Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda (/showthread.php?tid=45064) |
Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - tammy - 11.2.2013 No, se mi je kar zdelo, da je kaj takega. Sicer pa bi po grobem pregledu dokumentacije laično dejal, da ne gre za nek tehnološki biser, ravno zaradi že omenjenega dejstva, da je tu še en dodaten izmenjevalec, prek katerega verjetno prihaja do več izgub. Razen seveda, če je varianta z "vodnim" uparjalnikom toliko bolj ekonomična, a dvomim, da bi bila solnica toliko boljši medij za prenos toplote, kakor pa običajno "direktno uparjanje". Samo zamrzovanje uparjalnika v času nizkih temperatur in visoki vlagi verjetno pri tej varianti verjetno ni nič manjše? Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - Migaj - 11.2.2013 Sam postopek odtajevanja je načeloma vsaj 2 x dražji. Grelci in elektronika so najbolj podvrženi okvaram -nasploh pri vseh TČ. Navajanje malih porab brez opisov objekta in lege ne pove kaj dosti. Za linke in kopiranja opisov delovanja pa sem se moral kar sam potruditi. Očitno velika večina lastnikov prestižne naprave kupi na podlagi imena in imidža firme -morda pa je tako za vse še najbolje. Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - remi - 11.2.2013 @stankol, Vzemi v roke navodila za uporabo in se sprehodi po menijih. Če jih še nisi vzel v roke, je skrajni čas, da jih. Noben serviser se ne bo ure in ure poglabljal v tvoje nastavitve in ugotavljal, zakaj plačaš preveč elektrike. Najprej poglej, kakšen je diagram »Izkupiček energije«. Ta prikazuje, koliko energije je TČ pridobila iz okolice. Za isto časovno obdobje poiščči še porabo električne energije. Če v hiši res ni drugih porabnikov, bo za grobo oceno mesečni popis števca zadosti dober podatek. Iz teh podatkov bi se moralo pokazati: - Da izven ogrevalne sezone porabiš zelo malo ali nič, ker tople sanitarne vode ne pripravljate. - Koliko porabiš v ogrevalni sezoni in s kakšno učinkovitostjo (JAZ). Nekje mora biti tudi podatek, koliko ur je delal električni grelec. Pa napiši, katero TČ točno imaš (VWL ???/?). Sprehodi se po menijih za sanitarno vodo in preveri Ali imaš aktivirano pripravo sanitarne vode? Na koliko stopinj ? Kakšen urnik? Ali imaš vključeno cirkulacijo? Ali imaš vključen program za legionelo? Za ogrevalni krog pa napiši: Ali imaš talno ali radiatorje? Koliko kvadratov ogrevaš? Ali je hiša že v celoti izolirana? Ali imaš zalogovnik? Ali imaš termostatske ventile? Ali je senzor zunanje temperature montiran? Lahko pa greš skozi menije in poslikaš vse prikazane podatke (glej primer): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/149100/Fragen-und-Probleme-zur-Vaillant-Geotherm-plus-VWL-82-3-S?highlight=VWL">http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t ... hlight=VWL</a><!-- m --> Poveži se s tistimi, ki so z delovanjem zadovoljni in primerjajte nastavitve. Saj ne, da bi morali imeti enake, amapk kaj zanimivega pa se lahko pokaže. Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - sassapo - 11.2.2013 Prenos energije med zunanjo in notranjo enoto po principu slanice, zaradi dodatne izmenjave in obtočne črpalke ni ravno briljantna rešitev za doseganje dobrega grelnega števila, je pa poraba dejansko pre visoka, kaj je pa temu razlog po pa potrebno ugotovit. Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - Merlin1 - 11.2.2013 Pozabili ste tudi, da je hiša prazna, se ne segreva od drugih ogrevalnih virov (ljudi, razni aparati) in ima bistveno večji volumen, kot ga bo imela z pohištvo. Poraba bo verjetno, ko bodo vseljeni podobna zdajšnji. Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - Migaj - 11.2.2013 Nismo pozabili, da so v prazni nenaseljeni hiši notranji dobitki manjši, se pa ogreva na nižjo temperaturo. Pohištvo pa razen pri akumulaciji ne igra vloge, ker ogrevalna prostornina ostaja enaka. Povprečna poraba za daljše obdobje ni 42 ampak 32kWh/24 ur, kar se mi ne zdi veliko in bo po vselitvi z ogrevalno vodo vred in notranjimi 21 stopinjami najbrž še vedno samo cca 40, kar je za zimske mesece lahko normalno pri tej 260m2 kvadraturi, ne glede na dobro izolacijo, verjamem pa , da bi lahko bila tudi manjša. TČ je prestižne znamke in očitno dobro opremljena ter hkrati unikatna v smislu delovanja, uporabniška podpora pa bo očitno še najboljša kar na tem forumu. Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - stankol - 12.2.2013 Remi, ti pa delaš za Vaillanta. Skozi vse nastavitve sem šel že desetkrat. Za TČ montiral svoj električni števc. Ampak vedno se najde kar specalist lahko ugotovi lajik pa ne more vsega vedeti. Še vedno sem mnenja, da se Vaillant pač ne zna s strankami prilagajati. Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - vincent - 12.2.2013 Merlin1 Napisal:Pozabili ste tudi, da je hiša prazna, se ne segreva od drugih ogrevalnih virov (ljudi, razni aparati) in ima bistveno večji volumen, kot ga bo imela z pohištvo. Poraba bo verjetno, ko bodo vseljeni podobna zdajšnji. No no :wink: izbube nastajajo na zunanjih stenah kot temp. razlika med zunanjim in notranjim zrakom..ovira je stena,. Zdaj ali imaš ti v sobi škatlo ali ne, ne igra nobene vloge. Notranji pribitki seveda so, vendar pri taki kvadraturi ne bojo igrali pomembne vloge...verjetno če bi bila hiša ogrevana na 22 stopinj, bi lahko kalkulirali da bo potem cca podobna poraba ker bo več notranjih dobitkov, bo pa seveda treba segrevati še SV, ki je sama po sebi slab prijatelj dobrim izkoristkom TČ...sploh še, če so uporabniki željni pretirano tople/vroče vode. Bi pa rabili (za bolj realno oceno) vedeti še izolacijo tal ter stropov-strehe in pa seveda razgibanost hiše...po kvadratih sodeč se mi dozdeva da zadeva ni zgolj kocka. Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - stankol - 12.2.2013 Izolacija je naslednja: streha 32, estrihi 12, fasada 20, troslojna zasteklitev Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - vincent - 12.2.2013 stanko...koliko te je pa prišla investicija v kurilnico? (pa če lahko še napišeš kaj vsebuje). Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - stankol - 12.2.2013 4 sončni kolektorji Vaillant 2.316,00; zalogovnik Vaillant 1000l, 1339,00; PEC VAILLANT ecoTEC plus VU INT 246/3-5H 8,7 - 24 KW (v = 72, š = 44, g = 33,5cm) 1.738,00; TOPLOTNA CRPALKA VAILLANT 14,5 KW VWL 141/3 S ZRAK - VODA 1,00 KPL 12.479,00 - Elektricna moc: W35 / 3,7 KW, moc ogrevanja 14,5 KW - COP (izkoristek): 3,9 tiho delovanje (dnevni in nocni režim) -zunanja in notranja enota To je to. Če sešteješ, kar nekaj denarja. Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - vincent - 12.2.2013 stanko...čaki čaki!? Saj ti imaš celo postrojenje :wink: A ta trenutek izkoriščaš za ogrevanje (ko je pač vreme seveda) kolektorje in pridobljeno toploto, ki jo ti dobijo ob sončnih dnevih? Ker zdaj mi je po prebranem poraba totalna neznanka. Za primerjavo...mene je kurilnica stala 11 jurjev: peč na drva, 2 sončna kolektorja, 1.000 litrov zalogovnik, TČ zrak/voda 11 kW Toshiba Estia. In imamo na cca. 190 kvadratih (prenovljene hiše) mesečno porabo tam 600 kWh (trenutno na pol naseljeno...1 nadstropje na radiatorjih, 1 oseba (21-23 stopinj), 2 nadstropja se temperirata na 20-21 stopinj). Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - stankol - 12.2.2013 Ob soncu se uporabljajo sočni žarki seveda. Plin se vklopi če je minus pet ali deset. Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - g.o.dizzle - 12.2.2013 Zakaj sploh plin v tem sistemu?! Re: Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda - stankol - 12.2.2013 Dodatna pomoč TČ pri nizkih temperaturah (-10) |
