PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - Print verzija
+--- Tema: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? (/showthread.php?tid=44869)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - Mirando - 8.6.2012
kapa dol moderator @Urs!
ker mi, ko imamo NEH in ne pasivke, smo imeli zapečatena usta, iztočnice pa so dokaj podobne!
toplozračno ogrevanje je bilo že v začetku omenjeno....v sklopu prezračevanja, najbrž blizu dobitni kombinaciji.
Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - Žerjavar - 8.6.2012
Citat: zna kdaj kaj tudi z ironičnim podtonom napisat
Priznavam. Tokrat ni ironija, je resnična jeza, da ima lahko nekdo tako poniževalni odnos do drugega.
Citat:zaskrbljujoče pravzaprav to, da nekdo sploh razmišlja
= samo bedak bo vgradil kaj drugega kot...
Človek ima pravico razmišljati in je prosil za nasvet glede dveh izvedb. Po debati in skoraj razčiščenih pojmih za ti dve izvedbi pa nekdo udari vmes s tretjo možnostjo: "Vsi ste bedaki, ker se o tem sploh pogovarjate". ...
Ali se nebi lepše slišalo, če bi svoje prepričanje izrazil z: "moje mnenje pa je ...."
no, je pa res, da si avtor teme najbrž na podlagi teh 4-5 podstrani ni posebej izkristaliziral mnenja, kaj dejansko rabi, oz. kako naj naredi.
Izkušnje? :lol:
Ugotovimo lahko, da je uporabnikov (aktivnih!) na tem forumu, ki imajo (zadovoljivo) rešeno ogrevanje v pasivki bore malo, ali pa nič. Morda pa se s svojimi rešitvami nočejo izpostavljati, da jih ne bi kakšen "teoretik" popljuval, njihovo rešitev dajal v nič?
Glede na enormne denarce, ki se dajejo v projekt "pasivne" hiše, je jasno, da je potrebno le min. (do)ogrevanje. na vaši denarnici pa je, kako si ga boste uredili........
Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - gt001 - 8.6.2012
@Mirando, je pa se en drug vidik.
Zacetnik teme je napisal da dela pasivno hiso. V resnici pa niti ne vemo, kako extremno NEH (PH?) projektira, ker ni podal nobenih podatkov (PHPP itd.)
Ce posplosim profil uporabnikov PSS, lahko tu dobi zacetnik teme polno informacij/izkusenj lastnikov NE his, pravih PH pa bolj malo.
Ce se vrnem na zacetek: tako kot je temo zastavil (If you give peanuts, you will get monkeys) pametnih informacij ne more dobiti.
Ja teoretiziram (ker nimam prakticnih izkusenj) - zato pa informacije / nasvete vpijam kot goba Smile
Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - vincent - 8.6.2012
a na koncu je še vedno bolje teoretizirati (sploh pred gradnjo hiše) kakor živeti v zgrešeni zadevi, ker je bil nekdo strašno pameten kako in kaj je/bo najboljše. :wink:
Mi je pa smešno, da nekdo pribije, da tisti, ki tega nima, naj ne komentira.
Ni važno kako imaš, važnoje kako naj bi imel. Če imaš tako kot naj bi imel..si zmagal. A pot do tja je precej dolga...torej se splača prej predebatirat - papir vse prenese.
(Žal prepogosto preberemo, da 'če bi prej vedel' bi pa naredil drugače...škoda)
IMEJMO SE RADI! :lol: :roll: :lol:
vincent Napisal:IMEJMO SE RADI! :lol: :roll: :lol:
vincent, tebi prevec dela skodi Big Grin :roll: Big Grin
Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - yan1234 - 8.6.2012
Ali ni najboljše regulirati temperature v pasivnih hišah preko prezračevanja skozi zemeljski kolektor cevi, kjer zrak oddaja ali pa prejema toploto?
Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - fasecor - 8.6.2012
Ma saj v bistvu ni to več neka sofisticirana zadeva. Bil je to cel bavbav pred 20 leti ko smo to vgrajevali pri nas doma, ljudje so poznali le viskotemperaturne radiatorje in kombinirane peči na trda goriva... saj če dobro človek pomisli ni sedaj dosti drugače, le da namesto radiatorjev v diskusiji nastopa talno gretje. Zdaj pa celo zadevo poganja skromna inverterska klima z dodatki po želji (vlažilnik, razvlažilnik), rekuperator obvezen. Ljudje bi vsekakor morali upoštevati tak način ogrevanja kot izbiro, še posebej ko gre za pasivne in nizkoenergetske gradnje, saj tudi stroškovno niso nič dražje od talnega gretja z zemeljsko sondo + prezračevanje.
Zemeljska sonda kot zajem energetskega potenciala se precej omenja pri toplozračnemu ogrevanju, ker je precej zmanjšana verjetnost zaledenitve izmenjevalca. Ni pa ravno poceni.
Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - xavi - 9.6.2012
Ne obstaja neke vrste rekuperacija, ko odpadni zrak segreva toplotni izmenjevalec, z katerim lahko ogrevaš recimo, toplo vodo. Sprašujem kot totalni laik.
Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - fasecor - 9.6.2012
xavi, tak rekuperator je sicer možen, vendar bi tako energijo porabil za toplo vodo, zrak, ki bi ga vnašal v prostor pa bi imel zunanjo temperaturo. Ni zastonj kosila Wink
To govorim za primer, ko se bajta zaradi pribitkov sonca pretirano ogreje, talno zaradi počasne odzivnosti še vedno oddaja toploto, hišo pa je treba primerno ohladiti. Takrat topli zrak ni zaželeno da vračaš nazaj (če se vrnemo na vprašanje talno ali radiatorji).
Samo razmišljanje v smeri, kako izkoristit višek toplote v takem primeru, da ne gre v nič, če govorimo o NEH. Pri nas, ki imamo navadne bajte pa luftamo kar skozi okna, 500L olja, gor ali dol.
Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - Faros - 9.6.2012
Na tem forumu je nevarno karkoli reci cez TC ali talno gretje. Te takoj okarakterizirajo kot nepismeno budalo, dinozavra ipd.
No jaz bom imel NEH in radiatorje. Zakaj? Talno nam preprosto ni vsec, za sabo potegne kup komplikacij in dodatnih stroskov tako, da v njem ne vidim neke dodane vrednosti. Pa se kaksen zdravstveni razlog bi se nasel. Zdravniki so namrec se vedno zelo previdni (kljub zelo izboljsanim sistemom) ko gre za talno in osebe, ki imajo kronicne tezave z venami; <!-- m --><a class="postlink" href="http://med.over.net/forum5/read.php?103,2058570">http://med.over.net/forum5/read.php?103,2058570</a><!-- m -->
Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - fasecor - 11.6.2012
@xavi: tak poskus je bil pravzaprav narejen pred par leti v sodelovanju s slovenskim ponudnikom toplotnih črpalk... Pri toplozračnem ogrevanju je pogosto toplotna črpalka za toplo vodo ločena od sistema ogrevanja (ker je tako bistveno ceneje). V tem primeru je bil narejen razdelilnik, ki je topli zrak usmerjal na tč oz na rekuperator. Pa se ni obneslo saj je prihrankov premalo, zajebancije pa preveč, da bi se splačalo. TČ stalno vzdržuje nivo temperature vode, zato presežek toplote ni prinesel kakšne dodane vrednosti, začasno povečevanje temperature na tč pa zahteva komplicirano logiko dogrevanja, spet za majhne rezultate. Skratka ni vredno, če je prevroče je boljš kar okna odprt Wink
Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - vincent - 11.6.2012
Kje jraz vidim smiselnost uporabe tlanega v pasivki....na vsak način so izgube v pasiovki minimalne, in jih načeloma lahko izničuješ res z bilo čim. A še vedno....glavnina dogajanja v novejših hišah je vpritličju..torej imajo tla stik z zemljino. In kljub temu da so tla običjno dobro izolirana (npr. penjeno steklo) in so izgube minimizirane (kot povsod) še vedno prihaja do prehoda toplote, ali rečeno drugače...kljub temu da boš imel zrak na želeni temperaturi, te bo v noge hladilo. In v tem primeru nobeno prezračevanje ne pomaga. Logiš pa, da imaš v talnem ustrezno temepraturo kot jo rabiš.
Prezračevanje pa tako ali tako mora biti, ker je objekt zrakotesen...torej 'gavzneš', če je dobro zatesnjen Smile - v več pogledih.
Re: PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji? - kremenckov ata - 11.6.2012
Če bos hodiš po ploščicah, te bo zeblo v noge ali pa ti bo vroče tudi v glavo če tla ogrevaš. Razlika pri temperaturi pri tleh ali pa meter in pol nad tlemi je pri NEH zanemarljiva. Sam sem v dnevni kjer imam na južni strani veliko panoramsko 6m2 meril temperaturo v sončnih dneh v marcu ko so dobitki skozi okna največji. Temperatura naraste za 3-4 stopinje in ko osončenje preneha se vrne na konstantno raven +- 0,2 stopinje kolikor niha čez celo zimo ne glede na zunanjo temperaturo. Potem sem si izposodil 150 novih polnih zidakov in jih položil na pod pod okno. Temperatura je skoraj enako hitro narasla, je pa bila akk. v zidakih taka, da je se je pomik padanja T povečal za 4 ure preden se je temperatura vrnila na konstanto. Tako da govorit o samoregulativnosti talnega je brez veze, talna obloga naredi svoje. In hvalit talno čez vse pretege kot edini pravi vir ogrevanja hiš brez prahu idealno za asmatike.... Bivanje v pasivkah lahko doživljamo v teh dneh vsi ko zapremo okna in vrata. Zunaj 20 znotraj 22, toplotnega toku skozi konstrukcije ni, ni zračenja ker ni delta T, vlaga v prostoru pa narašča posebno če smo v hiši aktivni. Pasiva brez dobrega zračenja z razvlaževanjem in dogrevanjem je idealna če še živiš pasivno, drugač pa luftat, pa ptiče čez okno poslušat,...
