IR-infrardeče ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: IR-infrardeče ogrevanje (/showthread.php?tid=44550)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Re: IR-infrardeče ogrevanje - 5522 - 11.9.2012
Da ne boste odkrivali amerike pri teh čudežnih panelih si lepo poglejte IR savne, ki so že nekaj časa na tržišču poglejte njihovo priključno moč, velikost in doseženo temperaturo (40-50 stop) le teh
pa si lahko hitro predstavljate koliko bolje (ceneje) je kot navadna savna (recimo turška), ki segreje enak prostor z zastarelimi :wink: električnimi grelci, ki imajo samo 99,9% izkoristek
zakaj 99,9% zato, ker vidim da se tukaj nekateri obešajo na decimalke in vam prišepnem, da tisti zastareli :wink: elektro grelci nimajo 100% izkoristka, ker gre nekaj energije v magnetizem
aja pa tudi tisti zastareli grelci sevajo IR (tudi) :wink: ko so razžarjeni samo toliko
Da se ne boste mučili z računanjem prikjučne moči IR savne in "navadne" za enako temperaturo!! je tu nekje...ne zdaj primerja finske ki greja na 90 stopinj !!
Tako da če ne mislite ležati kot kača ali kuščar non stop pod IR sevalom bo kar težka pri varčevanju z energijo, ker bodo ostali deli hiše hladni, če seveda nimate tako močnih grelcev, da boste pokrili izgube hiše, potem pa severda ne bo prihranka
Re: IR-infrardeče ogrevanje - csamo001 - 11.9.2012
Amen. Saj človek ne rabi tehnične izobrazbe, da mu je to jasno.
Za ta denar, da opremiš obstoječo bajto z obstoječim centralnim ogrevanjem v celoti s paneli (gledam tisto noro ceno okoli 600 EUR po panelu, ki je z lune/marsa/bogsigavedikod) imaš že novo fasado. Pa imaš takoj 50% cenejše ogrevanje.
Re: IR-infrardeče ogrevanje - Tobago - 12.9.2012
I stand corrected. Dobil odgovor od enega ponudnika, zaenkrat ne povem katerega, ki je pripravljen it v projekt. Sporocim nadaljevanje.
Re: IR-infrardeče ogrevanje - metka652 - 12.9.2012
Smile Kot vidim, se na forumu oglašate samo moški in debatirate o IR ogrevanju. Naša družina se je za to odločila prejšnje leto. Stanujemo v starejši hiši, ki je izolirana s 5-8 cm cm izolacije (stiropor). Poraba kurilnega olja na sezono je več kot 2000 l in predstavlja izdaten strošek za družinski proračun. Poskusno smo kupili dva panela in jih zmontirali - eden je grel kuhijo in dnevno sobo, drug še eno sobo - skupaj ogrevane površine cca 40 kvm (radiatorji v teh prostorih so bili izklopljeni). Porabe nismo tekoče spremljali, je pa bil celoletni poračun za elektriko 90 Eur, kar je verjetno strošek tega ogrevanja. Letošnjo zimo se bomo v celoti greli z IR paneli. Denar namenjen dragemu kurilnemu olju bomo vložili v to investicijo. Ob tem nimam slabe vesti, saj menim, da je takšno ogrevanje bolj okolju prijazno, kot pa druge oblike ogrevanja. Tehnično se nebi poglabljala v to področje, lahko le povem, da je dejansko občutek te toplote, ki greje telesa, blagodejen.
Sorodica, ki živi v višjem predelu Slovenije (v hribih - cca 800 m nadmorske višine -kraj je zelo hladen in nosi temu primerno ime) si je prav tako jeseni opremila hišo s paneli. S štirimi paneli ogreva manjšo hišo. Centralno kurjavo je pozimi vklopila le 1x za dva ali tri dni pri temperaturah, ki so res hribovske.
l.p.
Re: IR-infrardeče ogrevanje - piknik - 12.9.2012
40 m2 je ponavadi ena soba,,, v sloveniji
Problem forumov so pametnjakoviči in komentirajo tudi takrat, ko to ne bi bilo potrebno.
40 kvm je lahko tudi manjše stanovanje v Sloveniji.
Ok --
dj povej kako ogreti povprečno 250 m2 veliko bajto sredi podeželja???? avtoceste ni blizu...
Kako bi se ogrevali s temi paneli?
Re: IR-infrardeče ogrevanje - gt001 - 12.9.2012
metka kaj zdaj motovilis, imas stanovanje ali hiso?
ce hiso, kako ogrevas preostale prostore?
Najprej odgovor GT001:
Če dobro prebereš moj prvi prispevek, lahko razbereš, da smo prejšnjo zimo ogrevali dva prostora z IR paneli. Radiatorji (od centralne) v teh prostorih so bili izključeni. Ostali prostori so se ogrevali s klasično centralno kurjavo. Letos pa bomo kupili še IR panele za ostale prostore in se bomo ogrevali izključno s tem IR ogrevanjem. Centralne ne bomo vklopili.
Odgovor PIKNIKU:
Ne vem, kaj naj ima avtocesta opraviti s tem.???!!! Predvidevam pa, da imate pri hiši elektriko. Če imaš 250 kvm veliko hišo in če ti ta vrsta ogrevanja odgovarja, pač nabaviš panele za takšno kvadraturo. Paneli se montirajo po posameznih prostorih. Razvrstiš jih po moči, ki ustrezajo posameznemu prostoru oziroma kvadraturi posameznega prostora.
Kar se moje hiše tiče je srednje velika - cca 200 kvm.
Ocenjeno je, da bomo z elektriko dodatno imeli stroška med 500 in 600 EUR, kar je bistveno nižja cena kot pa 2000 l nafte.
Re: IR-infrardeče ogrevanje - csamo001 - 12.9.2012
Vedno znova preseneča, kako bi radi nekateri, ki v vsojem prvem vpisu na forumu zapojejo totalni hvalospev nekemu izdelku, radi izpadli verodostojno.
Ajmo Metka, mi smo s tabo!
Aja, pa preden greš še kam drugam oglaševat, razloži, kako boš z elektriko, kjer je povprečni strošek na kWh v Sloveniji 15 centov, minimalni pa okoli 10 centov, zmanjšala porabo za 75%, glede na to, da te kWh ogrevanja s kurilnim oljem po zadnji znani ceni v Sloveniji in z neko povprečno pečjo ne stane več kot 12 centov na kWh?
Ne seri in se spokaj drugam reklamo delat.
pisal CSAMO001
Dragi CSAMO001
Nikoli do sedaj se nisem vključevala v noben forum in ne delam totalnega hvalospeva nekemu izdelku, očitno pa je, kot vidim, forumaštvo namenjeno pljuvanju čez vse in vsakogar. Na tem forumu sem zasledila, da forumaše zanimajo dejanske izkušnje ljudi, ki se na tak način ogrevajo in sem podala le moje lastne izkušnje s tem.
Sereš lahko ti sam sebi v skledo, delaš pa sam slabo reklamo sebi in temu forumu. Glede na tvoje izražanja me čudi, da na tem forumu sploh kdo še vztraja.
Jaz sem se pojavila prvič in se ne nameravam več, saj se z ljudmi, ki nimajo osnovnega pojma o bontonu, ne mislim pregovarjat.
Lep pozdrav vsem ostalim, ki ste morali trpeti ta konflikt.
Re: IR-infrardeče ogrevanje - Popravila na domu - 12.9.2012
metka652,
hvala za VSE odgovore. In ne glede na tvojo trenutno slabo izkušnjo bi rad videl, da na forumu vseeno še malo vztrajaš in nam sporočaš izkušnje z uporabo teh panelov tudi takrat, ko bo zima močno pritisnila.
Sem pa eden izmed zelo zainteresiranih za obisk hiše ogrevane ali dogrevane na tak način. Povabila iz katerega koli konca Slovenije bom vesel.
Lepo te pozdravljam,
Gorazd
metka652 Napisal:pisal CSAMO001
Dragi CSAMO001
Sem pripravljen takoj vzet vse nazaj in se opravičit, če se opredeliš do odebeljenega oziroma razložiš kako lahko zaobideš neke osnovne fizikalne zakone.
Re: IR-infrardeče ogrevanje - firefly - 13.9.2012
Predvsem je verjetno tu "fora" ker se z IR ne ogreva non stop, in se hiše niti ne segreje. Tko da ko se ugasnejo je dejansko hladno. Grejejo samo ljudi in samo takrat ko so v hiši. Potem verjamem da se da "varčevat". Če pa bi želel s paneli segreti komplet hišo in zidovje tko kot s talnim recimo potem pa ... Wink Vseeno pa je 600 EUR verjetno malo preveč optimistično... Ker to je strošek TČ za dobro izolirano hišo... Ampak prodajniki vemo kaj počnejo... Prodajajo Smile Za strošek invisticije cele hiše panelov pa tudi že dobiš TČ verjetno Smile
Re: IR-infrardeče ogrevanje - turbox - 13.9.2012
Življenska doba panelov je...
