Pomoč pri menjavi ogrevanja - Print verzija
+--- Tema: Pomoč pri menjavi ogrevanja (/showthread.php?tid=43503)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - kunde99 - 6.4.2012
Tudi sam bi rabil kakšno pomoč,nasvet pri zamenjavi ogrevanja. Že kar nekaj časa prebiram literaturo in forume na to temo, pa sem pravzaprav čedalje bolj zmeden. V bistvu se kolebam med TČ in kotlom na pelete. Več sem si prebral o TČ, pa so mnenja tako različna, mnogokrat zelo negativna, posebno v podobnih primerih kot je moj.
Podatki:
Objekt: enostanovanjska hiša, pritličje plus mansarda, površine cca. 160 m2. Hiša je zgrajena leta 1985. Izolacija so kombi plošče 5 cm. Lansko leto je bilo zamenjano vse stavbno pohištvo. Mansarda je bila dodatno izolirana lansko leto, cca. 35 cm izolacije. Ogrevanje je samo radiatorsko. Vsi radiatorji imajo nove ventile z Danffosovimi termostatskimi glavami.. Kot energent uporabljamo kurilno olje. Porabimo ga, odvisno od sezone, nekje v povprečju 2.500 l. Kotel je star in ga je nujno zamenjati, tudi zaradi izkoristka. Za pripravo sanitarne vode za 4. osebe, uporabljamo kombimirani električni bojler z izmenjevalcem toplote (pozimi).
Lokacija : Ljubljansko barje
Zelo prav bi mi prišel kak podatek nasvet pri izbiri.
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - Tourer - 6.4.2012
Tudi jaz sem se odločil da letos moram nujno zamenjat oljno(svinjsko drago) peč ! Najprej sem se nagibal na pelete in ni težko zračunat da porabi 60% manj evrov v primerjavi z oljem !Vendar po vseh izračunskih tabelah je pa ogrevanje z tč vz,še cenejše ! Jaz moram zamenjat še dimnik in me pride predelava in komplet menjava peči isto kot da dam notri TČ ! Drgač pa so mi ponudili v neki firmi poleg peči za pelete tudi TČ za sanitarno vodo !!?? Zakaj že ? Izgleda da je segrevanje vode cenejše kot pa z peleti !! In zakaj bi potem z peleti segreval še vodo za radiatorje ?? Torej ogrevanje z TČ naj bi bilo 1/3 cene olja ! Kar je še ceneje od pelet ! Za mojo hišo ki porabim 2800l na sezono,bi me potem prišlo manj kot 900evrov,moram pa še upoštevati,da bom precej manj evrov porabil z segrevanjem vode,tko da računica mora držati ! Sicer pa tukaj <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotehnika.com/primerjava_stroskov_ogrevanja.php">http://www.termotehnika.com/primerjava_ ... evanja.php</a><!-- m --> imaš izračun,ki vpišeš podatke in vidiš primerjavo z različnimi energenti ! No pa še popravi cene energentov,ker so stari podatki !
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - geosynth - 6.4.2012
še 1x...
Če nimate pasivnega objeta... če nimate toplotnega vira (prostor s stroji, delavnico, ki ga je potrebno hladiti, vrtino, sončne kolektorje,...) se toplotna črpalka dolgoročno ne izplača!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Toplotna črpalka mora biti vezana na odjem toplote iz nekega vira, to kar si nekateri montirajo je noro, (črpalka zrak-zrak v kleti kjer je 5°c)
To je isto kot da bi poleti odprli vrata 3 hladilnikov, da bi hladili hišo, če se vam zdi primerno, kar izvolite.
Enačbe še vedno držijo, če ni toplote, je potrebno delo (v tem primeru električni tok), ki je ZAENKRAT poceni!! spomnite se kakšne so bile cene olja pred 4 leti.
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - dadon - 6.4.2012
Tudi pred štirimi leti je bilo ogrevanje z TČ cenejše kot s kurilnim!
Če malo poguglaš hitro najdeš kar nekaj člankov s primerjavami ogrevanja še v tolarjih!
Npr. l 2000:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekodom.com/uploads/files/dva_primera_ogrevanja_s_toplotno_crpalko.pdf">http://www.ekodom.com/uploads/files/dva ... rpalko.pdf</a><!-- m -->
nprl l 2002:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT253.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT253.htm</a><!-- m -->
pa še in še in še...
Rezultat pa že leta enak... Enostavno zato ker TČ iz 1 prejetega kilovata naredi 3-4! Tega zaenkrat ne zmore noben drugi kotel.
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - rlasic - 6.4.2012
geosynth Napisal:še 1x...
Kakšne bodo cene energentov ne vemo. To da se pa ogrevanje z TČ ne izplača pa ne drži. Sami smo letošnjo zimo prešli na ogrevanje z TČ zrak/voda. Kot kažejo računice nas bo ogrevanje to zimo stalo okrog 600€ (200m2 + sanitarna voda 300l)! Prej pa smo porabili 2300l kurilnega olja - torej preko 2300€ po današnjih cenah. Pa si sami zračunajte kako se izplača. Skoraj v štirih letih se investicija povrne (realno malce dlje)!
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - sassapo - 6.4.2012
Za izkoristek je odgovoren celoten toplotni stroj in vse komponente, ki so potrebne za delovanje. Bit vsega pri zrak voda je površina, kvaliteta in tok zraka skozi uparjalnik, vse ostale komponente vključno s kompresorjem so nižjega pomena. Izkoristek samega kompresorja je v prid scrollu, kateri ima najvišji izkoristek od vseh tipov, seveda gre za majhne razlike v rangu 10% med batnim in scroll
Se v naprej in nazaj zahvaljujem uporabnikom,ki imajo TČ in so predložili konkretne podatke o porabi prej in zdaj ! Tko da to je meni najbolj pomembno ! Sploh pa za ceno 6-9 tisoč evrov,ker jaz moram komplet zamenjat naprave v kurilnici ,vključno z dimnikom v kolikor grem na pelete !Predelava na peč pelete/drva,zalogovnik,TČ sanitarna,povečanje dimnika me znese 6500 evrov ! Ob
zdajšni porabi olja 2800 bom porabil 1300 evrov pelet,če bi pa kuril dodatno na drva kak mesec ali dva , bi prilezel na malo manj kot 1000 evrov, s tem da je treba čistiti peč 2-3 na teden in prekladat,žagat,prevažat in plačevat dimnikarja ! Po zagotovilih uporabnikov TČ voda zrak ( ne enega )! Bom prišel skozi z 800-1000 evrov ! Pa če tudi bo 1200 !! ni panike !! Ker pa imam še nekaj rezerve v izolaciji na zgornji plošči mansardi se ne bojim ,da nebi bil zadovoljen ! Sicer moram pa v vsakem primeru zamenjat ogrevanje sanitarne,ker sedaj imam olje in v zadnjem letu ali dveh raje kar z električnem grelcem,tko da TČ voda zrak bo to vse zmogla ! Recimo zakaj pol vsi notri mečejo TČ za sanitarno ?? In koliko je porabe na dan ? 200 ali več litrov za povprečno družino ! Koliko pa rabimo litrov za ogrevanje na dan ?? Preverjeno je da stane ogrevanje sanitarne vode 8-12 evrov na mesec !! Zakaj se pol ne izplača še ogrevanje stanovanja z TČ. NI LOGIKE !
Jasno, da boš imel s pravilno izbrano in montirano TČ 3x nižji strošek ogrevanja.
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - remus - 6.4.2012
Sam zbiram ponudbe in se odločam med temi ponudniki tč zrak-voda: Alpha innotec , Thermia Atec, Viessmann Vitocal 300-A, Vaillant geoTHERM VWL S plus, Nibe F-2300, Dimplex, Ochsner.
Prosim če mi lahko podate mnenja o teh po moje najboljših črpalkah, katera bi bila idealen izbor, lp :?
sassapo Napisal:Jasno, da boš imel s pravilno izbrano in montirano TČ 3x nižji strošek ogrevanja.
ja in v hudi zimi 18°C v stanovanju.. tako kot nekateri letos februarja Big Grin a ste prebrali te zgodbe???
sploh se ne splača kurit, se raje bundo oblečeš Smile
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - Migaj - 6.4.2012
remus Napisal:Sam zbiram ponudbe in se odločam med temi ponudniki tč zrak-voda: Alpha innotec , Thermia Atec, Viessmann Vitocal 300-A, Vaillant geoTHERM VWL S plus, Nibe F-2300, Dimplex, Ochsner, katera bi bila idealen izbor, lp :?
Najdražja Confusedhock: , vse ostalo pa so gotovo sama jajca :lol:
Odločitev v tvojem primeru je zelo enostavna: Nabaviš predračune in izbereš najdražjega ponudnika :wink:
Pa ne misli, da se zezam.
geosinth, daj link do zgodb :oops:
Eno zgodbo ti jaz povem ,kuril sem kurilca in porabil 2800 litov olja+ nekaj 100 evrov ga ogrevanje vode,kar znese več kot 3000 evrov KRIMINALKA ! Vprašanje strokovnjakom, ali je možno porabit elektrike za 1500 evrov z TČ v primerjavi z porabo olja ??
Re: Pomoč pri menjavi ogrevanja - Gasper123 - 6.4.2012
Čakamo zgodbe imetnikov TČ, ki jih je zeblo letos februarja.
Tu na forumu mislim, da so bili primeri zgolj tistih, ki so hoteli prišparat pri ceni naprave (MI2 ?) ali ki so kako drugače eksperimentirali s prešvoh/poceni napravami.
Mogoče so pa taki uporabniki preveč ponosni, da bi priznali, da jih je zeblo, yeah right.
Dobro medtem ko čakamo še vprašanje strokovnjakom, kako je glede temperature segrevanja vode za radiatorje ? Namreč imamo tč do 55 stopinj in visoko temperaturne mislim da do 65 in nekatere do 80 stopinj ! Torej imam radiatorje aluminijaste in bakrene cevi ,ne rabim v hiši 21-22 stopinj 19-20 stopinj je dosti ! Torej kako močno peč do koliko stopinj ?
Vse je odvisno od velikosti teh radiatorjev. Če mogoče veš nazivno moč posameznih radiatorjev se da zračunat. V grobem nekako tako, če je nazivna moč 3 kW pri 70°C (dT = 50° - razlika med temp zraka in radiatorja) je moč:
- pri 55° 2,1 kW
- pri 50° 1,8 kW
- pri 45° 1,5 kW
- pri 40° 1,2 kW
- pri 35° 0,9 kW
to je linearen izračun glede na dT, ne vem če je čisto tako vendar sigurno blizu.
