TOC - Skupni strosek gretja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TOC - Skupni strosek gretja (/showthread.php?tid=43292) |
Re: TOC - Skupni strosek gretja - Merlin1 - 25.3.2012 opazovalec Napisal:hmmmm.... ne bi se strinjalTo še ne pomeni da ne bo šla više. Bolj kot so izolirani višja je temp. stagnacije- Poiščite podatkovni list tam bi moralo pisat. Problem nastane, če se ustvari katran. Tega ne gre očistit z vodo :wink: . Kakšen hranilnik SV pa imate, da nimate solarne kače ? Re: TOC - Skupni strosek gretja - telmos - 25.3.2012 Vsaj poglej si npr Comfort plus od Sonnenkrafta Re: TOC - Skupni strosek gretja - Merlin1 - 25.3.2012 S tem sem že imel opravka. Zadeva je za izdelavo ekonomična in nič več. Dobro deluje ima pa tudi pomankljivosti. Eno so v zadnjem modelu izboljšali.
Re: TOC - Skupni strosek gretja - Migaj - 26.3.2012 opazovalec Napisal:Nabavna vrednost: 12,8kPri meni bi teh 20m2 pokrilo 1/3 potrebne energije in zmanjšalo letne stroške za energente za ogrevanje in TSV za 270 EUR. S TČ bi namesto 21.000kW moral še vedno pridelati 14.000 kWh. Od tega, bi dodatno nabavljeni obtočni črpalk z elektroniko krmilja solarnih panelov z zalogovnikom letno z vključenim pavšalnim vzdrževanjem odnesla v povprečju najmanj 70 EUR letno. 0 0 378 800 560 1.360 450 2.735 3.185 200 3.307 3.507 600 2.821 3.421 620 3.503 4.123 900 833 1.733 900 241 1.141 0 0 664 0 0 397 0 0 410 0 0 410 0 14.000 20.729 Re: TOC - Skupni strosek gretja - bbs - 26.3.2012 imeti kombinacijo TČ zemlja ali zrak, ter sončnih kolektorjev je navadna neumnost. da pa vložiš 15keur v solarno dogravnje hiše, pa imaš TČ, si pa že levak ali pa ekofanatik. Je prav da te monterji olupijo do daske, pa še malo več.... nekateri prodajalci te tehnike na tem forumu bodo prav veseli. Pa jim ne zamerim. če je stranka neumna. deluje pa sončno dogrevanje čudovito pri soncu in zunanjih 21st. Sredi zime pa ne. Re: TOC - Skupni strosek gretja - opazovalec - 26.3.2012 Merlin1 Napisal:opazovalec Napisal:hmmmm.... ne bi se strinjalTo še ne pomeni da ne bo šla više. Bolj kot so izolirani višja je temp. stagnacije- Poiščite podatkovni list tam bi moralo pisat. Problem nastane, če se ustvari katran. Tega ne gre očistit z vodo :wink: . 2x825l Comfort+ (Sonnenkraft) Aja, še tole... Sistem ma nočno ohlajevanje, tako da če pravilno nastaviš ni šans za zastoj. Re: TOC - Skupni strosek gretja - bbs - 26.3.2012 mogoče pa je boljša tema PORABA PRIMARNE ENERGIJE na M2 in št oseb. je dejansko končni oz ultimate pokazatelj učinkovitosti. Nekateri imajo pasivno hišo in 3 plazme TV, pa 2 laptopa, ki laufajo 24/7, pa 2 skrinji, pa 30 pranj perila na mesec, pa finsko savno, pa vsakodnevno prekomerno kuhanje na elektriko, itd Ta pokazatelj torej vsebuje: - kWh za ogrevanje (TČ elektrika, olje, drva, potreben preračun v kWh) - kWh za sanitaro H20 - kWh za življenje sešteješ kWh-je, in deliš z ogrevano površino. Pa pravijo v pasivnem standardu 120 kWh/m2 letno. Seštevek kWh-jev deliš tudi s številom oseb, pa vidiš kje si. Mogoče bi odprli nov post na to temo. Izredno zanimiv pokazatelj, seveda iz Nemčije (Primärenergieverbrauch pro M2 und Person). Re: TOC - Skupni strosek gretja - rentgenx - 26.3.2012 126kwh/m2 in 14kwh/osebo Kaj iz tega sledi. Leto je bilo zelo toplo tako,da sem upošteval letni scop cca 3.0 pri tč. Re: TOC - Skupni strosek gretja - Merlin1 - 26.3.2012 opazovalec Napisal:Aja, še tole...Poznam zadevo. Se pa ne strinjam. Težave so možne. Sitem lahko prihaja v "stagnacijo", ki pa ni dobra za sitem. Zalogovnik in SV ogrevate z ploščatim izmenjevalcem :wink: . Re: TOC - Skupni strosek gretja - telmos - 26.3.2012 Star pregovor pravi, da "lošem kurcu i mala dlaka smeta" Re: TOC - Skupni strosek gretja - opazovalec - 26.3.2012 bbs Napisal:mogoče pa je boljša tema Zelo pošten pokazatelj...primarna energija. Super. Lastniki TČ lahko pomnožijo porabo s cca 3-4. Zakaj? Izkoristek primarne energije pri pretvorbi v elektriko je manj kot 30%, nato upoštevajte izgube omrežja in trafotov (cca 10%). U bistvu moramo VSO porabljeno elektriko množit s 3-4, ker je vseeno a je porabljena v TČ ali plasma zaslonu. 8) moj primer: ogrevana površina cca 200 m2, 5 oseb poraba elektrike cca 7500 kWh poraba plina 1100 m3 torej: 1100m3*9,3 kWh/m3+7500 kWh*3,5(srednja vrednost)=36 480 kWh na m2=182,4 kWh na osebo= 7296 kWh komentar? Re: TOC - Skupni strosek gretja - opazovalec - 26.3.2012 rentgenx Napisal:126kwh/m2 Narobe. Iz tega sledi: 1. ne znaš računat 2. ne veš, kaj je primarna energija 3. 9 oseb živi v hiši, ki ima 1 kvadrat, oziroma za vsak kvadrat površine je 9 oseb... :roll: Re: TOC - Skupni strosek gretja - opazovalec - 26.3.2012 Merlin1 Napisal:opazovalec Napisal:Aja, še tole...Poznam zadevo. Se pa ne strinjam. Težave so možne. Sitem lahko prihaja v "stagnacijo", ki pa ni dobra za sitem. Zalogovnik in SV ogrevate z ploščatim izmenjevalcem :wink: . Vedno so možne težave. Bodi pošten in povej, da je VERJETNOST težav in s tem povezanimi stroški višja pri TČ... :mrgreen: Re: TOC - Skupni strosek gretja - Migaj - 26.3.2012 ogrevana površina cca 200 m2, 4 osebe poraba elektrike cca 13.500kWh (7.600 kWh + 5.900 kWh) na m2 = 67 kWh *podatek pove predvsem kako sodobno varčno je grajen objekt na osebo= 3.375 kWh *to je že boljši pokazatelj, saj pove, koliko v povprečju trošimo Pa ne mi zdaj pravit, da bi moral 7,600kWh množiti z npr. 3 Če bi radi prikazi porabe primarne energije, je treba množiti kar vseh 13.500 z ustreznim faktorjem, in ne samo porabo za ogrevanje s TČ :wink: Pa me poizkusi argumentirano prepričat v nasprotno z močjo argumentov in ne z argumenti moči (blabla.de ipd pri meni ne pali) Re: TOC - Skupni strosek gretja - rentgenx - 26.3.2012 opazovalec Napisal:rentgenx Napisal:126kwh/m2 Pak aj si zdaj pametenMislim,da sem bil kar dober v matematik,pa ne da bi se hvalil. ogrevana površina 310m2 9 oseb Ogrevanje + SV=10500kwh * COP 3(SCOP 2012 je neverjetno dober)=31500kwh Poraba gospodinjstvo= cca 720x12mesecev=8800kwh ----------------- 40300kwh SKUPNO 130kwh/m2 4477kwh/osebo In kaj morš bit posebnega pri tem pameten opazovalec?Če si mel malo več časa za prebrat navodila od bbs-a in tle men učiš da ne znam računat. :roll: Zdaj naj bbs pove kaj pomenijo tile rezultati. Verjetno pove kvaliteto in kvantiteto izoliranosti hiše in pa prostorsko lagodje na prebivalca hiše. Če bi primerjali z nemškim prebivalstvom bi videli,da imamo znantno večje porabe kwh/osebo. Sem velik zgrešil? :wink:
