Strešno okno da, ne? - Print verzija
+--- Tema: Strešno okno da, ne? (/showthread.php?tid=42694)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Strešno okno da, ne? - RadovedniTacek - 27.10.2016
Frčada v širini špirovcev ne naredi spet toliko več prostora... Je pa precej prostora tudi pod strešnim oknom (višina izolacije9
Vključno z gradbenim dovoljenjem, pa frčada zagotovo ni cenejša.
Re: Strešno okno da, ne? - Figo - 12.11.2016
Glede Velux zunanjih rolet.
Montirane imam zunanje rolete. Pri dveh oknih bi rad vgradil upravljanje zunanjih rolet preko daljinca. Elektrika ni problem.
Je potrebna zamenjava komplet obstoječih rolet z novimi in elektromotorjem ali obstaja kakšen 'kit', ki se vgradi na obstoječe?
Re: Strešno okno da, ne? - some1 - 13.11.2016
Sam imam 8 strešnih oken. Predvsem ker druge opcije ni bilo oziroma nisem imel interesa imeti frčade, ki meni niso prav nič všeč. Poletna vročina ni noben problem ( zunanjo senčilo + notranja siesta ) in dobro prezračevanje zjutraj - zvečer in ni nobene potrebe po klimi. Temperatura niha med 22-24 C. Pozimi je res problematičen kondenz. Mislim, da se ga je skoraj nemogoče znebiti razen, če imaš radiator pod oknom kar je pa seveda zelo redko v času, ko vsak pametni vgradi talno gretje. Pri meni ko temperature padejo pod -5.C kondenzira rob okna. 5x na leto ob res hudem mrazu kakšna kapljica steče dol vendar imam pobarvane špalete s pralno barvo tako, da o kakšnem razpadajočem knaufu lahko pozabiš. Tudi čiščenje ni noben problem, ker se okno obrne za 180 stopinj. Jaz mislim, da sem jih čistil 2x v 2 letih ker niti ni nobene umazanije. Velux okna imajo nek samočistilni sloj na zunanji strani.
Drugače pa obvezno vsa okna plastificirana, 3 slojno zasteklitev, pravilna vgradnja in boš zelo zadovoljen.
Sem pa razmišljal kako bi odpravil kondenz ob robu stekla. Ali bi kakšna samolepilna izolacija ( kot kakšen trak ) pomagala?
Re: Strešno okno da, ne? - tirolc - 15.11.2016
Figo Napisal:Pozdravljeni,
Žal bo treba zamenjati rolete. Okna GGL in GGU (stara in nova generacija) se lahko dogradi z ele. motorjem, rolet žal ne.
Re: Strešno okno da, ne? - sašo65 - 15.11.2016
some1 Napisal:Temperatura niha med 22-24 C.
Confusedhock: poleti ko je zunaj +35 :?:
Vidiš, jaz pa kondenza nimam (imam dva okna na južno stran 75x135 če se ne motim) seveda zunanje in notranje senčilo, resda dvoslojno steklo, ampak, ko ob dveh popoldne stopiš spodaj, čutiš, da te "greje v glavo"...Če ne bi bilo koliko toliko dobro izvedeno in okoli poizolirano, bi pozimi, ko je na strehi rec. 10cm snega na samih oknih in okolici, le ta začel kopnet prej, tako pa tega ne zaznavam, torej toplota ne uhaja....uglavnem: vsaj 10-14 dni poleti, mi brez klime "živeti" ni....tud 28° sem že videl mansarda (srednji prostori pa 24°) (resda pri zunanjih 40,5° 2013 se mi zdi)
PS. sicer tudi jaz nisem pristaš frčad..
Re: Strešno okno da, ne? - some1 - 15.11.2016
Tisti teden, ko je bil res extrem ( 35.C+ ) je bilo cca. 26.c ampak še vedno znosno. Mislim, da me poleti rešuje predvsem fazni zamik ( stanovanje se začne segrevati proti večeru, ko že začnem zračiti in temp. zunaj pada ) ter hladne noči, ker sem izven mesta.
Muka je bilo samo 1x, ko zvečer nisem mogel prezračiti, ker so bile plohe in čudno vreme. Takrat je vročina udarila čez izolacijo in je bila res kriza za spanje.
Mislim, da bi moral sobno temperaturo spustiti, da bi se izognil kondenzu, vendar mojo zebe pod 23.C ( najraje ima 24.C ). V pralnici opažam, da pri temepraturi 18-19.C ni na oknu nič kondenza.
Re: Strešno okno da, ne? - Energetik81 - 15.11.2016
Če boš sobno spustil, bo kondenziralo še bolj, ker bojo površine okna še hladnejše, rosišče v sobi pa bo ostalo enako.
Re: Strešno okno da, ne? - some1 - 16.11.2016
nevem, če tole drži. Ker večja kot je temperaturna razlika ( zunaj - notri ) več je kondenza. Ko so temperature okoli 10.C zunaj kondenza na oknih ni. Ter tako kot sem napisal, da v pralnici pri nižji sobni temperaturi kondenza na oknu nimam.
Re: Strešno okno da, ne? - Figo - 16.11.2016
Uhh, zalo slabo Smile
V to verjetno ne bom šel, ker imam 6mesecev staro roleto...škoda.
tirolc Napisal:
Re: Strešno okno da, ne? - Energetik81 - 16.11.2016
some1 Napisal:nevem, če tole drži. Ker večja kot je temperaturna razlika ( zunaj - notri ) več je kondenza. Ko so temperature okoli 10.C zunaj kondenza na oknih ni. Ter tako kot sem napisal, da v pralnici pri nižji sobni temperaturi kondenza na oknu nimam.
Nima veze temperaturna razlika, ampak temperatura rosišča v prostoru in temperatura hladne površine (okno, stena...)
Torej važno je, koliko vlage absolutno vsebuje zrak, torej koliko jo dovedeš z dejavnostmi.
Torej kako bi lahko čim bolj zmanjšal rosenje ( razen menjave oken s troslojnimi itd.. ) ?Zmanjšanje vlage v stanovanju ( trenutno med 55-60% )?
Ja zmanjšanje vlage v stanovanju (kvalitetno zračenje ali razvalžilec).
Ali pa lokalno ogretje problematične površine, torej radiator pod oknom ali celo kakšen grelni kabel, napeljan po okvirju okna/po robu šipe.
Re: Strešno okno da, ne? - firefly - 16.11.2016
Ce je trenutno do 60% potem nimas kaj razvlazevati. Sredi zime bo okoli 50. Ali pa se.manj.
Se navadis da zjutraj 1x potegnes s cunjo in je.... ali pa ignoriras Wink
Re: Strešno okno da, ne? - tirolc - 16.11.2016
some1 Napisal:Torej kako bi lahko čim bolj zmanjšal rosenje ( razen menjave oken s troslojnimi itd.. ) ?Zmanjšanje vlage v stanovanju ( trenutno med 55-60% )?
So špalete pri tebi izvedene pravilno (zgoraj in spodaj), da zrak lepo kroži okoli okna?
špalete so narejne pravilno vendar nimam radiatorjev za ogrevanje. Na sejmu mi je gospod na veluxu rekel, da edino z radiatorjem pod oknom se čisto znebiš kondenza.
