Kvaliteta raznih kritin - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Kvaliteta raznih kritin (/showthread.php?tid=42166) |
Re: Kvaliteta raznih kritin - boris54 - 12.3.2012 Jabolke in pomaranče... Ne morete primerjati gline in betona...ne gre..vsak ima svoje dobre in slabe lastnosti...Je pa res da je glina obstojnejša kar se tiče spiranja... Re: Kvaliteta raznih kritin - klemenv - 12.3.2012 drakeSLO Napisal:klemenv Napisal:Minie, predlagam kritino, ki ima polovičke. Pridejo prav pri rezanju pri žlotah. Za žloto potrebuješ par komadov, izgled pa je mnogo lepši. Re: Kvaliteta raznih kritin - Romzis - 13.3.2012 boris54 Napisal:Jabolke in pomaranče... Vidiš, taki odgovori me zelo motijo. Zakaj? Ker nisem izvedel popolnoma nič. Če bi napisal, da so slabosti gline to in to in prednosti gline to in to in to, in potem enako še za beton, bi rekel OK, tako pa...... Re: Kvaliteta raznih kritin - ataIBA - 13.3.2012 Romzis Napisal:.............. OK! Kje naj začneva? Kvaliteta? - betonski strešnik ima fiksno dimenzijo, pri nekaterih proizvajalcih opečnih kritin te na nefiksno dimenzijo opozarjajo, da ne bi bilo reklamacije.... - betonski strešnik ni zvit, pri nekaterih .... (glej zgoraj :roll: ) - betonski strešnik se hitreje ohladi ali segreje kot opečni (lončena peč...) - kvaliteto betonu daje cement, opeki pa glina in žganje,... - problem poroznosti je lahko pri obeh prisoten (nekvaliteta) .............. Glede cene je le-ta drugi pokazatelj :mrgreen: Bo dovolj? LP Re: Kvaliteta raznih kritin - phoebus - 18.3.2012 Ob teh dobrih in slabih lastnostih so se mi podrli vtisi, očitno sem dobil vtis na podlagi kakih slabih strešnikov. Namreč, na 30 let stari hiši, je streha spodaj vlažna na več koncih (menjal že kar nekaj strešnikov ki so dobesedno puščali). Strešniki so enostavno postali porozni...tisti ki pa niso porozni, so pa vlažni, ker se močijo skozi vogale (tam, kjer so prirezani) ali celo po stranici- po laičnem mnenju predvidevam, ja ima ta model premalo prekrivnosti? Glede na to, da stare strehe iz korcev in bobrovca še kar tesnijo zgolj z menjavo počenih strešnikov, sem preklel betonske zareznike bil prepričan, da bo naslednja opečnata, s čimvečjo prekrivnostjo. Ali je to preveč pavšalna ocena in so tudi bentonski zarezniki "dobri" in "za 50+ let"? Prilagam sliki (zgoraj, spodaj) rezervnega strešnika za mnenje (ali je ta konkreten strešnik slab, ali je tako pač z betonskimi zarezniki). Konkretna streha je navadna dvokapnica s ~30 stopinjami. Re: Kvaliteta raznih kritin - ataIBA - 19.3.2012 phoebus Napisal:....... Namreč, na 30 let stari hiši, je streha spodaj vlažna na več koncih (menjal že kar nekaj strešnikov ki so dobesedno puščali).Si bil premalo pozoren? Izvoli še enkrat: - kvaliteto betonu daje cement, opeki pa glina in žganje,... - problem poroznosti je lahko pri obeh prisoten (nekvaliteta) V 30 letih je betonska kritina že počasi potrebna menjave :wink: LP Re: Kvaliteta raznih kritin - pokrovka - 19.3.2012 phoebus Napisal:Ob teh dobrih in slabih lastnostih so se mi podrli vtisi, očitno sem dobil vtis na podlagi kakih slabih strešnikov. Namreč, na 30 let stari hiši, je streha spodaj vlažna na več koncih (menjal že kar nekaj strešnikov ki so dobesedno puščali). Zakaj so vogali pri opeki porezani zgoraj in spodaj? Tukaj teče kot skozi rešeto. Vogale sem videl porezane samo pri salonitnih ploščah. Daj na streho Gerard pa boš imel mir 50+ let. Dany Re: Kvaliteta raznih kritin - xgego - 19.3.2012 Jaz mislim, da je edina kritina, ki dejansko drži 50+ let opečnata. Ta kritina je dejansko na nekaterih strehah že mnogo dlje in še vedno drži. Vse ostal je v zraku. Jaz osebno sem za opeko. Vse ostala navlaka je pod vprašajem. Sploh kak PVC in pleh. Ko bo pa ta kritina na objektih 50+ let, potem bom verjel. Imaš pa še opcijo slame baje tudi drži 50+ let, ampak je draga ko žafran
Re: Kvaliteta raznih kritin - phoebus - 19.3.2012 ataIBA Napisal:Si bil premalo pozoren? Izvoli še enkrat:Živjo, če prav razumem (zadnji stavek), imaš seveda različne klase enega in drugega strešnika, ampak ne glede na kvaliteto cementa, bo betonski strešnik trajal 2x manj od kvalitetnega (!) opečnatega? Problem najbrž edino, da mora bit mojster dober, da preceni kvaliteto strešnika...o tem ster pa že pisali (flexarca test ).Kako je pa z delom vprašanja o zareznikih- pisano sem gledal vogalčka in dejstvo, da so po širini (levo-desno) naležani eden čez drugega res minimalno in se čudil, kako lahko to sploh kaj "tesni" (tam kjer še tesni). Potem ga popraviš malo desno, ker tam sveti, pa posveti na levi skozi :-) Drugače vprašano: Ali so zarezniki dobra in "zanesljiva" oblika strešnika, ali so samo teli moji blesave oblike (zareze, malo naleganja) oz. dotrajani? Re: Kvaliteta raznih kritin - Romzis - 19.3.2012 tole, kar si prilimal gor pomoje ni zareznik ampak navaden betonski strešnik. Zakaj mu pa vogali manjkajo pa ne bi vedel Re: Kvaliteta raznih kritin - cheba - 20.3.2012 Erozija betonske kritine zaradi nepopolnega zgorevanja? So to bučke ali je lahko res problem? Glej prispevek na spodnjem linku. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")rtvslounichr("46")si/odprtikop/posebna_ponudba/6-5-2011/[/url] Re: Kvaliteta raznih kritin - Žerjavar - 20.3.2012 Citat:Erozija betonske kritine zaradi nepopolnega zgorevanja? So to bučke ali je lahko res problem?Ne bi rekel, da je razlog nepopolno zgorevanje. Razlika je le v ogljikovem monoksidu ali dioksidu. Oba sta nenevarna, dokler ni zraven še voda (dež) in se tvori ogljična kislina. Ta je pa lahko nevarna za določeno vrsto kritine. Lastna izkušnja: Navadna peč na drva, dimnik Schiedel, vrhnja kapa (betonska plošča) original z dimnikom. Po 15 letih sem opazil v tej plošči armaturo - požrlo je že toliko betona, da je armatura postala vidna. Takole z ravnilom sem ugotovil, da je ponekod manjkalo več kot 2 cm materjala. Sanacija po lastni ideji: Na ploščo sem nalepil keramične ploščice za zunanjo uporabo. Po 5 letih še ni sledu o eroziji, razen v fugah, ki jih bom moral obnoviti. Očitno fugirna masa na cementni osnovi ne vzdrži. Razmišljam o surovi glini. Ima kdo boljši predlog? Re: Kvaliteta raznih kritin - pokrovka - 20.3.2012 pokrovka Napisal:Zakaj so vogali pri opeki porezani zgoraj in spodaj? Tukaj teče kot skozi rešeto. Vogale sem videl porezane samo pri salonitnih ploščah. Re: Kvaliteta raznih kritin - phoebus - 20.3.2012 pokrovka Napisal:Nebi vedel, taki so...vsi (tako na strehi in v zalogi)pokrovka Napisal:Zakaj so vogali pri opeki porezani zgoraj in spodaj? Kupoval jih pa tudi nisem jaz, da bi vedel, zakaj so prirezani. Glede na to da so vsi identični, to ni ročno delo, ampak tak dizajn... Re: Kvaliteta raznih kritin - ataIBA - 21.3.2012 xgego Napisal:Jaz mislim, da je edina kritina, ki dejansko drži 50+ let opečnata...... Ampak ne vsaka :mrgreen: !!!! V Dalmaciji pa zdrži vsaka opečna najmanj 50 let, tudi tista "puhasta", ki jo imam v mislih :wink: . LP |
