Dvig parketa - Print verzija
+--- Tema: Dvig parketa (/showthread.php?tid=42031)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Dvig parketa - vincent - 26.11.2012
rok...nima smisla preveč komlicirat. Parketra mora pustiti nekaj čsa parket v prostoru da se aklimatizira...takoda se zmeni z njim da ga čim prej rpitroga (vsaj 14 dni) potem si pa ti vzemi čas in pakete lepo razporedi po prostoru (ker on jih bo nametal enega na drugega).
Pri polaganju ustvari pogoje kot bojo potem, ko boste živeli noter..torej temepratura naj bo okoli 20 stopinj in to je to. Izsuševat seveda v tem času ne bi smel...čeprav tudi ne vidim razlog zakaj to sploh počnete (najbol se bo sušilo ko boste kurili..traj pa ..če je novogradnja...tako ali tako celo zimo da se objekt presuši..na pslošno pa eno leto).
Ni pa nekaj blazno za komplicirat...ker hudo malo jeproblemov s parketi - če že prej začnep okat kot se napihovat (naš. npr. - klasični, hrastov) se je polagal prek zime v neogrevanih sobah (cca. 10 stopinj), par let je bilo nadstropje nenaseljeneo (temp. torej med 8 pozimmi do 25 poleti)..zdaj že začenja drgo leto, ko je nadstropje naseljeno..pa nobenih problemov z njim.
(je pa pri nas parktera naprej privlekel parket, v roku 14 ga je začel polagat, potem pa ko ga je položil in zbrusil, je čakal v takem stanju kak mesec, da so mi vmes zmontirali vrata, šele nato je vse skupaj lakiral in dal zaključne letve. Tako da pri nas je zadeva en malčk odležala.)
Re: Dvig parketa - rokkras - 26.11.2012
@Vincent
Jaz imam 2 slojni oljen gotovi parket (se ne brusi in ne lakira), debeline 1 cm. Ta se po moje nima kej klimatizirat 14 dni. Mislim da sem celo nekje zasledil, da 48 ur.
Izuševal sem pa zato, ker sem imel notri malarje in so kital in belili stene. Potem je bilo vmes obilno deževje in kar nekaj snega in zopet ogromno vlage. Kar se centralne tiče, sem jo pa skos kurin in tudi luftal sem vmes. Gre pa za adaptacijo in ne novo gradnjo.....tko da stene in plata so suhe.
Re: Dvig parketa - garac08 - 27.11.2012
Tako pokažejo meritve:
vlage je 55%, pri temperaturi 22 stopinj C. Je torej lahko vlaga vzrok za napenjaje in dvig parketa?
Hišo zračimo zjutraj in popoldne ter zvečer kolikor se le da...
Se pa posipam s pepelom - imam star hrastov (menda bosanski) parket in ne bukov, kot sem napisal v zgornjem postu...
Re: Dvig parketa - vincent - 27.11.2012
garač...vlaga je taka kot mora biti, torej ona ne more biti razlog za probleme.
Re: Dvig parketa - lial - 27.11.2012
Kakor sva že zapisala z Don-om, vlaga zgoraj ali spodaj.
In ker je zračna vlaga normalna, ostane vlaga podlage.
Zakaj je ta sedaj večja, pa je lahko veliko razlogov, še najbližje mojemu razmišljanju je sprememba mikroklime v celi hiši zaradi kakšnih posegov pri adaptaciji, ali kaj podobnega.
Bojim se, da bo v primeru, da posegi parketarja z iniciranjem lepila ne bodo uspešni, ostane le še črna varianta - prelaganje in ponovno lepljenje parketa.
Lepila iz 70 let so bila med najslabšimi pri nas in veliko problemov danes se pojavlja prav zaradi propadanja lepila (razpad molekularnih struktur pri PVAC lepilih, nekje sem bral članek na to temo)
40 let je dolga doba, posebej še za lepila, ki so bila v šestdesetih in sedemdesetih letih novost.
Seveda, če je parket lepljen, če je kako drugače pritrjen, recimo pribit, ali položen na bitumensko osnovo, potem je moj tekst zgoraj brezpredmeten.
Re: Dvig parketa - svem - 8.3.2013
sicer že nekaj časa nazaj od zadnjega komentarja tukaj pa vendar vprašanje ki paše sem.
s punco sva si uredila stanovanje, dve etaži. kupila parket pri znanem slovenskem prodajalcu, krtačen belo oljen hrast, tro slojni. Najprej za gornjo etažo (hodnik+spalnice), položen na osb. Ker nama je parket ekstremno ugajal in bil všeč sva se odločila, da ga položiva še v dnevno in kuhinjo, slabo leto kasneje. šla v isto trgovino, naročila isti parket (tam sva bila z škatlo od prej) in dobila "isti" parket. Parket položen in po prvem navdušenju naju je minilo. Zelo slabo zakitane grče, ne motijo naju grče, ker sva takega želela, bile pa so ekstremno slabo zakitane. začelo se je pokanje desk po dolžini, razslojevanje - približno tako kot je slika že na začetku te teme, na deskah so se pojavile oz so bile tam že od začetka, ki pa jih pri slabi zimski svetlobi nismo opazili, rumene lise. ne na vseh deskah, samo na ene desetih. Vsekakor parket v spodnji etaži ni enake kakovosti kot v gornji. Gor se parketu nič ne pozna in je še vedno tak kot nov, v kuhinji in dnevni pa... Ja, za vlago skrbiva, rože, sušenje perila, pa tudi vlažilec sva kupila že takoj na začektu. Vzdržujeva vlago nad 45%, ni idealno, pa vendar se to nebi smelo dogajati.
kaj lahko sploh narediva? Zahtevava zamenjavo, vračilo denarja... Bilo je tudi drugačno pakiranje parketa, pa tudi parket od prve runde ni šel skupaj s tem, drugačna pero in utor.
hvala za pomoč
