Razlika drva in peleti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Razlika drva in peleti (/showthread.php?tid=41243) |
Re: Razlika drva in peleti - DELPHI - 7.12.2011 csamo001 Napisal:Veliko tega si spajtlal z rokava. Ker sem pač bolj nezaupljive sorte, pa te vprašam: viri? Sem že hotel pripeti vire k večini mojih trditev, pa se mi enostavno ne da. Zakaj? Pisal sem po spominu, ker sem te zadeve nekaj časa precej pozorno spremljal, zato bi zdaj porabil vsaj 1/2 ure, da bi poiskal vire, pogledal kaj je novega na tem področju itd. In kaj bi na koncu imel od tega? Eden bi v nič dajal vire, drugi bi delal silo logičnemu sklepanju, tretji bi pribil, da so peleti vseeno zakon... Tipičen primer: bvs. Hodim po gozdu in vidim, da so gozdovi zaraščeni. 1. Vsak dan grem mimo KC v katerem delajo operacije na odprtem srcu, pa to še ne pomeni, da zato dobro poznam zaplete pri operacijah. Takole se gozda sicer lotevajo strokovnjaki: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")spiegelunichr("46")de/wissenschaft/natur/0,1518,794128,00unichr("46")html[/url]. 2. Super. Ne boš verjel, ampak taki so bili milione let preden se je pojavil majmun, ki o sebi misli, da mora hosto "čistiti". 3. Mah, ne da se mi. Vseeno malo branja: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")spiegelunichr("46")de/wissenschaft/natur/0,1518,604361,00unichr("46")html[/url] [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")greenpeaceunichr("46")org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2011%20pubs/Nov%20-%20Dec/BioMess%20EU%20briefingunichr("46")pdf[/url] Re: Razlika drva in peleti - DELPHI - 7.12.2011 Migaj Napisal:okram Napisal:Še ena tabelca <!-- m --><a class="postlink" href="http://nep.vitra.si/datoteke/clanki/Biomasa_April_2011.pdf">http://nep.vitra.si/datoteke/clanki/Bio ... l_2011.pdf</a><!-- m -->Uporaben izvleček iz sicer res (kot pravi DELPHI) precej butastega članka: @Migaj Ravno ti preračuni so največja laž. Iz 1prm bukve (v brošuri operirajo z m3, ampak cene na enoto ustrezajo prm) v priroliznem kotlu ob upoštevanem izkoristku 65-70% (razlika do tako lepo zvenečih 90% in več, so izgube za segrevanje 500-600kg vode in železa ob vsakem kurjenju) dobiš med 1200 in 1400kWh. Vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.haustechnikdialog.de/Forum/8/Bioenergie">http://www.haustechnikdialog.de/Forum/8/Bioenergie</a><!-- m --> Tudi če upoštevaš kurilniške izgube, ne prideš na več kot 1400-1700kWh. Pri poštenih metrih in suhih drvih. Sicer je žalost še večja. Svakojake tablice in internetni kalkulatorji pa operirajo s številkami okrog 2400kWh/prm. Razlika je očitna. Re: Razlika drva in peleti - taubi - 7.12.2011 DELPHI Napisal:Ravno ti preračuni so največja laž. Iz 1prm bukve (v brošuri operirajo z m3, ampak cene na enoto ustrezajo prm) v priroliznem kotlu ob upoštevanem izkoristku 65-70% (razlika do tako lepo zvenečih 90% in več, so izgube za segrevanje 500-600kg vode in železa ob vsakem kurjenju) dobiš med 1200 in 1400kWh. Vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.haustechnikdialog.de/Forum/8/Bioenergie">http://www.haustechnikdialog.de/Forum/8/Bioenergie</a><!-- m --> Koliko energije pa potrebuješ, da segreješ 1.500 l vode iz 40 na 85 stopinj? :wink: Re: Razlika drva in peleti - Fery - 7.12.2011 282 825 kJ :wink: Re: Razlika drva in peleti - Migaj - 7.12.2011 79 kWh Re: Razlika drva in peleti - taubi - 8.12.2011 Lahko se poigramo malo z izkoristkom/izgubo mojega kotla: - 38 kg bukovih drv (poln kotel) izda 152 Kwh - za zagretje zalogovnika 1.500l iz 40 na 85 stopinj se porabi 79 kwh - za zagretje 100l kotlovske vode iz 40 na 85 stopinj gre cca.5 Kwh - odjem ogrevanja hiše v času kurjenja ?Kwh nimam pojma (dvižni vod cca.40 stopinj, 11 manjših radiatorjev, cca.90 m talnega) - zagretje 300 l TČ v času kurjenja iz 43 na 55 stopinj ?Kwh pomoč - cca.30 m neizoliranih cevi v kurilnici tudi nekaj porabi Je to dovolj za približen izračun? Re: Razlika drva in peleti - csamo001 - 8.12.2011 taubi Napisal:DELPHI Napisal:Ravno ti preračuni so največja laž. Iz 1prm bukve (v brošuri operirajo z m3, ampak cene na enoto ustrezajo prm) v priroliznem kotlu ob upoštevanem izkoristku 65-70% (razlika do tako lepo zvenečih 90% in več, so izgube za segrevanje 500-600kg vode in železa ob vsakem kurjenju) dobiš med 1200 in 1400kWh. Vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.haustechnikdialog.de/Forum/8/Bioenergie">http://www.haustechnikdialog.de/Forum/8/Bioenergie</a><!-- m --> Če s 500-600kg misliš kotlovsko vodo in vodo v radiatorjih, potem ne vem zakaj to šteješ za izgube. Je le medij, ki na eni strani sprejme toplotno energijo, da drugi pa jo odda. Učinek je nevtralen, pa naj me Žerjavar popravi, če se motim. Z kotlom pa je enako, saj toplota ostane znotraj objekta. Poleg tega, če te prav raumem trdiš, da so kurilne vrednosti, ki se navajajo v takih in drugačnih virih že desetletja, neresnične? Kakorkoli: lansko sezono se je v naši hiši za ogrevanje in sanitarno vodo porabilo 3.000 l olja. To se letos finančno približuje 3.000 evrom. Primerjava med lansko kurilno sezono in letošnjo je otežena, saj smo letos menjali okna(ukrep znižanja porabe), po drugi strani pa imamo v povprečju letos ene 3 stopinje višjo temperaturo kot lani (dvig porabe). Recimo, da se učinka menjave oken in dviga notranje temperature energetsko gledano nevtralizirata in so letos energetske potrebe iste kot lani. Če torej upoštevam vse, to letos v nobenem primeru (20 prm je po mojem bolj realno, pa vendar) ne bi pokuril več kot 25 prm drv. To znese 1.500 EUR glede na to po kakšni ceni mi dostavljajo drva. In to je pol ceneje kot lani! Izkoristki in kurilna vrednost gor ali dol. Re: Razlika drva in peleti - Migaj - 8.12.2011 samo ta pripomba: povečanje energije zaradi treh stopinj višje T ne odtehta prihranka zaradi menjave oken, polovico pa že Re: Razlika drva in peleti - aleks - 8.12.2011 DELPHI Napisal:Tudi če upoštevaš kurilniške izgube, ne prideš na več kot 1400-1700kWh. Pri poštenih metrih in suhih drvih. Sicer je žalost še večja. več ko 1600 ne more bit, in še, tako kot si napisal: dobra, suha drva, bukev ali gaber, in pošteni metri. če je vlažnost malo večja od optimalne, žal v resnici pridemo na tisto nižjo številko ki si jo navedel, v primeru da gre za bukev ki zakisli, pa še manj. ps. tudi sam sem (zmotno) domneval da ima prm 2300-2400 kWh, zaradi tega ker se te številke kar vsepovsod navajajo. po mojem mnenju tule imate prav tisti, ki navajate da kurilna vrednost polen ni tako visoka kot pogosto videvamo v tabelah. Re: Razlika drva in peleti - csamo001 - 8.12.2011 Migaj Napisal:samo ta pripomba: To mi je kolko tolko jasno, dejansko sem kalkulacijo delal "v svojo škodo". Ker to kar si navedel namreč pomeni, da bi ob vložku iste količine energije kot lani, letos pač iz bukovih drv, bil prihranek izražen v denarju še večji kot sem napisal. Nam se vsekakor splača vložiti dodatno delo. Poleg tega: nekateri, ki delate kalkulacije koliko "stane" 1 ura lastnega dela izhajate iz tega, da bi lahko v tem času, ko se "ukvarjamo s svojo pečko", dejansko nekje delali za neko urno postavko. Žal ni tako preprosto, saj to lahko naredijo le redki, predvsem gre za samozaposlene. Ker namreč: prihranek iz ležanja na kauču je 0 EUR, prihranek iz vloženega dela za ogrevanje s cenejšim energentom (npr. biomaso) pa je dejansko merljiv v EUR kot razlika v ceni kWh energije med enim in drugim energentom. Zato: sečnja drv v gozdu me nič ne stane, zato se s tvojo kalkulacijo, vsaj kar se urne postavke dela tiče, ne strinjam. Pridem pa do izračuna, kolko je moja ura vloženega dela v ravnanje z drvami vredna, če izračunam razliko v ceni med npr. k. oljem in drvami (pri nas cca 2.000 EUR) in to delim s številom ur vloženega dela na kurilno sezono. Ampak to je moj prihranek, ne strošek! Zato trdim, da mora biti s strogo ekonomskega vidika to delo v kalkulaciji ovrednoteno z urno postavko 0 EUR, saj razen redkih izjem ne moremo iti kar nekam delati, kjer bi v tem času služili po tej urni postavki. Re: Razlika drva in peleti - bvs - 8.12.2011 DELPHI Napisal:Tipičen primer: bvs. Ob tem se lahko le nasmejim .Edit: Pa sem za firbec šel brat članek, ki si ga pripopal in govori o štetju dreves z GPS-om v Nemčiji in o možnem deficitu lesa, vendar še ne vedo ali bo kdaj deficit, ker je kriza in imajo spet več lesa. In potem še malo vmešajo Evropo in dobimo skratka zelo veliko megle . Skratka res članek, ki mi je povedal veliko .Zdaj zgleda, da res ne vem za kaj se gre, vednar kolikor se spomnem imamo pri nas gozdarje itd., ki opravljajo približno enako vlogo (torej skrbijo za gozd, res pa da ne štejejo vsako drevo z GPS-om). Zdej, če jaz povem, da les dobesedno gnije v gozdu in sprošča CO2 potem je vseeno malo boljše, če zgori v peči in pri tem opravi še kakšno dobro delo mar ne ? Nažalost je v SLO tako, da ko podrejo les za seboj pustijo tako kot, da bi vse skupaj zmetal vihar, torej poberejo samo debla, ostalo po večini ostane v gozdu in lepo gnije. Je pa res, da mora človek ločiti tehničen les od lesa, ki pač ni tehničen in se ga lahko porabi le za kurjavo ali papir. Sicer pa ne vem kako bi drevesu določil, da naj zraste v tehničen les :mrgreen:
Re: Razlika drva in peleti - aleks - 8.12.2011 jaz sem kar zadovoljen s poleni. pa nič ne provociram. moja pot je ena srednja: ne hodim delat v gozd, pustim si pripeljat razklane metrce. v enem tednu jih počasi razžagam in pospravim. je naporno, ker je takrat običajno že bolj toplo vreme, ko jaz dobim drva. ampak meni je poleti itak vroče, tudi če sedim zraven roštilja, pa če travo kosim, ali pa če že če spijem eno pivo. pokurimo približno 16 +/- 1 prm, vključno z kmečko pečjo. raje bi seveda imel bolj kakovosten kotel in zalogovnik. morda ne toliko zaradi porabe polen, kot zaradi udobja: zdaj moram vsaj 4-5 krat od popoldneva do večera hodit gledat ogenj. to mi ne vzame prav veliko časa, le sitno je. žal letos nisem zbral sredstev. Re: Razlika drva in peleti - taubi - 8.12.2011 taubi Napisal:Lahko se poigramo malo z izkoristkom/izgubo mojega kotla: Nobody
Re: Razlika drva in peleti - bvs - 8.12.2011 csamo001 Napisal:Zato: sečnja drv v gozdu me nič ne stane, zato se s tvojo kalkulacijo, vsaj kar se urne postavke dela tiče, ne strinjam. Pridem pa do izračuna, kolko je moja ura vloženega dela v ravnanje z drvami vredna, če izračunam razliko v ceni med npr. k. oljem in drvami (pri nas cca 2.000 EUR) in to delim s številom ur vloženega dela na kurilno sezono. Se strinjam . Zdej je samo razlika ali hočeš žmeret na kavču pred TV-jem ali pa se spraviš v gozd, narediš drva pa še nekaj za zdravje, da ne bi zvečer šel v fitnes. Je pa res, da v fitnesu nisi umazan, vidiš lahko kakšno mično gospo, samo vonj po švicu v fitnesu mi pa vseeno ne tekne :lol: . Re: Razlika drva in peleti - aleks - 8.12.2011 jaz mislim da je približni izračun skoraj isto kot če gledaš prospekte kotlov. pomaga edinole, kot je že en parkrat povedal žerjav: izkoristek sistema = dobljena energija/vnešena energija. zdaj, za izračunat vnos je manj težav kot za dobitek (le zediniti se moramo o kurilni vrednosti polen). za dobitek pa bo treba zmontirat kalorimeter. to sicer tudi ni težava, ker te reči niti niso tako drage, le treba dva holandca na pravi razdalji na povratni vod. potem (zdaj sanja svinja koruzo) si tule zaineteresirani v solastništvo kupimo en kalorimetrček, in si ga izmenoma po recimo en teden zmontiramo doma in gledamo izplen. hkrati seveda tehtamo polena in končno izvemo izkoristke naših sistemov. enkrat sem bral žerjava na strojniškem forumu in sem dobil občutek, da predvideva da bomo razočarani, tudi tisti z "boljšimi" kotli. |
