Centrometal peč na pelete-nastavitve - Print verzija
+--- Tema: Centrometal peč na pelete-nastavitve (/showthread.php?tid=40550)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Centrometal peč na pelete-nastavitve - stepski - 9.11.2016
Poslal...
Re: Centrometal peč na pelete-nastavitve - stepski - 12.11.2016
Sicer že videno in doživeto... v nadeljevanju si bom odgovoril kar sam, v imenu milek87 ... hvala za mojih, pet minut časa in za poslana navodila... :mrgreen: ...
Re: Centrometal peč na pelete-nastavitve - najrad1 - 12.11.2016
Poslal si mu navodila v katera se je zakopal in pozabil na hvala . Tako to je z CM
Re: Centrometal peč na pelete-nastavitve - caree - 17.4.2019
Živjo,
Imam moč kotla 25 kW in gorilnik CPPL-35. Pri programu Pr 06 imam nastavljeno na tovarniško nastavitev P-3 (20kW). Ali je to OK? Verjetno bi moral nastaviti na P-4 (25 kW)
Hvala za odgovor.
Re: Centrometal peč na pelete-nastavitve - Sebek - 18.4.2019
Zakaj pa nebi bilo? Če te nebo zeblo tudi v najhujši zimi potem je vredu, če ne, boš pa takrat povečal. Sedaj imaš verjetno dovolj najnižjo stopnjo.
Kako dolgo imaš montiran ta set?
RE: Centrometal peč na pelete-nastavitve - Igo_lam - 11.2.2021
Živijo
Ali ima kdo kodo (pin) za servisni dostop na peči Centropelet ZVBS-25, novi panel.
Pri selitvi sem založil navodila.
Hvala
RE: Centrometal peč na pelete-nastavitve - mojstert - 25.3.2021
Lep pozdrav vsem,
sestavljam si kurilnico s pečjo Biotec-C25 in ugotavljam, da potrebujem za konfiguracijo PIN kodo za servisni dostop. Je kdo pripravljen kodo deliti?
Druga opcija je, da plačam za kodo = zagon peči.
Tretja opcija, da uporabim za drugo elektroniko za nadzor tropotnega ventila in pumpe za sanitarno vodo, kar je spet metanje denarja stran.
Peč je tovarniško nastavljena, da deluje brez regulacije 3-potnega ventila in brez zalogovnika za sanitarno vodo..
Hvala in lep pozdrav!
