Optimizacija mojega sistema ogrevanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Optimizacija mojega sistema ogrevanja (/showthread.php?tid=40481) |
Re: Optimizacija mojega sistema ogrevanja - temp - 20.11.2012 Če kuriš na drva, potem imaš verjetno zalogovnik? In pri tako izolirani bajti v večini primerov kuriš vsak drugi dan oz. bi predhodno kurjenje moralo zadostovati, da ko prideš domov nimaš mraza. Je pa res, da ne poznam tvoje kurilnice, ter kateri kotel imaš. Re: Optimizacija mojega sistema ogrevanja - KARMEN1 - 20.11.2012 Imam vprašanje: če je temperatura na mešalni enoti za talno nastavljena napr. na 30 stopinj, toplota v zalogovniku pa pade na 25, mešalna enota še dela in pošilja v talno vodo na 25, ali se mora ustaviti? Re: Optimizacija mojega sistema ogrevanja - mariog - 20.11.2012 Zalogovnik imam 800l. Nastavljeno imam,da mi vodo pod 30C ne spušča iz njega. Drugače pa ni mraza doma (hvala bogu). V dveh dneh mi pade za 1,5C. Pol rabim cca pol dneva da se vrne nazaj na 22C. V hudem mrazu bom verjetno kuril 2x na dan. Ravno to je en izmed razlogov da prehajam na pelete. Rad bi imel malo več "svobode" in enakomerno temperaturo v hiši. Seveda bodo drva ostala tudi vir ogrevanja. Re: Optimizacija mojega sistema ogrevanja - vincent - 20.11.2012 karmen..odvisno kako in na kaj imate vezano obtočno črpalko tega mešalnega ventila. Ker nek senzor mora zaznati da je temp. nižja od nastavljene in ugasne obtočno črpalko. tako da bi bilo treba vedeti tvoj sistem kaj imaš inkako je vezano. (pri nas načeloma vklapljamo preko stikala...dve mešalna rkoga (talno in radiatorji)...imamo pa tudi opcijo preko elektronike za kolektorje, da nastavimo ob kateri temp. v kotlu se izklopita oz. kdaj se spet vklopita obtočni črpalki). Re: Optimizacija mojega sistema ogrevanja - KARMEN1 - 20.11.2012 Ročno stikalo? Re: Optimizacija mojega sistema ogrevanja - vincent - 20.11.2012 Jap, nadometno stikalo (posebej za talno, posebej za radiatorje....pač dve mešalni enoti). Ki je peljano preko enote za kolektorje kjer pa lahko nastaviš ob kakih temp. se izklopi vse skupaj. Ker je res BV da pumpa dela 24 ur dnevno če ni potrebe. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/kurilnica-tc-zrakvoda-pec-na-drva-kolektorji/11459">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... orji/11459</a><!-- m --> (na koncu). Re: Optimizacija mojega sistema ogrevanja - mariog - 20.11.2012 Stikalo ni slaba ideja. Jaz imam termostata vezana na pumpe, tako da se tudi na ta način poslužujem vkopa/izklopa pumpe. Re: Optimizacija mojega sistema ogrevanja - KARMEN1 - 20.11.2012 ja, lepo, ampak stikala vklapljaš in izklapljaš ročno, poleg tega pa bi verjetno prišel v poštev cevni termostat, ki bi izklopil, ko temperatura pade. Re: Optimizacija mojega sistema ogrevanja - misko07 - 9.12.2012 Pred 10 dnevi sem zacel kuriti drva, prej sem 9 mesecev kuril na pelete, se prej pa olje. Pec je 17 let stara feroterm, 30 kw. V srednjem stuku grejem intenzivno 4 radiatorje - 21°C, delno pa se 2. V mansardnem stanovanju intenzivno grejem 2 radiatorja, delno se enega (vse uravnavam s termostatskimi ventili). Pec grejem na 75°C. Problem je, ker v peci in verjetno tudi v dimniku nastaja katran. Drva so v vecini bukova, vmes se najde kaksen hrastov polen. Ko regulator vleka zapre loputo, se drva cmarijo v kuriscu - najbrz je to vzrok za katran. Drva so skladiscena pod streho, stara kaksne pol leta in so bila vseskozi izpostavljena prepihu. Zalogovnika nimam. Kako se resiti katrana, skoduje to kaj peci, je zaradi katrana kaj slabsi izkoristek, kaksne nevarnosti se lahko pojavijo?? Re: Optimizacija mojega sistema ogrevanja - stafan - 9.12.2012 Premajhen odjem za 30kw. Zgodi se klasika, da se peč pregreje.Se ti zapre samson in rezultat je da se drva kuhajo nabira se katran.Z vsakem milimetru katrana se izkoristek poslabša. Edina rešitev je zalogovnik, peč greje na polno višek gre v zalogovnik. Ko pogori črpas energijo iz zalogovnika. Poveča se ti udobje kurjenja na drva. Re: Optimizacija mojega sistema ogrevanja - csamo001 - 9.12.2012 @misko Če lahko samsona ročno naštelaš, probaj pustiti odprtega dalj časa. Ogenj se bo v kotlu razbesnel in požgal dol katran. Če ne gre, dodaj kaj briketov (gorijo z višjo temperaturo). Če še vedno ne bo OK, dodaj iverko. Ko sem zaradi obnove hiše kdaj skuril zraven kaj iverke (staro pohištvo), mi je peč praktično "klinično" sčistilo. Re: Optimizacija mojega sistema ogrevanja - csamo001 - 9.12.2012 Ker je bilo v preteklosti kar nekaj debat na temo kaj sodi v peč in kaj ne, sem malo poguglal. V Uradnem listu (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199473&stevilka=2606">http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp? ... vilka=2606</a><!-- m -->) piše sledeče: 5. člen V kurilnih napravah je dovoljeno uporabljati naslednja goriva: – premog, briketi premoga in koks, – Šota in njeni briketi, – naravni les v vseh oblikah (drva, žagovina, kosi, odrezki, lubje, storži), lesni ostanki brez umetnih dodatkov in brez lesnih zaščitnih sredstev, – biomasa in briketi iz biomase brez dodanega veziva, ki vsebuje halogenirane spojine, – tekoča goriva: kurilno olje EL, težja kurilna olja, metanol in etanol, – gorljive tekočine, ki ne povzročajo drugačne in višje emisije, kot to velja za kurilno olje EL, – plinasta goriva. Za uporabo drugih tekočih ali trdnih goriv, ki so: – odpadne gorljive tekočine, ki vsebujejo skupaj do 10 mg polikloriranih aromatskih ogljikovodikov, kot so poliklorirani bifenili (PCB) in pentaklorfenoli (PCP), na kg gorljive tekočine in imajo kurilnost najmanj 30 MJ/kg ter ne povzročajo druge in višje emisije, kot to velja za kurilno olje EL in – lesni ostanki kot so vezane lesne plošče, iverne plošče, lesonitne plošče in drugi lepljeni izdelki iz lesa, ki ne vsebujejo halogeniranih organskih spojin, je potrebno dovoljenje ministrstva, pristojnega za varstvo okolja. Ministrstvo izda dovoljenje, če iz poročilo o vplivih obratovanja kurilne naprave na okolje pri uporabi goriv iz drugega odstavka tega člena, ki je sestavni del vloge za izdajo dovoljenja, izhaja, da uporaba teh goriv ne povzroča emisije, ki presega mejne vrednosti iz te uredbe. Po domače povedano: če ti da ministrstvo zeleno luč, lahko sekaš tudi po iverki. EDIT: Sem listal še naprej po omenjenem zakonu... 8. člen V malih kurilnih napravah je prepovedano kuriti premog, brikete iz premoga ali koks, pri katerih vsebnost skupnega žvepla presega 0.7 g/MJ. V malih kurilnih napravah je prepovedano kuriti druga tekoča in druga trdna goriva iz drugega odstavka 5. člena te uredbe. V malih kurilnih napravah je prepovedano kuriti težja kurilna olja. Popravljam torej zgornji rezime iz "če ti da ministrstvo zeleno luč, lahko sekaš tudi po iverki" v "če si dovolj velik se lahko poserješ na ta male". Pol pa se čudijo, če protestiramo. Re: Optimizacija mojega sistema ogrevanja - stafan - 10.3.2013 Z dobro pomočjo kolega sva naredila vizulizacijo ogrevalnega sistema živo preko spleta. Zadeva še ni dokončno narejena, ampak počasi bo. <!-- m --><a class="postlink" href="http://froling.mooo.com/">http://froling.mooo.com/</a><!-- m --> Re: Optimizacija mojega sistema ogrevanja - jokovot - 10.3.2013 stafan Dobro narejeno. |
