izolacija podstrešja nad betonsko ploščo - Print verzija
+--- Tema: izolacija podstrešja nad betonsko ploščo (/showthread.php?tid=39826)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: izolacija podstrešja nad betonsko ploščo - simooon - 20.11.2017
Tudi sam imam v naslednjih dneh namen toplotno izolirati hladno nepohodno podstrešje nad ploščo(travete polnila) v v adaptirani hiši .
Razmišljal sem da bi dal 2x10cm steklene volne.
Trenutno kar imam cen, sta najugodnejši varjanti:
10 cm steklena volna ursa 0.039 W/mK z alu folijo 2,20 €/m2 (slo.trgovina)
10 cm steklena volna knauf naturoll 0,039 W/mK 1,69 €/m2 (trgovski center na hrvaškem)
Zanima me ali sta ti dve izolaciji sploh primerni?
V primeru izbire izolacije z alu folijo sem razmišljal da bi bila folija spodaj nad ploščo, kar je veretno ok in dovolj za parno zaporo? drugo plast bi pa obrnil da bi bila alu folija zgoraj? kar pa verjetno ni OK? bi bila to spet parna zapora in izolacija nebi "izločala" morebitne vlage?
Ima kdo kakšno ugodnejšo ponudbo za izolacijo 10 ali 20 cm? Smile
Re: izolacija podstrešja nad betonsko ploščo - SinAbi - 22.11.2017
Najprej odmisli izolacijo z alu folijo, ok, če jo obrneš prav, ne bo blema, pa to samo prvo plast. Potem nabavi eno rolo 0.039 (0.04), jo odpri in dobro preveri, kako kompaktna je izolacija, kako se dvigne, zna biti ob robovih super, približno, vmes pa ena žalost..., taki luknjast tacek pacek (res je, da je isover še apetitlih). Pa tiste tastare so bile v primerajvi s to žalostjo bomba.
Potem se odločiš, kaj boš kupil, če se ti splača kupovat taceka.
Potem daš nad ploščo pe folijo, položiš izbrano izolacijo, fajn bo, če bo steklena volna, jo prekriješ s pp folijo in je to približno to.
Re: izolacija podstrešja nad betonsko ploščo - simooon - 23.11.2017
Hvala za vse napisano.
Isover(kot proizvajalec) izolacije nisem gledal(ne razumem prav zgoraj napisanega glede tega).
Najugodnejšo ceno sem dobil za Urso (2.klasa z alu folijo pri proizvajalcu), ter še nižjo ceno za Knauf pri hrvaškem trgovcu(vse skupaj pa podraža ).
Kvalitete teh proizvodov pa ne poznam.
Kljub alu folji je potrebna še pe folija?
Re: izolacija podstrešja nad betonsko ploščo - ataIBA - 24.11.2017
Al folija je najmočnejša parna zapora. Logično je, da mora biti na spodnji, topli strani. Torej druge parne zapore ne potrebuješ.
Re: izolacija podstrešja nad betonsko ploščo - SinAbi - 24.11.2017
Od Isoverja so tele 0,04 (0,039) izolacije še ok. Se najde tudi kaj drugega, odvisno od serije.
Če, ker iščeš poceni, kar boš dal, se bo vsekakor poznalo.
Tole z alu folijo lahko daš samo prvo plast tako, da bo alu na plošči.
Pe folijo, daš najprej na ploščo in jo zavihaš ob straneh (ob dimnikih, ipd) nekaj cm navzgor, preklope polepiš, narediš bazen za morebitno močo od zgoraj, sicer ti bo v takem primeru v stanovanje priteklo.
Od zgoraj pa odvisno od stanja kritine, kako imaš pokrito, če ti pride not pršič, kje lahko kaj zamaka, bi bilo dobro dati tam nad izolacijo paropropustno folijo, podložiš s trakovi izolacije pod preklopi pp folije, nikakor pa ne prekrivaj od zgoraj izolacije s kakim polivinilom ipd.
Pa vsaj deloma narediš pohodno, deske položiš zračno.
ataIBA, sem vmes pisal, za tale al na 2. klasni izolaciji pa tako dvomim, da je v ok stanju.
V tovarniški prodajalni Urse je deklasiran material praktično 1. kvalitete iz začetka ali konca serijske proizvodnje, poškodbe na paketu pri pakiranju,... in pride v skladišče direktno iz proizvodnje. Je pa res, da imaš različne debeline in zato ceno na m3.
Re: izolacija podstrešja nad betonsko ploščo - simooon - 24.11.2017
Mislim da danes dobim pošiljko z URSE pa sporočim kako zgleda ta druga klasa z alu.
Naj bi bla pa 10cm vsa in cena na m2.
Sem se pa odločil da bi vzel to varjanto za spodnjo plast, drugo plast bi pa vzel
kar v najbližji trgovini s.volno ROTAFLEX TP 01 10cm, prevodnost isto 0,039 ki je v akciji tudi po 2,30€/m2.
Razen če me v roku kake urce kdo z argumentom prepriča da je 2.klasa urse boljša, pa prosim kolega da malo bolj natovori kombi. Smile Mislim da se dobi tud brez alu folje ursa za drugo plast.
Re: izolacija podstrešja nad betonsko ploščo - ataIBA - 29.11.2017
Upam, da je kolega polno naložil kombi... :mrgreen:
Re: izolacija podstrešja nad betonsko ploščo - simooon - 29.11.2017
Je ursa dejansko boljša rotaflexa? :-)
Zakaj?
Vzel sem samo za eno plast urse, tako da bo treba še nekaj oz., še eno furo. :-)
Plača se pa res na kubik, ni mi preveč jasno niti kako to preračunajo, v bistvu mislim da sem dobil več kvadratnih metrov kot plačal kubikov.
Re: izolacija podstrešja nad betonsko ploščo - Samograditelj - 30.11.2017
Moj dvom o parozaporni foliji.
Gre za staro hišo, kjer je strop izveden takole. Nosilni tramovi spodaj in zgoraj deske. Vmes "leš", ugasli pepel. Spodaj na deskah trstika in omet. Zgoraj 3 cm betona.
Če sedaj položim na ta beton zaporno folijo, kaj se zgodi z vlago, ki preide skozi te materiale. Se ne bo kondenzirala in "kapljala" na beton?
Naš sosed ima 3 leta na podobnem stropu samo izolacijo, ni pohodna, do sedaj nima težav.
Pri meni je veliko in visoko podstrešje, ki ne bo v uporabi. Mogoče delno kakšna krama.
Najbolj "všeč" bi mi bilo, če bi lahko uporabil trdi stiropor, ter ga prekril s kakšnim filcem, zaradi eventuelnega prahu, pajkov in podobno.
Prosim za vaše mnenje, predvsem glede parne zapore.
Re: izolacija podstrešja nad betonsko ploščo - Energetik81 - 30.11.2017
Ne bo nobene vlage, ki bi kapljala! Parna zapora bo na cca. temperaturi spodnjega prostora in ni možnosti, da bi kadarkoli nastajal kondenz. To je seveda v primeru, da tisti "leš" vmes ni preveč izolativen in da bo nad zaporo dovolj nove izolacije.
Sicer zapora niti ni hudo potrebna, če je izolacija mineralna volna in pokrita le z vrteksom ali sekundarno kritino, ni pa nič narobe če se jo da si bolj na varni strani.
Stiropor brez zapore je precej slabša varianta, ker je sam po sebi parna ovira in se bo v določenih razmerah V njem lahko tvoril kondenz.
Hvala energetik81, zelo razumna in verjetno najboljša razlaga. Mogoče testno en del položim in spremljam reakcijo.
Še na nekaj ne smem pozabiti. v nekaterih predelih je "leš" not, na določenih delih ga ni, zaradi delne sanacije.
Re: izolacija podstrešja nad betonsko ploščo - Energetik81 - 1.12.2017
Izračun, notri 22°|60%, na podstrešju -15°|80% (ekstemne razmere); namesto leša sem dal suh pesek 15cm, izolacije 20cm.
[img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/ODkB8kUunichr("46")png[/img]
