Blok: izolacija stropa na podstrešni - Print verzija
+--- Tema: Blok: izolacija stropa na podstrešni (/showthread.php?tid=39319)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Blok: izolacija stropa na podstrešni - Kosho - 21.11.2011
Zdravo,
lotil se bom izdelave podstrešnega stanovanja, za izolacijo sem gledal stekleno volno od urse in sicer URSA SF35, ki ima koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK, tako da se bi potem odločil kar za to. Bi bila to v redu izbira ali bi moral razmisliti o kakšni drugi volni? Zanima me tudi kakšna je normalna debelina izolacije, je 20-30cm, ali pa če vzamem kar sredino-25cm v redu? Mnenja in izkušnje?
Re: Blok: izolacija stropa na podstrešni - firefly - 22.11.2011
Kosho, volna je povsem OK. Če boš delal sam, se lahko razgledaš tudi po KnaufInsulation 0,035 volni. Je mnogo bolj "prijazna" med vgradnjo (ista cena ponavadi). Za debelino je seveda odvisno od človeka ter primera, vendar vedno pravim da s 30 cm izolacije ne moreš zgrešit, manj se "ne splača" (razen če se spogleduješ s super varčno hišo - domnevam da ne).
Re: Blok: izolacija stropa na podstrešni - Prvigraditelj - 21.12.2011
Prosil bi, če ima dko kake skice detajlov izvedbe izolacije oz. mi lahko razreši nekaj dilem.
Preden se lotim tlačenja steklene volne med špirovce in škarnike bi si rad razjasnil sledeče
1. Na spodnjem delu pri legi se odrezan kos izolacije narine preko lege (na tem mestu-lega pride nekoliko stisnjena) in čez zid toliko, kolikor bo debelina fasadne izolacije. Je tu kakšno pravilo. Mora fasadna izolacijo potem prekrit strešno (če gledamo frontalno od zunaj) ali strešna nalega na fasadno (tako kot je na skici)?! Ste vi volno rezali pod kotom preden ste jo natlačili med špirovce ali se to potem reže preden delaš fasado?
2. Izolacijo se okoli okna namesti do roba okna oz. do bwd izolacijske obrobe ali čez? Levo in desno od okna se izolacijo verjetno da potem ko imaš narejeno podkonstrukcijo?
3. Na zunanjih stenah ostane po vgradnji izolacije med špirovce reža med vgrajeno izolacijo in vencem zunanjega zidu (klančine). Če gre za nekaj cm, potem se lahko na venec nalepi stirodur, sicer se narine dodatno stekleno volno?!
Zanima me še če je potrebno potem volno z zunanje strani kako obdelat ali se enostavno počaka do fasade?!
Glede izračuna potrebnega materjala...se vzame celotno površino...špirovcev se verjetno ne odšteva, ker je gotovo nekaj odpada?!?!?
Re: Blok: izolacija stropa na podstrešni - firefly - 21.12.2011
1: Strešna izolacija pride DO stenske izolacije. Stenska gre do desk.
2: Okoli okna se izolacija namesti DO parne zapore in plošč. Če veš kako boš zapiral okno, lahko že prej točno odrežeš. Lahko pa tudi šele ko se zapira okno. Stranice okna izoliraš pri zapiranju s zaporo.
3: Na zunanjo stran lege se lahko pritrdi stirodur, če je precej prostora. Če je cm ali dva, se pusti + purpen pri izdelavi fasade.
Volne nič ne obdeluješ. Bo počakala na fasado. Vzameš celotno površino.
Re: Blok: izolacija stropa na podstrešni - Prvigraditelj - 23.12.2011
Pa se med špirovce polaga eno vrsto izolacije vedno v enem kosu ali ni nič narobe če je izolacija med špirovcema štukana?!
Recimo rola je dolga 4,8 metra, med špirovcema je 90 cm, se pravi dobiš 5 kosov...tistih 30 cm preostanka se zavrže?!
Re: Blok: izolacija stropa na podstrešni - firefly - 23.12.2011
Smile Izolacijo režeš na dimenzijo 90 (oz.92)*120 (oz. kolikor je široka tvoja rola). In jih lepo stikaš skupaj.
Re: Blok: izolacija stropa na podstrešni - Fery - 23.12.2011
In nato daš zadnjih 30 cm od 1. role in novih 60 cm od 2. role.
To te je spraševal.
:lol: Me je čist zmedel (90+30 =120) Smile Če se lahko štuka tako se lahko štuka tudi drugače a ne Smile
Smile
No ja ja, "štuka" se tudi po višini, jasno...spraševal sem zato, da vem če stoji med špirovcema če jo štukaš...da mi ne bo pol vn padal, ker na vseh slikah kjer sm gledal po širini ni bila štukana.
e to je pa druga... Boš videl Smile Če stoji OK, če ne stoji, si pomagaš z biločem da jo fiksiraš do takrat ko daš spodaj še en pas Wink
Re: Blok: izolacija stropa na podstrešni - Prvigraditelj - 27.12.2011
Še ena zadevšna...zadnji špirovec je od zunajega zidu pomanknjen ven za cca 10 cm (fasade bo 14 cm, tako da bo delno prekrilo zunanji špirovec). Sedaj pa samo dilema...steklena volno sem narinil med zadnji in predzadnji špirovec (preko zunanjega zidu)...sedaj se iz zunanje strani hiše po celotni klančini do špice vidi steklena volna (teh cca 10 cm, kolikor je špirovc umankjen od zidu)...ko bomo delali fasado jo bo prekril stiropor...je treba na tem mestu posvetit kakšno posebno skrb...recimo znotraj daš parozaporno folijo, da vlaga ne pride v volno, kaj pa na teh delih...je potrebno posvetit pozornost temu delu ali ne?
Re: Blok: izolacija stropa na podstrešni - Žerjavar - 27.12.2011
Citat: znotraj daš parozaporno folijo, da vlaga ne pride v volno,
Opečnati zid je dobra parna ovira, parna ovira na notranji strani se brez prekinitve nadaljuje od zidu na strop. Za ta tvoj detajl glede kondenza ni druge zahteve, kot lepljenje stropne folije (parna zapora) na zid.
Ne vem če sem razumljivo napisal...na notranji strani mi je jasno...parozaporna folija od zidu do zidu...vsi stiki prelimani itd.
Sprašujem za zunanjo stran stene, ker pride v mojem primeru del steklene volne čez zunanjo steno, ker je ven postavljen tudi špirovc (tu vem da so izvedbe različne in nekateri špirovc postavijo kar na zunanjo steno, kar po mojem vedenju ni pravilno). Tu bi potemtakem moral kaj? Limat parozaporno folijo od roba špirovca do stene?! Potem je pa verjetno še bolj problematičen spoj steklene volne (strešna izolacija) in stiroporja fasadna izolacija), če je vmes še folija.?
Citat:Limat parozaporno folijo od roba špirovca do stene?
Ne! Vlagi je treba preprečiti vstop v steno - parna zapora na topli strani. Vse ostalo se dela, da je čim lažji izstop vlage navzven - nobenih vmesnih folij. Daje se folija kot sekundarna (pomožna) kritina, ki pa mora biti paropropustna.
Re: Blok: izolacija stropa na podstrešni - firefly - 27.12.2011
na zunanji strani ne daješ nič. Samo "zapreš" volno s fasadno izolacijo.
