Toplotna črpalka CTC ECOZENITH I 550 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka CTC ECOZENITH I 550 (/showthread.php?tid=38428) |
Re: Toplotna črpalka CTC ECOZENITH I 550 - altherma - 17.7.2011 mareee.989 Napisal:V kratkem bo padla odločitev glede izbire toplotne črpalke za ogrevanje, v igri so toplotne črpalke CTC ECO AIR, DAIKIN ALTHERMA HT in toplotne črpalke termotehnika to ponudbo sem dobil pred kratkim, zato tudi nimam kaj dosti informacij glede sistema od termotehnike, ki je dokaj nov proizvod na tem področju, kdo pozna te črpalke po karakteristikah so zanimive in še slovenski proizvod, verjetno pa z malo slovenskimi komponentami Poišči še ponudbo za Mitsubishi Zubadan-a, ki je prav tako dobra izbira za radiatorje, poleg tega pa je po novem mogoče za to TČ prav tako dobiti 1500 EUR na Ekoskladu! Re: Toplotna črpalka CTC ECOZENITH I 550 - mareee - 18.7.2011 Hvala, bom dal še ponudbo za Mitsubishi Zubadan, izbire je pa res veliko na trgu, tako da izbrati pravi sistem glede na učinkovitost in ceno je težko, ker vsi lepo obljubljajo. Re: Toplotna črpalka CTC ECOZENITH I 550 - Migaj - 18.7.2011 En od kriterijev pri mojem izboru je bila tudi glasnost zunanje enote. Povrhu imajo nekatere možnost s pritiskom na gumbek zmanjšati glasnost in s tem tudi maximalno močl. (Stopnja zmanjšanja je pri Daikin HT dodatno nastavljiva v parametrih). Na splošno je menda primerljiva največja glasnost taka: - Toshiba Estia (najtišja) - Daikin Apltherma HT (zunanja enota vsaj je pri ogrevanju SV precej tišja od povprečne klime, več lahko povem spomladi) - Zubadan (menda ni najtišja) - Waterstage (najglasnejša, da pa se vklopit funkcijo zmanjšanja moči in glasnosti) za ostale ne vem. Re: Toplotna črpalka CTC ECOZENITH I 550 - buld - 18.7.2011 A mi lahko nekdo razloži tole skico (pobrano iz prospekta Toshiba Estia [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kruegerunichr("46")ch/typo3temp/docs/4fcedf9647fd5eb530cf97e3d1449b63unichr("46")pdf]tukaj[/url]) [attachment=o4250] namreč, če grejem talno na 35c oz. koliko pač potrebujem je neizbežno, da bo tudi sanitarna imela enako tempraturo. Razen, če je to poenostavljena skica, in sta to dva tokogroga (en TČ-bojler, drug bojler-talno) Ampak naslednja skica je pa narisana takole, kjer je za talno viden svoj tokokrog za zalogovnikom. [attachment=o4249] Kako si naj torej razlagam tisto prvo skico? Re: Toplotna črpalka CTC ECOZENITH I 550 - Migaj - 18.7.2011 Tripotni ventil krmili ogrevanje talnega ali radiatorjev. TČ istočasno ne ogreva SV in talnega/radiatorjev, razumeš? Ali gre ogrvalni tok skozi bojler ali pa skozi talno, seveda različne temeperature. Re: Toplotna črpalka CTC ECOZENITH I 550 - buld - 18.7.2011 Migaj Napisal:Tripotni ventil krmili ogrevanje talnega ali radiatorjev. aha, torej prva slika ponazarja ali-ali. To pomeni, ko se hiša greje, sanitarne vode iz TČ ni. Kaj pa če bi stvar vezal takole? [attachment=o4254] bi to šlo in če ne, zakaj ne? Re: Toplotna črpalka CTC ECOZENITH I 550 - csamo001 - 18.7.2011 Migaj Napisal:Tripotni ventil krmili ogrevanje talnega ali radiatorjev. Zdaj sem pa malo zmeden... Bil sem prepričan, da ti ena TČ za ogrevanje pokrije tudi potrebe po topli sanitarni vodi. Re: Toplotna črpalka CTC ECOZENITH I 550 - Migaj - 18.7.2011 csamo001 Napisal:Saj ti, samo tiste pol ure ko ogreva sanitarno vodo radiatorjev7talnega ne greje, kar pa posebej pri talnem ni problem, ker ima itak veliko inercijo oz. časovni zamik.Migaj Napisal:Tripotni ventil krmili ogrevanje talnega ali radiatorjev. podobno je ko dela defrost. Re: Toplotna črpalka CTC ECOZENITH I 550 - Nebomgabiksal - 18.7.2011 mareee.989 Napisal:Hvala, bom dal še ponudbo za Mitsubishi Zubadan...Zubadan ni HT! Migaj Napisal:- Zubadan (menda ni najtišja)Takšne z "menda" so mi najbolj všeč. Meni pa stoji pred hišo... No ja, pa tudi radiatorje greje - samo se mi zdi, da bo bila kakšna namenska HT boljša izbira (a jih ob času nakupa še ni bilo). Smo pa prišli iz 2500€ na 1000€ - z investicijo 22k€ (fasada + TČ). Pa ogrevalno površino smo skoraj za 1x povečali :twisted: Re: Toplotna črpalka CTC ECOZENITH I 550 - Migaj - 18.7.2011 nbgb, glede na to, da jo poseduješ, bi lahko raje tudi napisal kako tiha/glasna je v različnih pogojih, ob defrostu... Re: Toplotna črpalka CTC ECOZENITH I 550 - Nebomgabiksal - 18.7.2011 To je vse relativno 8) Živim na obrobju Ljubljane med avtocvesto in Tržaško, tako da... Verjetno bi bilo nekje malo bolj odročneje drugače. Tehnični podatki ti tukaj nič ne pomagajo. Imam pa podrugi strani kalori- in ostale metre in je letni COP okoli 2.5 (bi moral pogledati v tabelo). Tako nizek prevdsem zaradi radiatorjev s "samo" ~40-45 °C ... Re: Toplotna črpalka CTC ECOZENITH I 550 - DELPHI - 18.7.2011 Nebomgabiksal Napisal:Imam pa podrugi strani kalori- in ostale metre in je letni COP okoli 2.5 (bi moral pogledati v tabelo). Prej okoli 2,0. Najbolj ugoden poletni mesec ne bo presegel 2,5. Vem, da si ti s tem zadovoljen - bolj v opomin tistim, ki fantazirajo s prospekti v rokah in solijo pamet levo in desno. Re: Toplotna črpalka CTC ECOZENITH I 550 - mareee - 19.7.2011 Dobil sem dokaj zanimivo ponudbo za toplotno črpalko proizvajalca Termotehnike, strojne instalacije izvaja drugo podjetje, in sicer so mi sestavili sistem: Toplotna črpalka TČZ ZV 12/13 E1, boljer WPS 304 TT WINK, zalogovnik WPPS 300, ter z vso drugo drobnarijo in montažo znaša 9500eur, pri tem imamo subvencije 1500eur. Nisem ravno veliko zasledil debatiranja o tej toplotni črpalki kaj menite? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instalacije-jelen.si/pdf/toplotne/Prospekt%20toplotnih%20crpalk%20-%20TCZ%20ZV.pdf">http://www.instalacije-jelen.si/pdf/top ... Z%20ZV.pdf</a><!-- m --> Re: Toplotna črpalka CTC ECOZENITH I 550 - Migaj - 1.8.2011 telmos Napisal:...Lepo povedano, 43 stopinj je meja pri zunanji temperaturi +7, pri nižjih zunanjih tempraturah pa lahko domnevamo, da je meja temeprature vtoka še nekoliko prej oz. nižžje kot pri 43 stopinjah. |
