GD za nezahteven objekt - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: GD za nezahteven objekt (/showthread.php?tid=38425) |
Re: GD za nezahteven objekt - KeCko - 24.2.2014 Ali gre res za nezahteven ali mogoče za manj zahteven objekt? Pri iskanju soglasij za nezahtevne objekte do sedaj še nisem naletel na težave. Je pa res, da za določene zadeve (recimo priklope na infrastrukturo ali odvajanje padavinskih voda) imajo soglasodajalci interne pravilnike, ki pa jih je potrebno upoštevati. Brez več informacij je težko reči karkoli bolj določenega. Re: GD za nezahteven objekt - YannaY - 25.2.2014 Moje izkušnje : Za nezahtevni objekt zahtevajo na ARSO izdelan PGD, je pa res, da je lahko bolj enostaven (situacije na katastrskem načrtu), vendar izdelan od projektanta z vsemi podpisi in žigi, obdelano odvodnjavanje, stabilnost terena ...dobiš kar soglasje, brez PP. Na UE pa so zasitnarili z utemeljitvami skladnosti z zakonodajo, tako da si ne predstavljam, da bi to en laik spravil skozi. V pravilniku so določene ene vrste objektov in kvadratur, v OPN pa druge (OPN je bil sprejet pred pravilnikom), tako da naredit objekt, ki ustreza obojemu je cel podvig. Po mojem mnenju niso izboljšali popolnoma nič. Re: GD za nezahteven objekt - motorček - 25.2.2014 KeCko Napisal:Ali gre res za nezahteven ali mogoče za manj zahteven objekt? Ja po novi uredbi gre za nezahteven objekt (zidanica). Elektro zahteva PGD, sicer mi ni čisto jasno zakaj, saj njhovo soglasje potrebujemo samo zaradi potrditve, da preko naše parcele ne poteka noben njihov kabel oziroma naprave (namreč ničesar ni na tem delu parcele, kjer bomo gradili), najprej so celo želeli LI, vendar ko sem šla na upravno enoto so mi tam dejali, da se le-ta ne izdaja več (zakaj?!) nimam pojma. Tudi za izračun komunalnega prispevka potrebujemo PGD, sicer smo se nekako potem pogodili, da sami nekaj zrišemo. No soglasje ZVKD-ja pa je še v teku, arheologi so prišli izkopat jame (samo malo so pobrskali po vrhu :wink: ) našli niso ničesar,sedaj samo še napišejo poročilo in potem pričakujemo soglasje. YannaY ali mora tudi odvodnjavanje in stabilnost terena narediti projektant? Glede na vse to se mi zdi da res nismo nič na boljšem s to uredbo, saj konec koncev ničesar ne moreš narediti brez projektanta. Tudi mi moramo pridobiti ARSO soglasje in kot prvo so zahtevali pridobitev mnenja geomehanika, ne vem pa kaj bo po vsem tem še potrebno priložiti za pridobitev soglasja. Re: GD za nezahteven objekt - YannaY - 4.4.2014 Motorček, odvodnjavanje ponavadi naredi projektant, s tem niso mišljeni samo žlebovi, pač pa odvajanje meteorne vode - v kanalizacijo, v ponikovalnico, v ponikovalno polje, drenaža pri vkopanih objektih, odvodnjavanje parkirišč preko lovilcev olj itd. Za ARSO je to pomembno zaradi stabilnosti terena, zaradi ogrožanja vodovarstvenih območij. Ni pa potrebna neka huda risba na nivoju PZI, vendar pa morajo biti stvari definirane. Mnenje geomehanika zahtevajo, kjer je plazljivo območje, potrebno ga je poklicati na ogled in izda mnenje. V projektivnih birojih večinoma nimajo geomehanikov. Včasih zadostuje, da poda mnenje projektant (arhitekt ali statik). Za arhitekte je arso strah in trepet, saj če zaglaviš na kakšnem vodnem zemljišču, poplavnem ali bolj plazljivem področju, je konec zabave. Re: GD za nezahteven objekt - statik - 7.5.2014 "Včasih zadostuje, da poda mnenje projektant (arhitekt ..." če to lahko poda arhitekt, potem lahko to mnenje napiše tudi investitor sam ;-) Re: GD za nezahteven objekt - iztok981 - 8.5.2014 Hočem narediti lesen nadstrešek za avte, 48m2, se pravi da naj bi spadalo pod nezahtevn objekt. Zakaj so mi potem na občini zavrnili vlogo za pridobitev GD poskrajšanem postopku, razlaga je bila da se lahko v naši občini gradi nezahteven objekt samo do 30m2. A to si lahko vsaka občina mal prilagodi svoje zahteve? Re: GD za nezahteven objekt - KeCko - 8.5.2014 Občina ima to možnost, da z odlokom omeji velikost enostavnih in nezahtevnih objektov. Re: GD za nezahteven objekt - Yeager - 8.5.2014 Kot pravi kecko, občina ima očitno drugačne določbe glede max kvadrature kot so določene po državni uredbi. Re: GD za nezahteven objekt - Johan_R - 8.5.2014 Citat:Občina ima to možnost, da z odlokom omeji velikost enostavnih in nezahtevnih objektov. Zakaj? Ne razumem? Ali ni Država nad Občino? In če Država reče, da je nezahtevni objekt do 50m2, kako lahko Občina reče, da je to npr. 30m2?! Občina lahko zgolj izpolni Zakon, ki ga je napisala Država?! Zato, da ima Občan večje stroške od Državljana?! Zlovenistan! Re: GD za nezahteven objekt - KeCko - 8.5.2014 Dihaj in ne se jezit ![]() Po ustavi občine določajo kako bodo upravljale z prostorom. Pravilnik samo določa kako se stavbe razvrščajo in čisto nič drugega, ne govori o tem kakšne stavbe se lahko gradijo ampak samo kaj so nezahtevni, kaj enostavni in kaj ostali objekti. Občine z aktom določijo kje se lahko kaj gradi in to je to. Niso nad zakonom, ker zakon ne predpisuje takšnih zadev. Re: GD za nezahteven objekt - Yeager - 9.5.2014 Občine same urejajo svoj prostor in same določajo kaj, kje in kako se lahko gradi. V tej državni uredbi je samo napisano kakšno dovoljenje rabiš za neko kvadraturo. Konec koncev občina lahko tudi prepove gradnjo določenih objektov na nekem območju. Če si prebereš 74.c člen ZGO piše, da se nezahtevni objekt lahko gradi skladno s prostorkim aktom. Torej če občina omeji gradnjo na recimo 30 m2 ti bo UE zavrnila GD če boš hotel imeti objekt večji od te kvadrature. Re: GD za nezahteven objekt - iztok981 - 9.5.2014 najbolj mi je pa smešno, ker 100 metrov naprej je druga občina, in tam lahko postavijo do 2 objekta po 50 m2. Mislim da bom kr tablo prestavil
Re: GD za nezahteven objekt - gusti - 9.5.2014 Da še jaz pristavim svoj piskrček v tej temi. Rad bi imel nadstrešek za 2 avtomobila + lopo za orodje, podobno kot je na tej sliki: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lumarunichr("46")si/LumarImageUpload/SOLARIS115_ext6unichr("46")jpg[/img] Nadstreška bi bilo 39.2m2, lope pa 19.4m2. V OPPN piše, da je pri nas nezahtevni objekt max 40m2, enostavni objekt pa max 20m2, oboje z max višino 3.5m. Zdaj me pa zanima ali se da to spravit skozi kot nezahtevni objekt + enostavni objekt? Ali je to nujno treba dat v PGD kot objekt 60m2? Če morata biti ločena, kje je predpis kako daleč narazen morata biti? 0.1cm je dovolj? :lol: Razloga zakaj to ne bi rad dajal v PGD sta dva. Prvi je plačilo komunalnega prispevka. Drugi je povezan z odmiki od meje. Če je to nezahtevni ali enostavni objekt je lahko odmik 1.5m od meje, če je pa kao stavba pa fasadna stena 4m, najbolj izpostavljen del pa 3m. Sej najbrž bi dobil soglasje od soseda, nikoli pa ne veš, dokler ne vprašaš .Nikjer pa nič ne piše koliko kakšnih objektov lahko imam. A je to kakšna splošna omejitev? Jaz bi imel še en nadstrešek za senco na terasi in manjšo vrtno utico za orodje, oboje pod 20m2 torej enostavna objekta. Na koncu bi vse skupaj izgledalo približno takole: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?41/3z/aI8B3No/zunanja-ureditevunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/41/3z/aI8B3No/zunanja-ureditevunichr("46")jpg[/img][/url] Re: GD za nezahteven objekt - KeCko - 9.5.2014 Se da. Če v prostorskem aktu ni specificirano kako daleč morata biti potem to ni določeno, morata pa biti konstrukcijsko ločena. Za nezahtevne objekte občine (vsaj večina, ki jih poznam) zaračunajo komunalni prispevek (za enostavne ga ne). Za nezahtevni objekt potrebuješ gradbeno dovoljenje pridobljeno na podlagi izpolnjenega obrazca in pridobljenih soglasij (v kolikor objekt posega v varovalne pasove oz. območja). Splošne omejitve glede števila ni. To določajo občine skozi svoje prostorske akte, največkrat z določanjem maksimalnega faktorja zazidljivosti. Re: GD za nezahteven objekt - gusti - 9.5.2014 A pohodni del terase, moram dat tudi pod nezahtevni objekt (je pod 40m2), če mislim teraso zabetonirat, ali je dovolj da dam za enostavni objekt kjer je nadstrešek nad teraso? Glede faktorja zazidljivosti pa piše tole: Stanovanjski objekti: – stopnja pozidanosti gradbene parcele s stavbami je dovoljena v razmerju od 10% do 33%; – skupna pozidanost gradbene parcele s stavbami in zunanjimi utrjenimi površinami je dovoljena do 50%. Parcela je velika 826m2. Hiša ima temeljno ploščo veliko 100m2, nadstrešek je 40m2, lopa 20m2, terasa 40m2, vrtna uta 20m2. Skupaj torej 220m2. To je pa 26,6% in bo šlo skozi, ker je manj kot 33%. Tistih par metrov dovoza, pa tudi ne bo dvignilo skupne pozidanosti čez 50%. |
