Koliko Tm cevi talnega na m2? - Print verzija
+--- Tema: Koliko Tm cevi talnega na m2? (/showthread.php?tid=37680)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - antizidar - 24.6.2011
Bom kar to temo uporabil za moje vpršanje. Polagati bom začel cevi za talno na sistemske plošče in me zanima ali je kakšna posebna metoda za privitje cevi na razdelilec oziroma ali se samo cevi nataknejo in pričvrstijo z vijakom, ki je na razdelilcu?
Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - telmos - 24.6.2011
Cevi je potrebno "kalibrirat," dase jim pobere rob, nataknit matico, objemko in pa tesnilni del ter priviti.
A se to mora za vsako vejo posebej narediti ali lahko položim vse veje, jih označim (npr. A,A, B,B, C,C, ...) in pride monter na koncu in priklopi na razdelilec?
Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - Rocky - 24.6.2011
Lahko, vendar najbolje "elegantno" je da sproti privijaš z evrokonusi.
Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - ALmade - 23.2.2012
Si izposojam temo.
Površina 100 m2 -pritlična hiša.
Naredil bi 10 vej ,dolžine 100m , povsod razmak med cevmi 10 cm.
Uporabil bi take cevi :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.haustechnikhandel24.de/index.php/heizung/fussbodenheizung/heizrohr/sigma-thermoflex-heizrohr-16-x-2-mm-pex-b-500-meter-rolle.html">http://www.haustechnikhandel24.de/index ... rolle.html</a><!-- m -->
Sedaj pa nekaj vprašanji?
Glede na to da se redno govori o Aluplastu a pozna kdo kvaliteto omenjenih cevi?
Katero debelino cevi naj pripeljem do razdelilca. ( 28 ali 32)?
Kaj je to kalibriranje cevi ( zgoraj pisal TELMOS) in s čim se kalibrira cev?
Še vedno se odločam ali polagat cevi na sistemske plošče s čepki , brez( sponke) ali na mrežo.
Hvala za odgovore.
Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - standi79 - 24.2.2012
sam bi tudi moral nabavit, kaj res nihče ne ve kakšna kvaliteta so te cevi?
<!-- m --><a class="postlink" href="tp://www.haustechnikhandel24.de/index">tp://www.haustechnikhandel24.de/index</a><!-- m --> ... rolle.html
Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - ALmade - 24.2.2012
A je kakšen mojster , da moja in standi79 -jeva vprašanja komentira?
Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - hrustalec - 24.2.2012
ALmade Napisal:Si izposojam temo.
Hvala za odgovore.
cevi se kalibrira .
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.haustechnikhandel24.de/index.php/werkzeug/kalibrierer-und-entgrater.html">http://www.haustechnikhandel24.de/index ... rater.html</a><!-- m -->
ni nič drugega kot posnetje ostrih robov, da gre lažje gor in ne poškoduješ O ringov.
Cevi pa znajo bit OK. Sam bi nabavil 200m kolute saj je še tiste težko razmotavati.
lep pozdrav
Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - ALmade - 25.2.2012
hrustalec,
hvala za tvoj čas.
Kolikšna naj bo debelina cevi do omarice ( 10 vej)?
A je še kdo ki lahko pokomentira kvaliteto omenjenih cevi , oziroma ima kdo položeno tako vrsto cevi ( PEX-b).
A je te cevi težje prepogibat , oziroma zakaj je takšna razlika v ceni med :
1. PEX-b
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.haustechnikhandel24.de/index.php/heizung/fussbodenheizung/heizrohr/sigma-thermoflex-heizrohr-16-x-2-mm-pex-b-200-meter-rolle.html">http://www.haustechnikhandel24.de/index ... rolle.html</a><!-- m -->
2.PE-X
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.haustechnikhandel24.de/index.php/heizung/fussbodenheizung/heizrohr/mehrschichtverbundrohr-16-x-2-mm-pe-xc-200-meter-rolle-6883.html">http://www.haustechnikhandel24.de/index ... -6883.html</a><!-- m -->
Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - Sammmy - 25.2.2012
Jaz sem nabavil 500m kolute. Delo ni nič težje kot z 200m kolutom, če si narediš odvijalec.
Sem pa na ta račun prihranil 300m ostankov, ki so na koncu ostali v enem kosu in že imajo novega lastnika.
Moj primer doma narejenega razvijalca:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bolhaunichr("46")com/cevi-ostalo/razvijalec-cevi-domace-izdelave-talno-ogrevanje-pex-al-pex--oglas1275724688[/url]
Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - standi79 - 7.3.2012
ALmade Napisal:hrustalec,
hvala za tvoj čas.
1. PEX-b
2.PE-X
kaj nihče ne ve tega pokomentirati?
Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - turbox - 7.3.2012
Kupi dražje.
turbox Napisal:Kupi dražje.
zakaj pa dražje? ker so 5 plastne, ker imajo certifikat, ker so z alu plastjo vmes?
je že kdo nabavil te cevi in kako je delat z njimi?
Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - cebelice - 8.3.2012
Jaz imam doma cenejše, 2 koluta po 500 metrov.
Pravijo, da te cevi v krivinah ne ubogajo tako kot dražje, ki imajo plast aluminija vmes in so bolj "ubogljive" ostanejo kot jih upogneš, cenejše pa se uvijajo po svoje. Bomo pa kak pritrdilni čep več zabili da bo stalo. Lp
Re: Koliko Tm cevi talnega na m2? - standi79 - 9.3.2012
kaj pa mislite glede kvalitete? so kaj slabše cevi?
na primerprimerjava z Rotex monopex cevmi?
