Katero TČ voda-voda? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Katero TČ voda-voda? (/showthread.php?tid=37286) |
Re: Katero TČ voda-voda? - Merlin1 - 31.5.2011 Na geosondi z radiatorji je letni SPF cca 3,3 do 3,7. Temu je treba odštet moč črpalke pri gosondi cca 100W za podtalnico pa od 300-600w. To pomeni od 2-6%. Izkoristek vira pa je približno enak. Re: Katero TČ voda-voda? - Migaj - 31.5.2011 To v % je tako tako. Mene zanima koliko ur dela in s koliko Watov? Re: Katero TČ voda-voda? - rentgenx - 31.5.2011 Migaj Napisal:Kaj ga strašiš, saj ne bo 210 dni pošiljal v radiatorje 55-60 stopinj, ampak v povprečju morda 45. In takrat je COP krepko preko 4. In tak oz. malo manjši bo tudi letni COP same TČ. Ni pa tu všteta vsa poraba za delovanje ogrevanja in priprave TSV. Točno povej migaj kolko bo COP ne malo pod 4 in tako-tako . Po izračunu za njegove podatke ,ki jih dam v program, dobim SCOP radiatorji ,voda-voda 3.31. Tu je všteto vse,pumpe, TSV(4 osebe in ne 5!),... Lej na 600€ ne bo nikakor prišel, prej 870€(+-40€). Sicer bo pa sam najbolj videl potem ,ko bo imel kontrolni števec ob TČ,da bo beležil dnevno,mesečno,letno porabo el. energije. Kakor si sam rekel, ti lahko vsak garantira ne vem kakšen SCOP brez bančne garancije. :lol: Sicer ne vem kdo bi se šel take zadeve tukaj za 10k€ .
Re: Katero TČ voda-voda? - pametnjakovic - 31.5.2011 sassapo Napisal:prilagam meritve cop-ja 22kw izdelane TČ voda voda, več na portalu strojnistvo.com pod samogradnja tč. Temperatura talne vode? Zdaj pa prilepi podobne podatke za TČ zrak/voda in upoštevaj da mora temperatura ogrevalne vode naraščati ko se temperatura zraka spušča... Re: Katero TČ voda-voda? - Merlin1 - 31.5.2011 rentgenx Napisal:Migaj Napisal:Kaj ga strašiš, saj ne bo 210 dni pošiljal v radiatorje 55-60 stopinj, ampak v povprečju morda 45. In takrat je COP krepko preko 4. In tak oz. malo manjši bo tudi letni COP same TČ. Ni pa tu všteta vsa poraba za delovanje ogrevanja in priprave TSV. Brez repa in glave :wink: . Tisti, ki da garancijo ne razmišlja dosti. Ena stopinja pomeni 6% vi pa bi neke natančne izračune. Dober približek je v 30 % ne pa takšne kot, jih vi nakladate. Mi govorimo o letnem COP in ne o trenutnem ! Re: Katero TČ voda-voda? - DELPHI - 31.5.2011 Merlin1 Napisal:Brez repa in glave :wink: . Tisti, ki da garancijo ne razmišlja dosti. Ena stopinja pomeni 6% vi pa bi neke natančne izračune. Dober približek je v 30 % ne pa takšne kot, jih vi nakladate. Mi govorimo o letnem COP in ne o trenutnem ! Se strinjam. Ravno berem poročilo o meritvah na eni večji TČ voda/voda. Podtalnica na 3-4m, papirnati COP=5,7 (W10/W35), max. T v talnem 36 stopinj. Izmerjen sezonski COP=3,4. Nekaj je bilo sicer težav z TČ, kar je posledično privedlo do vklopov grelcev, vendar tudi če vklopov grelcev ne bi bilo, COP ne bi presegel 4,0. Brez kalorimetorv in el. števcev priključenih celo sezono, je napovedovanje COP podobno šloganju iz kavne usedline. Re: Katero TČ voda-voda? - Migaj - 31.5.2011 Res je, če maš kalorimeter in števec elektrike lahko točno izračunaš letni COP. Samo v primeru prehoda iz olja na nizkotemperaturno TČ moraš praviloma preiti na neprekinjeno ogrevaanje 24 ur na dan in 7 dni v tednu, zato tudi izračunani COP ne pove koliko si prišparal. Merodajna je samo primerjava stroškov. V kolikor pa si ob prehodu na TČ hkrati zmanjšal izgube s kakšnimi drugimi ukrepi, pa še to ne. Rentgenx, ponavadi zadenem: 25000 *0,85 / 4 * 0,12 + 150 EUR = 787 EUR do 813 EUR -predvidena poraba za Lentusa. Stavim z vsakim za pivo, da se nisem zmotil za 10%. Re: Katero TČ voda-voda? - DELPHI - 31.5.2011 Tudi s tabo se strinjam. Pri zamenjavi energentov je tvoj pristop najprimernejši. Edino glede prehoda na 24 urno ogrevanje menim, da se poraba ne poveča bistveno. Mogoče za 5%, maksimalno 10%. Re: Katero TČ voda-voda? - Migaj - 31.5.2011 Seveda, saj nikakor ne trdim, da nizkotemperaturno ogrevanje ni ekonomičnejše. Samo COP-om pri niizkotemperaturnem ogrevanju je za pravo primerjavo s COP-i pri visokotemperaturnem ogrevanju, potrebno prišteti najmanj cca 5-15%, nekaj zaradi tega, ker je v prostorih npr. 22 stopinj tudi ponoči in ko te ni doma, nekaj pa zaradi nepotrebnega pregrevanja (kljub temu, da posije sonce topli estrihi še vedno grejejo, kar je povrhu včasih celo neprijetno). :oops: Re: Katero TČ voda-voda? - Lentus - 1.6.2011 Migaj Napisal:Res je, če maš kalorimeter in števec elektrike lahko točno izračunaš letni COP. No, potem boš pa moral plačati pivo :lol:. Joke :wink:. Tvoj izračun in predvideni pribitek 150€ za potopno in obtočne črpalke je pomoje nekje pravilen. Čeprav tudi sedaj, ko smo še na kurilcu, imamo tri obtočne črpalke, elektroniko in 150-200W porabe gorilca med delovanjem, pa nihče nikoli ni tega računal (znese okrog 60€ na leto). Zato tudi sedaj te šare (obtočne č., elektronika) nisem upošteval. Upoštevam pa porabo potopne črpalke, ki ima 370W. Vklaplja in izklaplja se istočasno z TČ. Nazivna moč TČ v katalogu pri W0/W35 je 2,44kW in če prištejem 0,37kW za potopno črpalko, je 2,81kW skupne porabe elektrike. Pri temperaturah, ko ima TČ najvišjih izkoristek, se izguba zaradi potopne črpalke ne pozna toliko kot pri nižjih izkoristkih. Mislim, da je izguba nekje v mejah kot je napisal Merlin, če ne še celo več. Ampak, ugibanja in modrovanja gor ali dol, točne porabe ne bomo mogli napovedati. Bo pa poraba tu nekje kot si napisal, čeprav bi bilo treba povprečno ceno elektrike znižati nekje na 0,10€, ker bomo greli tudi ponoči, med vikendom in prazniki, ko je nižja tarifa. Lp! Re: Katero TČ voda-voda? - Migaj - 1.6.2011 Ravno danes se je elektrika podražila za 6% (elektro Maribor, drugi bodo sledili). Ja tebi se povrhu dobrim COP-om splača zalogovnik segrevati pretežno na nočni tok, ne vem pa koliko dodelana je Dimplex regulacija za ta namen (dnevni tedenski urnik filanja zalogovnika na višjo temperaturo v času nočne tarife in na nižjo v času dnevne). Ker pregrevanje stanovanja pa ni najbolj udoben in ekonomičen način. Pivo pa itak ob priliki spijeva. Mimogrede, našel sem potencialnega kupca za tvojo nizkot.oljno peč Buderus z gorilnikom. Lahko poslikaš in pošlješ na mail? Re: Katero TČ voda-voda? - kraken - 1.6.2011 Migaj Napisal:Ja tebi se povrhu dobrim COP-om splača zalogovnik segrevati pretežno na nočni tok, ne vem pa koliko dodelana je Dimplex regulacija za ta namen (dnevni tedenski urnik filanja zalogovnika na višjo temperaturo v času nočne tarife in na nižjo v času dnevne). A to še vedno velja tudi pri Elektro Ljubljana, nočna tarifa se draži za cca 60%!?!? Re: Katero TČ voda-voda? - Migaj - 1.6.2011 Kako 60% :?: :roll: Re: Katero TČ voda-voda? - jali - 3.6.2011 Sam imam tč termotehnika (voda-voda 14 kw) in sem z njo vsa 4 leta zelo zadovoljen. Dela brez napake, cenovno pa je poraba v mojem primeru ca 1300 €/leto. Moram pa opozoriti, da imam klasične radiatorje (posledično višja ogrevalna temperatura ), dobro toplotno izolacijo in pa okna ki bodo počasi za menjavo. Ogrevalne površine v mojem primeru je ca 300 m2, povprečna temperatura v prostorih pozimi pa okoli 22-23 C. Prepričan pa sem, da če bi imel talno bi bila poraba vsaj še za 30 % nižja. Takrat je bilo v ponudbi dodan še zalogovnik 500 L in pa bojler 400 L, kar je vse skupaj zneslo 8 k + seveda še delo vodovodarja ca 2 k. Meni osebno zadeva deluje tako kot so mi tudi povedali. Re: Katero TČ voda-voda? - Lentus - 3.6.2011 Koliko ste pa pokurili prej? Trenutno je sama TČ Termotehnika, cenejša cca. 200 eur od Dimplexa, in nima mehkega zagona. Nasplošno so šle cene tudi nekoliko gor. |
