Nakup peletov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nakup peletov (/showthread.php?tid=37111) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
Re: Nakup peletov - zlatnik - 4.6.2012 naj bi bili boljši smrekovi. jaz sedaj preizkušam savine pelete 70% bukev 30% smreke. Re: Nakup peletov - auditor - 11.7.2012 Kako se obnesejo ? V Črnučah iz prej objavljenih linkov jih imajo z lastnim prevzemom po 200 eur. Re: Nakup peletov - misko07 - 11.7.2012 Meni se savski dobro obnesejo.. Sam je finta, ker nobenih drugih se nisem probal...pa jih verjetn tud nebom. Re: Nakup peletov - sandichamp - 11.7.2012 Sem jih porabil 10 vreč in mi je peč delovala normalno. Prejšnji mesec sem jih naročil 5 palet in so bili 200€ s prevozom. LP Sandi Re: Nakup peletov - auditor - 11.7.2012 No potem pa tudi sam vzamem paleto ali dve. Sedaj je z osebnim prevzemom 200 eur, razen če naročiš 10 t - ti jih brezplačno dostavijo po 200 eur/t. Letos probam še ene mađarske, pa ene naše mizarske - pa da vidimo za naprej. Re: Nakup peletov - xavi - 11.7.2012 Fantje, sem tik pred odločitvijo, toplotna črpalka ali peleti. Poraba toplotnih črpalk je secirana v nulo. Dajte še malo informacij o porabi pelet, pa performanse napišite zraven. Re: Nakup peletov - sandichamp - 11.7.2012 Prejšnjo zimo sem zamenjal 40 let staro peč na olje za Guntamatic Biostar W 15Kw. Prej sem porabil 2500 l kurilnega olja čez celo leto (ogrevanje tople vode in kurjava) sedaj 4 tone pelet. LP Sandi Re: Nakup peletov - xavi - 11.7.2012 Se pravi, 2500/800= 3,125 od oka. Približno enak prihranek kot pri toplotni črpalki. Malo sem skeptičen glede cene elektrike v prihodnje. Prepričan sem, da bo konkurenca iz Rusije, Madžarske ,Bosne ipd. držala cene peletov na nizkem nivoju. Je pa res, da pri toplotni črpalki ni prelaganja vreč, čiščenja peči, ostane ti prostor v kurilnici ipd. Po drugi strani pa pri peletih odpade strah, da ti peč pri zunanjih nizkih temperaturah rikne. Seveda to velja za hiše, ki smo jih zafurali z radiatorskim ogrevanjem in slabo izolacijo nekaj let nazaj. Vsi pa imamo isto težavo. Visoko ceno kurilnega olja. Še čakam na kakšne podatke. Dobro bi bilo, če se malo opiše kvadratura, debelina izolacije ipd. Pa, če je bila poraba olja vezana tudi za pripravo tople vode. Ker tu je še treba prišteti nekaj everčkov. Dajmo fantje, dajte kontra črpalkarjem, s podatki na plan, pa mimo grede, da se držite teme, kje nabavljate pelete in po čem. PS Guntamatic je kar dobra peč, pravi luksuz bi rekli. Re: Nakup peletov - mremec - 11.7.2012 Preteklo zimo sem prvič ogreval s peleti, prejšnja leta nikoli manj kot 3500l kurilca, letošnjo zimo 7,3t pelet. Pelete sem nabavil pri Profilesu, čez kvaliteto nimam pripomb, samo cena prevoza je bila precej visoka. Pred dobrim mesecem sem nekaj dni preizkušal pelete Sava. Zanimal me je predvsem učinek v peči t.j. porabljena količina glede na pridobljeno toploto. Ker pri tem nisem opazil razlike glede na prejšnje, sem jih nabavil za celotno prihodnjo sezono. Cena na vrečo je bila precej nižja, pa še zastonj so mi jih pripeljali. Po koncu prve sezone lahko rečem, da me ne moti prekladanje vreč, čiščenje peči je postala pozimi že kar tedenska rutina. Edini problem je, da peleti zahtevajo veliko več prostora kot cisterna, sploh ker želim celotno sezonsko količino imeti že pred začetkom zime doma in ne nabavljati sproti. Več o sistemu sem se razpisal [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=376111#p376111]tule[/url] in [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=347074#p347074]tule[/url]. Hiša ima 5cm izolacije, z oljem smo poleti greli SV, vendar je bila poraba skoraj zanemarljiva glede na zimsko porabo, lani smo ponovno usposobili sončne kolektorje, tako da zdaj peč čez poletje miruje. Re: Nakup peletov - xavi - 11.7.2012 mremec Napisal:Preteklo zimo sem prvič ogreval s peleti, prejšnja leta nikoli manj kot 3500l kurilca, letošnjo zimo 7,3t pelet.Pri meni je dejstvo, da skurim skoraj 2 l olja na dan za sanitarno vodo. Če bi teoretično gledal, da tudi pozimi rabiš olje za toplo vodo je to skoraj 700 litrov oz. 1400 t peletov. Tako, da tukaj je verjetno najboljša kombinacija toplotna črpalka za sanitarno vodo ali pa zalogovnik z pretočno kačo, na katerega lahko eventuelno vežeš še kakšne kolektorje, ki ti v sončnih dneh pomagajo tudi kaj pri dogrevanju, še posebej v pred in po sezoni. Drugače pa vidim, da si tudi, če sklepam iz porabe, profitiral toliko kot črpalkarji pa nimaš ravno neke vrhunske peči. Tudi meni ne bi bilo težko sproti pucat peči, ker to tako zdaj delam pri kaminu praktično po vsakem kurjenju, pri peletih pa je tako, lahko jih kopuješ na zalogo in profitiraš cca. 40 euov ali pa še kaj več na tono, ali pa jih sproti kopuješ kot krompir, je malo dražje, vendar te ne udari direktno po žepu. Sicer pa praksa in čas pokažeta svoje, pa upanje da so peleti vsaj za Slovenijo gorivo prihodnosti. Re: Nakup peletov - piknik - 11.7.2012 Citat:Če bi teoretično gledal, da tudi pozimi rabiš olje za toplo vodo je to skoraj 700 litrov oz. 1400 t peletov.. Kaj 1400 ton peletov? Vse v redu s tabo? :roll: Re: Nakup peletov - xavi - 11.7.2012 V mislih sem imel celo ulico. Saj veš, da gre za kg oz 1,4 tone. Popravit se pa ne da, ko enkrat potrdiš, pa vidiš, da si se zatipkal. Drugače pa me križ matra, ne vem koliko to vpliva na možgane, glede na to, da sem pod blokado, vsekakor pa bi imel težave pri tovorjenju 1500 kg vreč peletov, tistih ki jih imajo zložene pri blagajnah v trgovinah, recimo v OBI-ju (da še se enkrat namerno zatipkam). Re: Nakup peletov - csamo001 - 11.7.2012 xavi Napisal:...Tako, da tukaj je verjetno najboljša kombinacija toplotna črpalka za sanitarno vodo ali pa zalogovnik z pretočno kačo, na katerega lahko eventuelno vežeš še kakšne kolektorje, ki ti v sončnih dneh pomagajo tudi kaj pri dogrevanju, še posebej v pred in po sezoni..... Če lahko k zgoraj navedenemu podam svoje skromnop mnenje - kakršenkoli kombiniran sistem, v katerem je TČ za sanitarno vodo, se mi zdi zapravljanje časa in, predvsem, denarja. Nisem še naletel na forumaša, ki bi imel mesečno za več kot 20 EUR stroškov za sanitarno vodo, če jo ogreva z namensko toplotno črpalko. Pa ima dotični z omenjeno porabo 9-člansko gospodinjstvo, se mi zdi. Pri neki povprečni družini pa gre za strošek v višini enomestne številke v evrih. Kje je tu potem računica še za kolektorje? Pri nas denimo (tema: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=44896">viewtopic.php?f=7&t=44896</a><!-- l -->) s specifično TČ za sanitarno vodo ocenjena poraba za 5-člansko družino: par evrića. Neto investicija pod črto: 750 EUR. Kdaj spraviš noter potem solarni set, ki te pride nekje minimalno 2 jurja? Re: Nakup peletov - xavi - 11.7.2012 Toplotna ali kolektorji v kombinaciji z pečjo na pelete. Normalno, da se oboje ne splača. Kolektorji so pač tisti dober občutek ekologije. Drugače pa tvoja varianta z Gorenjem 100 l v akciji je bila definitivno prava poteza. Jaz pa mučkam, ker se ne morem odločit, vmes pa pušim. Re: Nakup peletov - csamo001 - 11.7.2012 Me je par dni nazaj preko ZS kontaktiral uporabnik foruma, ki sicer nima še nobenega vpisa tukaj na forumu in me vprašal za mnenje okoli naše TČ. Sem mu odsvetoval direktno za bivalne prostore zaradi glasnosti... No, k bistvu: baje jo ima sedaj Mercator v akciji po 750 EUR. Je pa seeda vprašanje, če zadosti potrebam po topli vodi vaše družine in seveda kam bi jo montiral (v kurilnico). V upanju, da ne izpadem kot rentgi in vlačim svoje pumpe v vsako temo (ki z omenjeno TČ dejansko nima čisto nič) samo še za konec: do zdaj se je samo enkrat zgodilo, da v nekem trenutnku voda ni bila dovolj vroča za moje tuširanje (nekateri smo za vroče ). Po pol ure je že bila spet na "delovni temperaturi". Tako da: če so pogoji v hiši pravi (poraba, ustrezno mesto vgradnje), jo vsekakor priporočam.
