protokol sušenja estrihov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: protokol sušenja estrihov (/showthread.php?tid=37032) |
Re: protokol sušenja estrihov - vincent - 3.8.2012 no ja...plošče in estriha tule ne gre enačiti..plošča na soncu brez zalivanja zna bit katastrofa ![]() Ta pa res doživi šok..in od šoka potem poči (brez njega sigurno ne bi :wink: ). Re: protokol sušenja estrihov - centrum - 3.8.2012 Evo obrnil 5 telefonov. Strokovnjaki, izvajalci,..vsi kao gradbeni maherji. Prav tako gradbeni zavod. 1. Lahko izvedete ni pa nujno potrebno 2. Nepotreben strošek po tako dolgem odležanju 3. Ja je priporočljivo..ampak ne bi pa točno vedeli 4. to se izvede če polagaš obloge v roku 2 mesecev od polaganja estriha 5. Ja če želite...ni pa nujno evo sočne odgovore strokovnjakov. Re: protokol sušenja estrihov - piknik - 3.8.2012 Lahko napišeš koga si vse poklical? Re: protokol sušenja estrihov - centrum - 3.8.2012 Keramičar, parketar,gradbeni zavod,nadzorni,2 podjetja ki se ukvarjata z ogrevanji, in ša par.. Zakaj ..odgovori povsod podobni. Torej zakaj je potrebno suhi estrih dati pod protokol če je odležal 1 leto, doživel temperaturne spremembe, ...itd.. Mi kdo lahko pove zakaj zagnati ali zakaj ni potrebno? thanks
Re: protokol sušenja estrihov - papez46 - 3.8.2012 vincent Napisal:no ja...plošče in estriha tule ne gre enačiti..plošča na soncu brez zalivanja zna bit katastrofa :roll: Oboje je ista zgodba. V čem naj bi bila razlika? Recept je enak: voda, vezivo ( cement ) in agregat. Zgolj funkcija je malo drugačna. Eno je konstrukcijski element in ima določene nosilne karakteristike, dočim drugi le "plava", in nosi - poden. Siser pa, nihče nikogar ne sili, da MORA izvajati, kar koli. Še najmanj "protokol zagona talnega gretja pred pričetkom polaganja finalnih talnih oblog". Pa dejte no mir! :roll: To je zgol in le "priporočilo", ker je to smiselno in fino početje, ker stane v bistvu NIČ, je pa ob neizvedbi tega protokola "dokaj velika verjetnost", da se lahko kasneje finalna talna obloge - ker je estrih nekontrolirano popokal - deformira. Samo to in nič drugega. :lol: Beton - ne doživlja nobenih ŠOKOV. Zaradi kemičnih procesov v času vezave cementa ( to je tistih prvih 28 dni ) se v estrihu - ali AB plošči - tvorijo določene napetosti znotraj materiala. Enake zadeve se dogajajo tudi pri kovinah - tam jih sproščajo na drugačne načine. Izvedba protokola - ko se estrih toplotno obremeni ( segreje ) na določeno temperaturo - seveda postopno - in tudi postopoma ohlaja, sprosti vse te napetosti v materialu. Seveda gre tu beseda le o estrihih, ki so vezani na talno gretje. Le za razmislek. Kaj vse je v takem sistemu. Poleg betona! XY m cevi ( plastika ) XY kosov raznih pritrdilni elementov in še kaj bi se našlo. Vse to se pod toplotnimi obremenitvami pbnaša po svoje. Delovati pa mora kot celota. Če estrih ob izvedbi protokola - poči - je to le pozitivno, saj so se na ta način napetosti sprostile in - konec. Iz prakse; - protokol ni bil narejen, - polagala se je keramika velikega formata, "hoh glanz" površina, - krasno položeno, - na 4-ih mestih je ( tam, kjer bi morale biti navidezne diletacije ) je zadeva .....POKNULA. - štala. Cena keramike je bila cca 85€/m2, po koliko je polaganje - je pojasnil @ terakota. Poleg tega, da kasneje, kjub 100% sanaciji, ni več tako, kot je bilo prvotno - mislim da je jasno. Sanacija je zoprna, svinjska in zamudna - še posebej ker je "bajta" že v funkciji DOMA. In kaj je tukaj sedaj strošek - ali časovna izguba izvedbe protokola? Odgovoril ne bom - ker moje mnenje poznate. Naredi pa naj vsak po svoje. :wink: Re: protokol sušenja estrihov - vincent - 3.8.2012 estrih in plata je načeloma ista zgodba, to drži..je pa bistvena razlika ker je prva naprostem (diret na soncu) druga pa v senčki - torej so pri slednji kontrolirani pogoji. In ker beton rabi vodo za vezavo (in en zraka, da se suši) se plato moči, pri estrihu pa ni potrebe. Re: protokol sušenja estrihov - telmos - 3.8.2012 Mi pri takih "starih tlakih" naredimo pred polaganjem keramike en 5 dnevni razteg s TČ 1 dan 35, drugi 38 tretji 41 četrti 45 in nazaj peti na 35 pika in konec. Kar namerava počit poči potem pa nič več. "Protokol za sušenje tlakov" pa je potreben ob hitrih nadaljevanjih del neposredno po zalitju tlakov. S tem se samo prišpara na časovnem zamiku nadaljevanja z notranjimi deli. Re: protokol sušenja estrihov - papez46 - 3.8.2012 vincent Napisal:estrih in plata je načeloma ista zgodba, to drži..je pa bistvena razlika ker je prva naprostem (diret na soncu) druga pa v senčki - torej so pri slednji kontrolirani pogoji. No pa dejmo tole razpucat. :roll: Tudi "bistvene" razlike NI. Edina razlika je v debelini enaga in drugega, posledično pa to vpliva na količino veziva, spet to pa posledično na temperaturo, ki se sprošča ob vezanju veziva. Alzo, če je veziva več, se posledično pojavlja in tvori večja temperatura, ki še dodatno "troši" vodo, ki jo vezivo potrebuje za vezavo. Zaradi tega "plate" zalivamo - v prvih 24-ih h na površino ( še posebej če sije sonce ) dovajamo večje količine vode. Na estrih ( ker je manjše debeline in ker je v "senčki" :roll: :lol: ) pa položimo filc in vodo pršimo po filcu ( curling). Razloga sta vsaj dva; 1. curek vode ne poškoduje površine estriha 2. še dodatno preprečimo vetrčku, da pretirano ne izsuši površine 3. količina vlage je vsaj teoretično bolj enakomerno porazdeljena po površini. Za estrih praviš, da ni potrebe - pa to veš, si slišal ali so ti povedali? Učijo namreč drugače, praksa in stroka pa pravta, da je tudi estrih po končani vgradnji potrebno negovati. 8) Re: protokol sušenja estrihov - vincent - 3.8.2012 Če narediš 5 cm estriha zunaj na prostem (reciva balkon) ti ga do konca dneva sonce dobesedno skuri - zažge beton ker voda izhlapi in beton ne more vezat. V senci teh problemov ni, kljub enakim temperaturam. Je tako? :wink: Re: protokol sušenja estrihov - piknik - 3.8.2012 In kako boš na frišen tlak po celi bajti položil filc in ga potem škropil z vodo..????? imate pa ideje svetske Re: protokol sušenja estrihov - Minnie - 3.8.2012 No, bom dodala odgovor mojega nadzornega. "Tvoj estrih je polsuhi beton na vrhu zaglajen s sredstvom proti pokanju, zmrzovanju... Talno je nizkotemperaturno in pokanje ni mogoče." Mnenja? ![]() Ajka, voda v mojem talnem je max. 30 stopinj. Tko da je zuni že zdajle več, kot bo v talnem kadarkoli. Re: protokol sušenja estrihov - Minnie - 5.8.2012 Nič komentarja? Re: protokol sušenja estrihov - papez46 - 5.8.2012 piknik Napisal:In kako boš na frišen tlak po celi bajti položil filc in ga potem škropil z vodo..????? :roll: :? Zelo enostavno. In sploh niso ideje - svetske, pač pa normalna praksa. Če pa že askaš - evo tako: izveden in zaglajen estrih je v 24h "pohoden". Pohoden ne v smislu prenašanja obremenitev, pač pa je mogoče po njem hoditi. Torej od tu naprej je zadeva z nego ( curlingom ) estriha dokaj preprosta in enostavna. Položiš filc, vzameš cev in škropilnik ( lahko tudi navadno kanglo ) in lepo namočiš filc. :wink: ko si opravil, greš lahko na pivo - če gazdarica soglaša. :lol: :lol: Re: protokol sušenja estrihov - papez46 - 5.8.2012 Minnie Napisal:No, bom dodala odgovor mojega nadzornega. Re: protokol sušenja estrihov - centrum - 8.8.2012 Evo zalaufal protokol 5 dni nazaj. Voda je že na 42 stopinj....brez problem ob teh temperaturah v niši in okolici. Se mi zdi kar veliko. Zaenkrat še ni nič počilo. Je pa pritisk v sistemu narasel iz 2,8 na 3,6 bara. protokol vaillant traja 29 dni?? Tolko ga pa res ne mislim laufati. Lahko nastavljam dneve torej malo preskočim ker je tlak že suh. Kolk časa bi pa pustil to prižgano. Bo dovolj 1 teden ? |
