Ogrevanje s panelnimi sistemi - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje s panelnimi sistemi (/showthread.php?tid=36230)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - medo9 - 28.1.2013
@vmalhar: najprej hvala za normalen način komuniciranja.
Otrok doma nimam (je že odrasla), ventilatorjev tudi ne, mački pa seveda laufajo po bajti (7 komadov) :lol: pa tudi brunarica je veliko bolj "samozračna", kot so sodobne "zrakotesne" hiše z rekuperatorji :twisted:
Da bi s termometrom skakal naokrog in delal statistiko mi na misel ne preide :roll: , seveda pa je povsem logično, da je zgoraj topleje, kot spodaj... čeprav, ko sem v kopalnici (višina stropa 240), mi ni prav nič vroče v glavo (pa sem visok 195).
Lesen strop je topel, zelo topel, a ni vroč (lahko brez problema držiš z dlanjo). Tudi sicer lahko gips ploščo brez problemov držiš (na sejmih so imeli vedno razstavljeno "surovo" gips ploščo, videl si lahk prerez, kako je narejeno.
Potem, ko neha segrevati, je strop še nekaj ur topel, torej nekaj toplote akumulira gips plošča, nekaj pa leseni strop. Nad therma ray ploščami pa je alu folija in nato 40cm urse.
Električnih sistemov ogrevanja je sicer kar nekaj.
Spomnim se danskega DEVI (ima kolega v vikendu po tleh in je izredno zadovoljen, ker se hitro segreje, ko pridejo v mrzlo bajto, nato seveda kurijo na drva), potem so razstavljali še neke IR nitke (podobno temu, kar je talno-gretje.informator.si) in še ene druge firme se spomnim, ki je propagirala 12V ogrevanje...
Zato tudi ne verjamem, da ti sistemi ne bi delovali v redu.
Je pa verjetno tako kot povsod drugod: pomembno je pravilno izbrati komponente glede na okoliščine, zato predvidevam, da je lahko problem tam, kjer se s tem ukvarjajo trgovci, ki poznajo samo razliko med nabavno in prodajno ceno in potem pač prodajo neustrezne stvari... rezultat pa je nezadovoljna stranka.
Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - kefig11 - 28.1.2013
poglejte, kako kanadčani odtaljujejo led z aviona.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iasa.com.au/folders/Safety_Issues/RiskManagement/infra-red-deicing.html">http://www.iasa.com.au/folders/Safety_I ... icing.html</a><!-- m -->
glavni razlog, da sem dal stropno ogrevanje, namesto talnega, je:
- po tleh imam 2,8cm debele masivne hrastove pode, talno ogrevanje bi se zelo težko skozi prebilo. na takšnih podih te nikoli ne zebe v noge, še posebej, ker so oljeni in zaradi tega na otip nekoliko toplejši od lakiranih.
- predračun za toplotno črpalko + talno ogrevanje + zemeljski kolektor + dražja (in obenem precej slabša) izvedba podov, je bil skoraj 30.000 EUR (6krat višji), pa še par kvadratov kleti bi s tem izgubil. prišparal bi ca. 700 EUR na leto, če ne bi uporabljal kamina. torej se investicija obrne v ca. 25 letih... če uporabljam kamin, pa v ca. 50 letih...
Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - csamo001 - 28.1.2013
gantart Napisal:Fantje - verjento se pri talnem električnem ogrevanju ne sprašujete, ali gre za IR ??
Pri ThermaRay gre pač za električno nizkotemperaturno ploskovno sevalno ogrevanje (brez IR, seveda) - če je površina dovolj velika, je poraba/m2 majhna
In kak je pol smisel, da to obesiš/instaliraš na strop? Fora nizkotemperaturnega je ravno v tem, da te greje že pri nogah in lahko imaš na osnovi tega tudi kakšno stopinjo nižjo temperaturo za enako, recimo temo, ugodje.
Pod črto pa še vedno velja: toliko kot so izgube zgradbe, toliko je treba nadomestiti. Pa naj bo majhna ploskev z velikim odjemom, ali velika ploskev z majhnim odjemom. Pri enaki ciljni temperaturi bo poraba še vedno identična.
medo9 Napisal:@vmalhar: najprej hvala za normalen način komuniciranja.
Mislim, da je iz tega jasno razvidno, da gre za običajno električno ogrevanje. Pri IR namreč ni neke akumulacije v samem sevalu - vsaj ne, da bi jaz vedel. In če torej res gre za običajno električno gretje, potem je ideja, da ga daš na strop namesto na tla, popolnoma zgrešena. Po nepotrebnem imaš namreč višjo porabo, pa še plačal si veliko več, kot če bi naredil sistem kot ga ima Čojko.
Ob tem, če prav razumem, je to zgolj dodatek k osnovnemu načinu ogrevanja. In posledično je strošek (tako investicija, kot tudi obratovanje) kar zasoljen.
kefig11 Napisal:poglejte, kako kanadčani odtaljujejo led z aviona.
Nonsens. Kako pa misliš, da se lahko prebije skozi več centimetrov betona, ki ga ima Čojko?
To kar tlem dovedeš, to bodo oddala. Vprašanje je zgolj s kakšnim zamikom. In ta zamik je lahko denimo tudi velika prednost, ker lahko tla nafilaš s toploto v času nizke tarife (spet se bom skliceval na Čojkota), pa je vseeno dovolj toplo čez cel dan. Pri lesenih oblogah je lahko kvačjemu problem prekomerno izsuševanje in posledične razpoke.
Saj ti pravim csam001, da piši na ThermaRay da so funkcionalno nepismeni bedaki, ker svetujejo montažo na strop.
Očitka, da je bila moja investicija zgrešena pa ne sprejmem, ker nisi tisti, ki bi odločal, kaj jaz kupujem :twisted:
(Si me pa spomnil še enega razloga, zakaj sem izbral ThermaRay - nisem hotel imeti talnega gretja.)
Kako ima pa Čojko pa ne vem.
Bom poskušal poiskati.
Po mojem je (v primeru, da gre res za "običajen električno-uporni sistem") edini faktor, da se montira na strop ali steno, dejstvo, da morajo malo v meglo zavit zadevo, da se ločijo iz množice proizvajalcev elktričnega talnega gretja (ki je mimogrede najbolj simpl zadeva, ki je pri ogrevanju sploh mogoča).
Seveda je tvoja pravica, da izbereš (in plačaš) karkoli pač želiš, mi je pa nepojmljivo, da je nekdo pripravljen ven zmetat krepki kupček denarja, pa sploh ne ve kaj kupuje. In bodi odkrit: če šele zdaj proizvajalca sprašuješ na kakšnem principu deluje ta Thermaray, dejansko nisi vedel, za kaj sploh daješ denar.
Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - Žerjavar - 28.1.2013
Citat: gre pač za električno nizkotemperaturno ploskovno sevalno ogrevanje (brez IR, seveda)
Povej frekvenco tega toplotnega sevanja. Bomo presodili, če res ni IR.
Res ne vem, kaj bi mi rad dokazal? :roll:
zame je elektrika - elektrika ;-)
Ko sem začel iskati, sem gledal Devi (ker ga ima prijatelj), gledal sem ostale (na celjskem sejmu in na gradbenem v Gornji Radgoni), tudi na tem forumu smo že pred več leti o tem debatirali.
Nato sem se na osnovi konnkretnih izkušenj (in ne na osnovi prospektov) odločil za Thermaray.
Zakaj sem že pojasnil, pa nočeš slišati.
Hotel sem imeti backup za ogrevanje in to električno.
In konkretnih 6.211€ (sem poiskal račun) investicije bi skupaj s 30 letno porabo energije bilo bistveno manj, kot je znašal predračun za peč na pelete,zalogovnik, instalacije itd.
Kot si videl, je tudi pri Kefigu bil podoben primer.
Aha, še nekaj: ThermaRay ima sicer različne možnosti vgradnje: tla, stene, strop.
Ampak ti se seveda raje tule prepucavaš z menoj, kot pa, da bi si kaj prebral.
Vprašal sem jih glede IR zato, ker si tako vztrajal, da je to IR. Mogoče bodo odgovorili, mogoče ne bodo.
Lahko ti še stotič ponovim: jaz nisem fizik, strojnik, elektronik.
Zame je elektrika pač elektrika.
IR me pa spomni na tiste stare peči, ki so bile pred 40 leti moderne v kopalnicah.
In danes sem si na wikipediji prebral o IR in frekvenčnih območjih.
Ko že omenjaš kabel. 320m kabla je razpeljanega do vseh teh panelov.
In 31 komadov panelov različnih velikosti (največji se mi zdi da so 3m dolgi, pa pol metra širine) v skupni moči slabih 8 kilowatov.
Če to misliš, da lahko nadomesti samogradnja Bauhaus pač naj bo bauhaus.
Ne da se mi več.
Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - 5522 - 28.1.2013
Opa debata se je pa razvila no pa da naredim rezime:
Torej če ta čudež od kanadčanov ni IR ogrevanje, ki ima fantastičen 99,90% *izkoristek :wink:
potem je lahko samo še navadno električno talno ogrevanje nalimano na strop oz steno,
ki pa ima še bolj fantastičen 99,98% *izkoristek :wink:
...sicer ima tak izkoristek tudi elektro pečka iz baux..za 10€ ampak pustimo to :mrgreen:
Torej kanadčani ponujajo zavito v celofan (uau kanadsko!!) električno talno ogrevanje, ki ga dobiš v vsakem baux
pst ima tudi 99,98% *izkoristek :lol:
* zakaj pišem 99,90% in 99,98% in ne 100% kot recimo napišejo kanadčani jah osnove fizike pač :wink:
Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - vmalhar - 28.1.2013
Sonce smo rekli, da je IR ogrevanje (poleg ostalega spektra...), ThermaRay pa to ni. Če bi bil sonce samo topel, bi nas vse zeblo, ampak on seva IR+UV+...
Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - gantart - 28.1.2013
Na strop se montira, ker ima največjo površino v hiši (tla so 'zasedena' s pohištvom) in najmanjšo razdaljo do sosednje 'stene' - od stropa do tal je manj kot 3 m.
To pa bolj kot na 'učinkovitost' vpliva na 'udobje' ogrevanja. Ker je na stropu tudi ne povzroča konvekcijskega gibanja zraka, zato na stropu ni topleje kot na tleh - kar pa spet vpliva na udobje bivanja.
No, tole pa vseeno ne bo res.
Od stropa do tal je enako kot od tal do stropa. Če bi za ogrevanje potreboval tako veliko površino, da tla ne bi bila dovolj, potem talnega ne bi bilo. Kaj šele radiatorjev.
Pri stropu je s stropnim ogrevanjem najbolj vroče. Bolj od vseh izvedb, saj je pri grelnem telesu vedno najtopleje. Vedno. Nikjer namreč zrak ne more imeti več kot tik ob grelnem telesu, ker bi to pomenilo, da ga greje še nekaj poleg grelnega telesa. Pri IR-ju mogoče, ker prenosa energije ne vrši zrak ampak radiacija. To ogrevanje smo rekli, da pa ni IR.
Upam, da nisem česa spustil.
@vmalhar:
res je razdalja enaka, ampak ker imaš tla deloma 'zasesena' s pohištvom, pomeni, da moraš preostali del tal obremeniti z večjo močjo (W/m2), kot pa na stropu, kjer ovir praktično ni - W/m2 pa definira nivo udobja.
Se pa strinjam, da ostaja vprašanje, za kakšen prenos toplote gre v dotičnem primeru - sam se nagibam, da gre pri vseh prenosih za mešanico vseh - le da so pri nekaterih določeni načini bolj izraženi oz. primarni, drugi pa stranski - bo povedal kakšen fizik - energetik, kako so te stvari v praksi (iz lastnih izkušenj vem, da je tudi površina IR panelaa ogreta na vsaj 80°C - so pa določeni prevlečeni s silikatom, ki omogočajo tudi višje temperature oz. neke vrsto akumulacije na samem panelu).
Drugače pa stropni sevalni paneli obstajajo tudi za toplovodno ogrevanje - italijanski MESANA RAY MAGIC je trenutno najbolj in Smile pa tudi avstrijski Variomodul (pri Kalcer), itd. Tako da prihodnost ogrevanja je gotovo na stropu Smile
