navadna peč na drva in zalogovnik - Print verzija
+--- Tema: navadna peč na drva in zalogovnik (/showthread.php?tid=35963)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Re: navadna peč na drva in zalogovnik - gape - 3.3.2011
xgego Napisal:Pozdravljeni,
Malo sem razmišljal o našem novem centralnem sistemu in me zanima, če ima kdo izkušnje oz. mnenje kako bi se obnesla naslednja kombinacija
navadna peč na drva + zalogovnik
Ideja je OK. Prihranek v prvi fazi je! Večje kot je kvadratura stanovanja-hiše, manj se splača varčevat na kotlu! Takšna je formula "čez prst".
a je to pametno?? Glede na to, da imajo uplinjevalni kotli izkoristek 90%, navadni pa okoli 80%, se mi zdi, da bi za razliko v ceni kotla, lahko nakupil sigurno več kot 10% več drvi.
No saj ni važno, zanima me, kako bi se to obneslo?
Tole ti je že Aleks pojasnil, kakšni so izkoristki! Če delaš računico na drva je to precej zmotno. V dobri peči lahko kuriš les, po ceni 15€/prm, v slabem kotlu še bukova drva za 55€/prm, dajo komaj 30% izkoristek.
Mogoče je potrebno dodati še potem ne vem kakršna koli krmila in ventile, za katere bi na koncu dal več denarja, kot če bi na začetku kupil uplinjevalni kotel, ki to že vse ima??
V vsakem primeru rabiš vse enako kot pri uplinjevalnem kotlu (dvig povratka, ustrezna regulacija). Pri tej poziciji ne prihraniš nič!
Ne vem, sem pač amater?
kako je npr. potem z zalogovnikom, a se splača vzet tega z vgrajenim bojlerjem??
Meni osebno hranilniki z vgrajenim bojlerjem niso všeč, ker rabiš potem stalno imet ogret hranilnik, zaradi potreb SV. Je pa praktičen ker ti prihrani nekaj prostora na račun bojlerja.
Meni so všeč zunanji izmenjevalci za sanitarno vodo, zavzamejo zelo malo prostora, je pa enak "problemček" ker rabiš imet segret hranilnik iz katarega poteka priprava SV preko izmenjvalca
A se dobi takšen, ki bi imel vgrajen bojler za sanitarno vodo in še solarni izmenjevalnik??
Preveri malo proizvajalec, pomoje ti ga tudi po meri spedenajo!
malo sem zabluzil, pa mislim da boste razumeli..
Re: navadna peč na drva in zalogovnik - telmos - 3.3.2011
gape Napisal:
xgego Napisal:A se dobi takšen, ki bi imel vgrajen bojler za sanitarno vodo in še solarni izmenjevalnik??
Ni problema. Imamo tudi z dvema spiralama in vgrajenim bojlerjem, če je potrebno.
Re: navadna peč na drva in zalogovnik - romeno - 28.9.2011
Bi se tudi sam priključil tej temi. Upam, da xgego ne bo zameril.
Torej doma imamo kotel Viadrus U22 6 členski (28kWh) zraven kotla je 150 litrski bojler za sanitarno vodo. Ogrevamo 155m2 bivalnih površin. Lansko leto smo pokurili dobrih 16 tekočih metrov bukovih drv. Hiša je iz sredine osemdesetih.
Za koliko bi se zmanjšala poraba če bi zraven te peči priklopil še 1000 litrski hranilnik toplote?
Bomo pa letos zamenjali vsa okna na hiši in dodali 15cm urse na podstrešje, drugo leto pa bomo nadgradili še fasado z 10cm stiropora. Sedaj je na fasadi približno 5cm izolacije.
Re: navadna peč na drva in zalogovnik - Dragomije - 28.9.2011
To bi tudi jaz rad vedelSmile
[Za koliko bi se zmanjšala poraba če bi zraven te peči priklopil še 1000 litrski hranilnik toplote?
Re: navadna peč na drva in zalogovnik - Žerjavar - 28.9.2011
Citat:Za koliko bi se zmanjšala poraba če bi zraven te peči priklopil še 1000 litrski hranilnik toplote?
Zalogovnik ti ne zmanjša porabe goriva, omogoča, da gorivo ne rabi izgorevati enakomerno 24 ur, kot je izgubljena toplota skozi zidove, okna, ...
Tvoj opisan način izolacije zunanjega ovoja bo znižala potrebe po gorivu na 40 do 70 %, točno je težko reči, ker ne poznam trenutne dejanske izolativnosti ovoja. Tisti del goriva za sanitarno vodo se ne bo zmanjšal, kvečjemu povečal, ker se bo v toplejšem okolju prijetneje dalj časa tuširati.
Re: navadna peč na drva in zalogovnik - aleks - 28.9.2011
to si jaz ne bi upal točno določit. iz opazovanja dušenja lopute domačega kotla, ki deluje brez zalogovnika, bi rekel, ampak res od oka: 20%. več se bo poznalo v prehodnem obdobju, v hudem mrazu pa manj. če se bodo namestila nova okna in nekaj dodatne izolacije, se bo po mojem bolj to poznalo kot pa zalogovnik. in s to zadnjo ugotovitvijo me je prehitel žerjavar.
Re: navadna peč na drva in zalogovnik - bvs - 28.9.2011
Če imaš idealen odjem (če se porabi toliko kot peč proizvede) potem ne prišparaš nič! Zalogovnik je namenjemn shranjevanju viškov, ki jih proizvede peč in ničemer drugemu.
Primer: Na navadni peči so izgube velike takrat ko samson pripira loputo, da drva ne morejo goreti idealno.
Če prav razumem je zalogovnik ena takšna stvar s katero najlažje reguliraš temperaturo v hiši (seveda z pravilno regulacijo), ker pri sedanjem načinu ogrevanja me najbolj moti, da se v prehodnem obdobju že sedaj preveč zagreje, ko bodo nova okna in fasada pa bo še huje.
Ker sedaj kurimo približno tako, da najprej kurimo z odprtimi vratci, dokler peč ne začne gret, nato pa vratca zapremo in imamo regulator vleka nastavljenega na 70 stopinj. Potem pa pride do bizarnih situacij, ko greš nadevat na peč, čeprav je regulator zaprt samo, da nebi dol pogorelo.
Citat:je zalogovnik ena takšna stvar s katero najlažje reguliraš temperaturo v hiši (seveda z pravilno regulacijo), ker pri sedanjem načinu ogrevanja me najbolj moti, da se v prehodnem obdobju že sedaj preveč zagreje,
Očitno imaš že sedaj premočan kotel. Ko boš bajto izoliral bo potrebe po toploti še manj. Z zalogovnikom (dovolj velikim) boš v prehodnem obdobju zakuril in še 1 ali 2 x doložil, pustil da pogori, grel se boš noč in dan. Ob večjem mrazu boš to naredil 2 x dnevno.
Re: navadna peč na drva in zalogovnik - telmos - 28.9.2011
Z zalogovnikom se izognemo slabemu izgorevanju zaradi dušenja zraka z loputo. Posledično imamo čistejšo površino kotla, manj dela, višji izkoristek in pa boljšo kontrolo nad temperaturo v prostoru. Iz navedenega sledi, da bo izkoristek boljši, poraba nižja, bivalno ugodje pa neprimerljivo.
Re: navadna peč na drva in zalogovnik - Žerjavar - 29.9.2011
Vse drži. Boljšega izkoristka in manjše porabe v drvarnici ne boš opazil.
Re: navadna peč na drva in zalogovnik - AnaFlis - 20.10.2011
Sestrična ima 1000 litrski zalogovnik, peč na trda goriva - les, 300 m2 stan. površine, stara hiša, debeli zidovi, brez dodatne stenske izolacije. Zakuri zvečer in je še naslednji dan pozimi celi dopoldan toplo, tudi če ne doloži drv.
Re: navadna peč na drva in zalogovnik - suligoj - 21.10.2011
To pa ni slabo.
Nekaj mi ni logično. Za moje mišljenje večji kot je zalogovnik, več časa akumulira?
Zakaj je lahko zalogovnik prevelik?
Re: navadna peč na drva in zalogovnik - Romzis - 21.10.2011
Prevelik je lahko iz treh razlogov:
- ker bi polnenje trajalo preveč časa - maksimalen čas kurjenja oz polnjenja bi bil lahko pomoje od takrat ko pridemo iz službe (recimo ob 16h) do takrat ko gremo spat (recimo ob 22h) + kaki 2-3 uri ko lahko peč še gori med našim spanjem. Se pravi od oka 8-10 ur. Se pravi nam večji zalogovnik kot tak ki bi se ob določeni moči kotla (in določeni moči odjema ogreval) uspel napolnit (ogret do konca) v 8-10 urah ne bi prav nič koristil
Lahko bi se tudi zgodilo, da je potem s shranjeno energijo zmožen ogrevat 24 ur, kar je brezveze - ne boš menda začel kurit potem naslednji dan ob 10h zvečer?
- ker ima vseeno neke izgube skozi ovoj oz. izolacijo (se ohlaja) in ti ogreva kvečjemu prostor v katerem se nahaja, posledično se počasi izprazni in ni sposoben ogrevat tistega, čemur je namenjen: prostorov v katerih so ogrevala (in sanitarne vode, če se ogreva preko zalogovnika).
- ker je PREVELIK in ti zasede preveč prostora :mrgreen:
Re: navadna peč na drva in zalogovnik - stresnik - 21.10.2011
Večji zalogovnik več skoncentrirane toplote na enem mestu, počasnejše ohlajanje, to je moja logika.
