Parna zapora ali ovira - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Parna zapora ali ovira (/showthread.php?tid=35796) |
Re: Parna zapora ali ovira - janipapillon - 16.6.2011 firefly Napisal:Tam kjer je bila spužva je bilo še vedno veliko več vlage kot v savni. In take količine vlage pri mansardi nikoli ne dosežeš z kondenzom skozi preboje. Če ti spušča streha in ti zalije izolacijo, potem bo pa situacija ista kot pri tvojem poskusu. In v tem primeru se bo izolacija sušila tudi skozi oviro v prostor. In to je tudi EDINI primer da se bo izolacija sušila V prostor in ne v zračni kanal streheSaj ni težko izračunat koliko kubičnih metrov zraka z notranjo temperaturo T in relativno vlago RV, mora vdreti skozi parno zaporo-oviro v izolacijo, da kondenzira npr 1kg vode :?: :!: Ali pa koliko vode vgradimo z "x" kubičnih metrov lesa-grušta z 20% vlažnostjo.... samo poizkusil sem kaj se suši in videl kaj se, kaj se ne. Šlo pa je za majhno količino vode napram koliko jo lahko kondenzira zaradi slabo zatesnjenenega (napaka ali pa čez 10 let ko popusti lepilni trak npr.) spoja bariere. Še vedno ne vem :? Predvsem, se je voda pod oviro posušila (prešla) v les, ali se je sušila preko bariere nazaj v prostor? Jasno pa je to, da je pod zaporo večinoma ostala tam kjer je bila. Re: Parna zapora ali ovira - firefly - 16.6.2011 Še vedno pa mešaš od kje prehaja vlaga kam v tvojem primeru ter v primeru na strehi pozimi... Pri tebi dejansko prehaja od vlažnega proti suhemu zraku (tako kot vedno) iz spužve skozi oviro v zrak. V tvojem primeru je to notranji zrak v savni. Ker je bil v drugo stran bolj oviran prehod vlage (skozi steno). Glede na to da je pod zaporo ostala vlaga, je očitno da se je izsušilo v zrak in ne v les. V mansardi pa prehoda v prostor (sušenja izolacije) NE BO NIKOLI! Vsaj ne takrat ko bi bilo dobrodošlo... Vedno bo vlaga silila IZ stanovanja skozi izolacijo ven. In iz vlažne izolacije se bo vlaga odvajala na prosto skozi streho (zato je pomembno da ima to možnost). Ja, lahko zračunaš koliko zraka potrebuješ za 1l vode, malo težje pa izračunaš koliko vode se bo istočasno odvajalo v okolico... Tudi če se ti toliko kondenza nabira v izolaciji pa se bo le ta še vedno sušil v okolico in ne v stanovanje... Lahko ti povem iz lastnega primera, ker smo pred par leti menjali streho/izolacijo/oblogo. Imeli smo stekleno volno med špirovci, brez parne ovire/zapore. Po 20 letih je bila izolacija v dokaj slabem stanju, namakala se je tudi v snegu/dežju (stari strešniki, brez zračnega kanala in sekundarne kritine), miši so pa itak imele žurke v izolaciji... Ampak špirovci so bili v dokaj OK stanju. Jih nismo menjali. Z vlago v stanovanju nismo nikoli imeli težav (le zakaj). Vsa vlaga iz stanovanja je prehajala izolacijo ter se sušila v okolico. Seveda je bila učinkovitost izolacije zaradi tega obupno nizka... In če v tem extremnem primeru ni problemov z stoječo vodo potem ne vem kak preboj bi moral biti da bi bili... ![]() Drugo pa je seveda če izolacija nima možnosti sušenja navzven. Recimo betonska plošča, spodaj spuščen strop ter veliko izolacije. Ali pa hidroizolacija tik nad izolacijo. V tem primeru bi sam gledal v smeri hibridnih parnih ovir/zapor. Samo v tem primeru
Re: Parna zapora ali ovira - ataIBA - 16.6.2011 firefly Napisal:...........Vendar to ne smemo tretirati kot prednost, ker je vse ostalo narobe, kot pišeš v nadaljevanju: ....... Vedno bo vlaga silila IZ stanovanV mansardi pa prehoda v prostor (sušenja izolacije) NE BO NIKOLI! Vsaj ne takrat ko bi bilo dobrodošloja skozi izolacijo ven. In iz vlažne izolacije se bo vlaga odvajala na prosto skozi streho .... Odlično spisano! LP Re: Parna zapora ali ovira - Fric - 15.7.2011 Žerjavar Napisal:Za steno (strop) med ogrevanim prostorom in zunanjim zrakom je vedno pravilo, da mora biti vstop pare v steno bolj (običajno dosti bolj) oviran, kot izstop. Če na topli strani ni debelejšega, trdnega (parna ovira) in toplotno slabo izolativnega materjala, mora biti nek nadomestek - parna ovira ali parna zapora. Glede na zunanjo plast (naj bo čim bolj prepustna) pa se določi, ali zadošča ovira oziroma mora biti zapora. Tole mi je kolikor toliko jasno. Bi pa vprašal glede moje strehe. Če imam betonsko mansardno ploščo, ali je na to potrebna kakšna folija pod izolacijo? Jaz bi dal na betonski plošči na poševninah stekleno volno 14 cm + 14 cm med špirovci, potem 2 cm zračnega mostu, deske, folija, zračni most, opeka. Ker bi rad ravni del izkoristil za shranjevanje "krame", bom moral poskrbeti še za pohodnost. Tam bi nad 14+14 izolacije dal še deske. Je tudi tu potreben razmak med njimi? Enako 2cm zračni prostor? Re: Parna zapora ali ovira - Žerjavar - 15.7.2011 Na beton moraš dati folijo parne zapore. Deske so pri tem lahko brez špranj. Prilagam ti diagram absolutne vlage, brez folije, deske z razmikom 5 mm. Pride do kondenza na meji med volno in deskami. Re: Parna zapora ali ovira - soplmed1 - 20.7.2011 firefly Napisal:... Lahko ti povem iz lastnega primera, ker smo pred par leti menjali streho/izolacijo/oblogo. Imeli smo stekleno volno med špirovci, brez parne ovire/zapore. Po 20 letih je bila izolacija v dokaj slabem stanju, namakala se je tudi v snegu/dežju (stari strešniki, brez zračnega kanala in sekundarne kritine), miši so pa itak imele žurke v izolaciji...Ne razumem, kako je lahko anorganska izolacija po namakanju v dokaj slabem stanju. Kaj je začela gniti, je kam odšla, kako se je lahko namakala, če pa je hidrofobna? Kaj imajo miši radi stekleno vono? firefly Napisal:... Ampak špirovci so bili v dokaj OK stanju. Jih nismo menjali. ...Potem si ugotovil, da drugi zračni kanal ni potreben? Pač neke stvari mi niso čisto jasne .
Re: Parna zapora ali ovira - janipapillon - 23.7.2011 firefly Napisal:Še vedno pa mešaš od kje prehaja vlaga kam v tvojem primeru ter v primeru na strehi pozimi...Če bi bila ta trditev pravilna, bi vlaga v mnogih zimskih dneh prehajala od zunaj (-0stC, 70%) v notranjost (20ctC, 20%). Smer prehoda je odvisna od delnih tlakov vodne pare. firefly Napisal:... iz spužve skozi oviro v zrak. V tvojem primeru je to notranji zrak v savni. Ker je bil v drugo stran bolj oviran prehod vlage (skozi steno). Glede na to da je pod zaporo ostala vlaga, je očitno da se je izsušilo v zrak in ne v les.Drži. firefly Napisal:V mansardi pa prehoda v prostor (sušenja izolacije) NE BO NIKOLI!Ne drži. firefly Napisal:Vsaj ne takrat ko bi bilo dobrodošlo...Mar ni vedno dobrodošlo? firefly Napisal:Vedno bo vlaga silila IZ stanovanja skozi izolacijo ven.NE drži. Smer prehoda je odvisna od delnih tlakov vodne pare(v prostoru/zunaj). firefly Napisal:Ja, lahko zračunaš koliko zraka potrebuješ za 1l vode, malo težje pa izračunaš koliko vode se bo istočasno odvajalo v okolico... Tudi če se ti toliko kondenza nabira v izolaciji pa se bo le ta še vedno sušil v okolico in ne v stanovanje...Jaz to ne znam izračunat. No, porabil bi veliko časa. Si pa predstavljam, da je ob napaki, npr 10cm slabo za(od)lepljene bolj kritična lokalna situacija, kot pa ob uporabi ovire z niskim Sd-jem brez napak. firefly Napisal:Z vlago v stanovanju nismo nikoli imeli težav (le zakaj). Vsa vlaga iz stanovanja je prehajala izolacijo ter se sušila v okolico. Seveda je bila učinkovitost izolacije zaradi tega obupno nizka... In če v tem extremnem primeru ni problemov z stoječo vodo potem ne vem kak preboj bi moral biti da bi bili... Vodna para je prehajala precej enakomerno na celotni površini. Kot pri dobro nameščeni parni oviri, le bistveno intenzivneje. Stoječa voda? Si predstavljam, da se to lahko pojavi le pri prepihu skozi izolacijo (napaka). Pri parni oviri si predstavljam, da je rosenja npr 1000 krat manj, kot v vašem primeru pred adaptacijo. In kaj bo z lesenimi hišami, ki jih je ena Ribniška firma delala; les, sledi lesna izolacija, prezračevana fasada? Les je v tem primeru parna ovira. Re: Parna zapora ali ovira - mihal - 17.10.2011 Pozdravljeni, pri montaži alu parne zapore (merkur Večplastna aluminijasta folija armirana s PE in LDPE) sem v dilemi kako jo montirati-prilepiti na strop. Katera stran naj bo proti strehi, ena stran ima alu. druga mrežico, je sploh pomembno? Ter s katerim lepilnim trakom zalepite-spoje ( je dober siv trak Tesa močan, ki ga lahko ročno trgaš) ali alu samolepilni trak (sem ga kupil vendar se slabo lepi občutek imam da slabo drži). lp Re: Parna zapora ali ovira - firefly - 17.10.2011 mihal, obrneš jo z alu stranjo v prostor. Da se lažje lepi, drugače pa opravlja isto funkcijo (razen "odbijanja sevanja") tudi če jo narobe obrneš. Lepi se lahko s tesinim (neuradno) alu lepilni bi moral dobro držat (vsaj jst mam take izkušnje), če želiš biti 100% v lepilni trak pa nabavi boljše trake (Airstop in podobno). Re: Parna zapora ali ovira - firefly - 17.10.2011 Da pa nadaljujem debato z janijem ![]() Vlaga ne bo prehajala iz izolacije v stanovanje. Ker ko bodo za to pogoji, bo vlaga itak prišla v stanovanje preko vrat in zračenja. In bo vlaga v stanovanju enaka/podobna kot v izolaciji. Oz. če že pride do tega, da bo zunaj mnogo višja vlaga, in bo vlaga silila v stanovanje (razvlažilec zraka in tropske zunanje razmere recimo), takrat se vlaga v izolaciji ne bo spreminjala. Ne glede na to koliko vlage bo prešlo v stanovanje. Ker bo zunaj stalno enako vlažno... Pozimi se bo vedno sušilo navzven. In edino pozimi je važna zapora/ovira. V drugih delih leta, bi bili lahko povsem brez. v tvojem primeru, je bila temperatura spužve in prostora enaka, samo vlažnost je bila drugačna. Re: Parna zapora ali ovira - Mirando - 20.10.2011 Mene pa zanima - glede parozaporne folije, kaj ej ok, boljše slabše, ali ej vse isti 'šmorn'... ali je dovolj navadne PE folija, ali kaj podobenga Tyvek parozapori....ali AL folije? ?? Re: Parna zapora ali ovira - ef100179 - 20.10.2011 bolj k kompliciramo slabš je...beri DRAŽJE npr. primer ko daš čez vso izolacijo še folijo jo itak preluknjaš z vijaki tako da ??? Re: Parna zapora ali ovira - Mirando - 20.10.2011 Se strinjam. Ma zdaj mi filozofirajo vsi, kako in kaj mora bit - kot npr. [url]http://www.merkur.si/gradnja/hidroizolacije/folije/parna-zapora-mq-parozaporna-folija-alu.html [/url] .... ni pa to poceni, npr. neki navadni gradbeni PE foliji... tako da ne vem, kako in kaj?! :? Re: Parna zapora ali ovira - firefly - 20.10.2011 Preluknjaš z vijaki, ki se privijejo v profil in ostanejo v luknji (ni luknje). Ni problema. Tanartabulja je PE folija pri Kalcerju 4x50m mislim da 0,1 mm debeline za 35 EUR. Se super dela z njo in je zaporna (tyvekova je ovira ne zapora). Po mojem mnenju. Seveda se prodajalci z mano ne strinjajo ![]() p.s.: "Opis izdelka Večplastna aluminijasta folija armirana s PE in LDPE folijo za parno zaporo toplotne izolacije mansard ali kot sekundarna kritina pri zračno izvedenih fasadah." to dvoje ne gre skupaj :lol: Re: Parna zapora ali ovira - Mirando - 20.10.2011 To ej res ugodno 200m2 za 33 €??? to ej potem nekaj podobnega kot: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/gradnja/hidroizolacije/folije/pe-folija-mq-mq-0-15mm-4m-gradbenaunichr("46")html[/url] |
