toplotna crpalka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: toplotna crpalka (/showthread.php?tid=34425) |
Re: toplotna crpalka - Nebomgabiksal - 30.12.2010 stanci44 Napisal:radijatorNo še en podatek... Če imaš dvižni vod na 28°C (talno) bo radiator na otip mrzel. Kaj naj ti človek reče. Ja isto kot berghaus. Re: toplotna crpalka - audio - 30.12.2010 Prosim pokličite tu enga mojstra iz foruma naj vam on pregleda in uredi zadevo, Telmos ima največ izkušen z Zubadanom, pa nam naj on potem sporoči kaj in kako.Imam občutek, da vi radi pišete in jamrate s problemom, sedaj pa ne naredite koraka naprej. Re: toplotna crpalka - sassapo - 30.12.2010 R410A je azerotopna mešanica 2 hladiv z dvemi različnimi temperaturami vretja. Pri takšnem hladivu je poleg količine polnitve, še vsaj enako pomembna kvaliteta samega hladiva. Po vseh indicih sem skoraj prepričan, da je za vse težave pri stanciju krivo onesnaženo hladivo, ali nekvalitetna montaža nadomestnega kondenzatorja hladiva. Re: toplotna crpalka - stanci44 - 30.12.2010 se enkrat jaz... pustil sem svojo stevilko na forumu in me lahko poklice kdorkoli ki lahko pomaga.. jaz bi se samo ogreval nic vec.. vecina vas ni prebralo vse kar sem napisal.. ogrevanje je na radijatorje... preberite vse potem komentirajte.. iscem majstre.. kaj naj=? poklicem naprimer telmos bojo poslali koga ugotovili bojo napako ali ne ne vem.. in dobil bom racun... jaz nimam dnarja da nekaj placujem zdej dodatno..kriza.. ni problema za pijaco narezek kot je nekdo rekel.. ce bi imel dnar bi placal neko firmo da prinese svojo elektronioko to od horizonta bi zazgal javno pred kameram.. pa se povedal sem v enem komentarju..katera fiorma mi to porihta bo dobila super reklamo po televiziji.. in jo bom hvalil celo zivljenje po vseh forimimih kar jih je.. horizont pa bo imel do konca mojega zivljenja mene na hrbtu.. ..in kaj jaz zdej*??? uzivam v tem pisanju in zmrzovanju??? Re: toplotna crpalka - stanci44 - 30.12.2010 sassapo.. velika hvala za ta prospevek in mislim da imas prav,, ze prej sem slisal od nekoga da ste oden od najboljsih majstrov tukaj in res je kar se tega plina tice... prinesejo plinsko bombo izcrpajo zrak nafilajo iz iste boce nekaj ga ostane grejo drugam isto tako naredijo.. definitivno je ta plin umazan.. ker je verjetno v nekatzerih crpalkah leto ali vec ne vem..mislim da ste zadeli v polno.. zdej bi rad slisal kaj bojo drugi povedali..sassapo hvalaaaaa Re: toplotna crpalka - audio - 30.12.2010 Glej stanč za ta plin boš imel, pokliči in vpraši ssapota kolko to stane in naj ti to uredi , saj tak revež pa spet nisi, da nebi mogel tega plačat, sicer boš tako preplačal elektriko paše zebe te. Da pa imaš radiatorsko gretje, to je pa zelo slabo, upam da imaš vsaj predimenzionirane... Re: toplotna crpalka - stanci44 - 30.12.2010 radijatorji so veliki in ni tezav saj pravim da mi je brez tezav ogrevalo na 26 c.. zdej pa : ko so mi menjali ta ,lonec na zubadanu so natankali 5,5 kg tko pise na racunu.. 4,5 bi moglo bit ce sem prav razumel. zdej je prisel strokovnjak kateri je rekel da niso varovalke prave.. moj majster robert macek mi bo zamenjal plin po novem letu pravkar sem govoril znjim.. ceprav bo tukaj pri meni cez eno urop pravi da plina ne more dobit letos.. povedal sem mu kaj pravi sasapo in moje mnenje je da clovek ima prav. zdej mi na zubadanu bojo zmanjsali moc..tiho delovanje. tok da prezivim praznike. zanma me odkod je sassapo in ce bi mi prisel pogledat vse skupaj???in kok me bo kostalo vse. hvala lepa Re: toplotna crpalka - audio - 30.12.2010 Sapota najdeš tu , pa telefosko itd..., pa ga pokliči. povezavo ima v svojem podpisu Re: toplotna crpalka - telmos - 31.12.2010 Tam na elektroniki od horizonta (Carel pCO) se lahko v menuju nastavitve ogrevanja max moč zmanjša oziroma nastavi po potrebi med 10 in 100%. Dajte jo na 90%, pa bi nekako moralo delovati. V tem režimu TČ ne bo šla na maksimum zato tudi porabila ne bo toliko energije, da bi vrglo varovalko od 20A, pa čeprav je avtomatska. Re: toplotna crpalka - zvonček - 31.12.2010 Slučajno sem prebrala vso to kolobocijo. Lani smo se vselili v hišo, veliko stvari še ne štima. Pa je šlo kar nekaj denarja. Sem pa ugotovila, da moraš dandanes vedeti več od vseh mojstrov, ki ti kaj naredijo in prodajo. Kar nekaj pasti sem rešila z branjem tega foruma. Zato upam, da bo ta nesrečnik rešil problem z ogrevanjem in mu želim srečno, predvsem pa toplo 2011. Re: toplotna crpalka - stanci44 - 4.1.2011 srecno in toplo novo leto vsem forumasem.. moje bo se naprej mrzlo..zamenjal plin v zubadanu in zmanjsal moc crpalke in se vedno mi varovalko mece vani.. strokovanjaki ki so mi prodali tc katera se nebi smela prodajat za gospodinjstvo se se vedno ne javijo in tudi tujkaj ne napisejo nic .. kaj naj recem?' klima center horizont maribor.. prodaja nekaj kar tudi sami ne vejo kaj prodajajo in ne vejo kako kaj naj popravijo.. ( pokvarit znaju ker ne delujeje odkakor so oni otprli in delali neke svoje nastavitve in inprovizacije nepotrebno ) delala je dokler se niso oni spravili na njo.. no cakam se vedno koga ki bi to znal popravit..mogoce z japonske :-) ker za horizontom tudi japonska ima tezave :-))))) Re: toplotna crpalka - Berghaus - 6.1.2011 telmos Napisal:Tam na elektroniki od horizonta (Carel pCO) se lahko v menuju nastavitve ogrevanja max moč zmanjša oziroma nastavi po potrebi med 10 in 100%. Dajte jo na 90%, pa bi nekako moralo delovati. V tem režimu TČ ne bo šla na maksimum zato tudi porabila ne bo toliko energije, da bi vrglo varovalko od 20A, pa čeprav je avtomatska. Evo Telmos, že vprašanje zate :lol: Naša je Daikinova 11 kilowatka, inverterska. Danes me je afternine spomnil na quiet mode. Malce bi te povprašal po tem modu, če se ti da. Je v našem primeru ta mode sploh aktualen (500l zalogovnik)? Kar se sosedov tiče niti ne, ker jim je vseeno če harmonko špilam celo noč (mimogrede, jo ne, sploh). Kaj pa ostalo? Šepeta se potem foruma, da inverter štarta na polno, potem pa zmanjša moč. Šepeta zaradi tega, ker potem uleti kdo drug in se zlaja na šepetalca, da to ni res, da štarta na minimumu, potem pa dviguje. Zdaj pa, pstttt....ne okol govort, pojma nimam katera trditev je prava. Če zadeva štarta na polno, je to v toplem nepotrebno, a? se pravi bi quiet mode preprečil maksimalen zagon, kjer se zopet šepeta, da ne traja ravno sekundico ali dve. V primeru minimalnega zagona je celo meni jasno, da je tihi način nepotreben. Zavedam se, da je treba paziti, če se fino ohladi, ker potem bodo stopili grelci v igro, če bo kompresor retardiran s tem tihim modom. In pa finalno vprašanje. Imam stara, nova, srednja in še vmesna navodila za regulator. Več ali manj so vsa kopija. Celo za tihi način imajo prav vsa samo tri nastavitve: izključen vključen in ne bo pustil kompresorju švicat pa če se iz ohišja ven vrže vključen, a če bodo potrebe, bo povozil omejitev Fino, a ne? Niti ne..... Naš regulator je očitno delavcu v proizvodnji padel z rok, v tihem modu ima namreč 7 nastavitev! Zdaj, glede na to, da sem šele pri prvem piru, verjetno pravilno sklepam, da gre za stopnje omejitev. Kar omenjaš zgoraj za horizonta. Ammm....če je 0 izklopljeno, je potemtakem 1 majčkena omejitev in 7 zategnjena ročna, ali......? Seveda bom željan odgovora ne le Telmosa, pač pa vsakogar, ki ne bo za vejico povedal, da pozna enega, ki je napol njegov brat in je slišal od sestrine frendice, ki ima tipa in sploh ni point tega stavka, da je nekdo to enkrat omenjal. Re: toplotna crpalka - stanci44 - 6.1.2011 nic nisem razumel od tega ne vem ce zato ker sem bosancek ali enostavno ne razumem.. rad bi da stroka vec pove in da kak nasvet.. danes sem dobil nekaj nasvetov tko da jutri ukrepam dalje.. pravno horizont ima prav ker baje v katalogu pise kok kaj moram imeti od varovalk.. nebi o tem zaenkrat nadaljevanje sledi... Re: toplotna crpalka - Berghaus - 6.1.2011 Stanči, nič skrbet, Telmosa sem samo nekaj vprašal zame. Pa ne obremenjuj se s tem, da si Bosanec. Tudi jaz sem Slovenec, pa kaj čmo zdaj, vsega pač ne moreš imeti. Ti pa le javljaj, kaj se bo dogajalo pri vas. Pa srečno! Re: toplotna crpalka - stanci44 - 6.1.2011 nismo mi krivi ampak starsi.. zato je najboljse ko se mesa slovenskobosanska kri.. takrat je kot v horizontu..nezna ( ne ve ) se ko koga :-).. ce sem preteral se opravicujem. ampak praviju smeh je pol zdravlja sex druga polocvica tko da sem zdrav.. sam se bojim da ne padem kot ti ptici ali se ne vtopim kot te ribe :-)) |
