Katero motorno žago? - Print verzija
+--- Tema: Katero motorno žago? (/showthread.php?tid=32030)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Re: Katero motorno žago - mamiAnita - 5.7.2011
Aha, hvala...
ja res zgledi vlečejo - njegov oče ima pa štilerco in posledično....
razumem tudi, da vsak svoje hvali, podobno kot avto... ampak bom res pogledala tele Jonsered - totum vidim, da nekaj ima ampak na strani pa nič...nada, tema (samo stihl in husq)
Lp, Anita
Re: Katero motorno žago - medo9 - 5.7.2011
Sej Jonsered niso nič cenejše, vse je samo vprašanje kateri rang žage gledaš in kaj se da pri trgovcu izpogajati ;-)
Ampak, če ima njegov štilerco, potem moraš tudi ti njemu kupit Stihl, drugače bodo rekli, da šparaš :lol: Kako potem sploh sprašuješ za Soko :twisted:
In verjemi, da ne rabi 45cm meča, z 38 se vse naredi še lažje in si bolj okreten.
(saj veš, ni vse v dolžini, važna je tehnika :mrgreen: :twisted: )
Cenik Stihl imaš tule: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stihl.si/sl/produkti_stihl/motorne_zage/lahke_motorne_zage/">http://www.stihl.si/sl/produkti_stihl/m ... orne_zage/</a><!-- m -->
o hvala, sem že iskala po tej strani pa očitno preslabo... :wink:
Lp, Anita
PS: tehnika.., ja tehnika je važna!
Re: Katero motorno žago - stipe - 5.1.2012
Ima kdo iskušnje o husqvarno 555,l.p. ?
Re: Katero motorno žago - stipe - 11.1.2012
Nabavljena in preizkušena,zdaj vidim kaj mi je hotu gazda povedat ko sem se zanimu zanjo(PREVEČ NI NIKOLI PREVEČ),sem vesel,ker sem ga poslušal in po premisleku se odločil zanjo Big Grin
Re: Katero motorno žago - turbox - 12.1.2012
Kupili smo motorno žago Iskra in smo imeli probleme.Pri rezanju leske smo odžagali tri veje in veriga pade dol.Žaga gre na servis.Po popravilu gremo zopet rezat lesko in že po prvi odžagani veji zopet pade veriga dol!!Od takrat dalje se motorne žage Iskra ne dotaknem več,ker je nevarna za življenje in ji ne zaupam več pa tudi ime Iskra ne maram več vidit.Še isti dan smo šli kupit drugo motorno žago Stihl,ki je bila sicer 4x dražja od Iskre ampak je vredna svojega denarja.Poje in dela tako kot treba.
Pri nakupu motorne žage svetujem,da kupite motorno žago preverjenega proizvajalca,pa četudi je nekajkrat dražja.
In zopet se je izkazal rek tako kot v večini primerov:malo denarja malo muzike!!
Upam,da sem komu olajšal odločitev pri nakupu.
Re: Katero motorno žago - Mirando - 12.1.2012
Iskra = 火星
Upam, da se zavedate, da Iskra že dolgo ni več slovenski proizvod.
Mirando Napisal:Iskra = 火星
Se zavedam.Motorno žago je kupil oče,stara šola...Ker ne rabimo ne vem kakšne profi žage,se je pač odločil kot se je(poceni,Iskra ime... itd.) Mogoče smo imeli samo smolo,ne vem,ampak izkušnja je bila katastrofa...Hotel sem samo opozoriti,da motorna žaga ni igračka in,da je bolje že v startu dati več denarja in imeti varno žago ter dolgoročno rešitev.
se strinjam.
dobra žaga, lahko ob pravilnem vzdrževanju, dobro služi desetletja...
Re: Katero motorno žago - Nebomgabiksal - 12.1.2012
gibson Napisal:sam sem imel 15 let dolmarco 112
zdj sem pa nabavu STIHL MS260,gre ko ura,lahka,je pa požrtna če jo šibaš
bomo videli kaj bo vnaprej
A bi se ti ljubilo narediti bolj konkretno primerjavo? Teža, vibriranje... Imamo enako žago in kdaj pa kdaj pade kakšen drevešček, ampak potem je obrezovanje vej prava muka. Zdaj razmišljamo, da bi dolmarca 112 ostala,, zraven pa se Stihl MS 181 C BE.
Re: Katero motorno žago - 5522 - 12.1.2012
Ker delam generalko na hiši sem potreboval motorko več ali manj za razrezat en rušt in odstranit stropne tramove (dim ca.25x25cm)
Gozda nimam, grel se načeloma na drva ne bom in tako sem se odločil za takšno ali drugačno kitajko..
No po raziskavi ponudbe se mi je oko zataknilo na Ryobi home varianti ponuja zaenkrat še naš sosed za slabih 100E, ker gre za znanega proizvajalca sem predvideval, da nima naslabših kitajk in zaenkrat lahko potrdim da je tako, žaga je bila povsem kos zadani nalogi in je rezala bp tudi stropnike 25x25 cm z mečem 36cm in vžigala tudi pri ca 0 stopinj
Re: Katero motorno žago - Harigast - 15.1.2012
stipe Napisal:Ima kdo iskušnje o husqvarno 555,l.p. ?
Toplo priporočam,imam jo od septembra in sem zelo zadovoljen.
Moči ima na pretek, v začetku me je motilo le to,da jo hitro zaliješ pri vžigu,sploh če si imel prej kakšno drugo žago.
Re: Katero motorno žago - jobizer - 15.1.2012
turbox Napisal:Kupili smo motorno žago Iskra in smo imeli probleme.Pri rezanju leske smo odžagali tri veje in veriga pade dol.Žaga gre na servis.Po popravilu gremo zopet rezat lesko in že po prvi odžagani veji zopet pade veriga dol!!Od takrat dalje se motorne žage Iskra ne dotaknem več,ker je nevarna za življenje in ji ne zaupam več pa tudi ime Iskra ne maram več vidit.Še isti dan smo šli kupit drugo motorno žago Stihl,ki je bila sicer 4x dražja od Iskre ampak je vredna svojega denarja.Poje in dela tako kot treba.
Če ti pade veriga dol pa res ni žaga že zanič.Veriga mora biti dost napeta,pa tudi pri žaganju drobnih vej se to rado zgodi tudi pri boljših znamkah lp
Re: Katero motorno žago - tusi - 25.1.2012
A ima kdo tukaj kake dobre veze, oziroma ve, kje bi najcenejš dobil Husqvarno 359 (pod 600€).
Hvala vsem za odgovore.
LpTuši
Re: Katero motorno žago - nasmeh - 31.3.2012
kaj priporočate?
In sicer bi kupil motorno žago: cca 3kW ter meč dolžine 45cm
Cena je lahko 400 do cca 500 (ajde mogoče kakšen euro več, če je res dobra! Smile )
