Minimalna debelina lepila pod keramiko - Print verzija
+--- Tema: Minimalna debelina lepila pod keramiko (/showthread.php?tid=30651)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Minimalna debelina lepila pod keramiko - jobizer - 5.7.2010
Soplmed Jaz sem se danes pozanimal glede debeline lepila pri talnem gretju.Proizvajalec je bil tudi malo presenečen nad tem vprašanjem in mi je odgovoril,da več kot je lepila večje so razteznosti.Tudi on trdi, da pri temperaturah do 40st ne bo problema,če pa pride do kakšne napake pri ogrevanju pa res lahko nastane problemin bo 1mm premalo.Malo smo se res pričkali okrog desetink, samo to koliko lepila pod ploščice na talno gretje je bilo pa dobro vprašanje, ki pa nima veze z višino med parketom in ploščicami.Če boš dobil še kakšno informacijo jo pa le objavi saj človek se uči dokler živi.lp
Re: Minimalna debelina lepila pod keramiko - soplmed1 - 6.7.2010
Jobizer,
hvala za poizvedbo kar pri proizvajalcu lepil. Odgovor je praktično identičen mojem vprašanju.
soplmed1 Napisal:Ali je v primeru talnega ogrevanja pomembna minimalna debelina lepila zaradi zmanjšanja strižnih sil ob temperaturnih spremembah?
Namreč zaradi teh napetosti med keramiko in estrihom se uporablja bolj elastična lepila. Dejstvo je, da se učinek elastičnosti lepila zmanjšuje sorazmerno z zmanjševanjem debeline lepila.
Kje je meja?
Hočem reči, da nisi izvedel nič novega. Žal, pričakovano.
Sam sem se že mnogokrat obrnil po pomoč na kak razvojni oddelek kakega podjetja, pa isto kot ti, mnogokrat nisem dobil konkretnega odgovora. Zato sem se najprej obrnil kar na vas, forumaše-keramičarje, ki bi to morali vedeti povedati kar iz prakse. Vsaj jaz tako mislim - vsled morebitnih reklamacij ali lastnih testiranj.
Re: Minimalna debelina lepila pod keramiko - soplmed1 - 7.7.2010
Včeraj sem se tudi jaz obrnil po nasvet na inženiring/svetovanje pri Kemi Puconci.
Na telefon se je oglasil zelo prijazen gospod s tega oddelka, s katerim je bilo prav prijetno kramljati. Pripravljen je bil odgovarjat prav na vsa moja vprašanja in pomisleke.
In kaj mislite, s čim me je tako prevzel/potolažil?
S podatki njihovih testiranj že ne, ampak s svojim analitičnem razmišljanjem.
Za debato sva vzela njihovo najfinejše in najboljše lepilo, ki ga premorejo za polaganje keramike na talno gretje - KEMA STERLIGHT FLEX. Po tehničnem listu ima zrnatost 0,315 mm in zahtevani minimalni sloj lepila je 1 mm. (Tukaj jih tudi jaz ne razumem, od kje jim takšna mikronska natančnost. Najbrž iz lestvice varovalk 0,315 A Big Grin .)
Najin sklep je bil, da bi bili kompaktnost, sprijemnost lepila na podlago in elastičnost drastično oslabljeni, če bi bila debelina nanosa le-tega pod 1 mm.
Potrditev najinih razmišljanj sva našla v gradbeniških dejstvih, da se različno debeli delci polnila ne morejo dovolj zgostiti v kompaktno maso pri debelini nanosa pod tremi plastmi najdebelejših zrn. V našem primeru je to cca 1 mm oz. 3*0,315 mm.
Zato v splošnem predlagajo za ogrevana tla debelino nanosa lepila vsaj 1 mm, še bolje 1,5 mm. V vsakem primeru pa nekaj k debelini lepila doda še razbrazdanost spodnje ploskve ploščice.
Re: Minimalna debelina lepila pod keramiko - dragan - 11.7.2010
Ja predstavnik Keme je razlagal o idealnih pogojih če bi bilo vse v mm in ravno,pozabil je na dejstvo da so ploščice upete,razbrazdane ,tlaki tudi niso ravni v mm,tako da je nemogoče upoštevati nanos 1mm,v laboratoriju se vse da,tudi na predstavitvah in seminarjih ko poskušajo proizvajalci lepil predstaviti svoje izdelke in uporabo izdelkov v tem primeru lepil.Na gradbišču pa ponavadi pridejo pogledat ne pa tudi narediti preizkus,tako da največ povratnih informacij glede lepil in ostalih izdelkov dobijo od nas izvajalcev,tako da moje izkušnje pravijo če nanesem lepilo s zobatim gleterjem na tlak in vsako ploščico na tenko premažem z lepilom,utopim je v lepilo da je ploščica polna po celi površini,pridem do 4mm lepila z upoštevanjem vseh dejavnikov.
Re: Minimalna debelina lepila pod keramiko - soplmed1 - 12.7.2010
Tu sploh ni bilo nič omenjeno o idealnih ali ne idealnih pogojih, ker to sploh ni pomembno. Pomembno je, da lepila naj ne bi bilo nikjer pod 1 mm. Navzgor pa ni omejeno, seveda če zanemarimo lezenje in utaplanje ploščic.
Re: Minimalna debelina lepila pod keramiko - dragan - 12.7.2010
Se strinjam z obema!
Re: Minimalna debelina lepila pod keramiko - Berghaus - 15.7.2010
Z našim keramičarjem sem govoril o tej temi in mi je rekel, da tistemu, ki mu pri vseh neravninah tlakov in deformacijah ploščic uspe položiti z milimetrskim lepilom in to brez reklamacij, takoj ponudi službo.
Re: Minimalna debelina lepila pod keramiko - soplmed1 - 16.7.2010
berghaus,
na milimeter je verjetno res težko na talno gretje brez reklamacij po nekaj letih.
Kaj pa pravi tvoj keramičar, kolikšna pa je minimalna debelina, za katero on garantira?
Re: Minimalna debelina lepila pod keramiko - Berghaus - 16.7.2010
Pravi, da če zahtevajo od njega milimeter, poda roko, se zahvali in oddide. Pri dveh milimetrih postane poten, kot doma se počuti pri 3-4 mm. Pri 2h milimetrih poveča število diletacijskih fug, karkoli že to pomeni. :?: Če sem sploh prav napisal. Nimam pojma o ploščicah. Bojda neka lepila pri pretankem nanosu ne zdržijo strižnih napetosti?
Bom raje nehal, ker si nisem točno zapomnil, kaj je povedal in ne bi rad, da me tukajšnji mojstri živega pokopljejo :lol:
Aja, vse zgoraj je bilo mišljeno za polaganje na estrihe s talnim gretjem.
berghaus Napisal:Pravi, da če zahtevajo od njega milimeter, poda roko, se zahvali in oddide. Pri dveh milimetrih postane poten, kot doma se počuti pri 3-4 mm. Pri 2h milimetrih poveča število diletacijskih fug, karkoli že to pomeni. :?:
Jaz tvojega keramičarja popolnoma razumem. Tako kot on dela je čisto OK. Včasih pa je na mestih le potrebno malo stisnit.
Vprašaj ga, ali pozna kake slabe izušnje s talnim gretjem in z nanosom lepila pod 2 mm z uporabo lepila Kema Starlight Flex? To lepilo ima deklaracijo za debelino nanosa od 1 mm pa do 15 mm.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kemaunichr("46")si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/lepila-za-ploscice-naravni-kamen-plinobeton/38[/url]
Re: Minimalna debelina lepila pod keramiko - suze- mi-liju - 16.7.2010
[quote="berghaus"]Pravi, da če zahtevajo od njega milimeter, poda roko, se zahvali in oddide. Pri dveh milimetrih postane poten, kot doma se počuti pri 3-4 mm.
quote]
In koliko ljudi zahteva od keramičarja da da spodaj 1 mm Confusedhock: lepila. Nobeden, oziroma tistih deset pacientov v slovenjiji ki pa so tako ali tako zreli za v kakšno norišnico. Res, nakladate do konca in še čez. MILIMETER, ŠUBLER, a se sploh zavedate o čem govorite ali vam je vročina skuhala možgančke. Od keramičarja se pričakuje kolikor tolikor ravnine da je nečemu podobno ne pa da se mu pod prste gleda s šublerjem pa morda s kakšnim laserskim žarkom.
Adio pamet.
Zanimivo, da OP sprašuje ravno po tem milimetru lepila. Še bolj nenavadno je da se 90 posto teme suče okoli tega bednega milimetra. To je bil namreč tudi povod, da sem keramičarja (moj osebni frend, vsak drugi večer terasna pivička) sploh povprašal po tem. Njegov odgovor sem že spisal zgoraj.
Ljudje pa imajo vsakršne želje. Sestrična je v torek dobila željo kupca (dela na posteljnem programu), da bi vzel samo jogi vzmeti in ne celega jogija. Pa se vprašaj, čemu..........
In še nekaj, ta frend je dobil željo nekoga, da mu sanira 20 kvadratov ploščic lepljenih na estrihe z NEOSTIKOM!!!! Je bil kar presenečen, kako držijo. Le da lastnik tega ni več hotel, ker je vsakič, ko so segreli tlake, smrdelo ko v lakirnici. Brušenje tlakov kasneje je bilo šele užitek, ker je neostik stalno pacal.
Pa se pejt pol.......... :?
Sj to je to: Sto ljudi-- petsto čudi
suze- mi-liju Napisal:Sj to je to: Sto ljudi-- petsto čudi
Ne, reče se tako: Sto ljudi sto čudi, sto žena dvesto sisa. Big Grin
Jaz sem rešil glede debeline lepila tako, da sem estrih na mestih malo poštemal, na mestih položil na cca 1 mm, v splošnem pa med 100 mils in Pi mm lepila. Težava je namreč bila pri vhodnih vratih, ki smo jih dvignili kar se je le dalo, pa so se v kotu še vedno rahlo dotikale na suho položenih kahlic. Varianta bi lahko bile tanjše kahlice, a kaj ko so nekomu bile te tako všeč.
soplmed1 Napisal:
Nakladaš toliko da te bog nima rad.
