Toplotna črpalka da ali ne - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka da ali ne (/showthread.php?tid=30093) |
Re: Toplotna črpalka da ali ne - andrei123 - 29.1.2011 Imam vprašanje glede možnosti ogrevanja s toplotno črpalko. Razmišljamo da bi hišo ogrevali namesto z oljem s toplotno črpalko. Torej trenutno ogrevamo hišo s centralno na olje. Vsega skupaj je v hiši 13 radiatorjev. Letna poraba olja znaša med 2200-2500 litrov. Za ogrevanje vode poleti se uporabljata 2 ploščata kolektorja na strehi, inštalirana pred 20 leti. Hiša je v velikosti par kvadratov več kot 200m2 in se nahaja na Gorenjskem (Cerklje). Bi znal kdo iz teh podati kak nasvet, bi se splačalo vložiti denar v toplotno črpalko zrak/voda. . No če se rabijo še kakšni podatki, po katerih bi se dalo ocenit ali bi se splačalo vgradit TČ, bom te podatke z veseljem posredoval. Lp, Andrej Re: Toplotna črpalka da ali ne - Nebomgabiksal - 29.1.2011 Pri takšni konfiguraciji (radiatorji) je to malo verjetno. Kakšno temperaturo vode zdaj spuščaš v radiatorje? Re: Toplotna črpalka da ali ne - akisek - 20.10.2011 Kako se meri temp. vode?Na starem ltž. kotlu imam kapilarni termometer vstavljen v tulec.Na cev pred radiat. ventilom dam naležni termometer.Ali so te meritve merodajne?ali bi moral meriti s potopnim tipalom? L.p. Lojz Re: Toplotna črpalka da ali ne - sassapo - 21.10.2011 Voda voda vsekakor, zrak voda v tvojem primeru ne bo najboljša rešitev. Re: Toplotna črpalka da ali ne - rentgenx - 21.10.2011 Komotno,brezskrbno in poceni lahko na Gorenjskem ogrejete vašo hišo z radiatorji z TČ Zrak- voda Daikin HT že za okoli 10000 € (cena za TČ in vgradnjo vred) Lahko pa ta denar daste v izolacijo glede na to, da že zdaj ne pokurite veliko olja, in s tem že veliko naredite k zmanjšanju porabe,..LP Re: Toplotna črpalka da ali ne - bbs - 24.10.2011 TČ zrak/voda za 10keur pa kaj so se cene v 5 letih podvojile? Re: Toplotna črpalka da ali ne - bbs - 24.10.2011 no pa še glede na temo kolega ima hišo modularec + ,mislim da 10cms izolacije, pa dvoslojna plasstična okna. radiatorji !!!!! prej imel olje, zdaj TČ zemlja-voda. Greje takrat ko rabi toploto, torej večinoma na VT, manj na MT. po dveh letih pravi da se mu ni splačalo menjati polja na tč, saj je poraba v eur skoraj podobna. cifer mi ni pokazal, iz prizadetosti. Vsaj po mojem mnenju, je bolje da imaš dobro izolacijo in talno za TČ. Pumpaš na MT. Re: Toplotna črpalka da ali ne - vincent - 24.10.2011 bbs Napisal:TČ zrak/voda za 10keur To je relana cena da na koncu pritisneš gumb in zadeva začne greti. Seveda pa se štarta s 6.000 EUR kolikor stane notranja + zunanja enota....samo vsi vemo da je do inštalirane zadeve še zelo daleč. Re: Toplotna črpalka da ali ne - rentgenx - 5.1.2012 bbs Napisal:no pa še glede na temoJa seveda da se mu ni splaćalo,lepo ga je nekdo potegnil da je lahko zaslužil. PRi njegovi izolaciji je dovolj če ženo 3x na dan pretelovadi in zadiha in bo segrel hišo na 20C,... Pač nima veliko toplotnih potreb hiša in se ta prehod na tč ne pozna kakor bi se recimo pri manj izolativni hiši. Re: Toplotna črpalka da ali ne - creed - 5.1.2012 bbs Napisal:no pa še glede na temo TČ ne mores zaganta samo kadar je MT. 6 ur delovanja je enostavno premalo. LP Re: Toplotna črpalka da ali ne - firefly - 5.1.2012 Sploh pa ne navadne TČ na radiatorjih ki samo občasno delajo... najslabša možna kombinacija... Naj pusti da dela stalno in greje cel dan, zniža potrebno temperaturo vode pa bo veliko veliko bolje. Re: Toplotna črpalka da ali ne - creed - 5.1.2012 Zdaj pa mene nekaj zanima...kako znizate T cez noc? Ker 22°C je prevec. Najprej sem imel nastavljen timer, da se ponoci TČ izkljuci za 4 ure, sam to ne pomaga, ker itak so tlaki se topli. Zaenkrat imam v spalnici eno vejo zaprto, drugo pa na pol zaprto, pa je nekako za silo reseno. Torej kako nastavit, da je nocna T nizja od dnevne? LP Re: Toplotna črpalka da ali ne - vincent - 5.1.2012 creed...če ti je 22 preveč, nastavi takod aboš imel že čez dan manj. Dobre izoirane hiše se ne ohlajajo kar tako...da geldaš termometer akko pada temperatura....če je še talo, je segreta tudi konkretna masa, tako da...najbolje imeti optimalno temepraturo vseh 24 ur dnevno..brez nižanja. Če pa ti jevseeno pretoplo prek noči pa izklopi ogrevanje že ob 6ih zvečer...pa se bo do 10ih estrih ohladil....samo soebno se mi zdi tako početje BV (govorim za izoliran objekt). Re: Toplotna črpalka da ali ne - Žerjavar - 5.1.2012 Citat:da se ponoci TČ izkljuci za 4 ure, sam to ne pomaga, ker itak so tlaki se topli.Pri talnem gretju z >5 cm betonskega estriha nima smisla spreminjati temperature ogrevalne vode v smislu dan 7 noč. Bolj ima smisel izklapljati TČ ob VT (dražja elektrika), da se ob cenejšem energentu ustvari v estrihu akumulacija toplote, ki se koristi v času VT. Izklop je pred iztekom VT. Čas se določa praktično glede na zunanje povprečne temperature in še vzdržno nihanje notranje temperature. Pri takem režimu so notranje temperature najnižje zvečer - morda se splača imeti v ostalem času (po nepotrebnem) stopinjo več. Ali se splača izklapljati TČ čez dan, ko je za TČ zrak-zrak ugodnejši režim? Izračunaj si ceno proizvedene toplote za oba primera: COP za od -5 na 28 stopinj in ceno MT ter COP od 5 do 28 stopinj in VT. Bo pa izklopljena pozno popoldne in zvečer, ko so zunanje temperature že blizu nočnim. Re: Toplotna črpalka da ali ne - dadon - 5.1.2012 Če nam je vroče odprem raje okno kot da bi šel hladit tlake. Lahko tudi pripreš zanko talnega. Traja pa par dni da boš ulovil pravo temperaturo. |
