Talno ogrevanje in parket - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Talno ogrevanje in parket (/showthread.php?tid=29824) |
Re: Talno ogrevanje in parket - Don Corleone - 16.8.2010 Tudi če ni parne zapore je pa tu 2k lepilo,ki tudi zapre odvajanje vode v tla.Ne vem zakaj delati tako filozofijo iz zelo preproste stvari.Kaj je bilo pred 30 imi leti ko je bilo samo vodno lepilo?Parket še danes drži mar ne? Re: Talno ogrevanje in parket - Čojko - 16.8.2010 papez46 Napisal: Ja, in koliko € ali % je to? V enem letu je tega za eno družinsko pizza večerjo in nič več! Je res škoda pametovat in odkrivat toplo vodo. ...hmmm razen če res ne odkriješ vrtine s toplo vodo na ketero se nato greješ, ali celo zgradiš toplice :lol: :lol: Re: Talno ogrevanje in parket - soplmed1 - 18.8.2010 To kar bom sedaj napisal, ni moje razmišljanje, ampak je samo čisto matematična analiza med sabo povezanih fizikalnih pojavov v samem lesu. Uporabljeni podatki in robni pogoji: - nomogram lesne ravnovesne vlažnosti, ki po vsej verjetnosti pripada smreki in lesovom z nizko gostoto. A kot pravijo, v zadostni meri velja tudi za srednje goste lesove. Po mojem mnenju prav strašno ne odstopa od lastnosti jesena in hrasta, da bi bila prikazana analiza kaj dosti razvrednotena. Glej stran 33 oz. sliko 23 na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Susenje_lesa-Novak_NU.pdf">http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dok ... vak_NU.pdf</a><!-- m --> - mollierov diagram, slika 3, - vlažnost lesa (parketa) 10 %, - les je lakiran zgoraj in solidno parno zaprt še s spodnje strani (lepilo in impregnacijski premaz), - les je po vsej debelini homogen oz. je ista vrsta lesa in brez raznih vertikalnih utorov in zarez, - skok temperature estriha iz hladnega stanja na normalno obratovalno temperaturo je krajši od enega dneva, - temperatura stika zrak-parket 25 °C, - temperatura stika parket-estrih 40 °C, (običajno je okoli 30°C, večjo vrednost sem vzel namerno, ker se pri nekaterih primerih iz različnih vzrokov to v praksi tudi zgodi). Uporabljena pomembna fizikalna zakonitost za prehajanje vlage: - vlaga prehaja z območja z višjim parnim tlakom v smeri območja z nižjim parnim tlakom. Potek izračuna: 1. korak - k 10 % osušenem lesu pri 26 °C pripadata ravnovesna zračna vlaga lesa 54 %rV in parni tlak 1,82 kPa - k 10 % osušenem lesu pri 40 °C pripadata ravnovesna zračna vlaga lesa 59 %rV in parni tlak 4,38 kPa Ta dva različna parna tlaka se želita izenačit, zatorej vlaga potuje s spodnjega dela parketa (40 °C) proti zgornjemu (25 °C). 2. korak Za prvi približen izračun vlažnosti lesa za zgornjo in spodnjo stran parketa vzamemo povprečni parni tlak, ki je 2,55 kPa. Končni parni tlak, ki se bo po dovolj dolgem času izenačil znotraj celotne deščice, se bo od tega prvega izračuna nekoliko razlikoval. To pa zato, ker je higroskopičnost lesa nekoliko odvisna od temperature (glej nomogram lesne ravnovesne vlažnosti). - pri 26 °C in pri povprečnem izračunanem parnem tlaku je ravnovesna rel. zračna vlaga 68,5 %, ki ovlaži les na 15,3 %, - pri 40 °C in pri povprečnem izračunanem parnem tlaku je ravnovesna rel. zračna vlaga 34,4 %, ki osuši les na 6,3 %. Ker (15,3 + 6,3)/2=10,8 in je > 10,0, moramo za nadaljnje računanje uporabiti popravljene podatke. Torej 15,3-0,8=14,5 in 6,3-0,8=5,5. Če sedaj seštejemo, dobimo točno 10. Z dobljenimi podatki ponavljamo koraka 1. in 2, kjer upoštevamo nov povprečni parni tlak, nove rel. vlage in nove popravke vlažnosti lesa. Ker rezultat vlažnosti lesa s tem iteracijskem postopkom dokaj hitro alternujoče konvergira, že po nekaj korakih dobimo rezultat, ki je naslednji: - parket na stiku z zrakom ima vlažnost 14,2 % - parket na stiku z estrihom ima vlažnost 5,8 % Rezultat nakazuje, da se potek lokalne vlažnosti hermetično zaprtega lesa spreminja skladno s potekom pripadajoče lokalne temperature iste deščice. Če je to debelejši masivni enoslojni parket, se ta pri tako velikih razlikah v vlažnosti znotraj iste deščice brezkompromisno ukrivi in se zagotovo odtrga od tal. Tudi 2k poliuretansko lepilo tu nič ne pomaga. Na srečo ta izračun velja za 3* večjo upornost parketa, kot je običajna pri parketu, ki je »primeren« za talno ogrevanje. Ker imajo debelejši parketi načeloma večjo toplotno upornost, se pri talnem ogrevanju stremi k čim tanjšemu parketu, kjer se pojavlja manjša temp. razlika/padec. Po drugi strani pa manjši temp. padec zelo ugodno deluje pri uporabi TČ. Parketi primerni za talno so pravzaprav debeli le cca 5 mm + 5mm prečno narezane podlage iz bolj elastičnega mehkega lesa. Ta spodnja plast je nekoliko manj toplotno prevodna, zato na njej pride nekoliko več padca temperature, kot pa na zgornjem, nosilnem sloju. Jaz bi po občutku pripisal zgornjemu nosilnemu sloju padca 2 °C, spodnjemu pa 3 °C od skupno 5 °C. Ker nas pravzaprav zanima le nosilni sloj, bi moral za praktični primer upoštevati temp. stika parket-zrak 26 °C in stik mehkega in nosilnega sloja parketa 28 °C. Za primerjavo z zgornjim izračunom, kjer je razlika v temp. 14 °C, je pri tehnično brezhibni izvedbi in korektni uporabi talnega ogrevanja relevantnih le ti 2 °C. Upam, da bo ta analiza komu razjasnila kako dilemo pri tej problematiki »Talno ogrevanje in parket«. V planu imam še izdelati analizo o medsebojnem odnosu preostale vlage estriha in vlage parketa v odnosu s potekom (gradientom) temperature. Če kdo najde na spletu monogram ravnovesne vlage za hrast in jesen, prosim, da mi ga posreduje. Prav tako mi za praktično analizo manjkajo Sd faktor za lak, lepilo med plastmi parketa, 2k poliuretanskega lepila in impregnacijskih premazov. P.s.: Naj vas ne motijo tako točno podani rezultati. Ti natančno zapisani izračuni bodo v pomoč vsem tistim, ki bodo preverjali pravilnost postopka moje analize. Re: Talno ogrevanje in parket - Čojko - 18.8.2010 Bravo! Zelo lepo zapisano. Vprašanje št. 1 Kolikšna mora biti temperatura ne eni strani lesa debeline 10 mm in 20mm, da dobiš na drugi strani recimo 25 stopinj? Prevodnost lesa U = cca. 0,14 W/mK Vprašanje št. 2 Estrih, kjer so vgrajene cevi pokrite z 3, 5 ali 10 cm betona (U za beton je 1,4), rasterja 10, 15 in 20 cm, kjer je v ceveh temperatura vode 30, 35 ali 40 stopinj. Kakšna je temperatura na površini estriha nad cevmi in na točki med cevmi? Torej tisti, ki ima zgolj 3 cm betona nad cevmi s tem, da so po možnosti še velikega rasterja si mora obvezno izbrati čim tanjši parket in čim bolj izolirat hišo, da mu bo lahko talno gretje edini vir ogrevanja. V glavnem en kup dragega kompliciranja in bog ne daj, da bi se ti pokvarila kakšna regulacija in ti prileti voda s temperaturo 40 stopinj ali več v talno gretje. Sicer pa kot sem že napisal če želite les si za na talno izberite čim debelejšega ob predpogoju, da je certificiran za talno gretje. Čim debelejšega pa zaradi dobre izolativnosti talne obloge v obdobju ko ne kuriš (da te ne zebe v noge). Zaradi tega pa jaz zagovarjam akumulacijsko talno gretje oz. debel estrih v katerem je grelno telo v v spodnji coni in dobro izolativno talno oblogo. Tvoja naloga je edino, da v estrihu ohranjaš tako temperaturo, da bo površina talne obloge tako topla, da bo zadostila vsem toplotnim izgubam hiše. Izgube pa so odvisne od razlike temperature prostora od zunanjosti, kakšno izolacijo imaš in faznega zamika le te. Ker je talno gretje velikopovršinsko in izredno nizkotemperaturno (temperatura tal el par stopionj nad željeno temperaturo prostora), tudi ne moraš kaj bistveno zaj*** če se na hitro zunaj ohladi ali ogreje. V takih ekstremnih primerih bo morda za nek določen čas temepratura prostora odstopala le za 1 do max. 2 stopinji od željene. Večji problem je hitro ogretje zunanjega zraka kot hitra ohladitev in takrat pač malo bolj prezračiš. Re: Talno ogrevanje in parket - soplmed1 - 19.8.2010 Čojko Napisal:Bravo! Zelo lepo zapisano. Re: Talno ogrevanje in parket - Čojko - 19.8.2010 Uhhh, je to prav izračunano? Se pravi, če je želiš imeti na površini 10 mm parketa 25 stopinj mora biti estrih v zgornji coni segret na 32 stopinj? Če pa bi imel 20 mm parket pa celo na 39 stopinj, kar pa mislim, da v praksi ne bo ravno držalo. Za parket, ki je namenjen talnemu ogrevanju recimo debeline 10 mm je navedeno, da je lahko max. temperatura estriha 27 stopinj, kar bi po tvoje pomenilo, da na površini parketa lahko dosežeš temperaturo zgolj 20 stopinj, kar pa ni niti približno dovolj za ogrevanje. Mi enostavno ne gre skupaj. Re: Talno ogrevanje in parket - soplmed1 - 19.8.2010 Čojko Napisal:Uhhh, je to prav izračunano?Saj tudi podatki niso ravno iz prakse , razen seveda pri tistih, ki nimajo dovolj izolirane hiše .Primer: Hiša 130 m2, ki ima cca 100 m2 talnega ogrevanja in cca 30 m2 neogrevanih ali s pohištvom pokritih ogrevnih površin z največjo efektivno toplotno močjo/izgubo 7 kW: - toplotni tok skozi parket je Q/m2 = 7 kW/100 m2= 70 W/m2 - dT =70*0,01/1/0,14= 5 °C Bo sedaj bolj držalo :?: Masiven hrastov parket debeline 20 mm ne bi imel dT 10 °C, ampak 7 °C, ker nima spodnjega sloja iz manj prevodnega mehkega lesa. U hrasta je 0,2 W/mK. Sicer pa masiven les nima kaj iskat na talnem ogrevanju, pa čeprav bi hipotetično bil bolj prevoden. Re: Talno ogrevanje in parket - Čojko - 20.8.2010 Bom jaz to lepo pozimi izmeril na 10 mm parketu za talno. Imam termostat zazidan v estrihu, pa bom nato izmeril še temperaturo površine parketa in ploščic v spodnji etaži. Me prav zanima kakšni bodo rezultati. Potem pa bom na obstoječi parket dal še par deščic parketa ki mi ga je ostalo in izmeril še temperaturo na njemu - se pravi temperatura na 20 mm debelini parketa. Re: Talno ogrevanje in parket - Tku - 20.8.2010 Vse tole razglabljanje in računanje mi ne da miru. Ob predpostavki, da imamo primerno izolirano hišo brez toplotnih mostov, ima taka hiša neko višino toplotnih izgub. Toplotne izgube določa zunanji ovoj hiše in če zamenjamo talne obloge se toplotne izgube hiše praktično ne spremenijo. Zakaj bi bilo torej potrebno dovajati višjo temperaturo vode v talno gretje, kam ta dodatna toplota čudežno zgine ob zgornjih predpostavkah??? Dopuščam možnost, da iz estriha nekaj več toplote uide v zunanje stene ali morda neka malenkost celo v tla, vendar bi to ob pravilno izvedenem in izoliranem estrihu moralo biti minimalno, saj je estrih izoliran tako navzdol, kot tudi proti steni. Vsekakor bistveno bolj izoliran, kot pa je izolativnost parketa. Neverjetno se mi zdi, da bi ob teh predpostavkah prišlo do takih razlik, kot jih navajate. Zato bi ob večji izolativnosti talne obloge parketa napram ploščicam večinoma pričakoval le večji fazni zamik. Re: Talno ogrevanje in parket - Pistrix - 20.8.2010 Tku Napisal:Vse tole razglabljanje in računanje mi ne da miru. Čudežno se ta toplota vrne po ceveh nazaj k viru toplote (tč, kotel, ipd). Gre samo za to, na kakšnem temperaturnem nivoju boš grel hišo. Manjša izolativnost materialov okoli cevi pomeni nižji temperaturni nivo, večja izolativnost pa višji temperaturni nivo vode. In če se ogrevaš s toplotno črpalko ima le ta višji izkoristek pri nižji delovni temperaturi. Zato je manj izoloativen parket bolj primeren oz. bolj ekonomičen.
Re: Talno ogrevanje in parket - Čojko - 20.8.2010 Ne, slabo si to razlagaš. Temperatura ali energija se nikamor ne izgubi. Kot sem že pisal je recimo za neko 20 m2 sobo, ki je x izolirana ob želji da je v njej 20 stopinj tunaj pa -10 stopinj potrebno dovesti y energije. V primeru, da je to talno gretje (20m2) recimo to pomeni imeti površino tal stalno segreto na 25 stopinj. Se pravi grelni medij je voda, ki se pretaka po ceveh recimo z vstopno temperaturo 32 stopinj, se v estrihu ohlaja oz. greje estrih na 25 stopinj in tam, kjer je na estrih polložena ploščiza z zelo dobro prevodnostjo oz. zelo slabo izolativnostojo je tudi temperatura površine ploščice 25 stopinj, kar je dovolj, da v prostoru ob enaki zunaji temperaturi držiš 20 stopinj. Težava nastane ko na tlak daš talno oblogo, ki ima dobre izolacijske sposobnosti, pa naj bo to parket, pluta, pvc, tepih itd. Še toliko bolj če je taka talna obloga bolj "debele sorte" oz. ima povečano izolativnost. V vsakem primeru za imeti v sobi 20 stopinj ob zunajjih -10 je potrebno imeti na vrhu talne obloge 25 stopinj. Ker je obloga bolj izolativna mora biti estrih ogret na recimo 30 stopinj namesto na 25. V tem primeru dvigneš temperaturo vode iz 32 na 37 stopinj, vendar to ne pomeni, da porabiš več energije za ogrevanje. Prej si recimo dobil vodo na povratku s temperaturo 27 stopinj, sedaj pa bo prišla s 32 stopinjami - torej v vsakem primeru ji boš moral dodati za +5 stopinj dodatne energije. Je pa resm, da v kolikor se s talnim gretjem greješ na intervale (zjutraj 22, čez dan 20, popoldan in zvečer 23 stopinje) za kar talno, ker je izrazito nizkotemperaturno gretje ni namenjeno boš imel ob bolj izolativni oblogi še večje fazne zamike za gretje. se pravi, da boš moral laufati ogrevanje v nočnem in dopoldanskem času oz. takrat ko imaš nastavljeno nižjo temperaturo in ob povišani temperaturi že toliko prej ugasniti ogrevanje. Re: Talno ogrevanje in parket - Tku - 20.8.2010 Kapiram. :wink: :mrgreen: Re: Talno ogrevanje in parket - tekumze - 20.8.2010 Odlična debata! Čojko Napisal:V tem primeru dvigneš temperaturo vode iz 32 na 37 stopinj, vendar to ne pomeni, da porabiš več energije za ogrevanje. Prej si recimo dobil vodo na povratku s temperaturo 27 stopinj, sedaj pa bo prišla s 32 stopinjami - torej v vsakem primeru ji boš moral dodati za +5 stopinj dodatne energije. Menim da ne drži da v primeru dviga iz 32 na 37 ne porabiš več energije za ogrevanje. OK, v obdobju parih ur morda res gre za to razliko +5, ampka dolgoročno pa je razlika ali moraš držati vodo na 37 ali na 32. Če ne bi bilo razlike bi imeli mnogi vodo kar na 40, 60, 70 in morda raje radiatorje in zelo toplo :wink: . Re: Talno ogrevanje in parket - Čojko - 23.8.2010 Na višini temperature ni bistvenih prihrankov ali izgub. Temperatura okoli 40 stopinj zna biti še najbolj problemetična ali draga pri TČ, ki imajo "obratovalno" temperaturo relativno nizko. Ravno tako je pri klasičnih pečeh na olje držanje temperature vode na 40 - 50 stopinj lahko problematično zaradi same peči, dimnika in kondenza, slabšega izgorevanja ipd. Stara peč na olje najlepše dela ko greje vodo na okoli 70 stopinj. Zakaj pa mislite, da imajo avtomobili delavno temperaturo na 83 stopinje? Komot bi jo lahko imeli na več ali pa na manj. Je pa zgolj ena matematika, ki pravi, da iz x energije dobiš y toplotne energije (odvisno od izkoristka "peči"), ki jo nato oddajaš. pri višjetemperaturnih sistemih je problem, ker se večji del te energije potroši v prostorih, kjer jo ne potrebuješ - okolica peči, cevi ko so zakoane v steno ali pa pod strop, ipd. Re: Talno ogrevanje in parket - soplmed1 - 27.8.2010 Stanje preostale vlage estriha ob zvišanju temperature! Kot sem vam obljubil, sem izdelal še to analizo, ki je precej okrnjena glede na obljubo, ker z vaše strani nisem dobil prav nikakršnih podatkov ne pomoči. Res, parketarji in lesarji ste mi popolnoma ztajili. Od vas nisem dobil niti teh osnovnih podatkov, kot so Sd faktorji za lak in lepila dvoslojnega parketa in 2K PU lepila.Tako je ta analiza zelo površna in večina vrednosti ocenjenih čez palec, kot tudi pravega končnega zaključka ne morem dati. Uporabljeni podatki in robni pogoji: - nomogram ravnovesne vlažnosti za beton, Figure 2 [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")nrc-cnrcunichr("46")gcunichr("46")ca/eng/ibp/irc/cbd/building-digest-130unichr("46")html[/url] in drugi graf [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")natmusunichr("46")dk/cons/tp/isothrm/isothrmunichr("46")htm[/url] - mollierov diagram, - vlažnost estriha - estriha 2 %, pri T=20 °C je ravnovesna RH 40 %, x=6g/kg s.z. oz. 0,95 kPa, - masa estriha 1700 kg/m3, - debelina estriha 7 cm, - temperatura stika zrak-parket 30 °C, (če se pretirava, normalno je 25 °C), - temperatura stika parket-estrih 40 °C, (običajno je okoli 30°C, večjo vrednost sem vzel namerno, ker se pri nekaterih primerih v praksi to tudi zgodi). - beton je po vsej debelini enakomerno topel (zaradi poenostavitve izračuna), Uporabljena pomembna fizikalna zakonitost za prehajanje vlage: - vlaga prehaja z območja z višjim parnim tlakom v smeri območja z nižjim parnim tlakom. Potek izračuna: Glede na gornje podatke je masa preostale vode v estrihu 2,4 l/m2. Če estrih zagrejemo iz 20 na 40 °C, ravnovesna relativna vlažnost naraste iz 40 % na 50 %. RH na stiku estrih-parket je pri pp 0,95 kPa 13 %. Pri zmanjšanju rel. vlage iz 50 na 13 %, se estrih osuši na 1 % oz. za 1,2 l/m2. Točnost izračunov je ocenjena na ±30 %. Zaključek: Če se v praksi hipoma starta s tako visoko temperaturo estriha, bo teh 1,2 l vode na m2 naredilo opazno škodo na parketu. V primeru hipnega dviga temp. estriha na recimo normalno temp.35 °C, lahko pričakujemo 0,6 l odvečne vode na m2, ki je še vedno vredna straha spoštovanja. Rešitev je, da se začne s postopnim ogrevanjem z nižjimi temperaturami že dovolj zgodaj jeseni, da ima odvečna vlaga čas difundirat skozi lak parketa. Čas postopnega zagrevanja bom podal takoj, ko se bodo lesarji in parketarji zganili in mi priskrbeli Sd faktorje. |
