Stiropor estrihi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Stiropor estrihi (/showthread.php?tid=29642) |
Re: Stiropor estrihi - Žerjavar - 9.12.2011 Citat:kaka je dejanska razlika v zvočni izolativnosti če med etaže hiše damo 3+2 cm EPS 70 ali 3 cm EPS 70 + 2 cm EPS-t- Dve plasti bolje dušita zvok, kot ena: 5 + 5 cm je bolje kot 10 cm. - Dve različno debeli plasti bolje dušita, kot dve enako debeli: 3 + 7 cm je bolje kot 5 + 5 cm. - Dva različna materjala je bolje kot dva enaka: 5 cm kamene volne + 5cm EPS je bolje kot 5 + 5 cm EPS Re: Stiropor estrihi - vincent - 9.12.2011 igor,...zaradi boljšega spanca povsod uporabite 100.ko. Stirpor je tako po ceni, da nima smisla razglabljat za razliko 30 EUR po etaži. Glede zvočne izolacije..načeloma se priporoča uporabo različnih maetrialov (ker ima vsak svojo specifiko in b kombinacija raličnih lastnosti dala najboljši rezultat). Je pa tako..če je plata betonska nipotrebe po pretiranem kompliciranju, če pa jemonta pa tudi kompliciranje ne pomaga :wink: Re: Stiropor estrihi - igorigor - 9.12.2011 Najprej hvala za odgovore. vincent: Plata je betonska ja, gre za klasično gradnjo. Glavna stvar ki me bega še vedno ostala tlačna trdnost...odsvetujejo EPS 70 ki prenese 7 ton/m2, zaradi zvoka pa se priporoča kameno volno ki prenese "le" 500kg/m2. To me bega... Kakšna pa je v realnosti neka povprečna obremenitev stanovanjskih površin? kdo ve? Re: Stiropor estrihi - Žerjavar - 9.12.2011 Citat: Kakšna pa je v realnosti neka povprečna obremenitev stanovanjskih površinKolikor mi je znano, se za nosilnost konstrukcije jemlje 150 kg/m2 - upoštevaj, da je realno lahko lokalno tudi 400 (štirje dedci stoje buljijo v mali ekran). Včasih na manjši površini - 4 nogice polno zabasane omare. Prištej še težo 7 cm betonskega estriha 170 kg/m2. Re: Stiropor estrihi - McBobo - 29.5.2014 Bom še tukaj vprašal, ker sem še situacijo narisal. Zanima me ali je DP5 zadosti trda plošča za po tleh. Namreč ostalo mi je kar nekaj paketov teh plošč in da nebi sedaj kupoval TPS plošč. Bi jih pa položil v mansardi v brunarici. Se pravi na pobijon pride še en sloj desk zaradi trdnosti-nosilnosti. Na te deske bi pa rad položil plošče kamene volne DP5, ki so mi ostale od izolacije. Nad tem pa potem folija in sistemske plošče za talno gretje, čez pa estrih in laminati. Zdaj me pa zanima, če so plošče DP5 zadosti trde, da se potem ne bo posedalo in koliko so trše talne plošče TPS? Na slik vmes med izolacijo so 10cm visoki remelni. Re: Stiropor estrihi - borut5 - 31.5.2014 Tudi jaz bi si sposodil to temo in opisal svoj problem: Višine v prvem nadstropju je 15,5cm za gotov tlak. Eventuelno se lahko prikrije še okenjski okvir in pridobim 1cm morda 1,5cm. Na tleh imam že položen razpih od toplozračnega kamina. Ta razpih je v vseh štirih sobah v prvem nadstropju. Višina teh kanalov je skupaj z izolacijo 13cm. Tukaj mi ostane zelo malo višine. Kako končati tlake? Talna obloga bo bambus (za polaganje tega potrebujemo 1,5cm). En večji problem je, da grejo ti kanali povsod po sredini sobe in čez hodnik, tako da se je s talnim gretjem nemogoče izogniti tem kanalom. Ne vem kako naj položim talno gretje in kakšno višino toplotne izolacije naj dam? Razmišljal sem: 2x3cm eps100 2cm talno gretje 1,5cm talna obloga 5-6cm estriha Hvala za vaša mnenja. Re: Stiropor estrihi - XxRobertosxX - 1.7.2015 Lp si bom kar to temo izposodil in bom nadaljeval sicer sem jo prebral pa imam tudi jaz vprašanje kako zadevo rešiti predvsem z estrihi v kletnem delu ki bo kasneje tudi bivalni vlage ni HI je odlično urejen problem pa je v visečem estrihu razlike za kar 10 cm in kar ne morem verjeti kak problem je nastal ko se bližam ometom in estrihom vendar bom zadevo rešil kot treba kljub temu me zanima kako zapolniti te razlike v višini betoniral raje nebi ker ni tko enostavno kot je videti na sliki najraje bi dal pač več izolacije tam kjer je potrebno potem pa me zanima še razmerje kolk izolacije in estriha minimalno v vseh nadstropjih glede na to da bo v vseh treh tudi talno gretje, se pravi izolacija talno gretje in estrih no ko bo konec ploščice ponekod laminati. Torej tu res potrebujem kak dober nasvet nebi rad preveč kompliciral ker če bom ne bom nikoli končal haha ok hvala vsem. Betonske preklade sem poštemal na pravo višino vrata okna vstavil nazaj sše raje kak cm višje da je zdaj res fore spodaj dovolj za debeline estriha 10-11 cm inštalcije pa normalno kot povsot fi50 odtočne cevi in elektrika teh odtočnih res ni pretirano veliko, odtoke sem delal sam. pa še slikica narisana amatersko ampak upam da boste razumeli problem --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://imgur.com/G2yGozi">http://imgur.com/G2yGozi</a><!-- m --> bojo ma estrihi normalni betonski in ne samorazlivni. Re: Stiropor estrihi - som16 - 2.7.2015 XxRobertosxX, estrih v medetaži: Ne potrebiješ neko posebno veliko toplotne izolacije; napisano imaš, da je proste višine 10 cm --> : 4 cm stiroestrih (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/dokumentacija/TI/tehnicni%20listi/STIROESTRIH%20T.pdf">http://www.fragmat.si/dokumentacija/TI/ ... IH%20T.pdf</a><!-- m -->) + 5 cm betoski estrih + pohodna površina 1 cm. Kako boš polagal cevi talnega ogrevanja? Estrih v kleti : imaš dve možnosti. -najprej izravnava z z granulatom (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/slo/04.htm">http://www.fragmat.si/slo/04.htm</a><!-- m -->) in nato vgradiš EPS 100, nato pa betonski estrih/talno. -najprej položiš stiropor plošče različnih dimenzij (višinsko izravnaš); jih polepiš s purpeno med sabo; kakšne višinske razlike zapolniš z granulatom, nato pa plošče ERS; sledi betonski estrih/talno. Višino ,v obeh primerih moraš pred začetkom določiti, z "vaginim risom" .
Re: Stiropor estrihi - XxRobertosxX - 2.7.2015 ok potem bom pač polagal EPS 100 v vseh nadstropjih samo zgleda da vseh inštalacij ne bo šlo pokriti kajne? ker mam pač tako višino žal več ne gre. betonskega estriha pa računam minimalno 3cm ali max 5 cm debeline obvezno želim imeti tudi talno ogrevanje tako da me zanima kake debeline se vse da dobiti EPS 2, 3, 4, 5 vem da itd. zato da bi bilo pač tanjše in bi prekrival morda bodo pač odtočne cevi bile poravnane z izolacijo, pa še nekaj povrhu tega bi dal mislim da obstaja plošča za polaganje talnega ki je iz izolacijskega materijala stiropor? No na koncu pa še če gledamo od AB plošče navzgor pride stiropor, folija, izolirana plošča za talno in estrih ali sem kaj pozabil? in ali je tako v redu? Dobr za robni trak vem da mora biti. Re: Stiropor estrihi - XxRobertosxX - 5.7.2015 Samo nekaj miuslite da bi lahko brez tezav vkljucil tudi talno namrec to bi rad imel neglede na vse? kaj potem po vrstnem redu priporocate da zadevo uredim? namrec obstaja ogromno moznosti samo se mi ne sanja kaj vse lahko uporabim. Re: Stiropor estrihi - XxRobertosxX - 10.7.2015 Kaj a noben nic ne ve pomagati? oh ok recimo da dam stiropor določene debeline pa pac talno ne dam povsod tam kjer so instalacije ker imam tako narejeno Da imam no vsaj odtocne vse bolj ob zidu vodovod in druge niso problem pa bi recimo dal samo tam kjer ni odtočnih cevi ali morajo te odtocne cevi obvesno biti ovite v kak sloj stiroporja ali so lahko betonski estrihi direkt na njih položeni? Ali pa bi kak 1cm termosilenta gor dal ali pa stiropor pa bi blo nwm nekje v isti visini kot talno pol bi blo za betonski estrih prostora dovolj, sam se vedno bi vsaj na tem delu ali pa povsod bilo betonskega estriha cca 3,5cm kar je menda še minumum. Rešitve? prvo sem imel v mislih takole ne vem ce je ze vrstni red pravilen kaj sele drugo: 3cm eps 100 2cm xps 100 0,5 ali 1cm tam kjer je najvisje odtoki itd stiroporja. folija gradbena mreža Q139 talno povsod samo tam kjer so odtoki previsoki pa ne. betonski estrih Torej mnenja, rešitve? Re: Stiropor estrihi - gt001 - 10.7.2015 estrih 3,5cm je rizik- ker nekje ga bos imel 5cm, drugje pa 2cm in ri bo pocil, ko ga bos zgolj grdo pogledal. opcija je, da das 5cm eps (to pokrije vse obicajne instalacije), potem pa talno na mrezo ali tacker folijo in preko vsaj 4cm estriha za kaksno instalacijo lahko beton tudi malo podstemas, da se ti visine izidejo. Re: Stiropor estrihi - smukec1 - 17.7.2015 Še jaz imam vprašanje glede tlakov, narediti pa mislim takole: PRITLIČJE - 16,5cm od AB plošče do vrha podov (npr. parket): - izotekt v4 - 0,4cm - fragmat NEO super 100 (prvi sloj) - 4cm - fragmat NEO super 100 (drugi sloj) - 5cm - folija za polaganje cevi talnega gretja - estrih (v katerem so cevi za talno gretje) - 5,6cm - parket - 1,5cm NADSTROPJE - 12cm od AB plošče do vrha podov (npr. parket): - fragmat EPS100 - 3cm - fragmat stiroestrih T - 2cm - folija za polaganje cevi talnega gretja - estrih (v katerem so cevi za talno gretje) - 5,5cm - parket - 1,5cm Povsod ob stenah fragmat stirotrak debeline 1cm in širine 15cm. Bo tako vredu ali predlagate kako drugače? Ali folija na katero se dajejo cevi za talno gretje nadomesti PE folijo? kako je s prehodom kondenza iz estrihov na stiropor, ko se s klamfami preluknja folijo na katero se polagajo cevi za talno gretje? Re: Stiropor estrihi - XxRobertosxX - 1.7.2016 som16 Napisal:XxRobertosxX,Da malo osvežim temo ker še nisem uspel do zdaj ko sem tik pred tem da uredim še tlake me sedaj zanima še vedno kako in s čim bi najhitreje in ceneje sam naredil izravnavo neravnine v kleti. Namreč preklade sem sedaj poštemal za cca 10CM tako da bo v tem delu precej visoko vendar pa v najvišji točki pa bo max 10-12CM končnega tlaka da bo res povsod normalnega tlaka vsaj 10-12CM moram ta kletni del najprej izravnati da bom imel ravno podlago za polaganje stiroporja torej ali bi lahko uporabil kar navaden maltni pesek in si nekako delal podlago in s tem pridobil večino nervnine in naprej od tega bi verjetno bilo veliko lažje pridobiti še preostalo ravnino do tiste ničle od koder naprej bodo tlaki? kaj menite o tej opciji? Re: Stiropor estrihi - XxRobertosxX - 3.7.2016 nekaj sem gledal tudi sistemske plošče <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/web_prospekti/898_HIRSCH_plo%C5%A1%C4%8De_za_talno_ogrevanje.pdf">http://www.instal.si/web_prospekti/898_ ... evanje.pdf</a><!-- m --> Combitop skupna višina 31mm super le da ni zvočne izolacije po vendar namen sem imel dati spodaj 100EPS 2+1cm stiroporja na vrhu pa take sistemske plošče. Ali drugače Opcija 1: 2+1cm EPS + sistemske (ali skupna višina 31 ali 33 max) Opcija 2:3cm EPS + sistemske (ali skupna višina 31 ali 33 max) torej vprašanje kaj od tega tu ima vlogo zvočne izolacije EPS? če nič od tega kaj potem dati? sem pa meril z laserjem višino tlakov klet max 12cm pritličje max 11 mansarda max 11-12cm tko da se bom gibal pri polaganju v tem razponu navedenm zgoraj neke velike izolacije v debelini ne potrebujem samo da je vsaj kaka malenkost vseeno prisotna da ni čisto brez pa bo v redu. |
