Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni (/showthread.php?tid=28301) |
Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - Bajt - 14.6.2011 Kakšne so Extraflame Nordica? Pri Melinda idro (z dodatnim ventilatorjem) 15.4Kw, in Duchessa idro 13.2Kw (brez ventilatorja), naj bi bil izmenjevalnik isti 13 litrski, večja moč je zaradi drugačnih parametrov. Tako trdi prodajalec. Kaj je z vgradnjo termostatskega ventila za dvig temp. povratka? Na E-bayu, je pri teh dveh modelih v setu z 500l zalogovnikom dodan Esbe VTC, 60st., pri nas pa prodajalec pravi da ni potreben, ker se črpalka vklopi pri 55st., ter izklopi ko temp. pade pod 55. Kot sem razumel črpalka deluje na on-off, s tem (šokiranjem) naj nebi škodovala cevnemu izmenjevalcu zaradi majhne količine vode. To drži, ali bi mi radi čimprej prodali še eno peč? lp Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - mameli - 17.6.2011 Bajt Napisal:Kakšne so Extraflame Nordica? Pri Melinda idro (z dodatnim ventilatorjem) 15.4Kw, in Duchessa idro 13.2Kw (brez ventilatorja), naj bi bil izmenjevalnik isti 13 litrski, večja moč je zaradi drugačnih parametrov. Tako trdi prodajalec.Pozdravljeni! Že dalj časa spremljam ta forum in kot uporabnik kotla Extraflame LP20 ( z njim ogrevam 170 m2 hiše ) in kamina Extraflame Duchessa IDRO ( 95 m2 mansarda ) ne morem verjetim kakšne "bučnice" vam prodajajo razni tako imenovani "prodajalci in strokovnjaki". Samo če bi si prebrali priložena navodila bi videli, da proizvajalec za uveljavljanje garancije zahteva varovanje povratnega voda z mešalnim termostatskim ventilom, prednastavljenim na 55C. Le ta mora biti nameščen zaradi nizkotemperaturne korozije in samega delovanja kamin - brez ventila se vam bo črpalka v kaminu ali kotlu nonstop prižigala in ugašala, prav tako kamin težko pride na delovno temperaturo. Temu primerna je tudi poraba pelet - s pravilni nameščenim kaminom je poraba pelet precej manjša! Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - aleks - 17.6.2011 mameli Napisal:pravilno, ventil si le vgradi.Bajt Napisal:Kaj je z vgradnjo termostatskega ventila za dvig temp. povratka? Na E-bayu, je pri teh dveh modelih v setu z 500l zalogovnikom dodan Esbe VTC, 60st.,Samo če bi si prebrali priložena navodila bi videli, da proizvajalec za uveljavljanje garancije zahteva varovanje povratnega voda z mešalnim termostatskim ventilom, prednastavljenim na 55C. Le ta mora biti nameščen zaradi nizkotemperaturne korozije in samega delovanja kamin - brez ventila se vam bo črpalka v kaminu ali kotlu nonstop prižigala in ugašala, prav tako kamin težko pride na delovno temperaturo. Temu primerna je tudi poraba pelet - s pravilni nameščenim kaminom je poraba pelet precej manjša! Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - Bajt - 20.6.2011 Hvala, za info mameli in potrditev Aleksa. Ravno glede vklapljanja in izklapljanja črpalke se nisem pustil prepričat prodajalcu kamina. Od njega sem dobil podatke da je v kotlu 13l vode, in da črpalka vklopi pri 55st.C. Prodajalci pač... ponujal pa mi je termostatske ventile kao edino ( pravo stvar ) za talno gretje, in to za vsako vejo po 95eur za kos (x9)!!!! Mameli, kakšno ogrevanje imate, ter kako krmilite kamin? Tak kamin mislim imeti kot primarno ogrevanje. Kaktera stopnja moči daje najboljše rezultate zgorevanja, kako je s pogostostjo čiščenja pri kvalitetnih peletih. Hvala, za odgovore. lp Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - mameli - 24.6.2011 Zdravo Bajt! Sam imam kamin za osnovno ogrevanje in tudi kot edini vir ogrevanja. Krmilim ga preko zunanjega sobnega termostata, kar ni idealnio, saj se kamin vklaplja in izklaplja, vendar se tako da lepo nadzorovati sobno temperaturo - aja, imam radiatorsko ogrevanje, na ventilih pa termostatske glave. V vašem primeru ( talno gretje ) bi bilo potrebno namestiti hranilnik toplote, saj kamin ne more delati na tako nitki temperaturi ( sploh če bo samo talno gretje in nobene direktne, visokotemperaturne veje ). Tako boste tudi optimirali porabo pelet, seveda z regulacijo po zunanji temperaturi. Brez hranilnika se bo kamin pregreval in se zelo pogosto vklapljal in izklapljal. Kamin čistim približno enkrat tedensko ( ko je bilo res mrzlo pa dvakrat ), seveda pa je kvaliteta pelet pomembna - boljši kot so peleti, manj bo pepela in manj bo umazano steklo kamina. Moč kamnin imam nastavljeno na 5 ( maksimum ), saj kamin modulira moč - ko se približuje nastavljeni temperaturi vode, se moč manjša ( če imate kamin non stop na moči 1, se dimni izmenjevalec "zapaca" - vem iz lastnih izkušenj). Za več informacij me lahko kontaktirate na zs. Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - Bajt - 26.6.2011 Hvala. Hranilnik bo 1000l, z vgrajenim bojlerjem. Kamin bi krmilil z termostati na hranilniku, ki bi držali temperaturo v hranilniku med 45 in 80st.c. Dobrih 108m2 talnega (cela hiša) bo na ne vem še kateri vremensko vodeni regulaciji, delovalo neodvisno od kamina. Mislim, da bo to delovalo. Kakšni predlogi? Lp Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - mameli - 26.6.2011 Hranilnik bo prava rešitev, vsekakor pa bi predlagal vremensko vodeno regulacijo talnega ogrevanja. Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - palomas - 8.8.2011 <!-- m --><a class="postlink" href="http://stufapellet.forumcommunity.net/?t=33032243">http://stufapellet.forumcommunity.net/?t=33032243</a><!-- m --> poglej si parametre, jaz sem pogledal in niso enaki kot na peči...peč sem kupil marca 2011 in nisem imel priložnost jo preizkusit(komaj čakam zimo) Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - palomas - 9.8.2011 klukec Napisal:Bigdeal, kakšna pa je poraba? Kg peletov na uro recimo? Moje izkušnje na toplozračnem kaminu in večkratnem vžiganju brez čiščenja niso najboljše. Dva vžiga, potem pa čiščenje, vsaj izgorevalnega lončka. Ampak če že odprem vrata, očistim še steklo. Težje vžge brez čiščenja (večja obraba grelnega elementa), plamen tudi ni najboljši. Ogrevam 45m2, dnevna, jedilnica, kuhinja. Najmanjšo moč sem moral precej zmanjšati, iz doziranja 25 na 9, interval čiščenje lončka sem podaljšal iz 20 na 30 minut. Na peči imam 40-43°C, zrak ki ogreva prostor ima stopinjo ali dve več. na tak način porabim 0,5 kg peletov na uro. S tovarniškimi nastavitvami sem porabil več kot 1,2 kg na uro, peč se je pregrevala (do 70°C), v prostoru pa do 30°C. Osebno bi rajši nastavil manjšo temperaturo peči in konstantno ogreval, predvsem me pa zanima poraba, saj sem peč kupil zaradi prihranka, ki pri porabi 1,2 kg na uro ni več prihranek. Hiša je v osrednji Sloveniji, 8 do 10 cm stiroporja, pvc okna. Mansardo ogrevam na olje, v svojem nadstropju na olje samo kopalnico. Spalnica in garderobna soba nista ogrevani. Do sedaj mesečni strošek za pelete 30€, pa lepo toplo je, 22-24°C. Ob višjih zunanjih temperaturah, ogrevanje skoraj prepolovim. Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - svicar - 17.11.2011 imam duchessa idro kakšen ventil ste ugradili za varovanje povratnega voda? proizvajalec, oznaka, cena.... Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - aleks - 17.11.2011 če ti kaj pomagam: najceneje sem videl firšt t-mix, zate verjetno dovolj dimenzija dn25 (1 cola), je 48€ +ddv. imajo sicer samo 3 temperaturne patrone, 45, 55 in 60°C. po mojem bi morala biti za tak kotel 55°C, vendat za vsak slučaj preveri kaj pravi proizvajalec. cene so sicer iste za vse patrone, nihajo le po dimnezijah - večji je dražji. nimam pa vgrajenega, tako da o kakovosti ne morem reči da je dobro ali slabo. Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - grompi - 19.12.2011 Zdravo! Tudi jaz razmišljam o dopolnitvi ogrevanja s kaminom na pelete pa me zanimajo varijante (hidravlična shema) priklopa na obstoječe CK - nizkotemperaturna peč na olje, vremensko vodena regulacija (TČ za SV). Ogrevam 140 kvadratov, hiša je povprečno (beri premalo) izolirana, porabim 1.300 l olja/leto. Dnevna, kuhinja in jedilnica so en prostor (42 kvadratov) - idealno za namestitev kamina. Glede na gornje poste (povratek na 55°C če sem prav razumel) bi bil potreben zalogovnik. Zdalje mi namreč pri 0°C zunaj obstoječa regulacija pošilja v predtok 40°C (predimenzionirani radiatorji). Hvala za izkušnje. lp Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - grompi - 26.12.2011 mameli Napisal:Bajt Napisal:Kakšne so Extraflame Nordica? Pri Melinda idro (z dodatnim ventilatorjem) 15.4Kw, in Duchessa idro 13.2Kw (brez ventilatorja), naj bi bil izmenjevalnik isti 13 litrski, večja moč je zaradi drugačnih parametrov. Tako trdi prodajalec.Pozdravljeni! Nisem ravno brihta kako natančno deluje mešalni ventil na povratku, zato prosim če mi lahko pojasnite kako to deluje? Kaj to pomeni da povratek ne sme pasti pod 55 stC? Je torej zalogovnik edina prava opcija? Jaz sem misli da lahko priklopim direkt na CK, samo 55 st.C pa ne rabim pri zunanji 0 st.C. Hvala za odgovor. Pa lepe praznike. Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - ferdy - 19.2.2012 pozdrav ravno te dni nameravam kupit zgoraj omenjeno peč! ima 66m2 veliko stanovanje v 2 etažah. Pa bi rad slišal še kako mnenje, ker je tema malo zamrla. pa me zanima če mi jo svetujete? a imate sedaj kaj bolše izkušnje s serviserji? lp pa hvala za odgovor Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - marelja - 22.2.2012 Cena za 12 kw idro peč je 2200 eur. |
