Poraba TČ Zemlja-Voda - Print verzija
+--- Tema: Poraba TČ Zemlja-Voda (/showthread.php?tid=26448)
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - JanezJe - 3.12.2010
JanezJe Napisal:Porabo TČ beležim enkrat tedensko od septembra 2007 dalje.
Podatki od septembra oz. 39. tedna dalje.
Prvi stolpec - teden, sledi tedenska poraba in povprečna dnevna v navedenem tednu.
39 | 33,9 | 4,8
40 | 36,0 | 5,1
41 | 57,2 | 8,2
42 | 76,3 | 10,9
43 | 76,3 | 10,9
44 | 50,9 | 7,3
November
45 | 63,6 | 9,1
46 | 67,8 | 9,7
47 | 91,2 | 13,0
48 | 131,4 | 18,8
Novembersko povprečje 12,6 kWh / dan
V porabo je zajeto ogrevanje hiše in sanitarne vode.
lp, Janez
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 5.12.2010
10,1 kWh TČ zemlja/voda, 240 m2, ogrevanje na 22-24 stopinj in topla voda 300 L bojler na 45 st.C, klasična gradnja (K+P+M), 20 cm stiropor.
Poraba v zadnjem letu (december 2009 - november 2010) 3996 kWh:
- ogrevanje hiše = 2596 kWh
- ogrevanje sanitarne vode = 1400 kWh
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - bbs - 8.12.2010
g. Tomice,
kako ločite porabo TČ zemlja-voda in sanitarno H2O? imate ločeno merjenje - kalolimeter kwh?
povprečno 3,5 kwh/dan segreje 300 l b ojler za 10 st.
TČ ogreva najprej sanitarno H2O in potem še hišo, sam sklepam posredno koliko gre za sanitarno in koliko za ogrevanje.
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 9.12.2010
bbs Napisal:g. Tomice,
Vzamem povprečje tistega obdobja, ko TČ ogreva samo sanitarno vodo.
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Čojko - 9.12.2010
Verjetno je razmerje za kakšnih 100-200 kwh še bolj v korist ogrevanju hiše. Temperatura vstopne vode za sanitarno vodo je pozimi kar za enih 20 stopinj nižja kot poleti.
Sanitarna 1600, hiša 2400
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Nebomgabiksal - 9.12.2010
..kar pa ni čisto pravilno, ker je poleti tudi voda iz vodovoda toplejša.
Če je razlika med zimsko in poletno vodo:
* 3°C je poraba elektrike 11% višja
* 6°C je poraba elektrike 36% višja
* 9°C je poraba elektrike 57% višja
* 12°C je poraba elektrike 79% višja
Edit: sem pozabil upoštevati tudi razliko v COP-u; zdaj popravljeno
[url=httpsunichr("58")//spreadsheetsunichr("46")googleunichr("46")com/ccc?key=0AlO9fBn9wN-3dFZ4OTNnUllvWmwtOFdCSVlTeVltWFE&hl=en]Tabel'ca za izračun porabe za ogrevanje sanitarne vode[/url]
Evro gor ali dol Big Grin. Če bi hotel res v nulo izračunati, potem bi moral meriti vse temperature, pa porabo vode, pa še marsikaj drugega.
Ampak pri tako majhnih številkah je to nesmisleno.
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - drazen - 14.12.2010
Pedenjdeklica, koliko si imel temperaturo vtoka npr danes (torek 14.12.)zjutraj, ko smo imeli v okolici Kranja zjutraj -12°C??
In koliko je vtok pri zunanji temperaturi npr -16°C.
Če si že kje podal ta podatek se oproščam...Smile
LP, Gregor
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - pedenjdeklica - 14.12.2010
nimam pojma, tudi če je -25 ali več meni nič ne niha temperatura vtoka primarnega krogotoka, ker je zadeva 1,2 metra pod zemljo,
bom pogledal, vendar imamo trenutno 26 stopinji v hiši, in tč ne morem "zbutiti" vodo pa je sonce danes ogrelo tudi na 62 stopinj (imam 2 sončna kolektorja za vodo 5,1 m2 ker je imela tč regulacijo v osnovi potem sem pa na streho še dal kolektorje,
tako da ko bo laufala bom vrgel uč na senzor, je pa temeratura tako iz izkušenj tam nekje med 3 do 0 stopinj...sporočim, minimalno je bila -1,6 če se prav spomnim in tu sredi februarja.
evo sem jo zdrmal 4,6 stopinj dvižni primarni vod
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 14.12.2010
Pri meni je še 8 st.C.
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - drazen - 15.12.2010
Malo sva se narobe zastopila.
Mislil sem temperaturo vtoka v krogotok v hiši (talno ogrevanje v hiši) in ne zunanji krogotok.
Pri nas se grejemo na olje in imamo ponoči ugasnjeno črpalko krogotoka, tako da se v hiši malo shladi za boljši spanec. Zjutraj ob 5:30 pa se začne proces ogrevanja hiše. Nastavljeno imam da je max temp vtoka v krogotok ogrevanja (le) 52°C, kar je za hišo letnik 1980 z 4cm izolacije kar dober podatek Smile)
Pri talnem je druga pesem. Če imaš v stanovanju 26°C potem imaš vtok najbrž nekje okrog 30°C pri dobro izolirani hiši.
Kaj pa če bi imel namesto Vitocell 100 v kotlovnici Vitocell 360 (1000l) in podporo ogrevanja? Ne bi bilo neumno, samo finančno le bolj tko tko. In bi ti sonce ogrevalo hišo v tem mrazu.
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Nebomgabiksal - 15.12.2010
samo da bomo ostali na temi---
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - pedenjdeklica - 15.12.2010
vtok nad 35 stopnij je smrt za noge, max vtok imam naštiman na 32, drugače pa notri hodi 28-30 stopinj, potem pa drugače notri kroži 22-25 stopnij...
