Cev za odvod kuhinjske nape - Print verzija
+--- Tema: Cev za odvod kuhinjske nape (/showthread.php?tid=25430)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Re: cev za odvod kuhinjske nape - Horch - 9.2.2013
Mah jest bom verjetno naredil preboj čez fasado in nekakšno rozeto na zunanji strani in rahel padec odvodne cevi navzven. V spodnjem štuku je že tako narejeno pa zaenkrat (po cca dveh letih) še ni problemov z umazanijo okoli rozete. Bomo mal tvegali, sicer pa odvod čez streho mi še vedno ostane možnost ker fasade nanovo rihtat ne nameravamo še nekaj časa verjetno.
Re: cev za odvod kuhinjske nape - ana2 - 9.2.2013
Kakor koli že delate naredite enostavno. Upoštevajte, da gre toplota gor, kondenzirana vlaga pa dol. Večji premer cevi je samo plus, cena cevi je nepomemben strošek, če seveda uporabljaš gladki pvc katerekoli vrste. Seveda ob pogoju, da imaš prostor izolirati ga. Če ne se ti življenje zakomplicira.
Če potrebujete več cevi dajte glas. Mogoče lahko pomagam, ker v M......u so 150 mm premeri nesramno dragi.
Problem odvoda skozi streho pa je, da so originalni kosi ZVERINSKO dragi pa še težave imate s premerom. Običajno so 100 ali 125 mm. Vsaj pri moji strehi je tako. Na žalost na to nisem mislil, ko sem prekrival. Po drugi strani, pa je težava z malo ročne spretnosti hitro rešljiva ampak še vedno draga.
Re: cev za odvod kuhinjske nape - centrum - 11.2.2013
Jaz sem to začasno tako rešil da sem del cevi speljel na streho 100mm oddduh ostalo pa kar na prezračevano podsteho ..tako da ne zabija motorja oz vleka.
Kondenz je pa res problem.
Moram nujno vgraditi še eno protipovratno loputo :?
Re: cev za odvod kuhinjske nape - zlatnik - 17.2.2013
tudi jaz imam problem z napo. s punco prenavlava stanovanje in tako je prišel na vrsto tudi strop od kuhinje(lesen opaz). sedaj pride knauf . rabil bi pa zračnik za napo. ker sva v mansardi je napa skoraj na poševnini oz 20 cm od strehe. ker bomo imeli strop odprt bi bilo fajn če se zračnik vgradi(streha trimo). kaj mi priporočate oziroma kako bi bilo najbolje to narediti? kaj pa kondenz?hvala
Re: cev za odvod kuhinjske nape - ana2 - 17.2.2013
Sam s kondenzom v kuhinji nikoli nisem imel problema. V kopalnici je imel pa hudič mlade. Ampak sem ga pregnal.
Zlatnik, tvojega problema ne razumem. Opiši bolj natančno kaj te muči.
Re: cev za odvod kuhinjske nape - zlatnik - 19.2.2013
glede na to da bo zračnik postavljen vertikalno na napo me res malo skrbi kondenz. koliko visoki so ti zračniki na strehi?
Re: cev za odvod kuhinjske nape - ana2 - 4.3.2013
Če pogledam sosedovega, so visoki okoli 40 cm.
Re: cev za odvod kuhinjske nape - VAL23 - 3.4.2013
Ali lahko nekdo, prosim, konkretno opiše kako je naredil odvod skozi steno in, da zadeva funkcionira (da se ne vrača hladen zrak v prostor, da se ne pojavlja plesen...) - notranje stene so dokončane, zunanje še ne.
Hvala!
Re: cev za odvod kuhinjske nape - ana2 - 3.4.2013
Pogoji:
Cev je premera 110mm (siva kanalizacijska)
Krona 120 mm
1. Zvrtaš luknjo v steno, od znotraj ven
2. Vložiš cev in jo postaviš, na sredino luknje s pomočjo 3 kosov (stiropora, PU pene, lesenih palčk, ...)
3. Preveriš nagib cevi, nagnjena mora biti ven.
4. Zapurpenaš
5. Greš na pijačo, ki naj ne traja predolgo, če bo potrebno kaj na fino nastavljati.
6. Pustiš pri miru vsaj 24 ur, da se pena posuši.
7. Gotovo
O lepoti in pokrovčkih pa kdaj drugič.
Re: cev za odvod kuhinjske nape - cinik - 3.4.2013
Ker je bilo omenjeno še vračanje hladnega zraka.
8. Na zunanji strani vgradiš nekaj temu podobnega (dobiš v firmah kjer prodajajo roba za prezračevanje - firma iz Linka je v Mariboru, Pichler je tudi v Mariboru, kaj je v tvojem koncu ne vem.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.systemair.com/products/com/air-distribution-products/air-volume-control/back-pressure-dampers/rsk/">http://www.systemair.com/products/com/a ... mpers/rsk/</a><!-- m -->
9) Na zuananji strani zapreš z rešetko rozeto kvadratne ali okrogle oblike po želji z eno mrežico, da se ti morda not kake ose ne zaredijo...
0) Cevi in ostalo po možnosti kupiš v isti trgovini, da bodo rozete in lopute pasale. Če gre za napo si naglej kak model in preveri fi še tam, da ne boš redukcijski komadov kupoval. Sive vodovodarske cevi - se po presekih ne ujemajo najbolje z prezračevalnimi loputami, rozetami. Se pa da porihtat z nekaj improvizacije. Po nekih požarnih standardih naj menda na napah ne bi bilo PVC-ja, odloči pa se sam.
Če ti kaj pomaga jaz imam plastiko. Fi 15 cm cev sem kupil v BauH. Rozeto tudi. Loputa z linka, ki je stala kakih 15-20 EUR pa ni pasala (za kaka 2mm) in sem jo nazadnje po vselitvi in nekaj mentalnega upiranja in iskanja naokrog moral kupiti v Bauh (za precej višjo ceno od 15 EUR, Mislim, da je to ena od stvari, ki sem jo merjeno v % preplačal najbolj od vsega na celi hiši. Ostale cenejše v Bauh so bile brez federce in zato neprimerne za horizontalno montažo.
Večino podpišem.
BHS šola pa tudi ni zastonj.
Re: cev za odvod kuhinjske nape - gremlin - 4.4.2013
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=21078">viewtopic.php?f=6&t=21078</a><!-- l -->
Re: cev za odvod kuhinjske nape - VAL23 - 5.4.2013
Hvala vsem. Ana 2, ni bilo mišljeno tako zelo detajlno... Wink)
Pomisleki se pojavljajo predvsem o madežih na fasadi, vračanju mrzlega zraka v prostor, o kaki miški, ki bi morebiti zašla, če ne bi bilo narejeno ok...
Lp.
Re: cev za odvod kuhinjske nape - centrum - 5.4.2013
jest mam še večjo štalo.
od nape do izpusta imam 9m.
Napo imam pregrešno drago in motor ki pride na podstreho.
Seveda sem cev pozabil izolirati in kondenz mi je lepo tekel po cevi dol...hvala ku..da sem naredil odvod kondenza v kanalizacijo direktno iz sivih cevi.
Sedaj me čaka izolacija vidnih delov cevi.
okoli navijem volno po vrhu pa še filc s folijo. motor pa oblečem s stiroporjem.
Upam da bo ratalo če ne bo treba motor selit k napi.
Rabil bi protipovratno ALU loputo 150 mm ,ker pvc ne tesnijo dovolj.
Kje se da kupit poleg BaUbava?
Tam je cena "skromnih" 60€ :roll: :roll:
