Talno gretje težave - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje težave (/showthread.php?tid=24990)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Re: Talno gretje težave - Čojko - 12.10.2010
TČ se ne da kombinirat na MT oz. se ne izplača, ker so nočne temperature toliko nižje od dnevnih in pokvarijo COP bolj kot je razlika v ceni elektrike.
Kar se tiče sonca čez dan se strinjam z Merlinom, vendar pa takrat malo bolj zračiš oz. ti je bolj toplo.
Sam imam pri električnem talnem gretju grelne žice v čisto spodnji coni 12 cm estriha. Gelne žice se ob gretju segrejejo na 40 stopinj. Na termostatu imam možnost nastavljanja temperaturo po urah, s tem, da termostat omogoča tudi funkcijo, kjer dela v naprej.To pomeni, da imam jaz nastavljeno temperaturo v prostoru med 5 in 6 uro zjutraj na 23 stopinj in termostat se ima nalogo naučit, da bo že ob 5 uri v prostoru 23 stopinj. Če mu bo zmanjkalo bo imel še eno uro časa za dogrevat do te temperature.
Recimo, površina estrih ima ob 2h ponoči le še 23 stopinj, v prostoru pa jih je 20,5. Za ob 5 ih zjutraj mora biti v prostoru 23 stopinj in začne greti. Najprej se ogrejejo žice na 40 stopinj in nato se skozi 10 cm estriha ta temperatura zelo počasi dviga proti površju estriha. Ko je na površini eno uro 25 stopinj se bo tudi prostor segrel na 23 stopinj. Temperatura v sredici estriha pa bo takrat enih 30 stopinj in ogrevanje se izključi. Verjetno se bo temperatura estriha še nekaj časa dvigovala, posledično z zamikom tudi temperatura prostora, kasneje pa padala. Računam, da bi moral imeti zvečer še vedno 21 ali celo 22 stopinj v prostoru.
Pa tudi režim, da je zjutraj najtopleje nam ustreza, saj takrat vstaneš iz postelje in se skoraj nag sprehajaš po hiši.
Je pa trenutno - ob 23:30 v hiši 22,4, zunaj pa 9 in se še ne ogrevamo. Čez dan ob 14 uri noter 23,6, zunaj 18,1, ob 16ih noter 23,5 zunaj 20,4, ob 17 ih noter 23,3 zunaj 17,7, ob 21ih noter 22,7 in zunaj 10,8
Re: Talno gretje težave - Nebomgabiksal - 13.10.2010
JazTudi Napisal:kak zalogovnik ali nekaj podobnega za akumulacijo toplote.
Obstaja, reče se mu estrih oz. še debelejši estrih. Sam bi, pri solidno izolirani hiši, po neki prekoprstni metodi rekel, da je 1cm = 1dan. To pride še kako prav takrat, ko za kakšen dan useka na -20°C...
Merlin1 Napisal:Ampak v prostorih kjer je veliko steklenih površin pa se ne obnese najbolje, pa lahko uporabiš še tako pametno regulacijo.
Seveda ti to iz lastnih izkušenj, a ne? :twisted:
Sam imam na JZ obrnjeno stekleno steno 10m2, pa še nisem opazil omenjenega efekta.
Re: Talno gretje težave - Čojko - 13.10.2010
Čojko Napisal:Je pa trenutno - ob 23:30 v hiši 22,4, zunaj pa 9 in se še ne ogrevamo. Čez dan ob 14 uri noter 23,6, zunaj 18,1, ob 16ih noter 23,5 zunaj 20,4, ob 17 ih noter 23,3 zunaj 17,7, ob 21ih noter 22,7 in zunaj 10,8
Da dopolnim:
Zjutraj ob 6:30 noter 21,8, zunaj pa 8 stopinj. Tudi na obali večina že kuri, mi pa tudi z dojenčki še ne.
Re: Talno gretje težave - afternine - 13.10.2010
Čojko Napisal:TČ se ne da kombinirat na MT oz. se ne izplača, ker so nočne temperature toliko nižje od dnevnih in pokvarijo COP bolj kot je razlika v ceni elektrike.
Ni res, bolj pade cena elektrike kot pa izkoristek. Dejansko ima TČ vedno izkoristek nad 1, torej se jo vedno splača gonit namesto grelcev. Po Biksijevo: Jaz to iz lastnih izkušenj Wink
bye
Kdo piše o grelcih? Možakar sprašuje o TČ in akumulaciji v estrihu.
Kakšen je COP pri -5 stopinj, kar je recimo nočna temperatura? Recimo, da je 1,5.
Kakšen je COP pri +10 stopinjah, kar je temperatura čez dan? Verjetno je okoli 3.
Cena 1kwh v MT je okoli 0,07 EUR, v VT pa 0,13 EUR.
Torej?
bye bye baby
Re: Talno gretje težave - sassapo - 13.10.2010
Merlin1 Napisal:Talno je res fajn zadeva. Ampak v prostorih kjer je veliko steklenih površin pa se ne obnese najbolje, pa lahko uporabiš še tako pametno regulacijo. Problem je sledeč:
Čez noč je zunaj zelo hladno. (povprečna temperatura zunaja temp. pade) Talno, da bi nadomestilo izgube pridno dviguje temperaturo. Zjutraj fino posije sonce (znotraj še kak temen parket) in te ..... Temeratura se zaradi zamika odzivnost in akumulacije z lahkoto dvigne za 3K.
Drugič imaš pa zunaj mrzlo brez sonca in sistem teče kot na mazan.
Torej čudežev ni! Sigurno sebo našel kak junak, ki bo temu oporekal ampak tako je :mrgreen:
Seveda se strinjam s teboj, da sonce preko velikih steklenih površin segreje prostor,
(morda koga to tako moti, da spusti rolete ali druga senčila) da mora pa gretje delovati ponoči je pa kriva slabo izolirana hiša, v takšno pa talno tako ne sodi.
JazTudi Napisal:
sassapo Napisal:tč starta zjutraj (kdaj točno je odvisno od zunanje temp.) temp. 21,1 - 21,7°C - deluje preko celega dneva, temp. 22°C +/- 0,2°C izklopi se med 18 in 22 uro zopet odvisno od zunanjih temp. in preide v nočni režim, kjer še ni nikoli temp. padla za več kot 1°C Stranka ogrevanja to sezono še ni vklopila.
mene pa zanima tole:
ali je možno pri TČ narediti tak sistem, kjer bi koristil nizko nočno tarifo in ne skoraj samo visoke dnevne tarife? kak zalogovnik ali nekaj podobnega za akumulacijo toplote.
Ne, enotarifno merjenje je najboljša izbira, pa še števec je cenejši :wink:
Čojko Napisal:Kdo piše o grelcih? Možakar sprašuje o TČ in akumulaciji v estrihu.Kakšen je COP pri -5 stopinj, kar je recimo nočna temperatura? Recimo, da je 1,5.Kakšen je COP pri +10 stopinjah, kar je temperatura čez dan? Verjetno je okoli 3.
Eh, saj ne da bi se prepucaval, ampak vseeno "moram" odgovoriti, ker kar drži, drži:
- vsaka (japonska) TČ Z/V ima pri -7°C vsaj 2,7 COP, pri +10 vsaj 4,6 (imam eno tako, pa ni zadnji krik tehnike)
- daj si vzami januarsko povprečno dnevno temperaturo in povprečno nočno temperaturo, pa si poglej ali pri dobljenih temperaturah pade COP res za več kot 45% (kolikor pade cena elektrike v nočni tarifi), pa boš hitro ugotovil, kdaj se splača ogrevat estrih tudi z Z/V. Jaz sem že....
hasta la ... Wink
afternine Napisal:
hasta la ... Wink
Ne drži!! V sam COP niso všteta odtaljevanja in zagoni po odtaljevanjih kar realno precej zmanjša COP, pa še nenormalno je, da dobro izolirano hišo ponoči ogrevaš. Confusedhock:
Enotarifno merjenje je daleč najcenejše in bivalno najbolj udobno Idea
Re: Talno gretje težave - alpek - 13.10.2010
sassapo Napisal:Ne drži!! V sam COP niso všteta odtaljevanja in zagoni po odtaljevanjih kar realno precej zmanjša COP, pa še nenormalno je, da dobro izolirano hišo ponoči ogrevaš. Confusedhock:
No teorija je lahko eno, praksa pa marsikdaj čisto nekaj drugega.
Jaz imam digitalni števec, ki ima možnost dveh tarif, čeprav imamo enotarifni tok. Za foro si vse mesece letošnjega leta primerjalno pišem porabo v visoki in nizki tarifi.
Ugotovitev je zanimiva. Poraba je čez celo leto konstantno 46% NT proti 54% VT tarife (manj kot pol procentna odstopanja), se pravi tudi sedaj, ko se greje samo sanitarna voda, se razmerje porabe ne spreminja. Črpalka sicer laufa nonstop celo leto in je ne izključujem ponoči. Govorim seveda o TČ Z/V inverter.
Prihranek bi bil cca 10€ mesečno v povprečju.
Mogoče za nekoga to ni nič, meni pa se ne zdi tako nepomembno.
A ja. Nič ne pazimo na tok, ker je enotarifni. Res pa je, da se očitno večina gospodinjske porabe skoncentrira na vikende, kar se tudi nekaj pozna.
alpek Napisal:
Praksa samo praksa, vedo dobro tisti ki me poznajo, da mi teorija pomeni praktično nič.
Merjeno z ultrazvočnim kalorimetrom in kalibriranim elektro instrumentom... Povprečno prišparaš 23% z enotarifnim merjenjem.
OP. meritve so bile izvedene na dobro izoliranem objektu kjer ni nikoli potrebe po nočnem ogrevanju, TČ deluje samo podnevi.
OK praksa.... pa ti dejansko živiš v hiši s talnim ogrevanjem na TČ Z/V ali samo priletiš mimo s kalorimetrom???
Če ponoči (pred jutrom) nič ne ogrevaš a misliš, da je zjutraj ko vstaneš, v hiši fino toplo??? Toplota preden "pride skozi" estrih pač rabi nekaj časa. Ne toliko, kot bi nekateri želeli prikazati, nekaj pa... (koliko je odvisno od hiše, postavitve talnega, TČ itd). Saj če ne bi, ravno mraz ne bi bil, bo pa žena od zarana zelo dobre volje...
Glej, mi smo v preklem letu porabili 6000kWh elektrike za VSE (elektrika edini energent), od tega je šlo (na okroglo) 3000 na ogrevanje. Razdelitev je bila 2500 v VT in 3500 v NT. Pri takšni porabi je po primerjalniku ponudb Agencije RS za energijo (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agen-rs.si/sl/default.asp">http://www.agen-rs.si/sl/default.asp</a><!-- m -->) cena energije (brez omrežja,samo energije) za Elektro Primorska srednji paket, znese 369,59€.
Če bi ogreval samo čez dan in bi porabil namesto 3000kWh le 2000kWh (kar je, po mojem, zelo optimistično/veliko znižanje, naj se javi kdor ima 2000kWh za ogrevanje, torej skupna poraba 5000kWh) in imel energijo po enotni tarifi, bi me prišla energija po zgoraj omenjenem simulatorju 381,42 €. Torej pridem na dražje, kje je šele prihranek 23%??? Confusedhock: Confusedhock: Confusedhock: :evil:
To je moja praksa.
Ajd, lepo se imejte vsi
Resnica je nekje na sredi.
TČ se ne splača na zalogo laufati ponoči na MT in za cel dan, kjer smo že ugotovili nižje COP-e, in predvsem več odtaljevanja. Najhuje je ravno med 0 in 5 stopinjami in zunaj meglo, kjer je lahko COP le še 1 ali celo manj.
Kar pa se tiče ET ali dvtrafinega gretja pa se ne strinjam s sassapo.
Cena ET je 0,12 EUR/kwh
Cena VT je 0,13 EUR/kwh
Cena MT je 0,07 EUR/kwh
V enem tednu sta najmanj dva dni na NT, pa tudi če uporabljaš elektriko izključno in samo med 6 in 22 uro je dvotarifni cenejši.
Edino logično je pri TČ Z/V torej imeti dvotarifni števec, normalne estrihe (odzivnejši od akumulacijskih), ter normalno nastaviti ogrevalni režim - zjutraj med 6 in 8 uro recimo na 22 stopinj, čez dan na 20, popoldan 21 in zvečer na 22 stopinj in čim manj šlatat regulacijo.
Pri TČ je itak vse kar je več kot COP 1 šenkano proti ostalim ogrevanjem. Jaz nisem hotel iti v visoko investicijo za TČ in en kup cevi z vodo po hiši, pač pa sem za zelo majhen denar zazidal električni grelni kabel v estrih in probam na račun akumulacije in kurjenja na MT doseči COP 1,5-1,8 glede na ET ali VT. Še vedno bom manj porabil za ogrevanje kot tisti, ki imajo talno gretje ter peč na olje ali plin.
Ko pa mi bo ostajalo 7 kEUR bom kupil in namontiral NANAUUNI akumulacijski kamin na drva. Drv imam dovolj doma že od letnega obrezovanja sadnega drevja in čiščenja okolice hiše.
Re: Talno gretje težave - telmos - 13.10.2010
v praksi se pa izplača v prehodnem obdobju vedno ogrevati estrihe samo na NT, decembra, januarja in nekje polovica februarja pa celodnevno.To je zelo enostavno izvest z nastavitvijo taimerja.
Odmrzovanje in zamrzovanje izmenjevalnika pa ni vedno minus ampak pri nekaterih napravah lahko večji plus (zubadan) zato tista o cop 1 lahko mirne bosne roma v koš.
Re: Talno gretje težave - JazTudi - 13.10.2010
Veliko zanimivih razmišljanj.
Če povzamem, je torej akumulacija toplote boljša v estrih kot pa imeti velik zalogovnik za vodo.
