kaj pod laminat - Print verzija
+--- Tema: kaj pod laminat (/showthread.php?tid=2198)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- kekec - 12.9.2007
Pozdravljeni! Jaz imam za pod laminat kupljen filc ter neke celulozne plošče za z7manjševanje hrupa (debelina 5,5 mm, imenujejo se pa izoboard al nekaj podobnega).
Zanima me kaj je boljše:
1. na "estrih" dat te plošče, nato filc, nanj pa položiti laminat,
ali
2. na "estrih" najprej položiti filc, nato plošče nanje pa še laminat.
"Estrih" je raven, saj je narejen iz 18mm iverke.
LP K
eps, xps plošče za izolacijo pod laminat - tiliga - 15.10.2007
zdravo.
zanima me, ali je kdo že dal pod laminat in filc eps ali xps plošče za toplotno izolacijo oz. kakšen nasvet, katera plošča ca 2cm bi bila za dobro termoizolacijo dovolj trdna in ne bi preveč odmevala na korak?
hvala, lp,andro
- virtuals - 26.10.2007
Pozdravljeni!
Tudi jaz (tako kot andro) bi potreboval nekaj kar bi bilo 2 cm debelo za pod laminat - položil bi ga namreč v dveh prostorih, ki ne bi bila ločena in bi rad imel laminat na isti višini v obeh prostorih, a je tlak v enem za cca 1,8 cm višji kot v drugem...
Razmišljal sem, da bi dal v enega stirodur (ali stiromat) 2 cm debeline in v drugega neko standard izolacijo - da bi se kolkortoliko izenačila višina v obeh prostorih. A je to smisleno? Kak drug nasvet?
Hvala in lep pozdrav!
- Istvan - 17.11.2007
Eno vprašanje: kaj je s stališča prevodnosti toplote talnega gretja najboljša opcija za pod laminat: pena, filc ali pluta?
- domenm - 5.12.2007
V OBI-ju sem zasledil 5mm izolacijske plosce SELITAC za polaganje pod laminat, ki imajo baje super zvocno izolacijo. Cena je priblizno 2,5 EUR. Ima kdo izkusnje s tem? Ne morem se odlociti med filcem, ki ga priporocajo nekateri na tem forumu in SELITAC ploscami.
Hvala, lp,
Domen
- sinko - 4.1.2008
Ja mi smo dali spodaj te plošče za eno sobo kjer bo spalnica saj smo imeli nižjo od ostalih sob, sedaj se malo čuti razlika z ostalimi kjer je 2 mm podloga, malo je bolj občutek upogiba oziroma ni isto, kar se tiče zmanjšanja dB ni razlike
- Ursus - 9.2.2008
V dnevno-kuhinjskem prostoru je trenutno topli pod in itison. Sta že stara in grda in ker bova malce renovirala stanovanje me zanima, če bi bilo pametno, da se položi laminat ali gotovi parket na klik kar direkt na to podlago oziroma vmes še tisto peno? Ali je bolje to staro vreči ven ter položiti pluto, peno in nato laminat oz. parket? Spodaj ni estriha, ampak betonska plošča.
- Ursus - 12.2.2008
Nihče?
Kaj pod laminat za kar najboljše prevajanje toplote - ana2 - 13.2.2008
V dnevni imam talno gretje. Kaj svetujete dati pod laminat, da bo izkoristek-prevodnost kar največja?
Težav z zvokom nimam.
- a cad - 14.2.2008
Js se bom pa kar sem uštulila. Na obstoječi parket in ponekod pluto, želimo položiti laminat. Problem imamo, ker parket blazno škripa, nikjer ne odstopa al karkol samo zelo škripa. Ali je možno na takšno podlago polagati laminat, morda kdo ve oz. ima izkušnje z to situacijo?
- BlackHole - 14.2.2008
Parket škripa ali tla pod njim. Na kaj je pa lepljen ta parket? Leseni pod?
- a cad - 14.2.2008
Ja narobe sem napisala, deske so spodaj, deske škripajo.
Ne vidim problema, če date laminat prek, samo jaz tega verjetno ne bi nikoli delal. Moraš pa vedet, da se bo pod dvignil za debelino laminata in podloge pod laminatom. Kako pa je z vratnimi krili in prehodi med sobami? Ampak škripalo še bo vedno.
- fičo1981 - 14.2.2008
a cad Napisal:Ja narobe sem napisala, deske so spodaj, deske škripajo.
mi smo mel podobno. položil lamninat in peno 3mm tisto belo, pa je velika razlika, ne škriple več oz zlo malo. drgač pa obstaja drugačna folija oz filc za pod laminat deb 5mm in je v ploščah, veliko boljši kot pena. podoben je itisonu zelene barve. bom probu kako slikco najd.
- a cad - 14.2.2008
vrata bomo tudi menjali oz. obnovili pri mizarju, tko da tisto ne bo problem. Js bi tut najraje vn vse vrgla samo je prevelik strošek in preveč dela za stanovanje, ki se bo čez nekaj časa prodalo.
Torej škripa manj, super to me je zanimalo.
