Katero vrtno kosilnico? - Print verzija
+--- Tema: Katero vrtno kosilnico? (/showthread.php?tid=20627)
Re: katero vrtno kosilnico? - Terakota - 3.7.2011
Vseena figa je pri majhni kosilnici, iz česa je okvir. Moj je iz pleha. Če kosiš s koškom ti težo itak nakošena trava nabere. Žal kosilnic z regulacijo hitrosti vožnje ne poznam. Honda mislim da nima pri teh malih...
Re: katero vrtno kosilnico? - dominokolje - 3.7.2011
jaz mal tole kosilnico <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.honda-as.com/power_equipment_content.php?zeleni=1&id_kat=1&m=75">http://www.honda-as.com/power_equipment ... kat=1&m=75</a><!-- m --> ima regulacijo hitrosti oziroma ima hidrostatičen pogon in je zelo dobra zadeva. pri košenju višje trave , pri razgibanem terenu se zmanšuje hitrost.
če pa se kosi ravnine pa se ne potrebuje regulatorja hitrosti
Tale za tvojo mamo ne bo, ker je težka 60kg in je namenjena profi rabi. Išči pol lažjo.
Re: katero vrtno kosilnico? - dominokolje - 4.7.2011
težka pa je res,
Re: katero vrtno kosilnico? - bomozmogli - 5.7.2011
Terakota Napisal:Tale za tvojo mamo ne bo, ker je težka 60kg in je namenjena profi rabi. Išči pol lažjo.
za na roke gonit je vsaka težka. Kdor ima mamo rad ji bo omogočil nekaj samohodnega,
- 3 - brzine naprej, 1 nazaj
- vklopljiva 100% špera
- Honda motor
- nastavljiva višina ročaja
- nastavljiva višina košnje
- ločen vklop pogona in ločen vklop noža
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mascus.si/Komunalna-tehnika/Kosilnice-mulcerji/Orec-Orec-helling---dijkenmaaiers-op-voorraad/lkrjxfmm.html">http://www.mascus.si/Komunalna-tehnika/ ... jxfmm.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.technogreen.co.jp/orec/eorec/fl500b.html">http://www.technogreen.co.jp/orec/eorec/fl500b.html</a><!-- m -->
Re: katero vrtno kosilnico? - doli - 7.7.2011
bomozmogli Napisal:
- Honda motor
..., pa (če sem na brzino prav videl?) brez koša, da bo lahko pol na roke grabila in se spominjala svojih mladih let, ko je grablje po cel dan gonila? :roll: Iščem namreč tudi sam za starša v letih, pa mi je tole mal mim. A obstaja kaj takega s košem in za normalno ceno?
Re: katero vrtno kosilnico? - angelca - 10.7.2011
Jaz imam eno navadno stigo z angleškim motorjem in dela nemoteno še tretje leto...le vijakov nisem mogla odviti, ker bi morala imeti vmesno mer ključa...več kot ženska ne vem povedati Big Grin
Re: katero vrtno kosilnico? - neika - 11.9.2011
kupujeva kosilnico za cca 350-400m2 ravnine, želiva pa, da je lahka, okretna, ima košaro in izmet (glede mulčenja si še nisva na jasnem, a je to v redu za travo ali ne), da je kvalitetna in ne pretirano draga, ter manjša (da ne bi zavzela polovice ute).
kaj pomeni pogon spredaj, pogon zadaj pri košenju ravnine?
je tale model ok izbira -
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")totumunichr("46")si/trgovina/vrtne_kosilnice/opisi/R145%20-%202010unichr("46")html[/url]
Re: katero vrtno kosilnico? - dominokolje - 11.9.2011
pogon spredaj je slabo v vseh pogledih, lahko mi verjameš
tale je brez pogona, ki ga za svojo m2 ne potrebuješ. tale kosilnica je za 20 let, samo vzdrževanje je potrebno(1 x letno menjava olja). pa ne je obračat po vsaki košnji na bok in prat z vodo , ker s te se več škode naredi kot koristi. operi in namaži jo konec kosilne sezone.
pri tej kosilnici nimaš kaj razmišljat samo vzami jo. sicer nevem cene ampak če je tale na spodnjem linku cenovno enaka, vzami raje hondo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.honda-as.com/power_equipment_content.php?zeleni=1&id_kat=1&m=2">http://www.honda-as.com/power_equipment ... _kat=1&m=2</a><!-- m -->
glede mulčenja pa z temi kosilnicami pozabi se ne odnese ker dela kepe zmulčane trave.
400 m2 ni velika površina, če ti ni na tri dni ne predstavlja pol ure časa problem si raje kupi tole (cca. 80€). tole je vretenasta in odkos pustis za sabo in predstavlja bio gnojilo za travo. tale kosilnica je najboljša za travo in je brez vzdrževanja
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.5pik.si/S76/A25541/Kosilnice/TEXAS+TEX+40H+ro%C4%8Dna+vretenasta+kosilnica">http://www.5pik.si/S76/A25541/Kosilnice ... +kosilnica</a><!-- m -->
ali tale ki jo imam sam in moram povedat da je super
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tms-brezice.si/rocne_kosilnice.html">http://www.tms-brezice.si/rocne_kosilnice.html</a><!-- m -->
Re: katero vrtno kosilnico? - Samojed - 11.9.2011
Niti nisem gledal linkov, ki ji oddajajo drugi; sam sem lani vzel v merkurju kosilnico Mtech z MTD motorjem. Bila je akcija plačaš 3, dobiš 4 in smo se najdli štirje modeli in kupili kosilnice. Tako me je stala 140evrov, ima pa pogon in koš. Slabost je, da nima možnosti izmeta, a če privzdigneš pokrov in ne namestiš koša se tudi to da koristit. Skratka, za teh 400 kvadratov ki jih imam, je povsem zaodovoljiva, celo pogon zaradi hudih klančin redko uporabljam, a pelje bp zaenkrat. Spet stvar odločitve - ali se skeširat za 5x več denarja in ne dosti več efekta, ali pa se znajdeš in kupiš prdaljco, ki pokosi, če le sam to želiš. Moja ima manj dela, bratova, ki je bil v kompaniji pri nakupu, je pa že samo letos nakosila precej - po spominu ob vsaki košnji med 15 in 20 košev, ker je pa teren moker se kosi med 10 in 15 dni. Dela bp, le štrik za vžig je že strgal zaradi velike površine in številčnega vžiganja.
Re: katero vrtno kosilnico? - neika - 14.9.2011
no, sedaj je še večja zmeda - po eni strani vklaplja logika, da za manj kot 300m2 res ni pametno dati silne eure, da pa bi se kupil plastik fantastik, nama pa spet ni.
Ne vem, če res ne bova za prvo leto šla nabavit tisto Husquarnino vretenasto ročno, bo najmanj stroškov, potem pa drugo leto po takšno, ki jo bova potrebovala. Škoda, da ni več napisanih izkušenj tistih, ki imajo te ročne mrcince.
Re: katero vrtno kosilnico? - taubi - 14.9.2011
Bi rad videl v jeseni in pomladi ko trava žene kot nora kako bosta 300m2 kosila ročno. Mogoče se vama bo prvič, drugič dopadlo namesto fitnesa ampak kaj hitro bosta šla po motorko.
Iz svojih izkušenj (600m2, ravni teren) ti lahko priporočam
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ceneje.si/dom-in-vrt/vrtna-in-delovna-oprema-ter-naprave/kosilnice/stiga-motorna-kosilnica-collector-46-s_-_CX00205F1A">http://www.ceneje.si/dom-in-vrt/vrtna-i ... CX00205F1A</a><!-- m -->
Merkur jo je imel v akciji za 199€.
Jo imam že osmo leto (sicer collector 45), kosim pogosto, pa prav nobenega problema. V vseh letih 2 x menjal olje in izpral zračni filter (bi lahko pogosteje) in 2 x nabrusil nož. Še svečke nisem menjal. Vžge od prve po zimovanju v vrtni lopi. Med letom je skoraj ne čistim, razen če ne kosim po mokrem, takrat z večjega odstranim s 'špohtlom' večje kose zlepljene trave. Drugače pa jo po košnji dam kar počivat. Temeljito jo očistim le po zadnji jesenski košnji in je po čiščenju skoraj kot nova. Nobene rje na ohišju, kljub površnemu vzdrževanju.
Best buy za ta denar.
Re: katero vrtno kosilnico? - Tignes - 28.10.2011
Kaj pa Makita?
recimo ta
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.makita.si/showitem.php?country=7&pidx=670">http://www.makita.si/showitem.php?country=7&pidx=670</a><!-- m -->
sam imam tako <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.makita.si/showitem.php?country=7&pidx=583">http://www.makita.si/showitem.php?country=7&pidx=583</a><!-- m -->
in sem zelo zadovoljen, ima možnost košare, izmeta ali mulčer...prej sem se matral z eno stigino, ki je sicer bila samo mulčer, je pa bila poraba ogromna, torej vsakič ko sem kosli cca 200m2 sem mogel natočit poln rezervoar, sedaj pri makiti ga imam za dvakrat...vem da v denarju to ni veliko al pokuri 2 deci ali 4 deci je vseeno...a vendar...
Smile žal nimam kakšnih hudih vez, so pa vedno kakšne akcije...
sam sem jo kupil za 300 € v akciji...PLM4110
Re: katero vrtno kosilnico? - matofill - 29.10.2011
Tudi mene bi zanimala kaka ponudba ...., kaj pa okvir je alu ali železo ali kaj tretjega ....
