TČ navadna ali inverterska - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ navadna ali inverterska (/showthread.php?tid=20168) |
Re: TČ navadna ali inverterska - telmos - 20.3.2009 Aja ali veste, da okužba z legionelo pri akumulatorjih pod 500l še nikoli ni bila ne objavljena ne dokazana? Drugače so pa zanimiva ta razmišljanja. Tiso glede uporabe dveh kompresorjev in dveh različnih hladilnih medijev pa ni bilo za ogrevanje samo sanitarne vode na višji nivo, ampak vode za centralno ogrevanje. Zakaj? Zato, da lahko z dvema sistemoma , ki vsak na svojem področju delovanja delujeta z maksimalnim izkoristkom dvigneš temperaturo vode na višji nivo za potrebe radijatorskega ogrevanja s čim manj vložene energije in čim večjim izkoristkom. Pa da se ti zaradi tega ne pojavlja hp ali lp. Re: TČ navadna ali inverterska - 5522 - 21.3.2009 telmos Napisal: a pri 600L pa je bila hock: :lol:
Re: TČ navadna ali inverterska - puer - 21.3.2009 Moram reci, da se kar strinjam s 'sassapo'-m, glede tega, da je: - v primeru nizkoenergetskega ogrevanja z ogrevanim medijem do 30st.C (talno gretje & vsaj 'solidno' izolirana hisa) bolj smotrna uporaba TC zrak-voda z inverterskim nacinom, - v primeru malce visjeenergetskega ogrevanja (ne visokoenergetskega) s cca 45st.C pa je verjetno bolj smotrna uporaba TC zrak-voda z nacinom on/off. Zakaj? Tudi sam sem se s to dilemo ukvarjal pred cca pol leta, iskal odgovore tudi na tem forumu (hvala za pomoc :wink: ), tudi pri raznoraznih prodajalcih TC, predvsem pa iz podrobnejsih tehnicnih specifikacij proizvajalcev - na koncu sem prav te vzel kot tiste merodajne in se na podlagi primerjave dveh razlicnih TC zrak voda (on/off vs. inverter), odlocil. V ozji izbor sta prisli (zaradi info iz 'prve roke') TC od Nibe in Daikin. Primerjava tehnicnih podatkov o izkoristku ene oz. druge TC, glede na moje potrebe (temp. ogrevalnega medija, temp. okolja, temp. sanitarne vode) sem ugotovil nekoliko boljsi izkoristek v prid inverterske TC. Vsaj v primeru TC od Nibe -on/off nacin- pa se je pokazalo, da bi bila boljsa (boljsi izkoristek) v primeru ogrevanja z radiatorji (visja temp. ogrevalnega medija), ter tudi v primeru dolgega obdobja z zelo nizkimi temperaturami. Ker pa vsak proizvajalec, prodajalec, monter,... hvali 'svojo' TC oz. 'svoj' nacin (inverter vs. on/off), se je res tezko odlociti med dvema dokaj razlicnima sistemoma (vsaj za moje pojme - sem laik s tega podrocja), saj ne gre le za to, da npr. ena deluje na on/off oz. na 0% in 100%, druga pa recimo bolj optimalno glede na porabo, ampak to za sabo potegne se izvedbo z zalogovnikom oz. brez. Torej, ali v primeru zalogovnika dodatno izgubljamo energijo (s tem ko medij 'stoji' oz. ko 'hranimo' temperaturo) ali morda le tratimo prevec energije, ko nam sistem dela 'non-stop'......? Skratka, taksnih tehnicnih podatkov se ne da dobiti, oz. ne obstaja neki vzporedni test med obema variantama, zato sem se sam na koncu odlocil, kot sem zapisal zgoraj. Kaksna bo pa praksa, bom pa videl prihodnjo zimo :wink: LP Re: TČ navadna ali inverterska - Anonymous - 21.3.2009 puer Napisal:Vsaj v primeru TC od Nibe -on/off nacin- pa se je pokazalo, da bi bila boljsa (boljsi izkoristek) v primeru ogrevanja z radiatorji (visja temp. ogrevalnega medija), ter tudi v primeru dolgega obdobja z zelo nizkimi temperaturami.Evo, našel sem cifre za NIBE Fighter 2025-14, ki sicer uporablja plin R404A, ki ga sassapo ni omenil: A-7W45: COP 2,53 A-7W50: COP 2,26 Ampak to je brez upoštevanja odmrzovanja. Cifre za Althermo 14kW brez upoštevanja odmrzovanja so naslednje: A-7W45: COP 2,34 A-7W50: COP 2,09 Razlika je manj kot 10%. Če bi bilo celo zimo konstantno -7C bi to pomenilo 10% višji račun za elektriko. Razlika v ceni med npr. Althermo in NIBE pa je ohoho. No, vsaj lani septembra je bila, ko sem se sam zanimal za cene TČ. d. Re: TČ navadna ali inverterska - pikec - 21.3.2009 Predpostavljam da je Altherma cenejša? Re: TČ navadna ali inverterska - puer - 22.3.2009 Ja, res je Nibe nekoliko dražji - cca 1.500 EUR. Je pa verjetno tudi res, da je za sistem visjeenergetskega ogrevanja (radiatorji) bolj primeren, saj je ze pri zunanji temperaturi -7st.C - za ogevanje medija na 45st.C za cca 10% bolj učinkovit kot npr. Altherma. Vendar, hladneje kot je zunaj, visja temperatura ogrevalnega medija je potrebna - podatek za Nibe je pri zunanji temperaturi -20st.C za ogrevanje medija na 50st.C se vedno COP 1,69, pri Althermi pa pri taksni zunanji temperaturi, za taksno temperaturo medija (50st.C) tega podatka ni. Verjetno Altherma te temperature (50st.C - ki bi jo v taksnih pogojih potrebovali za ogrevanje) ni vec zmožna zagotoviti oz. jo zagotavlja s pomocjo el. grelca - COP 1. Res lahko gledamo, da bi s cca 10% manjso porabo pri Nibe TC, v primeru zunanje temp. -7stC, in v primerjavi s cca 1.500 EUR visjo ceno, investicijo 'pokrili' sele v cca 10 do 15 letih, vendar pa se pri zunanji temperaturi od -15 do -20st.C poraba el. energije v primerjavi z Althermo drasticno poveca, s tem pa tudi skrajsa doba visje investicije... Skratka, želel sem samo opomniti, da ima Nibe v tem primeru nekoliko boljsi izkoristek, računico, ali se npr. v primerjavi z Althermo res 'splača' (koliko % se na ta način prihrani pri el. energiji vs. koliko % je drazja investicija) pa si mora vsak narediti sam :wink: LP Re: TČ navadna ali inverterska - Anonymous - 22.3.2009 puer Napisal:Ja, res je Nibe nekoliko dražji - cca 1.500 EUR.Samo toliko ? Jaz se spomnim, da so mi omenjali ceno nekje okoli 9000 EUR samo za TČ. Mogoče sem kaj narobe razumel. puer Napisal:Res lahko gledamo, da bi s cca 10% manjso porabo pri Nibe TC, v primeru zunanje temp. -7stC, in v primerjavi s cca 1.500 EUR visjo ceno, investicijo 'pokrili' sele v cca 10 do 15 letih, vendar pa se pri zunanji temperaturi od -15 do -20st.C poraba el. energije v primerjavi z Althermo drasticno poveca, s tem pa tudi skrajsa doba visje investicije...Koliko ur na leto pa je temperatura pod -7C oz. pod -15C ? 10% prihranka pri -7C pa velja samo za dneve, ko je dejansko -7C. Spet: koliko je takih dni v letu ? Glede na zimske temperature v kraju, kjer živim mi gladko dol visi za COP pri -10C, kaj šele za COP pri -15C ali pri -20C. Če bi pa živel v kraju, kjer bi bilo letno po par mesecev konstantno pod -10C pa se za TČ zrak/voda sploh ne bi odločil. Jaz še vedno mislim, da ni velike razlike v učinkovitosti med posameznimi TČ zrak/voda v krajih s povprečno zimsko temperaturo okoli 0C, tudi če grejemo vodo na 45C ali celo malo preko. d. Re: TČ navadna ali inverterska - pikec - 22.3.2009 Po pravici povedano se mi zdi monovalentna TČ v krajih s temperaturo pod -10°C malo zgrešena zadeva. Re: TČ navadna ali inverterska - pimp - 23.3.2009 Tudi jaz sem že razmišlal v tej smeri da bi imel Althermo za ogrevanje, za sanitarno pa še eno TČ ki je namenjena samo za sanitarno vodo. Cenovno ni velike razlike, mogoče cca 300-400 eur v primerjavi z bojlerjem od Daikina! A gre to skupaj al sem čist mimo vsekal? Re: TČ navadna ali inverterska - telmos - 23.3.2009 čista neumnost, če seveda nimate dvojnega namena uporabe te dodatne toplotne črpalke (hlajenje kleti, hiše itd) Instalacije le teh v majhne kurilnice je , da te mraz strese, ko jih vidiš. Izkoristek pa :roll: Re: TČ navadna ali inverterska - ljm - 23.3.2009 Kar nekaj časa berem ta forum saj z ženo tudi načrtujeva TČ zrak/voda, Kolikor sem prebral in malo naokoli povprašal mi vsi priporočajo invertersko. Hiša je iz Ytong z zelo dobro izolacijo in nizkotemp. gretjem. Ker se odločava med Daikinom (kar nekaj vas jo pozna in hvali ) , poleg tega je tudi cenovno ugodna. Zanima me ali ima kdo izkušnje z Fujitsu TČ (ki je sicer malo dražja). Kaj je pri vas ki imate Daikina pretehtalo da ste se odločili zanj.
Re: TČ navadna ali inverterska - altherma - 23.3.2009 ljm Napisal:Kar nekaj časa berem ta forum saj z ženo tudi načrtujeva TČ zrak/voda, Kolikor sem prebral in malo naokoli povprašal mi vsi priporočajo invertersko. Hiša je iz Ytong z zelo dobro izolacijo in nizkotemp. gretjem. Waterstage od Fujitsu-ja in Altherma od Daikina sta dokaj podobni zadevi, je pa Fujitsu malo cenejši od Altherme (seveda je odvisno koliko popusta dobiš). Fujitsu ima samo enofazne različice (zna biti problem zaradi varovalke pri večjih močeh), medtem ko ima Daikin večje moči tudi trifazne. Če kupuješ reverzibilno izvedbo (tudi hlajenje), potem je Fujitsu kar dosti cenejši. LP Re: TČ navadna ali inverterska - altherma - 23.3.2009 telmos Napisal:čista neumnost, če seveda nimate dvojnega namena uporabe te dodatne toplotne črpalke (hlajenje kleti, hiše itd) Instalacije le teh v majhne kurilnice je , da te mraz strese, ko jih vidiš. Izkoristek pa :roll: Za majhno kurilnico in kakšno montažo hišo je to verjetno res, samo jaz imam Althermo ter zraven še TČ na bojlerju za ogrevanje sanitarne vode, pa sem zelo zadovoljen, je pa res da imam to v kleti. Prednost je predvsem ugodna poraba, saj daikina ni treba "gnati" na visoke temperature, TČ za sanitarno vodo pa mi v celem letu porabi za okoli 700 kWh elektrike, kar je okoli 80 EUR, pa še razlika v nabavni ceni je bila majhna (bojler od daikina cca 1000 EUR, TČ z bojlerjem cca 1300 EUR). LP Re: TČ navadna ali inverterska - alpek - 23.3.2009 A ima kdo izkušnje s solar kompletom od Daikina, ki se montira na bojler? Re: TČ navadna ali inverterska - sassapo - 23.3.2009 ljm Napisal:Kar nekaj časa berem ta forum saj z ženo tudi načrtujeva TČ zrak/voda, Kolikor sem prebral in malo naokoli povprašal mi vsi priporočajo invertersko. Hiša je iz Ytong z zelo dobro izolacijo in nizkotemp. gretjem. HITACHIJEVA YUTAKI bi znala bit zelo zanimiva, sicer še nisem montiral (je čist frišna zadeva) osnovna cena okoli 6.000,00€ za 14KW model |
