Izbira kotla na polena - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira kotla na polena (/showthread.php?tid=20099) |
Re: Izbira kotla na polena - BogyX - 21.5.2009 Goba - narobe si razumel - komentar da ni pametnih rezultatov je šel na račun nizke temperature, ne izbire lesa. Okrog lesa je vse jasno in tako kot ti praviš. Lp Bogdan Re: Izbira kotla na polena - gape - 21.5.2009 BogyX Napisal:Moj post ni bil mišljen kot kritika načinu kurjenja...gape. Efekt tlačenja ali pa sesanja je v končni fazi res enak, pri samem zagonu in nalaganju/dolaganju pa igra veliko prednost sesanje. Moj prejšnji kotel brez lambde je imel sesalni ventilator (edina dobra lastnost) in prednost je bila da sem ga zakuril na enak način kot ga ti opisuješ, le da je bil to mini plinski brener, trajalo je pa kašno minuto do dve. Spodnja vrata v komoro zaprta, sesalni ventilator je bil vžgan in je plamen takoj vleklo dol. Skratka začetek kurjenja je bil dokaj čist pa relativno hiter, niti dim ni uhajal v kurilnico. Tudi kotel je speljal v roku 20-30 minut preko 70°C. Je pa fora vseh pirolitskih kotlov da obratujejo kar najdlje pod polno obremenitvijo in v tem času nafilajo hranilnik, ogrejejo stanovanje, pa da se jih ponovno zakuri/nalaga ko temperatura hranilnika pade pod neko temperaturo da lahko spet žgejo na polno brez prekinjanja gorenja. Pod takšnim pogoji je tudi dosti manj špeha v obliki katrana v nalagalni komori. Čistil ga boš pa še vedno enkrat ali dvakrat na teden. Pri kotlih z LS pa pravilno ugotavljaš da se regulacija zraka dogaja v obeh komorah. Poveljuje pa Lambda. Re: Izbira kotla na polena - BogyX - 21.5.2009 Lambda sonda krmili 3 stvari: 1. Ventilator 2. Dovod zraka v zgornjo komoro 3. Dovod zraka v spodnjo komoro. Krmiljenje ventilatorja ima efekt povečanja moči kadar je to potrebno, oziroma znajšanje, kadar ni potrebe po tako velikem odvzemu. Ti vrtlaji pa nimajo tako velikega vpliva, kot bi mogoče kdo mislil. Glavna sta namreč dovoda zraka in s pravilnim doziranjem le tega imamo lahko bol kot ne ON/OFF regulacijo vrtlajev ventilatorja, v stanju ON pa ustvarja vlek, ki je ravno še dovolj velik, da prihaja do pravega efekta (uplinjanja) in ne prevelik, saj pri velikem vleku zelo hitro dosežemo zgornjo temperaturo kotla. Dovod zraka v zgonjo komoro mora bit dovolj ''majhen'', da tam drva ne izgorevajo, ter hkrati dovolj velik, da pride do ''pajsanja'' - drv, pri čemer se iz drv ''ustvarja'' plin, ki gori v spodnjo komoro. Če je zraka tu preveč bodo drva gorela tukaj in plin sploh ne bo izgoreval - klasična peč deluje tako posledica slabo izgorevanje - dim na vrhu dimnika. Dovod zraka v spodnjo komoro je kritičen, saj se tukaj dogaja izgorvenje. Če mešanica plina in kisika/zraka ni pravilna se dogaja sledeče: a. premalo kisika - plamen je rdeče rumen - oranžen. Še vedno se pri dimniku vidi malo dima. b. preveč kisika - plamen je sicer ustrezne modrovijoličaste barve, endar ne izgoreva konstantno, kot bi se peč zaganjala - bufne, pa malo majn, pa spet malo več.... Torej ob pravi nastavitvi mora v spodnji komori lepo močno goret modro vijoličast plamen. Pri lambda sondi se to nastvlja samo - v določenih korakih, pač glede na programirane parametre. Pri navadnih kotlih (ala Orlan) pa bi to naj bilo prednastavljeno na neko srednjo kvaliteto drv in s tem naj bi bili zadovoljni. Če se torej tukaj parametri spremenijo se ''pokvari'' izkoristek. V kolikor pa imaš malo znanja o delovanju kotla in konstantno kvaliteto drv (vedno približno enaka drva - s podobno vlažnostjo) lahko tudi kotle tipa Orlan nastaviš enkrat, da bodo večino časa (pri zagonu to pač ne gre) delovali enako dobro kot tisti z lambda sondo. Ob spremembi drv iz smreke na bukev pa je potrebno postopek ponoviti. Lahko pa si vi, ki imate lambda sondo pogledate delovanje vašega kotla čez kako leto in povejte, če je plamen še vedno enake barve kot na zašetku - modrikaste, ne oranžne! (po tem tudi vidite, ali lambda sonda še opravlja delo dovolj dobro). Lp Bogdan Re: Izbira kotla na polena - telmos - 21.5.2009 Mi smo vedno nastavljali te kotle na vplinjanje z merilnim instrumentom, da smo dobili pravilna razmerja primarnega in sekundarnega zraka. Tudi brez te opevane lambda sonde ti kotli zelo lepo delujejo, če so v startu pravilno nastavljeni. To vem iz lastne prakse že 20 let. Pomembnejši je zalogovnik in temperatura kotla. Če tega ni, so vse lamda sonde in podobne elektronske zadeve popolnoma brez veze. Pa še to. Dokler Unical ni začel vgrajevati te elektronske pameti, so kotli delovali veliko bolje in z manj okvarami. To velja pa tudi za ostale. Bistvena razlika med vlečnim in potisnim pa je v tem, da z vlečnim kotlom ne moremo pokuriti raznih "škovac" , ki so se nam nabrale okrog hiše, ampak samo lepa drva, s potisnim pa lahko. Toliko o tem, da ne bi preveč razglabljali. :wink:
Re: Izbira kotla na polena - aleks - 22.5.2009 zanimivo. sem bral tudi nekaj ameriških forumov. oni redno "hekajo" svoje orlane. tovarniške nastavitve večini ne ustrezajo. razlage so res zanimive in stručne. super. Re: Izbira kotla na polena - ervin - 22.5.2009 telmos Napisal:Bistvena razlika med vlečnim in potisnim pa je v tem, da z vlečnim kotlom ne moremo pokuriti raznih "škovac" , ki so se nam nabrale okrog hiše, ampak samo lepa drva, s potisnim pa lahko. Telmos, lahko malo širše obrazložiš kakšno vlogo ima tu ventilator... Re: Izbira kotla na polena - BogyX - 22.5.2009 Saj to kar sem napisal sem pobral iz tega ameriškega foruma : [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hearthunichr("46")com/econtent/indexunichr("46")php/forums/viewforum/21/[/url]. Drugače pa še mogoče zanimiv podatek - poraba celotnega sistema za ogrevanje je pri vklopljenih vseh napravah 120W. Ko pa ne ogrevam sanitarne vode in lojtre v wcju pa 90W. Kotel je okoli 40W z ventilatorjem na 40%, ostalo pa 7 pump, 2 regulatorja in 4 el. pogoni. Kotel - zalogovnik - 4 veje talnega+1veja za lojtro+bojler. Vse mislim dat na modificiran računalniški UPS, za primere krajših izpadov elektrike. Na UPS bo vezan tudi računalnik. Spredaj pa seveda zaščita (3 stopenjska) za prenapetostne sunke iz strani omrežja. Upam na dolgo in stabilno delovanje vsega skupaj. Cena vsega v kurilnici brez dimnika in brez talnega gretja - blizu 7000€. Re: Izbira kotla na polena - telmos - 22.5.2009 ervin Napisal:telmos Napisal:Bistvena razlika med vlečnim in potisnim pa je v tem, da z vlečnim kotlom ne moremo pokuriti raznih "škovac" , ki so se nam nabrale okrog hiše, ampak samo lepa drva, s potisnim pa lahko. Veliko. Če sesa skozi peč, potem se s "škovacami" reža zapolni in gorjenja ni več, je pa "bentenje", brcanje v peč in podobne zadeve, pa tudi do zamenjave je v nekaj primerih prišlo. Pri vpihu pa ta problem ni prisoten, saj vedno pride v komoro toliko zraka, da vse odgori brez problema. Ti kotli z vlečnim ventilatorjem pač delno rešujejo slabo napravljen dimnik in nič drugega. To ne pišem kar tako, ker bi bil filozof. To se v resnici kar pogosto dogaja. Zato so tudi vstavili ventilator na dimnik. So pa isto poizkušali tudi pri oljnih kotlih, pa se ne obnese najbolje :wink: Re: Izbira kotla na polena - phlox - 22.5.2009 telmos Napisal:ervin Napisal:telmos Napisal:Bistvena razlika med vlečnim in potisnim pa je v tem, da z vlečnim kotlom ne moremo pokuriti raznih "škovac" , ki so se nam nabrale okrog hiše, ampak samo lepa drva, s potisnim pa lahko. Kaj so to škovace ??? Re: Izbira kotla na polena - telmos - 22.5.2009 tista malo slabša drva in ostanki okrog hiše :wink: Re: Izbira kotla na polena - burgy26 - 23.5.2009 hehe, telmos, ti pa si za hece, če prideš k tastu, mi boš namestil tisti potopni termostat, ki sva se enkrat menila, za kotel iz bojlerja, za sončno? Re: Izbira kotla na polena - goba - 25.5.2009 telmos Napisal:Bistvena razlika med vlečnim in potisnim pa je v tem, da z vlečnim kotlom ne moremo pokuriti raznih "škovac" , ki so se nam nabrale okrog hiše, ampak samo lepa drva, s potisnim pa lahko. V kotlu z vlečnim ventilatorjem pokurim vse, kar se mi nabere okoli hiše. Z raznimi ostanki od gradnje sploh ni problem. Pokurim pa še veje od obrezovanja dreves, grmovnic in trte, žaganje, oblance in drobnejše zmlete vejice. Gre pa takole. Spodaj naložim nekaj plasti normalnih drv. Lahko tudi ostankov od "šolanja", važno je samo, da so približno dovolj dolgi, da plamen takoj ne zajame celotne vsebine prostora za nalaganje. Na vrh pa potem naložim ostanke. Najbolj se obnese, če na ostanke, ki se jih ne da lepo naložiti, in je med njimi veliko praznega prostora, nasujem še nekaj lopat žaganja. Drži pa, da smo "škvorc", ne moremo kuriti. Brez problema pa gre pol "šolnge ali palet" in pol "škvorc". Točno tako kurim v poletni sezoni. Spodaj palete, zgoraj pa veje in žaganje. Ostanka ni nič! Svinjarije (plastike, ultrapasa, ostankov hrane i. t. d.) pa res ne kurim. L. P.: Goba Re: Izbira kotla na polena - j3rn3jk - 16.8.2011 Da osvežim temo. Trenutno imamo 25let staro peč na drva, na katero je nameščen oljni gorilnik s katero ogrevamo nekje 250m2 veliko dvonadstropno hišo (brez TI, nova okna UG=1.1). Letos želimo zamenjati trenutno peč za kotel na uplinjevanje + zalogovnik tam nekje do 5000€ skupaj z montažo minus subvencija 25%. Katera peč bi bila zame best buy ? gledal sem orlana super 25, zanimiv mi je tudi ta komplet [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?controller=product&product_id=57[/url] ima kdo kakšne izkušnje s pečjo vigas, ali mi lahko še kaj drugega priporočate?? hvala Re: Izbira kotla na polena - flavta25 - 16.8.2011 sam sem se odločil za vigas 25lc z 2x1000 litri zalogovnikom, za 5000€ se bojim da z montažo ne boš dobil nekaj kvalitetnega, jaz sem prišel malo pod 8000€ so pa zadeve poštimane tako kot morajo bit, tko da z vrnejo subvenicijo me bo prišlo cca 6500€ glede na prihranek v primerjavi kurjave z oljem je to sprejemljiva investicija... Re: Izbira kotla na polena - taubi - 16.8.2011 j3rn3jk Napisal:Da osvežim temo. Uplinjevalnih peči je na tržišču kot solate, pa tudi na tem forumu je na tone informacij. Za 5K€ lahko komot izbereš preverjen kotel brez lambda sonde ali pa nizkocenovnega z LS (skupaj z delom in zalogovnikom seveda). Poišči mojstra, ki ti bo dobro naredil in te ne bo ogulil za montažo. Težko je nekomu nekaj priporočati, ker seveda vsak svojo kravo hvali. Če iščeš 'best buy' pomeni da bi rad za denar ki je na voljo kar največ muzike. Sam sem bil lani v podobni situaciji, ko mi je bil vložek 3K€ za uplinjevalni kotel ( skupaj z varovanjem povratka in delom za priklop) maksimum. Na srečo je zalogovnik in ostala infrastruktura kurilnice že obstajala. Izbral sem Funke Sigma in na koncu me je investicija po odbitku subvencije Eko sklada prišla 2.300€. S kotlom sem zelo zadovoljen in glede na vložek je zame res 'best buy'. Če pa ne bi rabil gledati na denar, bi pa tudi sam seveda raje imel kakšnega od velikih: Eta, Kwb..! |
