Katero peč na olje za talno gretje? - Print verzija
+--- Tema: Katero peč na olje za talno gretje? (/showthread.php?tid=18300)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Katero peč na olje za talno gretje? - Tone - 29.11.2009
Ne nasedati, vse elektro zadeve imajo 100% izkoristek.
Glede primerjave posameznih kuriv pa obstajajo točni podatki, ki jih ni moč nadomestiti s testiranjem porabe v enem tednu.
Re: Katero peč na olje za talno gretje? - audio - 29.11.2009
15.000 € za kurilnico in več se mi zdi neumno,
Sistem za ogrevanje hiše kot ga ima ElBarto, bi nadgradil še z Zalogovnikom in ponoči ogreval vodo ,ko je elektrika cenejša in bi zmagal. Poem bi pa lahko na zalogovnik povezal še toplovodni kamin in še kak kolektor in bi zmagal...
kaj pravite?
Čisto OK razmišljaš, seveda če imaš izolirano hišo.
Ne pozabi pa na klimo, ki je najcenejše ogrevanje, pa še kot grelo je čisti bonus, ker jo ponavadi kupujemo zaradi hlajenja.
Jasno ,
potrebno je hišo zelo dobro izolirati (15-20 cm) to je prvi pogoj, ja s klimo je tudi možno ogrevat, vendar je problem, ker za vsak prostor rabiš eno klimo, kar je problematično in ogrevanje s toplim zrakom je problematično, ni ugodja, dviguje se prah... mogoče je ok za kakšna prehodna obdobja. Z zalogovnikom poganjat talno gretje, pa na zalogovnik še kakšen toplovodni kamin , pa je že bolje ,še posebej ko malo bolj pritisne zima...
Re: Katero peč na olje za talno gretje? - kremenckov ata - 29.11.2009
audio Napisal:Jasno ,
Prehodno obdobje se letos še ni končalo. To za mene pomeni, da lahko z enim grelom ogreješ celo hišo tako, da razlika po prostorih ni večja od 1stopinje celzija. S klimo je to enostavno, lahko tudi tako kot pri meni z lončeno pečjo. 3 polene na dan pa je. Pogoj je le dobra izolacija stavbe. Zato dobro izolirajte, tistih nekaj kolovatov je skoraj vseeno od kje jih dobiš!.
Re: Katero peč na olje za talno gretje? - telmos - 1.12.2009
Težko je trditi, kateri kotel na K. olje je primeren za talno ogrevanje, ker po mojem mišljenju za direktno ogrevanje nobeden ni. Tudi pri kondenzacijskih kotlih je potrebno imeti malo večjo akumulacijo nekaj višje temperature vode, kot jo samo talno potrebuje, da se izognemo nihanju zaradi predimenzijoniranja, ki je posledica višje minimalne moči kotla, kot je običajna potreba po energiji v talnem ogrevanju običajne st. hiše. Zato rabimo pač mešalne ventile, motorne pogone ali pa termostatske glave za nižanje temperature in omogočanja enakomernega delovanja.
Zato menim, da je za talno ogrevanje primernejši kotel z nekaj večjo inercijo oziroma akumulacijo.
Re: Katero peč na olje za talno gretje? - Tone - 2.12.2009
Sam sem cca 25 let grel talno 1 do 3 x na dan po cca uro do 2. Cevi so bile alkaten v navadnem betonu. Stvar je delovala brez problemov in mislim, da bi bila lahko optimalna varianta, da se kotel zažene na nekaj ur (ko termostat zazna padec temperature) in takrat iz 22 pogreje na recimo 30°C ali morda še več. Na ta način bi se gorilec vklopil parkrat na dan, lahko pa tudi vkomponiraš nočni izklop in popolni izklop (od večera do popoldneva se ne vklopi), če bo sonce in imaš dovolj južnih oken v bivalnih prostorih.
Re: Katero peč na olje za talno gretje? - Mirando - 10.11.2011
...da malo oživim to temo....
kakšne sveže izkušnje nov uporabnik...?! Ima kdo povezano tole el. pečko (ELO block) z zalogovnikom itd.?! kako se obnese? Poraba?
Re: Katero peč na olje za talno gretje? - Mirando - 17.11.2011
res nobenga?
Re: Katero peč na olje za talno gretje? - ElBarto - 18.12.2011
očitno ne...
Te mika, a =)
Re: Katero peč na olje za talno gretje? - pikanogavicka - 9.11.2013
no da me spet ne zaklenejo bom pa tukaj,
kako nastaviti peč da dela v poceni tarifi se pravi od 22-06 ure?
Re: Katero peč na olje za talno gretje? - Homer - 10.11.2013
Malo faljena tema pa vseeno.
Po podatkih za Eloblock ne zasledim, da so možni kaki urniki.
Možno pa je iz glavne elktro omarice (kjer je števec in preklopna ura), pridobiti komando za vklop Eloblocka ko je nižja tarifa.
To ti mora izvesti električar skupaj s pooblaščenim iz "elektra".
Re: Katero peč na olje za talno gretje? - xavi - 10.11.2013
Zadevo reguliraj preko sobnega termostata, na katerem nastaviš urnike ogrevanja.
Točno!
Če imaš njihov termostat calorMATIC 230/240 imaš:
tedenski program, možnost programiranja treh ogrevalnih period na dan
Če pa imaš kak bolj enostaven termostat, ki nima možnosti programiranja, ga zamenjaj s takim, ki to možnost ima.
Seveda pa tudi rešitev s krmiljenjem preko nižje tarife deluje, a je morebitna zamenjava termostata bolj enostavna.
Re: Katero peč na olje za talno gretje? - gusti4u - 13.2.2014
kakšni novi izračuni za to peč?
