IŠČEMO PROIZVAJALCA MONTAŽNIH HIŠ - Print verzija
+--- Tema: IŠČEMO PROIZVAJALCA MONTAŽNIH HIŠ (/showthread.php?tid=18096)
Strani: 1 2 3 4 5 6
- neubau - 8.1.2009
JOLANDA Napisal:Tongue :lol:
SOČA 13 POKLIČI NA 03 710 02 90 ALI KOMERCIALISTKO NA 051 436926 ČE IMAŠ KAKŠEN SVOJ PREDLOG TLORISA HIŠE, NAMA SO ZRISALI IDEJNO ZASNOVO ONI PO TEM PA SVA JO DALA NAPREJ PROJEKTANTU ( MIMOGREDE TUDI TEGA SO NAMA ONI ZRIHTALI).
SICER PA IMAJO VELIKO TIPSKIH HIŠ IN TI JIH LAHKO PO TVOJIH ŽELJAH SPREMENIJO BREZ DOPLAČILA!!
NAJU JE HIŠA STALA PRECEJ MANJ KOT PRI OSTALIH PONUDNIKIH OMENJAŠ JELOVICO.. CCA 25% MANJ, PA ŠE KVALITETA JE BOLJŠA KOT PRI DRUGIH.
SUPER JE ŠE TO DA OB PODPISU POGODBE PLAČAŠ SAMO 10%, PO TEM PA PO TERMINSKEM PLANU, KI SE GA RES DRŽIJO. PA ŠE GARANCIJO DOBIŠ ( MI SMO IZBRALI MENICE PODJETJA) KER JE I BON ČIST IN O.K. TAKO SO REKLI FINANČNI STROKOVNJAKI.
ZDAJLE KO JE ZUNAJ TAK MRAZ ŠELE VIDIŠ KOLK BOLJŠA JE MONTAŽNA HIŠA (SEVEDA PEGY DOM)!
Stalno omenjate neke finančne strokovnjake,zato bi bilo dobro da jih konkretizirate. Ko sem pregledal njihovo finančno poročilo 07, imajo 34k eur dobička, s 3 zaposlenimi. Ni ravno nekaj, pa še vsa proizvodnja je v Romuniji. Se motim? Fajn bi bilo tudi, če pokažete idejno skico ostalim forumašem, da vidimo, kaj konkretno ponujajo brezplačno!!!??
- pedenjdeklica - 8.1.2009
tole pa me počasi zabava.......
preveri - asu - 8.1.2009
preveri na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.asu.si">www.asu.si</a><!-- w -->
25 % manj...ja za 70% manj vgrajenega materiala....
a je vsak avto avto..ne ni.......slab avto ti na cesti počaka....slaba hiša in "poceni" nakup pa te počaka..da prideš domov.....
Luxhaus - AIKIMARE - 14.1.2009
cikaloka živjo,
Izkušnje z Luxhaus so me presenetile res samo pozitivno. Za uporabnika cikaloko bom opisal sistem, ki je potekal pri meni 19.12.2008 (ko je padal dež in bilo blizu 0stC).
18.12. ob 16:30 so se pripeljali delavci direktno iz Nemčije (ne neki ousiderji). Vsak je takoj prijel za svoje delo in v 60 minutah so 4 delavci položili hidroizolacijo in postavili točke za postavitev sten za naslednji dan. j
Ob 7 uri zjutraj so začeli (slike prihajajo na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.luxhaus.si">www.luxhaus.si</a><!-- w -->). Prvi 24m kamion je zapeljal po služnostni poti (na vsaki stran 2cm od hiše). Dvigalka je že čakala in vse je kljub močnemu dežju steko.... vsak je vedel kaj mora, pogovorov med njimi nisem zaznl, alkohola ne poznajo ..delali so prvi dan do 20 ure. Naslednji dan ista pesem in hiška je imela že sekundarno kritino. Jz sem pomagal samo toliko, da sem jim sušil rokavice, njihov nadzornik pa jim je v najbližji trgovini kupil 2 para novih čevljev, ker so bili prvotni premočeni.
Četrti dan so z delom zaključili (imam vse, razen barve na fasadi). Vse so pospravili, material za nadaljne delavce zložili v hišo (izolacije, knauf, kopalniško in sanitarno opremo...). V tem času je bilo 5 24m kamionov, kateri so si med seboj pomagali z dovozom na parcelo...vse se da zrihtat, če je le volja.
Spraševala si me me cikaloka glede cene...ja je malo višja, vendar je to marcedes, če ne ferari med hišami. Če želiš, lahko prideš pogledat (pošlji ZS). Meni so podarili TČ zemlja-voda, pa še veliko drugih zadev bom in sem dobil gratis. Cena za cca 155M2 uporabne površine je s TČ (vrtina+uporaba deževnice+talno ogrevanje cela hiša+dimnik+2 x Rota strešna okna+1/3 avtomatika....189k€. Tu sta še dve popolnoma opremljeni kopalnici - hiša je na ključ.
Samo res, kar se imena Luxhaus tiče, vse pohvale in upam, da bom tako ponosno rekel tudi čez 2 meseca, ko se bom preselil.
Srečno vsem pri izbiri svoje hiške
Marko
Re: Luxhaus - Aleksander - 2.2.2009
AIKIMARE Napisal:cikaloka živjo,
Ob 7 uri zjutraj so začeli (slike prihajajo na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.luxhaus.si">http://www.luxhaus.si</a><!-- m -->). Prvi 24m kamion je zapeljal po služnostni poti (na vsaki stran 2cm od hiše). Dvigalka je že čakala in vse je kljub močnemu dežju steko.... vsak je vedel kaj mora, pogovorov med njimi nisem zaznl, alkohola ne poznajo ..delali so prvi dan do 20 ure. Naslednji dan ista pesem in hiška je imela že sekundarno kritino. Jz sem pomagal samo toliko, da sem jim sušil rokavice, njihov nadzornik pa jim je v najbližji trgovini kupil 2 para novih čevljev, ker so bili prvotni premočeni.
Marko
Iskrene čestike pri novi pridobitvi! :wink:
Re: IŠČEMO PROIZVAJALCA MONTAŽNIH HIŠ - sraufek - 6.2.2009
Jaz pa sem že vse prečekiral, odločam se med Bivo in Lumarjam.Imam svoje poglede kar se tiče sestave in spajanje stene in mi je Biva bolj všeč. Se motim???
Re: IŠČEMO PROIZVAJALCA MONTAŽNIH HIŠ - afternine - 6.2.2009
Zdravo,
jaz imam frišno končano Lumarjevo (primopredaja izvedena pred novim letom). Zanje sem se odločil predvsem zaradi dvojne obloge na notranjih stenah (akumulacija vlage, trdnost stene, možnost vijačenja na steno brez hujših priprav in glavobolov), velike fleksibilnosti (upoštevanje želja in iskanje rešitev zanje) in solidne cene. Moram reči da so bili vsekskozi OK, kakšno malenkost bi se dalo tudi drugače rešit, vsekakor pa zelo zadovoljen. Ocena 9,5/10. Kakšen manj picajzlast bi jim dal tudi 10/10.
Izkušenj z Bivo pa nimam....
bye
Re: Luxhaus - sraufek - 7.2.2009
Aleksander Napisal:
Marko
To je lepa izkušnja,mi se že dolgo odločamo med ponudniki, tako da smo ogledovali hiške tudi v fazi montaže in moram dodat da vsi resni slovenski ponudniki delajo po istem principu,pač pri montaži se zahteva red,ni delovnega časa,tolko v bran našim ponudnikom.Ogled smo si izborili na Marlesu in Bivi, resnično pri obojih je vse potekalo kot urca,kot pri Luxu. No konkretno v okolici Vojnika, sta pa bila soseda-PLOŠČA DO PLOŠČE, eden izmed prej omenjenih ponudnikov in Pegy dom, no potek montaže pri Pegy ne bi komentiral,bilo je zabavno gledat mojstre Pegy doma.
Toliko,drugače pa sta moja favorita Biva in Lumar,pravkar sva se z partnerko vrnila iz ogleda Bivine hiške v okolici LJ, lepo,stranka se je vselila pred 14 dnevi, zadovoljna,no in ker smo iz štajerske,so nas prevzeli Bivini sodelavci iz Hoč pri MB, je treba čestitat da se tud Biva prebuja, lani sem jih prosil za ponudbo,da so jo posredovali,sedaj se pa kar nekaj tam premika, čestitam.
lep vikend vsem
Re: IŠČEMO PROIZVAJALCA MONTAŽNIH HIŠ - vera - 10.2.2009
:lol: Ko tole berem sem zelo srečen, da se nisem pustil "naflancat" z branjem forumov, kjer res tako kot pravijo samo nakladajo raznorazni lastniki in zaposleni pri proizvajlcih hiš ali pa morebiti kakšni brezposelni kvazi nadzorni.
Pa se mi kljub vsemu porajajo vprašanja kot naprimer:
Sraufek : spajanje sten ti je bolj všeč pri Bivi kot pri Lumarju....a ni to ena in ista 8) "šmorn" firma, ko sem jaz gledal montaže "obeh firm" so eni te isti delavci zabijali / spajali stene z žreblji? :wink:
Praviš da sta si z partnerko IZBORILA ogled, .....a sta se morala borit za to, da so vama bili pripravljeni pokazat kako poteka vse skupaj? :evil:
Akimare MARKO: praviš da Lux haus nima nekih Outsiderjev Confusedhock: , da so direkt iz Nemčije.... mogoče se med sabo niso pogovarjali (in pili alkohola..zaradi prepričanja) ker je eden bil iz Albanije,,,drugi iz Bosne ali Turčije :roll: ? kot pa opisuješ sta bila verjetno samo dva, ker je nadzorni šel kupit dva para novih čevljev...ker so bili premočeni?
Sraufek jaz se še bolj zabavam Big Grin ob klobasanju na forumu...... povej,... delaš Idea ?
Predlagam zidajte cegu po cegu pa naj trajaaaaaaaaaaaaaaaaa :wink: .
Re: IŠČEMO PROIZVAJALCA MONTAŽNIH HIŠ - mojster - 10.2.2009
vera Napisal::lol: Ko tole berem sem zelo srečen, da se nisem pustil "naflancat" z branjem forumov, kjer res tako kot pravijo samo nakladajo raznorazni lastniki in zaposleni pri proizvajlcih hiš ali pa morebiti kakšni brezposelni kvazi nadzorni.
Sraufek : spajanje sten ti je bolj všeč pri Bivi kot pri Lumarju....a ni to ena in ista 8) "šmorn" firma, ko sem jaz gledal montaže "obeh firm" so eni te isti delavci zabijali / spajali stene z žreblji? :wink: Praviš da sta si z partnerko IZBORILA ogled, .....a sta se morala borit za to, da so vama bili pripravljeni pokazat kako poteka vse skupaj? :evil:
Kakšni pa so to raznorazni lastniki? Sam sem lastnik hiške ki mi jo je izdelal Lumar in sem zadovoljen.
Biva in Lumar pač nista en in isti šmorn - samo v vednost....
Kar se pa tiče tega kako si ti gledal montaže ˝obeh firm˝ (karkoli naj bi to že pomenilo), vsaj meni niso zabijali nobenih ˝žrebljev˝ vsaj pri spajanju sten ne....očitno si slabo gledal...
In še za konec... tvoj 1. post je pljuvanje in zaničevanje...očitno je zaradi takih kot si ti dosti forumov kot opisano v tvojem prvem stavku...
p.s.:Vse tvoje predloge bomo upoštevali, pa naj trajaaaaaaaaa....
Re: IŠČEMO PROIZVAJALCA MONTAŽNIH HIŠ - som16 - 10.2.2009
vera,
v kolikor si prebral forum, se tu NOBENEGA potencilanega investitorjane flanca.
Tudi , če posamezniki, zaposleni pri dotični firni ( pedenjdeklica in še kdo podobno) pišejo menja in predloge, jih ni NUJNO upštevat.!!
Tudi moje , "ataIBA", "runocar", "vuego","terakota" .....in še čigavo mnenje in nasvet ni "SEVT NASVET"!! Investitor se odloči, kot se sam in kolikšno denarnico ima.!!
Tudi firme , ki izdelujejo "cigle", so šalabajzarske!! Morda se v vaši firmi že pozna upad prodaje???? :?
Res , bomo zidali s cegli , pa bo traaaaaaaaaa....jal ; pa tudi montažne hiše bodo staaaaaa..le :lol: Big Grin
Lep pozdrav
Re: IŠČEMO PROIZVAJALCA MONTAŽNIH HIŠ - pedenjdeklica - 10.2.2009
som16 Napisal:vera,
Lep pozdrav
jaz nič ne skrivam da prodajam montažne sam za razliko od drugih sem bil jaz taprv njihov kupec...
to pa je moja osebna refereca, ker sem se pa prej poklicno ukvarjal z strojnimi inštalacijami, ogrevanjem ki je srce vsake hiše in to preden sem sploh prišel v Jelovico sem bil član foruma.....tako sem še naprej, in pač svetujem nobenemu pa ne vsiljujem da mora to in to.... želim bit čim bolj nepristranski... za razliko od nekaterih, ki so pod psevdonimi skriti in tedensko odpirajo nove nike in pod njimi obujajo teme ....
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=19558">viewtopic.php?f=7&t=19558</a><!-- l -->
po dobrem letu bivanja... montažna je super poraba energije ob pametno zastavljenem sistemu in kvalitetni gradnji SMEŠNA Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin in je na ravni ene naročnine na dnevni časopis........
Re: IŠČEMO PROIZVAJALCA MONTAŽNIH HIŠ - andrej_s - 12.2.2009
Jaz imam pred sabo 6 ponudb (z vsemi sem se dobil) in jih gledam in gledam in primerjam... Sem mislu da si bom kej pomagal s forumom pa je 100 ljudi 100 čudi.
Vsi ki so že kaj postavli so zadovoljni verjetno iz dveh razlogov: ker je pri taki investiciji težko priznat napako in še bolj ker so vsi ponudniki zadovoljive kakovosti in primerljivi med sabo in se zelo narobe ne morš odločit.
Težje kot za ponudnika se mi je odločit za debelino sten, materiale, kolk izolacije... da ne bo premalo, da ne bo po nepotrebnem preveč in predvsem da bo šlo skozi finance :?
Re: IŠČEMO PROIZVAJALCA MONTAŽNIH HIŠ - sraufek - 13.2.2009
Ja Vera,žeski nick,pa moška beseda, ampak pustimo to.Sploh se mi ne da preveč komentirat tvojega, ker pač kot je bilo že povedano od drugih,se tako vsak sam izloči.Meni je ta forum odprl oči kot investitorju,prvič v dilemi klasična ali montažna gradnja, sedaj se odločamo, gledam berem forum, ponudbe, v marcu se pa odločimo kdo bo naš izvajalec. Potem, ko se bo montaža izvajala pa bom vsakodnevo tukaj in bom obveščal o poteku,da bom lahko na ta način pomagal komu spregledat, ali pa bom sam spregledal (zajebal ali ne), in na ta način se upravičuje tud namen tega portala,
lep vikend vsem, vikend bo deloven, bomo na parceli, Filip
