Kako se polaga ploščice? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Kako se polaga ploščice? (/showthread.php?tid=17800) |
Re: Kako se polaga ploščice? - Terakota - 18.3.2009 Čojko kar oglasi se, ko bo stvar godna. Re: Kako se polaga ploščice? - ElBarto - 18.3.2009 no še mene nekaj zanima... kje začeti polagati ploščice na kotni polkrožno obzidani bani? Z ploščico na polovici in nato na vsako stran, kakor pač pride, ali od ene proti drugi strani? [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/5711611/30SlZ_WRdNRfpRJOunichr("46")vunichr("46")jpg[/img] Je treba siporex pred nanosom z lepilom za ploščice pošpricat z emulzijo? LP, El B. Re: Kako se polaga ploščice? - Terakota - 18.3.2009 Začni polagati na tisti strani kadi, ki bo bolj vidna. Na drugi strani boš rezal. Kar namaži z emulzijo, laže ti bo delati, ker siporeks ne bo takoj popil vode iz lepila. Re: Kako se polaga ploščice? - 33 - 18.3.2009 Jaz bi začel polagati v kotu s celo ploščico, tisti kot je najbolj "na uču". Ne vem pa kako se ti drugje izide. Kar se tiče siporeksa ti pa iz lastnih izkušenj povem: premaži z emulzijo, potem pa čez ves siporeks enkrat natanko potegni z lepilom za ploščice (lahko vgradiš tudi mrežico). V nasprotnem se ti lahko zgodi (to, kar se je meni), da boš že položene ploščice pobiral po tleh. lp. ps. Pa upam, da nimaš preveč radioaktivnih. :wink: ![]() ps.2 Na, me je že stručko prehitel. :oops: Re: Kako se polaga ploščice? - Terakota - 18.3.2009 Če si natančno zidal, za mrežico ni več prostora. Včasih pri polaganju ugotoviš, da je treba siporeks malo postrgati. Če si pregladil z lepilom in/ali vgradil mrežico, tako strganje odpade. Iz tega razloga odsvetujem predhodno glajenje z lepilom. Na dva načina lahko obložiš čelo kadi. En je ta, ki ga je opisal 33. Sam imam raje, da so vse ploščice, tudi tiste na ravnem delu čela kadi, enako široke. Re: Kako se polaga ploščice? - 33 - 18.3.2009 Uh, sm mau zabluzil. Jaz sem imel v mislih začetek polaganja nad kadjo. "Včasih pri polaganju ugotoviš, da je treba siporeks malo postrgati. Če si pregladil z lepilom in/ali vgradil mrežico, tako strganje odpade. Iz tega razloga odsvetujem predhodno glajenje z lepilom." To maš pa tud prav. Sam tale siporeks je živa k..., sem imel že položeno manjšo steno ploščic, ko sem odstranil lajšto (za višino ploščice od tal) je spodnja vrsta ploščic enostavno padla na tla, vse ostale sem potem z roko pobral s stene. lp. Re: Kako se polaga ploščice? - Terakota - 18.3.2009 Naj ugibam. Lepilo si nanesel z zobato gladilko, nato si malo prepočasi polagal ploščice. Siporeks je popil vodo iz lepila in zato se ploščica ni oprijela. Na vsako ploščico posebej bi moral tik pred polaganjem nanesti tanek sloj lepila. Re: Kako se polaga ploščice? - 33 - 19.3.2009 He he , vse veš. Samo potem, ko sem pa najprej na tanko potegnil z lepilom, pa teh problemov ni bilo več. Drži kot pribito! (tudi to vem, k sem moral potem še neki štemat :evil: ...). Sten pa nisem rabil strgat, ker sem jih sam zidal. 8)
Re: Kako se polaga ploščice? - Terakota - 19.3.2009 Neometan siporeks tudi jaz pred polaganjem pregladim z lepilom. Zidana kuhinja recimo, je tak primer. Ravnokar sem spet eno naredil. Re: Kako se polaga ploščice? - ElBarto - 19.3.2009 potem to lepilo počakaš, da se strdi in potem spet sloj lepila, ki zlepi lepilo na zidu in ploščice skupaj? Re: Kako se polaga ploščice? - Terakota - 19.3.2009 Drži. Re: Kako se polaga ploščice? - ElBarto - 22.3.2009 Ok, namazano / posušeno. Namazano je na tanko, upam da ni narobe :? Zdaj pa dalje. Vprašanje za strokovnjake (e) : Na približno 1 m horizontale bi rad ločil barvo ploščic. V isti višini se neha poševnina (mansarde), do iste višine bo tudi zid tuš kabine, v glavenem nebi je rad zgrešil. Da se nebi zajebaval z merjenjem, me zanima, če obstaja verzija polaganja, da na sredini prostora lovim vagin ris (moja željena višina) in potem polagam od te vrste navzdol? Zadnjo (oz. prvo vrsto spodaj) pustim do polaganja talnih ploščic, da lahko potem lepo izvedem zaključek. Kako to izvedem? Si po celotni dolžini privijem lato na zid, ki služi kot podpora, da ploščice ne padejo dol in potem lato prestavljam za eno vrsto niže? To se mi zdi malo zamudno... Še kaka verzija? LP ! Re: Kako se polaga ploščice? - Terakota - 22.3.2009 Lepi na lepilo Mapei Adesilex P10. Lepilo preprečije lezenje ploščic. Nanj lahko polagaš z vrha navzdol. Ćisto malo ti bo zaradi neizkušenosti ploščica verjetno vseeno polezla, zato si pomagaj tako, da pod ploščico začasno v zid zabiješ jeklen žebelj. To lepilo hitro "zategne" pod ploščico, tako da lahko žebelj odstraniš in greš nižje. Lepilo je bele barve in je v kvaliteti ekstra lepil. Nanj lahko lepiš tudi bel marmor in steklen mozaik. Re: Kako se polaga ploščice? - puer - 22.3.2009 Super sta kar tako naprej - cez kaksen mesec ali dva bom probal tudi sam tole teorijo spremeniti v prakso :wink: Cestitke za dobra vprasanja & strokovne odgovore :!: Re: Kako se polaga ploščice? - boboxsi - 16.4.2009 Mene pa zanima kolikšna je še dovoljena debelina lepila izkušnje. Nobena stena ni toliko ravna da bi polagal - 3-4 mm debeline (tisti ki imate kako idealne stene čestitam.) V trgovini so za Unihem univerzalno lepilo trdili da prenese do 1 cm potem pa zgubi svojo funkcijo. Stena ni nikoli čisto ravna in kar hitro se ti zgodi da spodaj tolčeš kot blesov po ploščici da spraviš na 3mm, Zgoraj pa je hitro 1 cm lepila - kaj pa je na celi steni 2,5m visoki 5 mm razlike. Ali obratno - pa da tam kjer so štemali za vodo in naknadno ometali potegnilo malto skupaj ne rečem. |
