Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)
Re: Katera klima - csamo001 - 12.6.2012
Tudi mene je to (Unico) zanimalo že pred časom... Je fajn, da ni grde kište (zunanje enote). Kakšne so pa kaj življenjske dobe teh izvedb? Obstaja še kak drug proizvajalec?
In če smo že pri mašenju rež v izmenjevalniku: Ururu Sarara ima (kolikor vem) kot edina na trgu možnost prezračevanja, zato bi jo dali v kuhinjo. Kako je zdaj s tem mašenjem? In ali je Ururu Sarara res edina s prezračevanjem?
Re: Katera klima - Mirando - 12.6.2012
kolikor vem, je.
tudi vem, da je nesramno draga.
Re: Katera klima - sassapo - 12.6.2012
Življenska doba je v biti enaka klasični split, saj so komponente enake. Razlika je v tipu ventilatorja, ter obliki kondenzatorja in uparjalnika.
Večina talno stropnih, kasetnih, nekatere stenske in vse kanalske enote imajo možnost prezračevanja.
kolikor vem, ururu sarara ima ločeno cev za dovod svežega zraka. druge nimajo.
ali se motim?
ali ni ta na steno "vse v enem" dejansko mobilna kl., ki je pač montirana na steno.
bojim se da je bistveno glasnejša.
se spet motim?
sassapo Napisal:Življenska doba je v biti enaka klasični split, saj so komponente enake. Razlika je v tipu ventilatorja, ter obliki kondenzatorja in uparjalnika.
Osredotočimo se na stenske, ker so glede na sistem gradnje hiš pred 20-30 leti praktično edina racionalna varianta...
Torej, a pri stenskih variantah obstaja še kakšna druga razen Ururu Sarare, ki ima prezračevanje?
Re: Katera klima - hippo1 - 12.6.2012
Jaz imam od leta 2008 v srednjem štuku in mansardi klimi Mitsubishi MSZ-FD35VABH.
Meni sta se obe klimi že v celoti izplačali, ker drugače bi moral ogrevati na kurilca, ki pa je drag.
Obe na polno laufam tako za gretje pozimi kot hlajenje poleti.
Kaj naj rečem, ko pogledam pozimi na račun za elektriko se samo nasmejim...
Re: Katera klima - nemenabijat - 12.6.2012
Od prejšnjega meseca sem tudi sam lastnik take klime. Upam, da se bom še jaz pozimi smejal Big Grin
Mali popravek, imam ta švohnejše variante, torej MSZ-FD25VABH.
Ampak obe delata BP, ponavadi na minimumu (avtomatska nastavitev), ne glede na to, da z njima ogrevam in hladim po cca 55 m2 etaže. Zadeva je odlična, mi smo se jih navadili in ko sem letos pozimi dvakrat zalaufal centralno nam je vsem bilo čudno in predvsem prevroče. Tole zimo je bila poraba nafte cca 100 litrov, ostalo pa samo klime. Vodo isto ogrevam na štrom.
Jaz ne bom nič popravljal. Big Grin
Re: Katera klima - telmos - 12.6.2012
Unico je za Benetke in tiste "zaje...." žabarske bloke, kjer ni druge rešitve-nujno zlo in pika. Drugače pa je to ena ropotujoča škatla. Za vsako, ki sem jo instaliral lahko rečem, da sem jo s težkim srcem.
Drugače pa se tisti kitajski Panasonic ne upa primerjati z pravim Panasonicom tip E, ki pa je kar približno v istem rangu kot GE. Če pa bi jaz trenutno izbiral namesto tebe bi izbral EF od Mitsubishija. Nima nepotrebne navlake, velik izmenjevalnik, prave in učinkovite lopute, pa še dizajn je enkraten. Cenovno pa bi se dalo....
jups, EF je zelo luštna in dobra mašina :wink:
Re: Katera klima - Mirando - 13.6.2012
Najbrž res!
se ve, da v cenovnem rangu, kjer tudi konkurenca ponuja marsikaj.....
Re: Katera klima - dejans.mb - 13.6.2012
hippo1 Napisal:Jaz imam od leta 2008 v srednjem štuku in mansardi klimi Mitsubishi MSZ-FD35VABH.
Sliši se mikavno predvsem za ogrevanje, ker tudi jaz kurim na olje in bi se mi mogoče investicija v takšno klimo splačala, glede na to da jo imam namen v vsakem primeru nabavit.
Prosim, če mi lahko poveš dejanske stroške elektrike v zimskih mesecih, ter mogoče tudi na koliko stopinj kurite v stanovanju.Lahko tudi na ZS, se že vnaprej zahvaljujem za morebiten odg.
Re: Katera klima - sassapo - 13.6.2012
csamo001... Stenske naprave v tej velikosti ne boš našel, opcija je samo pri ta velikih profesionalne serije nad 7kw. Imaš pa skoraj pri vseh talnih, tudi pri najmanših močeh.
ps. Talna je zakon proti stenski :wink:
Re: Katera klima - Hanzi - 14.6.2012
Slvr: v lj v garsonjeri imam samo za hlajenje (grejejo me sosedje prevec) HC od micke. Cena okoli 800 z montazo. Zadovoljen, edino po treh letih ne piha vec tako hladno kot v startu. Vsaj zdi se mi. Piha okoli 12C, nova GE na morju je pred enim mesecem spravila okroglih 7C od sebe. V cem je stos ne vem, kot tudi ne vem koliko je hc spravila ob nakupu od sebe, ampak mislim da manj kot sedanjih 12. Samo za hlajenje pa se to mogoce samo bolj v vecernih urah ce ste sicer cele dneve od doma res ni potrebe po klimi za jurja pa pol, razen ce je denarja dovolj. Jaz sem pri klimi gledal predvsem hrup in inverter. V LJ sta "direkt" pod klimo prezivela 2 novorojencka obdobje takoj po porodnisnici. Ne poba pri 3 ne punca pri enem letu nimata in nista imela kaksnih posebnih prehladov ali podobno. Je pa res da nisem nazigal klime na 18C ko je bilo zunaj 35, ampak lepo na 26 ali celo vec. Pri klimi se itak najvec pozna, ko ti pobere en del sopare iz prostora.
