3 x 20A ali 3 x 25A - Print verzija
+--- Tema: 3 x 20A ali 3 x 25A (/showthread.php?tid=17464)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: 3 x 20A ali 3 x 25A - sassapo - 15.9.2010
Halo, pa menda je ja vsakomur jasno, da je 20A trofazni priklop dosti boljša izbira kot enofazni 35A
Re: 3 x 20A ali 3 x 25A - Tone - 15.9.2010
Ob preklinjanju avtomatov, ki so počasnejši od hišnega avtomata (naredim šlus na 6A hitrev avtomatu in mi odleti hišni 3 x 20A) mi je prišla na misel varianta vezave večih velikih porabnikov na isto 16A varovalko. Vsak zase deluje, dva nanekrat pa vržeta ven 16A avtomat. To bi prišlo prav v izjemnih primerih, ko zares slučajno skup trešita dva močna redko delujoča porabnika.
Re: 3 x 20A ali 3 x 25A - JustMe - 15.9.2010
Dejte teoretiki zdj pa povejte kakšen priklop imate in kolkrat vam je vrglo glavno varovalko ven da ste morali klicat elektro!
3x20 puna kapa ob pametni napeljavi in povpračnih porabnikih!
Lp Andrej
Re: 3 x 20A ali 3 x 25A - telmos - 15.9.2010
Jaz imam 3X20A Uporabljam TČ, steklokeramiko, sesalec, pralni stroj, turško savno, skrinjo, hladilnik, akvarij, fen, žarnice.......
Nimam plina, elektrogrelnikov, olja.......
Do dandanes mi je glavno varovalko zabrisalo samo dvakrat. Prvič, ker sem nalašč našponal enofazno TČ Toshiba na 56°C (RAV 1102), drugič pa lani, ko sem to TČ zamenjal z Mitsubishijevo RP 140 in imel vključeno na 55°C obenem je pral pralni stroj, žena je istočasno nekaj pekla, mi pa smo varili podnice na cev kar velikega preseka (230A MIG).
Zato so ta razglabljanja popolnoma odveč.
Limitator pa vsak sam noter pritisne, če mu bi ga slučajno izklopilo.
Tako je to v praksi
Re: 3 x 20A ali 3 x 25A - Samojed - 15.9.2010
Za zadnje tri - in kaj že par postov/dni/strani trdim???
Re: 3 x 20A ali 3 x 25A - kontakt - 15.9.2010
Neika: vzemi 3x20 A.
sele, ce razmisljate tudi o gretju tlakovcev pred garazo.... zlebov pride postev 3x25A.
(pa se v tem primeru bi se dalo debatirati, ce je res potrebno)
Koliko pisanja za prazen nič Big Grin Big Grin Big Grin Neiki sem namreč panterm že zagnal in tudi nastavil prek dodatnega digitalnega dvostopenjskega termostata vklope grelnikov, diference in zaporedja.
Re: 3 x 20A ali 3 x 25A - dusan001 - 2.8.2013
Kljub prebranemu bom pač lamersko še enkrat vprašal tudi jaz:
Ali lahko na 3x20A varovalke priključimo 1fazno TČ Z/V kot je recimo:
- Mitshubishi PUHZ-HRP71VHA2 + EHTST20C-YM9A ali
- Daikin Altherma ERLQ-CV3
... na eno 1fazo, ostale hišne porabnike (+dodaten grelec za TČ) pa pač na preostali dve ?
... saj vem - po papirjih "ne gre" Sad
Re: 3 x 20A ali 3 x 25A - Homer - 2.8.2013
Enofazno TČ tako kot je, ne moreš priklopiti na dve fazi (TČ na eno el grelec na drugo)
Teoretično bi to morda s predelavo TČ tudi naredil, ampak potem je najbrž garancija neveljavna.
Sploh pa ne vem zakaj kompliciraš.
Ti imaš trifazni priklop in TČ dobiš v trifazni izvedbi.
Priklopiš in dela!
Re: 3 x 20A ali 3 x 25A - telmos - 2.8.2013
Daš Toshibino 11 kW Estio in ne bo nikoli nobenih problemov z 3x20A
Homer: problem je v tem, da potrebujem TČ moči 8kW in ne 11kW. Katera 8kW z integriranim bojlerjem pa je na treh fazah dobavljiva ? Ne najdem......
In zakaj bi moral imeti natančno 8 KW?
Saj je TČ inverterska in ti bo prilagajala moč potrebam .....
Bodo pa električni grelci manj v uporabi ...
Re: 3 x 20A ali 3 x 25A - bosanoga - 2.8.2013
Telmos, to tudi mene zanima. Moja hiša naj bi potrebovala TČ moči 6kw. Ali naj dam 11kw samo zato, da bo na treh fazah? Imam pa zunaj 3x20 v hiši torej 3x16.
Re: 3 x 20A ali 3 x 25A - Urs - 2.8.2013
Kaj imaš? 3 x 16 v hiši? Ni to nekam malo? Jaz imam samo v P 7x16A in 3x10A.
Re: 3 x 20A ali 3 x 25A - Tone - 2.8.2013
Če daš trafo iz 400 na 235V lahko bremeniš 2 fazi naenkrat, samo ker ni cos(fi)=1, ne dobiš toliko, kot bi pričakoval, pa še trafo nekaj stane in izkoristek zniža.
