Kako dela moj uplinjevalni kotel: slike in film - Print verzija
+--- Tema: Kako dela moj uplinjevalni kotel: slike in film (/showthread.php?tid=14675)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
- Tadej7ad - 5.8.2008
goba Napisal:
dmok Napisal:No, pa smo tam: torej si za udobje in nekaj malega letnega prihranka (v primerjavi s cenejšim sistemom na polena) plačal več kot 10k EUR. :twisted:
V principu točno tako, s tem, da razlika ni bila 10K EUR. Meni kakršen koli kurilni sistem, kjer bi prišel v mrzlo hišo, ni prišel v poštev. In to iz razloga, ker mislim, da to spada v osnovne zahteve spodobne kakovosti življenja.
Obstoječo peč zaradi dotrajanosti in mesto kurilnice zaradi prenove spodnjega dela hiše sem moral zamenjati. V vsakem primeru me je čakala zamenjava peči, izgradnja dimnika, gradbena dela v novi kurilnici, in inštalacijska dela za prevezavo staro - novo. Imel sem naslednje možnosti:
1. Vse na plin.
2. Vse na olje.
3. Olje in dodatna preprosta peč na drva.
4. ...
5. ...
X. Peč na vplinjanje in dodatna peč na elektriko.
Najcenejša rešitev, vse na olje bi me prišla okoli 6000 EUR. Po zelo tehtnem premisleku in kalkulaciji (verjemi mi, da kot "Gorenc" to zelo dobro obvladam) sem se odločil za zadnjo rešitev.
Tudi mene ste precej navdušili nad tovrstnim ogrevanjem. Moti me največja hiba tega sistema, namreč ohladitev oz. podhladitev hiše. Ravno tako razmišljam o rezervnem sistemu in niham med kurilnim oljem (rabljena peč na princip on-off) in električnim ogrevanjem. Kurilno olje glede dimnika ni problem, saj gre lahko v isto tuljavo, samo 0,5m nižje, sistema pa itak nikoli ne delata hkrati.
Glede na to, da imam projektirano moč 12,5 kW domnevam, da bi bilo za vzdrževanje temperature 15°C v prostorih med odstotnostjo kakih 5-6 kW povsem dovolj. Več si že skoraj ne upam planirati, saj imam (bom imel) priključek 3x 25A. Načeloma to pri daljši odsotnosti ni težav, saj vsi ostali porabniki mirujejo (razen hladilnika in zamrzovalnika).
Kako boš izvedel vezavo ogrealne vode električne peči?
Drugo vprašanje, ki se mi poraja je ogrevanje sanitarne vode. Zalogovniki imajo "kačo" za ogrevanje sanitarne vode. Ali je potem bojler za sanitarno vodo potreben (vidim, da ima dedalus 300 l bojler).
Tretje vprašanje: smiselnost ogrevanja sanitarne vode s kolektorji. Ker imam sleme v smeri S-J (južna stran je 20° proti vzhodu) ima kolektorje smiselno postaviti samo na ograjo terase. Naj s temi kolektorji (6-7 m^2) ogrevam enega od 850l zalogovnikov in tako posredno sanitarno vodo, ali neposredno bojler s sanitarno vodo? Zna krmiljenje kotla ETA krmiliti tudi solarni sistem (KWB ne zna)?
Ali se investicija v solarni sistem sploh splača? Če prav računam je dedlus za ogrevanje sanitarne vode izven kurilne sezone porabil kake 3 m^3 lesa (= 150 EUR).
- oreh - 8.8.2008
Dedalus: na drugi temi si napisal "Tudi s tem sistemom z lahkoto greješ tako nizko (talno) kot visokotemperaturni režim (radiatorji...)"
Domnevam, da si že imel radijatorje prej kot si menjal peč.
Če bi delal vse na novo, bi vzel talno ali radijatorje?
- Dedalus - 8.8.2008
oreh Napisal:Dedalus: na drugi temi si napisal "Tudi s tem sistemom z lahkoto greješ tako nizko (talno) kot visokotemperaturni režim (radiatorji...)"
Če bi delal na novo, torej novo hišo... Definitivno samo talno v kombinaciji z trenutno pečjo in kolektorji. Z kolektorji bi tako lahko grel večino časa, tako hišo kot sanitarno vodo. Peč bi pa zalaufal samo v mrzli zimi, ko kolektorji več ne bi zmogli ali pa ne bi bilo sonca. Idealna kombinacija.
Pri talnem bi rabil malo večji hranilnik, kakih 2200 litrov. Tako velik hranilnik je čisto dovolj velik, saj ga zaradi talnega lahko mnogo bolj izkoristim. Pri dobro izolirani bajti bi kuril pri konkretno mrzli zimi brez kolektorjev le na kake 3 dni (sodeč po občutku). Hiša bi pa seveda bila zidana zaradi akumulacije in posledično manjšega nihanja temperature. Montažna je kar se tiče tega mnogo slabša.
Drugače pa imam sedaj radiatorje od prej, pločevinaste od EMO central. Tongue
- oreh - 13.9.2008
Dedalus pamagaj!
Prepiram se z ženo zaradi načrta hiše. Ona bi želela imeti shrambo, jaz pa delovno sobico.
Prepričujem jo, da lahko ima v takšni kurilnici kot je tvoja celo ozimnico,
zato ker se kurilnica ne ogreva. Kaj meniš, ali je v tašni kurilnici pretoplo za
shraniti mleko, pijačo ipd.?
- Dedalus - 13.9.2008
oreh Napisal:Dedalus pamagaj!
Uh, žal ja... Jaz imam spodaj sobo z izolacijskimi vrati, okna so navadna (30 let stara, vendar tesnijo!). Trenutna temperatura v kurilnici je kakih 35°C. Ni ravno hladilnica ne? Sobo pa ogrejejo izgube peči, sevanje dimne cevi, izgube hranilnika, izgube bojlera... Vrata so zaprta iz enostavnega razloga. Višja je temperatura okolice, nižje so izgube na izolacijskem plašču naprav.
Sicer pa... Kot gradbenik ti priporočam, da daš "špajzo" čimbliže kuhinji, drugače boš kaj kmalu klel dolgo pot ko rabiš kako malenkost.
Hiša je ponavadi sestavljena iz treh sklopov. Strojni del, bivalni del in spalni del. Podobne stvari je dobro grupirati. Tako gre kurilnica skupaj z garažo in delavnico. Kuhinja s shrambo - "špajzo" in jedilnico ter dnevo sobo. Spalnice, otroške sobe in kak delovni kabinet pa so tudi skupaj. Medsebojna postavitev teh skupin pa ima vsaj en pogoj... Ni ravno priporočljivo imeti kurilnico na drugi strani stene spalnice. Podnevi peči ne boš slišal, ker je pretiha. Ponoči pa bi kakšno rahlo pulziranje črpalk lahko šlo komu na živce. Smile
- cimerman - 15.9.2008
Dedalus. Vidim, da obvladaš. Svetuj mi, oz povej, če ima smisel. imam feroterm 17 let. Zaenkrat še dela. Drva bukova, ni problem za nje. Peč bo prej kot ne riknila in moral bom kupiti novo. Če bi sedaj dodal v kurilnico en zalogovnik, al bi imelo kaj efekta. Kurjenje kombiniram z oljem, zjutraj se prižge gorilc za kako uro, da vstanemo in se umijemo. Pol ugasne in pozneje zakurimo. Zanima me kako dolgo ostane in kroži topla voda iz zalogovnika...
Takole razmišljam; namesto gorilca zjutraj, bi se grel kar iz zalogovnika, pozneje pa peč kuril lepo na 80. Malce bi na tak način razbil investicijo...najprej kupil zalogovnik, pozneje pa novo peč, tako uplinjevalno na polena.
Pa še nekaj. na netu sem našel ene kotle pri firmi D.H.B. Kočevje....kotel DHV20S. A kdo kaj ve o tem...so v redu ali ne.
Hvala
- FranciZ - 16.9.2008
cimerman Napisal:Pa še nekaj. na netu sem našel ene kotle pri firmi D.H.B. Kočevje....kotel DHV20S. A kdo kaj ve o tem...so v redu ali ne.
Hvala
Tudi o teh smo že pisali; so podobni vsem kotlom v tem rangu cene ( orlan, solarbayer, ... ) in zahtevajo za kurjenje zelo suha drva. So brez lambda-sonde, delujejo pa na podlagi vpihovanja zraka - torej v kurilnici kadilnica ob odpiranju peči. Je bila nekaj časa tudi ena izmed opcij pri nas. :roll:
- Dedalus - 16.9.2008
cimerman Napisal:Svetuj mi, oz povej, če ima smisel. imam feroterm 17 let. Zaenkrat še dela. Drva bukova, ni problem za nje. Peč bo prej kot ne riknila in moral bom kupiti novo. Če bi sedaj dodal v kurilnico en zalogovnik, al bi imelo kaj efekta. Kurjenje kombiniram z oljem, zjutraj se prižge gorilc za kako uro, da vstanemo in se umijemo. Pol ugasne in pozneje zakurimo. Zanima me kako dolgo ostane in kroži topla voda iz zalogovnika...
Če imaš ferotermko tako z vgrajenim bojlerjem, te bojda najprej crknejo ravno pri prirobnici bojlera. Mi smo imeli ferotermko skoraj 30 let. Zadnjih 10 let smo v njej kurili praktično vsak dan. Ko smo jo na koncu zmontirali ven je bila še vedno v delujočem stanju!
Jaz ti priporočam, da namesto dograjevanja hranilnika na tak sistem raje ta denar lepo odlagaš vstran. Daj ga vezat, ali nekaj. Ko boš delal novo kotlovnico, naredi vse jovo-na-novo. Tako si boš prišparal veliko živcev in predvsem denarja.
Edino kar sem pa delal zadnja leta je to, da sem sistem fural z najnižjim možnim tlakom. Pritisk vode v sistemu sem imel manj kot pol bara. Pač, nastavil sem ga na toliko, da črpalka še ni začela peti oziroma spuščati šume.
- austin - 16.9.2008
Samo a ni tako, da stane ta kotel nekje 5700 evrov brez ddv, zalogovnik 1650l okoli 1400 evrov brez ddv, kako potem naraste cena na 12000 evrov? Vem da se prodaja tudi paket, kjer je malo ceneje potem vse skupaj. A je zagon in priključitev tako draga?
austin Napisal:Samo a ni tako, da stane ta kotel nekje 5700 evrov brez ddv, zalogovnik 1650l okoli 1400 evrov brez ddv, kako potem naraste cena na 12000 evrov? Vem da se prodaja tudi paket, kjer je malo ceneje potem vse skupaj. A je zagon in priključitev tako draga?
Nisi naštel vsega... Bom dodal. Manjka še: dvig povratka, mešalna garnitura za ogrevalni krog, termostat, termo-varovalo (1 in 2), bojler, sklop za ogrevanje bojlera, droben material (fitingi, cevi, ventili), delo (montaža - hidravlične povezave), izolacija cevi in dimnik (povezovalni del - rostfrei).
Tako se potem nabere. Peč je pa res 5700 EUR brez davka. Zato pa cel čas trobim, da je med najslabšo pečjo in najboljšo pečjo par jurjev razlike, ker peč ne predstavlja celoten strošek sistema.
Jaz gledam malo iz svojih oči, ker že imam kurilnico na olje 1 peč in na drva še ena, pa 300 litersko Z/V sanitarno toplotno črpalko. Tako bi samo zamenjal staro peč na drva s to ETA + zalogovnik. Mislim da bi strošek potemtakem lahko bil pod 10000 evri, ali se motim?
- oreh - 16.9.2008
Dedalus Napisal:Edino kar sem pa delal zadnja leta je to, da sem sistem fural z najnižjim možnim tlakom. Pritisk vode v sistemu sem imel manj kot pol bara. Pač, nastavil sem ga na toliko, da črpalka še ni začela peti oziroma spuščati šume.
Prosim pojasni mi zakaj si mel manjši pritisk?
jaz imam 1,5 bara in mi fuš mojster pravi da bi moral zvišati pritisk. Imam ferotherm 30 in olje, en dimnik. Ogrevam pa okoli 200m2, in imam zelo duge cevi (tloris hiže 7x35 približno, kurilnica v kleti). Dost mi je dima, nalagam pa 5 ali 6-krat na dan pozimi. Confusedhock:
- Zaspanc - 16.9.2008
Če je peč stara, bo prej spustila dušo pod višjim tlakom kot nižjim...
- oreh - 16.9.2008
Peč je okoli 15 let stara pa kurim vse vrste lesa, notri mam en prst debel sloj katrana, ampak kuri kot zmešana. Edino je ful umazano in zamudno delo. Ponoči pa vklopim olje.
Očitno imaš preveč drv in časa, da se ti jih tako, skoraj dobesedno, meče skozi dimnik... :wink:
