Mala čistilna naprava - POMOČ! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Mala čistilna naprava - POMOČ! (/showthread.php?tid=1445) |
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - medo9 - 15.9.2010 debra Napisal:suze- mi-liju Napisal:Mala čistilna naprava bo takrat ok ko boš lahko na koncu procesa razkrajanja v teh mega posodah LAKO TISTO VODO PIL. Do zdaj tega NI. Je pa ta zadeva čist en navaden državni nateg in smrdi do nebes. Ne razumem, kako lahko poteka hidroliza in ionska izmenjava brez električnih enot? Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - Nebomgabiksal - 15.9.2010 @debra - odprl si [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=6&t=32535]novo temo[/url] za to čistilno. Katero zdaj zbrišem zaradi podvajanja? Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - gremlin - 15.9.2010 Tale odgovor pišem tretjič! Tukajle: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zagozen.si/filelib/zagozen/kanalizacija/cistilne-naprave/aplast_katalog_ekogea_31.pdf">http://www.zagozen.si/filelib/zagozen/k ... gea_31.pdf</a><!-- m --> piše tole: Periodično pa se mora blato, ki nastaja v fazi fermentacije, prazniti. lp Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - debra - 16.9.2010 nebomgabiksal , vredu briši tisto odprto temo, saj je tu debata bolj tekoča. Hvala! gremlin podatek, da ni potrebe po praznjenju organskega blata sem dobil od osebe, ki je to BČN predstavljala na MOSu. Točno ta podatek je ponovila večkrat in dodala, da je potrebno prazniti samo anorganske odpadke (vložki, kondomi, ušesne palčke,...), kar pa naj bi se dogajalo redkeje, ker jih je manj in je to tudi ena izmed prednosti te ČN. Izpust pa je primeren za namakanje. Sedaj pa sprašujem kot nepoznavalec te tehnologije, kje je torej takšna prednost te BČN in kaj je tisti faktor, ki prevlada v prid odločitvi za njen nakup v primerjavi z neko drugo ČN (ProSIGMA, AT,...)? Da ne bo nerazumevanja, sem samo eden izmed tistih, ki sprašujemo kot nepoznavalci, da se lažje odločamo pri presoji o nakupu. Zato prosim za strokovno pojasnilo kaj se splača kupiti in kaj ne ter zakaj! Hvala za pomoč! Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - izotop - 16.9.2010 vložki, kondomi, palčke ipd ne sodijo v straniščno školjko.. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - mucek4 - 17.9.2010 To je tudi mene zmotilo..... Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - debra - 17.9.2010 Pa saj to vemo kaj kam sodi, pa da nas moti tudi. Sam ne verjamem, da vaši otroci pa prav vse naredijo tako, kot ste jim naročili!? Kakor koli, jaz tu sprašujem po nasvetu in mnenju o razlikah omenjenih ČN, kar bi bilo koristno tudi za druge forumaše, ki so pred odločitvijo o nakupu. Hvala za nasvet! Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - kmet - 17.9.2010 nisem strokovnjak, vendar sem zadnje čase prebral in preposlušal kar nekaj o čistilnih. anaerobna naprava? prosim te saj veš zakaj greznica smrdi! zaradi anaerobnega gnitja v njej. ker ni dovoda kisika se bakterije ne razvijajo in ne jedo našega sranja. po mojem je pametna odločitev za dobro (morda celo malo boljšo) napravo. seveda preizkušeno. naj ti morebitni ponudniki povedo kje lahko vidiš kakšno v živo ki že dela nekajčasa. pa se tam direktno pozanimaš. sem bil tudi v celju in tam slišal marsikakšno neumnost. presunila pa me je izjava nekega kupca ČN na štandu, ki je izjavil: nisem tako bogat, da bi kupoval poceni (ponudniku baje odlične a poceni čistilne naprave). obrazložitev je prišla v naslednji sekundi: vse kar sem pri gradnji gradil s domačimi mojstri in poceni materiali sem moral zelo hitro popravljati into zopet dobro plačati. bi me prišlo ceneje če bi v osnovi vzel dobre mojstre in materiale. pa še garancijo bi imel- NE HVALA; VAŠA ČISTILNA ME NE ZANIMA VEČ! bil sem tako paf,da sem moral direktno na pivo! ![]() sem pozabil dodati, da v čistilno nekatere stvari res ne sodijo. direktno mi je to povedal samo en ponudnik, iz ostalih sem to zvlekel z muko. moje mnenje pa je,da vnekih normalnih količinah dobra čistilna vse požre. no seveda razen izjemnih odpadkov! Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - debra - 23.9.2010 Pozdravljeni! Ponovno sprašujem po pomoči. Nekako se nagibam k betonski SBR tip FLUIDO od ponudnika ProSIGMA. V ponudbi imajo tudi kompostnik, ki služi za ločevanje mulja in njegovo predelavo v kompost. Ali ima kdo izkušnje s to SBR in kompostnikom? Imam pa še vprašanje o reaktorju VARIOcompK tudi ponudnika ProSIGMA. Zanima me v čem je bistvena razlika tega reaktorja od SBR, za kaj je primeren reaktor in za kaj SBR in kaj moram upoštevati, ko se odločam kaj kupiti? Hvala! Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - gremlin - 24.9.2010 Mislim, da je v praksi vseeno za kaj se odločiš. V glavnem so vse metode čiščenja enake. V prvem segmentu se zbira gošča, v drugem delu se izvaja aeracija (vpihovanje zraka), da imajo bakterije boljše pogoje za delo. Tretjega dela SBR navadno nima, saj po aeraciji počaka, da se usedline posedejo, potem pa z vrha prečrpa 'čisto' vodo ven. Pri vario-compu pa je tukaj še tretji segment, kjer se čista voda zbira in iz tega odteka ven. SBR metoda navadno potrebuje nekaj več 'logike', ki zna pomeriti stanje v drugem segmentu in ustrezno preklaplja prečrpavanje usedlin iz drugega nazaj v prvi segment in prečrpavanje 'čiste' vode v ponikovalnico. SBR pomeni 'sekvenčno' obdelavo - med obratovanjem menja režime delovanja, Vario pa ima vse skupaj rešeno z eno črpalko, ki jo poganja stisnjen zrak iz kompresorčka (ta zrak z izhajanjem iz luknjastega vložka v srednjem segmentu proizvaja tudi aeracijo) <!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sequencing_batch_reactor">http://en.wikipedia.org/wiki/Sequencing_batch_reactor</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.asio.cz/english/varioKp01.htm">http://www.asio.cz/english/varioKp01.htm</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eco-pipelife.com/media/eco/pdfs/sbr_performance_test.pdf">http://www.eco-pipelife.com/media/eco/p ... e_test.pdf</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geyserpump2.com/prod02.htm">http://www.geyserpump2.com/prod02.htm</a><!-- m --> lp Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - debra - 24.9.2010 gremlin, super hvala za odgovor! Če sem prav opazil, imaš prav ti takšen reaktor vario-comp. Kako je kaj z vzdrževanjem, stroški in praznjenjem blata? Kako je z vonjavami? Ali si z njegovo izbiro zadovoljen oz. ali bi se ponovno odločil zanj in zakaj? Mal sem mogoče tečen, sam se na to tehnologijo prav nič ne spoznam. Na terenu pa je ponudba zelo pestra, tako, da ne vem kaj je tista prednost posamezne naprave ali tehnologije, ki odloči v prid neki ČN za nakupu. Hvala! lp Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - kmet - 24.9.2010 bistvena razlika med tema dvema sistemoma je v delovanju in principu SBR- pove ime samo sekvenčno delovanje (s pomočjo krmilja nadzoruje in daje komande kaj naj dela) Vario- tehnologija razpšene bio mase (šiba na polno celi čas,) razpršena bio masa zahteva po navodilih proizvajalcev takšnih naprav dokaj enakomeren vtok, sekvenčna pa je bolj pametna in zazna da ni dotoka hrane. v bistvu to pomeni da je sbr neobčutljiva na odsotnosti oz manj kot razpršena bio masa. sem postal že pravi mali znanstvenik na področju dreka in ostalih fekalnih tekočin. :mrgreen: Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - gremlin - 24.9.2010 Debra: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=21643&">viewtopic.php?f=6&t=21643&</a><!-- l --> Če bi kupoval še enkrat, bi verjetno vzel enako, ker je relativno majhna in popolnoma nezahtevna pri uporabi. Smrdi pa tudi nič. lp Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - debra - 25.9.2010 kmet hvala za konkreten odgovor. Končno mi nekdo vsaj v dveh stavkih enostavno pojasni kje je razlika. Tu sem res popolen neznalec, ja bi moral vsaj "sredno šolo dreka " končat :lol: Torej tvoja razlaga pomeni, da vario ni primeren, če ni konstantnrga vtoka. Ali to pomeni, da ni primeren/priporočljiv za družinsko ČN? lp Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - debra - 25.9.2010 gremlin Napisal:Debra: hvala za odgovor. A lahko kaj več poveš, kako je s praznjenjem ter vzdrževanjem? Vario namreč prečrpa blato iz zadnjega prekata ponovno v prvega. A to pomeni, da je ta funkcija konstantna in zagotavlja stalen konstanten dotok in praznjenje ni potrebno oz. je na daljše obdobje? Kako pa je z anorganskim blatom? Hvala! lp |
