Ekspanzijska posoda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ekspanzijska posoda (/showthread.php?tid=13476) |
Re: Ekspanzijska posoda - Zaspanc - 20.8.2014 Citat:Nekoč, nekje (???) sem zasledil, da je nazivni volumen raztezne posode dejanski volumen plina, ko ni pritiska vode.Torej je postopek z izračunom volumna raztezanja medija med min in max pričakovano temp. sistema ob takem "volumnu" posode zgolj "za miren spanec" tistega, ki je izračun "uporabil". Odokativna metoda potemtakem povsem zadostuje. Seveda pa je ob tem vseeno potrebno vsaj okvirno poznati lastnosti sistema oziroma imeti nekaj izkušenj in se ne zanašat na kristalno kroglo. Re: Ekspanzijska posoda - misko07 - 20.8.2014 Hvala za debato, sem izvedel nekaj novega, vendar nic o poteku menjave ekspanzijske.... Re: Ekspanzijska posoda - telmos - 20.8.2014 Pripraviš navoj na novi s tesnilnim materijalom, zapreš ventile, izpustiš tlak iz kotla na 0, odviješ staro ekspanzijo in priviješ novo. Če pa imaš ločevalni ventil, potem izpustiš tlak, zapreš ventil in odviješ. Re: Ekspanzijska posoda - alanford - 20.8.2014 In še, preden v sistem ponovno spustiš vodo na nazivni tlak, preveriš tlak zraka v raztezni posodi na ventilčku. Ta bi moral biti že tovarniško nastavljen. Vendar nikoli ne veš, v kakšnem stanju s dobiš razstezno posodo. Primankljaj tlaka korigiraš lahko z navadno pumpo za kolo z manometrom. Re: Ekspanzijska posoda - misko07 - 20.8.2014 Hvala, kolk je tlak, 1,5 bara? Re: Ekspanzijska posoda - Žerjavar - 20.8.2014 Citat:kolk je tlak, 1,5 bara?Želiš marsikaj zvedeti, nočeš pa, da bi drugi kaj zvedeli od tebe. Citat:Potrebna velikost se določi iz: volumen vse vode, višina sistema (najvišja točka cevi nad raztezno), nastavitev pritiska varnostnega tlačnega ventila, max temperatura vode (željena).Iz teh podatkov se dobi tudi potreben tlak plina. Pri novi posodi je običajno že polnjeno na 1,5 bar. Re: Ekspanzijska posoda - misko07 - 20.8.2014 hm... kako pa je to misljeno? Re: Ekspanzijska posoda - Stesta - 20.8.2014 Ko sem enkrat zlagal skupaj , kolikšna naj bi bila ekspanzija sem našel podatek , da naj bi bila cca 10 ostotkov volumna vode, čeprav se mi zdi sedaj, ko sem jo montiral rahlo pretirano. Zna pa bit blizu tega. Re: Ekspanzijska posoda - Žerjavar - 20.8.2014 Citat: kako pa je to misljeno?Mišljena je bila dobronamerna pomoč. Mene ne prizadene, če ti pomoči ne želiš. Ko boš prvič malo bolj ogrel peč, pa boš spraševal, kaj je narobe z varnostnim ventilom, da ti spušča. Citat: sem našel podatek , da naj bi bila cca 10 ostotkov volumna vode,Sem že nekajkrat objavil izračunano tabelo. Re: Ekspanzijska posoda - Homer - 20.8.2014 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.esta.si/files/Izracun_raztezne_posode.pdf">http://www.esta.si/files/Izracun_raztezne_posode.pdf</a><!-- m --> Re: Ekspanzijska posoda - Žerjavar - 20.8.2014 @:Homer: Prikazano se nanaša na pripravo sanitarne vode (bojler), kjer ni potrebe po rezervi vode v ekspanzijski. Formulce so OK. Če podatke prilagodiš razmeram zaprtega kroga centralnega ogrevanja ter vključiš še rezervo vode, pa je tudi uporabno. Re: Ekspanzijska posoda - centralist - 20.8.2014 če si montiral varnostni nepovratni ventil za expanzijsko posodo kot si napisal potem nisi naredil nič,ker ko narasča tlak v bojlerju zaradi temperaturne razlike ti tlak ne more priti do raztezne posode ker ni povratka nazaj tako da je posoda v tem primeru brez funkcije.prilimaj kaksno sliko montaze varnostnega in expanzije.lp Re: Ekspanzijska posoda - misko07 - 20.8.2014 Montirana. Zacudu sem se, da je imela nova pritiska 2,5 bara. Spustil sem pritisk na 2 bara in montiral. Nato sem dotocil vode (pec je bila na 53°C) do 1,5 pritiska. Ko se je pec segrela na 65°C je tlak zrastel do 1,8 bara. Izpustil sem malo vode (do 1,3), ko je imela pec 45°C je tlak padel na 0,8 bara - gretje do 64°narastel do 1,2 bara.. Ne razumem. Tlak balona v ekspanziji uravnam kdaj, ko ima pec 45 ali ko ima 65°C? Kdaj dotocim vodo, topla al mrzla pec. Do koliko napolnem - spustim balon, do kolk pritiska dotocim vodo? Upam, da je razumljivo napisano. Re: Ekspanzijska posoda - Hanzi - 21.8.2014 Si kupil kotlovsko (rdečo)? Imaš tudi sanitarne, solarne.... Po mojem neznanju nastaviš tlake pri mrzli vodi-ohlajeni peči. Re: Ekspanzijska posoda - telmos - 21.8.2014 Tlak ekspanzijske posode se uravnava brez tlaka vode na 1,3 - 1,5 bar. Potem pa dodaš vodo, da tlak naraste za 0,1-0,2 bar brez nobenega segrevanja ali ohlajanja. Tako boš imel dovolj vode v sistemu, pa tlak ti ne bo tako nihal. |
