Električno talno ogrevanje - kaj izbrati? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Električno talno ogrevanje - kaj izbrati? (/showthread.php?tid=12931) |
Re: Električno talno ogrevanje - kaj izbrati? - Blond - 6.6.2012 Pozdravljeni mojstri. Temo ste razpisali na 4 straneh vednar nekega pametnega odgovora na zastavljeno vprašanje ni. V kopalnico pod keramiko in dnevno sobo pod parket bi želel dati električno talno ogrevanje. Gledam različne proizvajalce in različne sisteme. Na kaj je potrebno paziti, oz. kaj se po izkušnjah najbolj obnese? Hvala in lep pozdrav Blond Re: Električno talno ogrevanje - kaj izbrati? - kamenkost - 7.6.2012 DACAR Napisal:Ja ti izračuni so teorija. Mene zanima delovanje v praksi. Je čuden občutek pod nogami, lepo drži temperaturo, se hitro segreje, se da natančno regulirati, kolikšna je poraba v praksi (mesečni račun),...? Po zatrjevanju tistih, ki so talno ogrevanje vgradili v kopalnico, je zadeva takorekoč nepogrešljiva, če hočeš zjutraj stopiti na ogreta, ne pa na ledenomrzla tla. To se nanaša na "standardni" paket električnega talnega gretja, položen pod ploščice. Pokrije površino kakšna dva kvadratna metra in je krmiljeno s termostatom in uro, tako da čas ogrevanja in temperaturo lahko nastaviš. Mreža, ki ogreva, se postavi na križišče poti, ki jih po kopalnici najpogosteje ubiramo. Pod kadjo ali ostalo keramiko bi bilo za takšen namen te sorte ogrevanje najbrž nesmiselno postavljati. Za normalno ogrevanje celega prostora služi navaden radiator, torej je talno samo dodatek, ki je potreben, da se dovolj ogrejejo tudi sama tla, ki jih radiator ne more dovolj ogreti. Kritik za izključno električno talno ogrevanje celega prostora pa še nisem slišal. Re: Električno talno ogrevanje - kaj izbrati? - Blond - 7.6.2012 ali je možno s tem talnim ogrevati tudi celotno kopalnico ali pa je to samo "lepotni dodatek" ???? Re: Električno talno ogrevanje - kaj izbrati? - Tone - 9.6.2012 S kakršnimkoli talnim se da ogrevati katerikoli prostor, samo da je dovedena moč dovoljšna. Re: Električno talno ogrevanje - kaj izbrati? - Blond - 9.6.2012 in kako ugotovim potrebno moč za 9m2 kopalnice v bloku ??? Re: Električno talno ogrevanje - kaj izbrati? - Tone - 10.6.2012 Kopalnice v bloku so skoraj vedno obdane s prostori, torej potrebujejo minimalno moč. Najenostavneje probaj s kakim grelcem, samo problem bo najti dovolj šibkega. Morda v kaki kmetijski zadrugi kupi rdeči reflektor za piščance, mislim, da so 250W ali pa naveži več navadnih žarnic. Še enostavneje pa kalorifer na minimalno moč in ura, ki ga bo vklapljala recimo vsako uro za 15 minut. Iz dobljene temperature v prostgoru in željene remperature lahko enostavno izračunaš potrebno moč. Re: Električno talno ogrevanje - kaj izbrati? - nemenabijat - 10.6.2012 Od Danfosa grelna mrežica ima 150w/m2. Regulator ima talno tipalo in temu ustrezno prilagaja moč ogrevanja po stopnjah, kolikor ti pač paše, ali je to 1 ali pa stopnja npr. 5 Ugotavljanje potrebne moči je zame čisto mimo. :? Re: Električno talno ogrevanje - kaj izbrati? - Blond - 10.6.2012 bolj me zanima ali je 150w/m2 dovolj za ogrevanje 9m2 kopalnice? nebi rad položil in ugotovil, da na polni moči ne morem zagret in da bi rabil 300 ali 500w/m2 Re: Električno talno ogrevanje - kaj izbrati? - nemenabijat - 10.6.2012 Do zdaj se še noben ni pritoževal nad premajhno močjo, pa sem že kar nekaj tega vgradil. Eni firmi smo v LJ naredili v pisarnah kot primarni vir ogrevanja 10kw talno ogrevanje s tako mrežico, je bilo kar nekaj kvadratov za položit. V največjem mrazu so tajnice telefone dvigale v kratkih rokavih, ker je bilo prevroče. Če misliš, da te bo zeblo, uporabiš grelni kabel, ki ga razpelješ v kačo namesto na 12cm na 8 ali 10cm, samo potem ne bo več prijetno hodit bos po tleh. :? Če delaš s kablom je potrebno tega položiti pred estrihom, ker je za pod keramiko predebel. Re: Električno talno ogrevanje - kaj izbrati? - Blond - 10.6.2012 estriha ne bom trgal ven .... torej po treba položit na estrih pod ploščice Kopalnica ima 9m2 in višin 2,4 = 22m3 drugega ogrevanja v kopalnici ne bi želel imeti bo 150w/m2 dovolj ali bo potrebno močnejše ? Re: Električno talno ogrevanje - kaj izbrati? - nemenabijat - 10.6.2012 Če odšteješ banjo cca 2m2 kjer mrežice ne polagaš, ti to na okroglo znese 1kw za tvojo kopalnico. Če misliš, da ti bo to premalo naredi test s karoliferjem. Ponavadi so ti ravno toliko močni na 1. stopnji ogrevanja. Postavi ga v kopalnico in ga pusti da greje. Sem skoraj ziher, da ti po 24 urah ogrevanja notri prevroče. Če bi rad rezervo, namesti še električni radiator - lojtrico za brisače sušit. Re: Električno talno ogrevanje - kaj izbrati? - Blond - 10.6.2012 imaš prav... mislim, da bi 1kW moral biti dovolj.... Re: Električno talno ogrevanje - kaj izbrati? - steklenicka - 16.6.2012 Malo OFF, ampak, ko je že bilo omenjeno tukaj gor, pa k je tema glih o tem. Video v angleščini -> [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=jATzOriuBNs]How Its Made: Electric Floor Heating Systems[/url] LP steklenička Re: Električno talno ogrevanje - kaj izbrati? - Tone - 18.6.2012 Zakaj pa ne pod banjo in tuš, tam gretje najbolj potrebuješ - pri banji se voda v njej počasneje ohlaja, prostor se pa čez banjo tudi greje, toplota nima kam drugam. Enako pod omarami v dnevni, celo bolje je zaradi morebitne kondenzirane vlage za omaro. Re: Električno talno ogrevanje - kaj izbrati? - Nebomgabiksal - 18.6.2012 V bistvu imaš v 9m2 kopalnici tlorisne površine, še vsaj toliko sten... |
