Čisto različne cene za projekt - Print verzija
+--- Tema: Čisto različne cene za projekt (/showthread.php?tid=12680)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
- ursek - 12.3.2008
Zdravo,
naj še jaz nekaj dodam, ker sem ravno v teh dneh spraševala po cenah za projektno dokumentacijo.
Dobila sem kar nekaj ponudb, želela pa sem ponudbe za: IDZ, IDP, PGD ter projekt za izvedbo), prav tako z vključeno statiko, elektro in strojno instalacije.
No, cene so zanimive in sicer od 6000 EUR pa tja do 20500 EUR. Človek si kar malo zamisli. Kako so lahko take razlike? Neverjetno.
No, če rabite še kak podatek pa več na ZS.
URŠA
- Tia - 30.3.2008
vsem, ki menite, da računalnik riše sam in da so cene projektantskih storitev pretirane, predlagam, da si kupite programsko opremo, ki bo sama zrisala vašo hišo. to je namreč optimalna rešitev, mar ne? pa srečno :wink:
- tjasa - 30.3.2008
Tia Napisal:vsem, ki menite, da računalnik riše sam in da so cene projektantskih storitev pretirane, predlagam, da si kupite programsko opremo, ki bo sama zrisala vašo hišo. to je namreč optimalna rešitev, mar ne? pa srečno :wink:
Kakor tukaj berem, imajo nekateri projektanti resne težave s to prograsmko opremo...mogoče zato, ker delajo za normalno ceno????
Nek projektant naredi projekt "znanemu" Slovencu in misli, da je boga za testise prijel.....ko pa pride od šoka k sebi pa je prepričan, da je najboljši in da lahko računa tudi 20.000€...četudi dela skopocala, da investitorja 10x kličejo na UE in da ta isti projektant 10x popravlja za seboj.......verjetno si za to ceno krije že vse ure in ure, ko mora en projekt tolikokrat popraviti..za seboj seveda
Kdaj je cena optimalna?? Ko je investitir zadovoljen s projektom, ko projektant v mejah normale zasluži in ko te pokličejo iz UE, da na projekt nimajo pripomb in da te čaka gradbeno dovoljenje.
Je prav, da vsak projektant zna ceniti svoje delo in ga tudi ovrednotiti s pravo mero denarja, ko pa je prepričan, da je neprecenljiv pa čim dalj od njega......
Pozdravček
- Johnez - 30.3.2008
Velikokrat se je pojavilo vprašanje, od kod taka razlika za projekt.
Pri ponudbah za naš prizidek, ki so se gibale od 3000 do 12000 € sem
približno pogruntal, kje je finta. Imaš določene majstre, ki ti za malo
plačilo obljubljajo krasen projekt. V bistvu vzamejo enega narisanega
in ga malo "obdelajo". Dela s tem nimajo skoraj nič. Vem iz prve roke,
da se tak "popravek" naredi v parih dneh. Poleg tega projekt ni narejen "v nulo", nimaš spiska materialov in del. Tako te lahko potem izvajalec vleče
za nos in vgrajuje vse živo pod pretvezo, da je to nujo.
Tako da imaš s takim, na prvo oko POCENI projektom kasneje še veliko
več stroškov.
No, na drugi strani imaš projektante, ki ti že pred začetkom ponudi izdelavo
nekih idejnih zasnov. Sem dobil prvo ponudbo za 3000€ in se mi je zdelo kar OK. Potem sem bolje prebral in videl, da ponudba ne obsega ne PGD, kje še PZI, ampak samo neke ideje. Vse skup bi potem prišlo 12000€.
Kot sem se do sedaj pozanimal in prebral, povpraševal... sem prišel do osebnega mnenja, da je taka realna cena za eno povprečno stanovanjsko hišo, brez nekih nestandardnih želja (kaki stolpički, kako kovinsko-stekleno čudo..) cca. 5000 - 7000 €
Eto, čist moje osebno mnenje. Mislim pa tudi, da najboljši projektant si ti sam. Če sam pri sebi nimaš razčiščeno kaj bi rad,... take imajo projektanti najraje.
- FranciZ - 31.3.2008
Johnez Napisal:Kot sem se do sedaj pozanimal in prebral, povpraševal... sem prišel do osebnega mnenja, da je taka realna cena za eno povprečno stanovanjsko hišo, brez nekih nestandardnih želja (kaki stolpički, kako kovinsko-stekleno čudo..) cca. 5000 - 7000 €
Pošteno napisano!
- spela - 31.3.2008
ja, se strinjam. če naročnik sam ne ve, kaj hoče, je z njim ogromno dela.
- Muzkontar - 1.4.2008
spela Napisal:ja, se strinjam. če naročnik sam ne ve, kaj hoče, je z njim ogromno dela.
Ja, itak! Tudi meni se zdi, da ti noben projektant pod soncem ne bo zrisal hiše, ki ti bo všeč in po meri, če se ti tudi sanja ne, kaj bi sploh rad. In strinjam se z nekom, ki je prej napisal, da si sam sebi najboljsi projektant, dodal bi še, da največ v idejni fazi. In za take investitorje je tudi projekt za 22.000 EUR lahko čisto zgrešen strel.
Sej nimam kaj dosti pojma o projektiranju hiše, rekel pa bi, da če projektantu prineseš dodelano idejno zasnovo hiše, ima s tem ogromno narejenega in s tem lahko nekaj privarčuješ. Idejni projekt se mi zdi bistvena faza, vse ostale se potem 'prilagajajo' tej. Če pa pač zgrešiš na začetku....
LP!
pomladansko čiščenje - pasivniTomaz - 1.4.2008
Torej, tako se je začelo:
andrew Napisal:Dobil sem zelo raznolike ponudbe za izdelavo individualne PGD dokumentacije za hišo 120 m2 neto. Katero naj izberem?
Prišli pa smo sem:
Johnez Napisal:Velikokrat se je pojavilo vprašanje, od kod taka razlika za projekt.
več stroškov.
Torej @Johnez, treba si je razčistiti. Popis materiala ni del PGDja, pa tudi ne vem če stane več 100 €, kaj šele več 1000 € Confusedhock:
Torej, moramo vedeti, mi tu na forumu in vi, ko se pogovarjate s projektanti - kaj je tema debate, o čem se pogovarjamo? :wink:
- spela - 1.4.2008
popis res ni del PGDja, ceprav je splošno prepričanje, da je.
prav tako je PGD dovolj v merilu 1:100.
- emi - 2.4.2008
Kolikor jaz vem, popis težko dobiš za manj kot 500evrov. Pomoje se ga tudi ne da naredit kar čez noč.
- Tia - 2.4.2008
nobene izmed stvari kar se tiče projekta, se ne naredi čez noč, predvsem če je dobro narejena (ostalo tako in tako ne šteje). če je človek fer do sebe in do drugih, bo to razumel in upošteval.
v povezavi s tem na temo cene, moram povedati še nekaj, kar mogoče marsikdo, ki je v vlogi investitorja, spregleda - v ceni projekta namreč ni zajeto samo arhitektovo delo in stroški, temveč še najmanj treh drugih projektantov različnih strok. torej, to ni delo enega samega človeka, ki bi vse skupaj naredil čez noč, mimogrede. torej, upam, da je odgovor glede cene projekta na tej točki retoričen. seveda pa ne zagovarjam predragih ponudb. toda to je druga tema - o tem mora namreč vsak presoditi osebno sam - tako, kot si kdo kupi pulover za 300 eur, ker je na njem napis določene firme, oz. nekdo si ga kupi za 30 eur, iz svojih razlogov.
ponavadi pa je še najbolje ubrati srednjo pot, pri tem pa poslušati svoj notranji občutek.
ojla - tehnolog - 4.4.2008
poznam firmo ki dela PGD projekte ( brez urbanističnega dela ) za cca. 3000€ ( +200€ za idejni načrt )
več na ZS
- Darja1978 - 4.4.2008
midva sva našla projektanta, ki za naju ni tako zelo poceni, glede na plače, ki jih imamo v prekmurju,glede na to kar pa berem tukaj pa je zelo poceni! Hiško sva narisala sama, mož v autocad-u, točno sva vedela kje bo kaj in kako bo hiška stala na parceli. Je pritlična hiška na L, samo spodaj, zgoraj nič,nobenih okroglin, stolpičev, itd. Se mi zdi, da je enostavna za sprojektirat in tudi cenosvno bova verjetno prišla skozi z manj denarja, kot če bi komplicirala. Bomo videlai, javim, kako bo, začnemo pa naslednje leto. Zakaj ne najemate projektantov v Pomurju?
- klavir - 4.4.2008
Darja1978 Napisal:midva sva našla projektanta, ki za naju ni tako zelo poceni, glede na plače, ki jih imamo v prekmurju,glede na to kar pa berem tukaj pa je zelo poceni! Hiško sva narisala sama, mož v autocad-u, točno sva vedela kje bo kaj in kako bo hiška stala na parceli. Je pritlična hiška na L, samo spodaj, zgoraj nič,nobenih okroglin, stolpičev, itd. Se mi zdi, da je enostavna za sprojektirat in tudi cenosvno bova verjetno prišla skozi z manj denarja, kot če bi komplicirala. Bomo videlai, javim, kako bo, začnemo pa naslednje leto. Zakaj ne najemate projektantov v Pomurju?
Bravo! Odločila sta se za tipično prekmursko arhitekturo. Ne za kakšno novodobno nakazo. Tako se dela! Bravo!
- Muzkontar - 4.4.2008
klavir Napisal:... kakšno novodobno nakazo. Tako se dela! Bravo!
Res dober izraz za to, kaj vse vidiš naokoli. Meni se zdi, da ljudje gradijo transformatorje in ne hiše. Res pa da - stvar okusa.
LP!
