Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 7.1.2021 Tudi če vse spelješ kot mora biti, ti nič ne pomaga, če tvoje merilno mesto nima daljinskega odčitavanja zaradi njihovih omejitev. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 7.1.2021 Alo administratore, kdaj boste zrihtali citiranje.... Zaspanc, ET je kao vsota ja... Čeprav ni logično - potem naj pač napišejo vsota in ne ET. Ampak meni za nekatere dni kaže, kot da sploh ni bilo VT, kar seveda ni res, ... ne vem, malo čudno mi je to vse skupaj - dovolj, da temu ne zaupam. ------------------------------------------------------------------------------------------- ps. ah sem butelj, seveda ni bilo VT, ker so bili vikendi ali prazniki-.... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 7.1.2021 Pri meni tudi letos še ni bilo defrosta. Porabo pa sem imel nov. 344Kwh in dec. 440Kwh. Povprečno Jan. okoli 14kwh. Posavski konc. Snega nič zunanja okoli 3°C čez dan malo več. Napoved pa kao da bo hladneje. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 7.1.2021 Citat:Kot vidim je ET vsota MT in VT, kar ni nepraktično... Izvoziš v Excel in tam lepo razporediš po tarifah? Nič lažjega. Sicer pa se te podatke dobi tudi neposredno pri El. Ljubljana, ko se prijaviš v Moja mreža. Meni sicer je to delalo že 2leti nazaj, potem so imeli probleme in zdaj vidim da od oktobra spet lahko vidim svoje podatke. Zelo zanimivo, nisem vedel, da imam tako veliko STB porabo bajte, nekje 120W. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 8.1.2021 Hvala za link na moj elektro - super stvar. Dosti pod 120W STB je, z vso hisno kramo, najbrz tezko doseci... Pri nas je, po grafu sodec, STB poraba 140-180W. To je ponoci, ko skoraj vse miruje - ce je dobra noc, tudi do 4h. Takrat je/so v pogonu samo se prezracevanje, dve skrinji + hladilnik (ki se vklopijo, ko je potreba) in kompresor MCN. V ogrevalni sezoni z TC in 24/7 obtocno crpalko pa 220-250W -> sem pricakoval vec. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 8.1.2021 Energetik81, imaš zelo nizko STB. Jaz sem pri sebi zaznal abs. najnižjo vrednost 320W. ps. ja poleti pa je nižja, nekje sem našel 140W, tista zgornja cifra je zimska... Max. pa 4.7kW (torej moč) Nekaj še je rezerve za električna kolica... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 8.1.2021 Jah ali je to nizko ali ne, ne vem. Zjutraj imam 3h ugasnjeno TČ in lahko točno vidim min. Včeraj zjturaj smo prilezli celo do 110W. Zdaj samo ne vem, ali je tukaj všet tudi hladilnik ali ne. Ker druge STB porabe je zelo malo, TČ skuri izmerjeno nekih 15W, potem je 1 laptop 25W, ostanejo potem samo še modem, ruter in pa STB od zabavne elektronike, ki je nekje ranga 5W vse skup. Luči so ponoči vse ugasnjene, prezračevanja nimamo. Max od oktobra do zdaj pa smo pridelali 5,7kW. Se je pa treba zavedat, da je to 15min povprečje, znotraj je bila moč lahko za kratek čas precej večja. No, ampak tudi pancerke zdržijo kratek čas precej več. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 8.1.2021 pri nam bajta K+P+M, ter 2. gospodinjstva, hiša v "STB" kuri okoli nekje 150-250Wh, 3.kombinirani hladilniki, velika zamrzovalna omara, vsa IoT-WiFi krama, 5.x TV + STB v standby, polnilci in še kaj... Obeta se precej mrzel teden, upam da nam/vam ne bo metal kšnih pancerk
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 8.1.2021 štromar-elektronik, imava precej podobno obliko mesečne porabe. Se vidi, da so lokacije blizu... Enote pa ne pišeš pravilno, odčitavaš namreč kWh, ne kW RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 8.1.2021 z čim odčitavata meritve + app? imata morda real time wifi merilec? ker raznorazni kitajčki so le do 16A... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 8.1.2021 Samo? Koliko pa tebi žre? 16A je nazivni stalni tok. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 8.1.2021 Pri meni pod 350 ne gre. 2xTV s STB, router, modem, switch, par klim, par senzorskih luči, par radio-ur, kamer, štedilniki/pečice/mikrovalovke, regulacija centralne, TČ v času mirovanja, kak polnilec... to je vse skup morda 70-80W. 3 hladilniki, 2 zamrzovalni, nanese blizu 150W Polovica porabe pa pade še na par PCjev, kjer vsaj 2 laufata 24/7, UPS... . 150W z monitorji v stdby. Prekopalca 1W 24/7 = 1€/leto, pa si morda kdo preračuna kaj mu ni tako nujno, saj bi se 10€/mesec dalo brez pretirane muke prišparat. Eni za ta denar raje kupijo tobak, drugi pivo/vino, tretji kavo... Četrti so pa ekofašisti in bi me zaradi navedene porabe pribili na kol kot pred 500 leti Vlad III. Drakula neposlušneže... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sašo65 - 8.1.2021 hladilnik skrinja ma 150w ko dela in ne v standbaju....TV_ji štedilnik z uro ipd je vse od 3-5w PC je nekaj vec, ne ekran ampak napajalnik, torej cela bajta ponoči pri meni cca 100w RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 8.1.2021 Hladilnik/skrinja dela nekako 1/3 časa, če ne odpiraš še manj. Če je npr. kompresor deklariran 120W to pomeni povprečno pod 40W (ker 120W itak kuri le ob vklopu iz sobne temp., zamrzovalnik pri -18°C večinoma pod 100). V standby času bajte (torej ponoči) se tudi vklaplja, torej jo računaš kot 120W, 0W, ali 40? Jaz tak primer vzamem za 40, zgoraj napisanih 150 pa velja za vseh 5 kompresorjev, kar je tako tudi napisano. Novejši TVji in ostala prava standby krama komot živi z manj kot 1W standby (večina STBjev ni med takimi, ko npr. kuri 6W ugasnjen, 8W pa prižgan). PCji pa zelo različno (glede na starost, "dodatna oprema", ...), pri meni en pod 10W, drug pa 70. Jaz imam svoje premerjene, večina ocenjuje odokativno po prebranem na netu... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 8.1.2021 Hja, meni ojačevalnik kuri 33w ugasnjen in 33w vklopljen, če je zvok na sobni jakosti. Na polno pa peak za šalo preko kw |
