Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zakl - 9.12.2020
Defrost : pv 30'C, dv pri defrostu pade iz 35'C na 23'C , trajanje cca 3 min odtali pihne in gre naprej , Dv se v cca 2 min dvigne na 31, pv pade na 28'C , vseskupaj od tukaj naprej z delovanjem temp narasca zelo pocasi ...zunaj 2'C ...
Trenutno zunaj okrog 6'C dez...zadnje tri dni povprecno zunaj okrog 8'C ...razlika v porabi med 0'C in 8'C je cca 3 kratnik... pri 0 je poraba 38kwh/dan ...pri 8 je poraba cca 13 kwh/dan... zdaj pa lahko racunate cop-e Wink
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Poldee - 9.12.2020
Res malo vlece do defrosta, ceprav greje bp ves cas. Sem pred leti limal minutne in 5 sekundne grafe, kjer se to zelo lepo vidi, sploh dogajanje med defrostom. Nasa je predimenzionirana za nas objekt, to je vse. Ocitno ji je vseeno za razmik med lamelami, v bistvu manjsi je, vec je izmenjevalne povrsine. S tem, da tud sam uparjalnik dalec od tega da je majhen. To je vsa modrost. Mamina 10-ka je podobne velikosti kot te vase in tudi defrosta rada tako kot vase. Uparjalnik je premajhen. Ampak ni panike, kamin resuje, podobno kot marsikoga tukaj  Wink
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - novitu - 9.12.2020
(9.12.2020 ob 14:40)Popson31 Napisal: @pentax preberi si zadnji post v tej temi:
https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=34730&page=142
Forumas pise, da se mu po defrostu vklopijo grelci, kar je po njegovem razumljivo, ker Tdv pade pod 18 stopinj. Ima pa talno gretje.
E tole se tudi meni dogaja na Daikinu in zadnje 2 dni defrosta izredno pogosto( med 3 in 5 zjutraj na pol ure. Res je, da je zun temp med -1 in 2 stopinji, vlaga nad 96% ampak se mi vseeno zdi malce preveč. Toplotna naj bi bila predimenzionirana, tako da bo potrebno začet iskat razloge.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 9.12.2020
Imaš vse pretoke odprte? Nekateri še vedno forsirajo tiste termostatske ventile, ki bi lahko povzročili premajhen pretok, potem pa temperature še bolj nihajo.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 9.12.2020
Za tiste ki ne razumete od kje tak padec DV pri defrostu (številke so približne, a realne):
Z npr. 5kW grelne moči lovi dT 4 stopinje, torej DV=PV+4, ja?
Če ne dela, je dT=0, torej DV=PV.
Defrost je pravzaprav hlajenje, gledano s strani hiše, ja?
IVTjka dela (pri >40°C) večino cikla defrosta s cca 8kW hladilne moči, v konici ene 10sek. na koncu pa do skoraj 15kW.
Ker je pretok konstanten, pomeni da bo pri 15kW dT 3x večji kot pri 5kW, ok? Torej ne več 4K ampak 3x4=12K.
Ampak pri defrostu (hlajenju) je dT negativen, torej -12K. K temu je treba prištet še izgubljen pozitivni, 4K.
Skupno je torej padec na DV 16K, ali 16°C za tiste, ki vam ni toliko mar za pravilne enote, absolutno gledano sta K in °C itak enako velika. Ker vmes lahko tudi PV pade kako stopinjo/dve/3, temu ustrezno še toliko bolj pade DV.
Sedaj upam da ni več nemogoče razumet da iz npr 45°C DV pač pade komot na <30.
V primeru daljših in debelejših cevi do TČ ter počasnejšega odziva termometrov večina tega ne opazi, ampak to se dogaja v TČ...
Večina sicer z večjim pretokom "lovi" dT ranga 3, posledično je padec namesto 16 "le" še 12.
Kako pa je pri tistih, ki bremzajo pretoke in lovijo višje dT pa si enostavno preračunate sami.
Dopuščam možnost, da pri nižjih DV/PV IVTjka dela defrost z nekaj nižjo močjo, a tega na radiatorjih nisem testiral, bi pa najbrž znal še kakšno o takih pogojih povedat sassapo, če jo je spoznal v takih pogojih. Pod 10kW pa dvomim da gre v konici.
(9.12.2020 ob 19:06)Fantocci2 Napisal: Imaš vse pretoke odprte? Nekateri še vedno forsirajo tiste termostatske ventile, ki bi lahko povzročili premajhen pretok, potem pa temperature še bolj nihajo.
Vse odprto do konca, ponovno prezračeno. Termostatov ni, je sam inštalacija ampak sem upošteval tele nasvete tukej in jih ne vgrajeval. Ne vem, čudno je tole.
Trenutno IVT greje hišo s COP 3.4, če verjamemo tovarniškim podatkom. Stanje nekih 28minut po začetku cikla.
Defrosti gor ali dol, lepo se sliši za mašino l.2009 in 670 EUR ali koliko je že bila pred montažo...
(9.12.2020 ob 20:04)Fantocci2 Napisal: Trenutno IVT greje hišo s COP 3.4, če verjamemo tovarniškim podatkom. Stanje nekih 28minut po začetku cikla.
Verjetno pri tebi starta na polno moc, da v pol ure doseze tak dv ? Koliko je dv pv ko starta?
Štartala je s toliko, kot piše na njej (42%). Pri meni je modulacija vezana izključno na zunanjo temperaturo, praktično ves čas od začetka do konca cikla ima lepih dT=3°C in ne vidim nobene potrebe po tem, da bi jo preklapljal.
Na ekančku so trenutne ter pod njimi minimalne (začetne) in maksimalne (končne) vrednosti.
Trenutno je tako, drugi teden bo že mogoče kaj drugače, softver je še vedno živ in v razvoju Wink
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 9.12.2020
Pri meni v MB danes idelani defrost-pogoji. Mešanca snega in dežja, torej temperature okoli ničle in bolj ko ne 100% vlage. Defrosti na dobre pol ure, pa je mama, ki je bila danes doma, okoli 15. ure zakurila in IVT-jki olajšala muke.
Sem pa bil danes službeno v Ljubljani in res je zanimivo videt "vse mavrice neba" na poti tja in nazaj.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 10.12.2020
Včeraj sem moji omejitev na kontrolerju dvignil iz 60% na 75% in se mi zdi kar opazno glasnejša.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 10.12.2020
(9.12.2020 ob 19:18)Zaspanc Napisal: Za tiste ki ne razumete od kje tak padec DV pri defrostu (številke so približne, a realne):
Ja, številke so kar realne. Sam sem sicer nameril "samo" 13kw v negativo, ampak na talnem gretju kjer je temperatura precej nižja, akumulacija pa precej višja, vseeno kot za šalo pade dvižni vod preko 10°C kljub pretoku 1m/3.
Upam, da je sedaj logično kaj se lahko oz. se je že zgodilo tistim, ki so zaradi nočne tišine zmanjšali hitrost oč. na minimum.
Izmenjevalec v tej napravi vsebuje manj kot 0,5L vode, ko se pretok zmanjša prične voda v izmenjevalcu lokalno zamrzovat kar pretok vode dodatno zniža. Od tu naprej, pa voda zamrzne v pol minute. Ciljna temperatura zamrzovanja je tako -70°C, kar pa zaradi kratkega cikla odtajanja jasno ne more doseči.
Na tej napravi še ni zmrznil noben izmenjevalec zaradi zunanjih temperatur, zaradi defrostov pa že kar nekaj.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 10.12.2020
Na 77% stopnji preide kompresor in ohišje v nekakšno resonanco (takrat se nizka frekvenca prenaša tudi v notranjost hiše), katera je na 65% in 88% stopnji precej manjša. Sam sem jo softwersko izključil, namesto nje preživi 2.x čas na 65%, če je potreba vskoči 88% moč, po videnem je to za kratek čas po defrostu. Vse to sem potrdil tudi z aplikacijo na telefonu katera meri vibracije in frekvence...
Zagotovo bi malo omilili zadevo z novimi gumi damperji na kompresorju in oblogo kakšne težke izolacije, sam sem lansko sezono že nekaj telovadil v tej smeri vendar neuspešno...pomanjkanje volje in časa Cool
V tem ohišju ne boš nič rešil, je premalo prostora za kakršnokoli učinkovito dušenje vibracij. Potrebno je tudi vedeti, da gre za relativno cenen kompresor, kateri ob višjih obremenitvah že precej vibrira. Ker ga imam sam v notranjem ohišju, veš, da sem poiskusil skoraj vse. Že tako je na dvojnem vpetju in oljnih gumicah, okoli njega pa najprej težka tekstilna, potem pa še bitumenska izolacija. Kljub vsem naporom se vibracije prenašajo na ohišje. V primerjavi s prejšnjo TČ v kateri sem imel vgrajen kompresor Copeland, je kot noč in dan. Tam, si moral uho prislonit na ohišje, da si se prepričal, če deluje.
sassapo, hvala za odgovor, eno tako off topic vprašanje, ali je kateri drugi bolj kvaliteten kompresor kompatibilen z našo IVT? Če bi bil tja do jurja ga bi tudi raskiral... Big Grin
