Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kixs - 9.12.2020
(9.12.2020 ob 13:54)pentax Napisal: Kakšno vreme pa imate, da ni defrostov? Pri nas 0C in sneg pada, raj za snežinko na displayu  Big Grin.
Morda je kaksen tudi zdaj, sam ne opazim...
Vreme je tako:
http://leskovec.zevs.si/vreme/aktuell.gif
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 9.12.2020
Tud pri nas (okolica MB) kar konkretno snezi pri -1 stopinji. Ponoci je napadlo dobrih 5cm snega, zdaj ga je ze vec kot 10cm. Lepa zimska idila. TC defrosta na priblizno 2 uri.
Zdaj sem ze ene parkrat zasledil, ko nekateri pisete o defrostih in padcu Tdv, da je govora o, kar konkretnem padcu T. Ok za radiatorje je normalno, kaj pa na talnem?? Kolk sem naso TC spremljal pade T v casu defrosta za cca 3-4 stopinje. Se pravi pri zunanji 0 je dvizni vod 27 stopinj po defrostu starta iz 23-24 stopinj. Eni pa pisejo o padcu visjem od 10 celo 15 stopinj. So vsi na radiatorjih ali se dogaja tudi na talnem?
(9.12.2020 ob 14:15)kixs Napisal:
Vreme je tako:
Jo pa zdaj dva dni gonim na 30%, ker je bilo ze prevec toplo. V nedeljo sem malo pretiraval z gretjem na 65% in je bilo ze vec kot 24stC po hisi, zunaj pa 6stC.
(9.12.2020 ob 14:17)Popson31 Napisal: ...
Ce gledam termometer, ki ga imam na Dv in Pv ni tako hudo - padec iz 31 na 23stC - nekje 3stC je razlika v izolaciji.
Sem pa ravno ulovil defrost in sem z IR termometorm meril. Ta je dosti bolj natancen in je minimalna temperatura res bila zelo nizka, ceprav samo za nekaj sekund.
Povratna temperatura je bila ves cas 31stC. oz. 28 z digitalnim termometrom. In se nekaj casa traja, da tudi Tpv pade. Kako hitro se pa pobere, pa se nisem preverjal - imam se vse rocno :lol:
Imam 15 radiatorjev in 50m2 talnega.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 9.12.2020
Ah, kam ti bo na talnem za 10K padla temeratura DV po defrostu, če je DV ~27C...to je na radiatorjih. na talnem je ponavadi dT 3-4K nižji DV po defrostu.
@pentax preberi si zadnji post v tej temi:
https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=34730&page=142
Forumas pise, da se mu po defrostu vklopijo grelci, kar je po njegovem razumljivo, ker Tdv pade pod 18 stopinj. Ima pa talno gretje.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - xavi - 9.12.2020
(9.12.2020 ob 14:17)Popson31 Napisal: Tud pri nas (okolica MB) kar konkretno snezi pri -1 stopinji. Ponoci je napadlo dobrih 5cm snega, zdaj ga je ze vec kot 10cm. Lepa zimska idila. TC defrosta na priblizno 2 uri.
V Mariboru je snega pol centimetra. Da bi ga vsaj za zlato lisico bilo tolko.
(9.12.2020 ob 14:40)Popson31 Napisal: @pentax preberi si zadnji post v tej temi:
Ma v tem primeru se ne ve ničesar o objektu, a se je komaj vselil in je cel objekt podhlajen ali kaj tretjega da je vzrok za te težave. Vsekakor nima normalno delovanje, tako da je vzrok o takem dT drugje in ne v normalnih pogojih.
(9.12.2020 ob 14:29)pentax Napisal: Ah, kam ti bo na talnem za 10K padla temeratura DV po defrostu, če je DV ~27C...to je na radiatorjih. na talnem je ponavadi dT 3-4K nižji DV po defrostu.
Predvidevam, da merijo, ko se defrost konca. Ko se defrost konca, je DV spet okoli PV. Saj PV pride z okoli 31stC. Ko se vse skupaj premesa, gre se malo dol - tocno koliko, se nisem meril.
@xavi samo 10km iz centra MB ga imamo 10cm pa se pada in to res konkretno pada.
@pentax glede na to, da je TC kupoval v zacetku leta 2017 (njegova prva objava na forumu), tud model daikina, ki ga ima je od takrat predvidevam, da TC ni sele zdaj zalaufal. Pa tud izolacija hise je vec kot dobra. Ocitno bo nekaj narobe z nastavitvami TC, da mu med defrostom Tdv pade iz 27-29 stopinj pod 18 stopinj, kar ima za posledico vklop grelcev.
vreme imaš idealno za defroste  Big Grin. Pri nas dost podobno, nisem doma da bi šklocnil.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - NeRo - 9.12.2020
(9.12.2020 ob 15:22)Popson31 Napisal: @xavi samo 10km iz centra MB ga imamo 10cm pa se pada in to res konkretno pada.
Mall off topic -  tole ni blizu 10cm Big Grin Big Grin
(9.12.2020 ob 15:54)NeRo Napisal:
Ne ljubi se mi zdaj ven hodit, drugace bi dal meter zraven k ravni strehi vrtne hiske, kjer se najlepse vidi. Mogoce res ni 10cm je pa 8cm ziher. Pa se pada Smile
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Poldee - 9.12.2020
Pri defrostu imas kratek moment, ko se voda zelo podhladi (proti koncu), vendar gre kmalu nazaj na priblizno 3-4 stopinje manj kot je bila predtem. To je normalno. Grelci se vklopijo zato, ker se varuje kompresor.
Snega pa nikjer, se do nule nam manjkata stopinja, dve. Defrostov ze par dni ni...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 9.12.2020
Pa kako za vraga tele fujitsu tc sploh ne odtaljujejo ali zelo redko, morda so zato bolj glasne? Npr sosedov kronoterm defrosta-ruži kot tank se trese in doni ze pri 6C, nasa IVT zacenja tam nekje od nekje 3C, danes 4x defrost pri 1-2C...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 9.12.2020
Saj sem enkrat pokazal sliko, kako izgleda uparjalnik od FWS, ko se ta končno odloči, da gre odtaljevat - kot da bi ga s snegom zametal. IVT nima nikoli takega. Zato pa IVT naštepa 2x več defrostov od Fuđitke, ki so pa krajši.
Kaj je bolje? ne vem. Verjetno ima vsak pristop pluse in minuse.
