Kateri led tv do 800eur - Print verzija
+--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Tema: Kateri led tv do 800eur (/showthread.php?tid=52855)
Re: Kateri led tv do 800eur - vulkanizer - 30.8.2018
Samsung UE55 in je kar soliden zato da žena gleda Kemala, jaz pa kako tekmo
Re: Kateri led tv do 800eur - aandreja - 3.9.2018
EgoJogurt Napisal:
aleš.h Napisal:@Egojogurt: ostrino/kvaliteto slike določa kvaliteta signala in tukaj nima zaslon skoraj nobene veze.
Navaden signal bo na 55 TV-ju zmazek, pa je lahko TV za 5.000 €.
Ker se pac res ne spoznam na te zadeve, kaj pa pomeni "navaden signal" oziroma kaj moram met, da bo doma slika dobra?
Pred cca. 1 mesecem sem kupila TV TCLU55X9006 in ni slika takšna kot bi pričakovala. Ali je lahko težava v tem, da je navadne signal (na eni liniji imamo 4 TV-je)....konec leta dobimo baje optiko.
Z optiko se bo kvaliteta verjetno zvišala???
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/qled-televizorji/tcl-qled-4k-tv-sprejemnik-xess-x2-u55x9006">https://www.mimovrste.com/qled-televizo ... 2-u55x9006</a><!-- m -->
V glavnem nisem zadovoljna z njim...če ga kdo želi kupi - prodam Smile Smile
Re: Kateri led tv do 800eur - Nebomgabiksal - 3.9.2018
Scart ali HDMI ? Že zamenjava STB s takšnim s HDMI, izboljša sliko tudi SD signala.
Kabel je HDMI. Res pa da nisem poskusila drugih vhodov, mislim, da ima par HDMI vhodov.
Re: Kateri led tv do 800eur - alanford - 4.9.2018
Kaj je pa na drugi strani hdmi-ja?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Re: Kateri led tv do 800eur - frapor - 4.9.2018
aandreja Napisal:Pred cca. 1 mesecem sem kupila TV TCLU55X9006 in ni slika takšna kot bi pričakovala. Ali je lahko težava v tem, da je navadne signal (na eni liniji imamo 4 TV-je)....konec leta dobimo baje optiko.
Dvomim, da je vzrok težav TV. Potrpi še malo, da dobiš optiko.
@aandreja testiraj:
Priklopi na TV nek drugi vir medijske vsebine (usb flash pomnilnik, zunanji disk ali pa PC ) z vsebino filmček) visoke resolucije in preveri rezultat. Boš presenečena.
Re: Kateri led tv do 800eur - Fantocci - 5.9.2018
Ali kakšen 4K teaser iz jutjuba <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/results?search_query=4k">https://www.youtube.com/results?search_query=4k</a><!-- m -->
Re: Kateri led tv do 800eur - aandreja - 5.9.2018
Saj ravno te 4K teaserje imajo v trgovini gor in tam izgleda vse super....doma pa ni več tako lepa slika Sad Sad
Re: Kateri led tv do 800eur - Homer - 5.9.2018
Najbrž s TV ni nič narobe.....
Nisi navedla na kakšen način dobivaš sedaj signal, a zelo verjetno to ni niti HD signal, temveč SD kvaliteta. In na 55" zaslonu se to še bolj vidi.
Z optiko bodo vsaj nekateri programi HD in zato bistveno boljše kvalitete.
T-2 je pred meseci napovedal uvedbo 4K, kar seveda zahteva tudi uvedbo novih komunikatorjev, a do sedaj po mojem vedenju to še ne deluje.
Vsekakor je treba pričakovati tudi višje cene in v začetku pičlo ponudbo 4K programov.
Od domačih najbrž še dolgo ne bo nobeden nudil 4K ......
Re: Kateri led tv do 800eur - Fery - 5.9.2018
Netflix ima 4k filme. Kar precej njih.
Problem teh TV-jev (in posnetkov) je, da je slika res lepa, vendar daleč od realnosti.
Moj dron naredi posnetek pred hišo, da dol padeš. Ko pa ven pogledam, je pa daleč od tega. Realnost deluje sprano in umazano.
Skratka k... pa ti sfrizirani posnetki.
Kaj pa vem kakšen je signal, pač imamo Siol box - Telekom (na enem modumu so 4 komunikatorji- se pravi 4 televizije) predvidevam da je tudi zato potem signal slabši.
Določeni kanali so tudi HD (RTV 1 in 2, POP, Akanal, HBO in tam je bistveno lepša slika).
Ampak stvar je v tem, da sem imela prej 8 let star LG-jev LCD (diagonala 107 cm) pa je bila slika neprimerljivo lepša).
V glavnem res mi gre na živce Sad Sad sem navajena, da je slika u nulo....zdaj pa tole....pa en kup brezveznih stvari gor (glasovno izbiranje, YouTube, Netflix).
No v njihovi predstavitvi piše:
Vizualno doživetje zunaj vaše domišljije
Serija TCL QLED X2 združuje najsodobnejše slikovne tehnologije (4K-UHD, Quantum Dot, HDR Premium, Ultra Micro Dimming in 10-bitno ploščo), ki ustvarjajo resnično izjemno vizualno izkušnjo, pri čemer dosegajo indeks učinkovitosti slike s kar 2100 točkami.
Zahvaljujoč tehnologiji Art Quantum Dots, lahko serija X2 XESS prikaže vse barve, ki jih lahko posnamejo filmske kamere. Ta serija omogoča prikaz 103% barvnega volumna – raven barvnega prikaza, podrobnosti in globine, ki jih LED ali OLED TV zaslona nista zmožni prikazati..
pa ni ravno tako ;( ;(
Nastavitve, je čudežna beseda.
Vsak TV omogoča čuda tega in prepričan sem, da se lahko približa 8 let staremu LG-ju.
glede 4K teaserjev: Fora je le v tem, da pokažejo česa je TV zmožen.
Bi rekel da pri njej ni kriva nastavitev, ampak kombinacija velikost ekrana in jajc od signala.
In ni prva, ki je to ugotovila, ko je ogromni ekran domov pripeljala, eni pa še kar navijajo za ekrane čez pol stene, pa čeprav večina IP TV programov nima niti kvalitetne SD slike, kaj šele HD ali celo 4K. In potem na ogromnem ekranu zmazek ven dobiš, folk pa razočaran.
Ne govorimo o teaserjih.
Govorimo o filmih, oddajah in lastnih posnetkih (droni, Go pro, razne kamere, telefoni...). Vse skupaj je popolnoma nerealno.
